Tänään saatiin jo seiniä purettua, levyt lähti ja villaakin jo vähän
Myös putkien alta ja välistä oli piikattu ylimääräiset pois, ne oli piikkauskoneen jäljiltä vielä jääneet ja ilmeisesti nyt käsipiikillä ottaneet.
Nyt ilmeisesti kunhan loputkin tavarat saadaan pihalle niin pääsee putki- ja sähkötyöt vauhtiin ja sen jälkeen uutta styroxia ja betonia päälle, vesieristykset ja seinien teko tietysti ym... pitkään tuossa vielä tulee menemään. Ja sitten se piippu että saa tulet Enekaan
pvalila kirjoitti:Maatilalliselle kiitokset hyvistä vinkeistä.
Koko tulpanjohto on täynnä kumin halkeamia.
Puola? Eikö noissa ole laturin ja puolan yhdistelmä, magneetto? Vai onko noissa erillinen puola, joka syö matalaa jännitettä ja sylkee tulta (=korkeajännitettä)?
Onko siinä siis myös 12v laturikin?
12v laturi ja puola on erikseen. Se puola ei siis ole sellainen niinkuin autossa, eli syö 12v ja antaa tulta, vaan se loihtii kipinää vauhtipyörän magneettien viilettäessä ohitseen
Se on kopan alla siinä mihin tulpan johto menee vauhtipyörän kupeessa kiinni. Jossain oikein vanhoissa voi olla vielä katkojan kärjetkin, mutta pitkään on ollut jo Magnetron sytytys jossa ei ole kärkiä.
12v järjestelmä ei liity sytytykseen mitenkään, paitsi sivullisesti mikäli ajettavissa siinä on kourallinen releitä ja turvakytkimiä millä sitten maadoitetaan puola mikäli kaikki ei ole kohdallaan
Etäisyys vauhtipyörään on tärkeä, jotta magneetit ei ole liian kaukana. Esim. käyntikorttia voi käyttää etäisyyden säätöön.
Siinä puola. Kuvassa näkyy myös ohut musta johto joka tulee tarkastaa ettei ole sulanut kiinni runkoon tai ettei pysäytyskytkin ole hajonnut ja maadoita puolaa jatkuvasti.
Se 12v laturi on sitten vauhtipyörän alla oleva "käämi", jota myöskin magneetit piirittää, joko isot tai pienet, isoilla saa enemmän virtaa, mutta ne eivät kuitenkaan käy jokaiseen käämiin, ainakaan B&Ssän mukaan, en ole testaillut
En tiedä liittyykö jotenkin esim. siihen ettei isommat mahdu pyörimään kaikissa käämeissä vai johtuuko tuo siitä, että käämit joissa ei käytetä säädintä, alkaisivat isommilla magneeteilla kärventämään lamppuja ja keittämään akkua
Mulla on Tri-Circuit käämi jolle B&S lupaa pienillä magneeteilla diodikytkennällä 10amp, pienillä magneeteilla ja säätäjällä 5amp, isoilla magneeteilla ja säätäjällä 9amp, ja mulla käytössä isot magneetit ja otan 30-40v vaihtovirtaa lamppuihin ennen säätäjää niin teho kasvaa vielä huomattavasti
Siinä laturi, näitä on monenlaisia jokaiseen tarkoitukseen, kuvassa 16amp säätimellä
B&S Puolan vaihto-ohjeet
