Tuo -74 Taneli on vuotta nuorempi kuin meidän vanha Tane (pyörein lampuin, nykyisin muuten museokatsastettu).
Meidän auto on tietysti oranssinvärinen, muut värit olivat 1973 tilapäisellä lailla kielletty (muuta selitystä ko. värin lyhyelle mutta suurelle suosiolle ei ole).
Mun mielestäni varsinkin 164 oli melkoisen mahtava laite, mutta olihan sillä sitten hintaakin.
Klassikkoautojen harrastajien keskuudessa tuolla isolla kuutosversiolla on omat ystävänsä mutta testeissä muiden saman aikakauden prestige-autojen kanssa iso Volvo on pärjännyt vähän heikosti (servon puute on pahempi juttu, luulisin). Olikohan siinä servoa edes jenkkimarkkinoilla?
200-sarjassa jossain vaiheessa taisi tehostin vasta tulla vakiovarusteeksi, olikohan se vasta niissä viimeisissä SE malleissa 90-luvulla?
Mulla tuossa diesel 240:ssä on tehostin, ilmeisesti sitä enemmän oli dieseleissä vai liekkö niissä vakiona? Ilmastointikin siinä on, tosin en tiedä onko se kärsinyt kun seisonut niin paljon.
Viimeinen voimakeulavuosikertahan tuo on, harmi vaan, että kori on niin laho ettei ole juuri mieltä alkaa hitsailemaan, kun runkopalkkeja myöten pitäisi koko pohja tehdä, jos haluaisi hyvän.
Mulla on tallissa betonilattia, mutta kun muutoin on puuta seinät, niin ei siinäkään oikein isommin huvita hitsailla, ei kai se tarvitseisi kuin kipsilevyt seinille, niin sitten voisi jo hitsailla vähäsen, mutta kyllä tässä alkaa vähitellen kallistua sille kannalle, että jättää koko touhun, niin kallista on autolla ajaminen että viimeiseen asti sitä joutuu välttämään, kun ei enää hommiakaan voi painaa kuten nuorena kellon ympäri, niin pakko alkaa vaan karsimaan potentiaalisia menoeriä.
Cardan kirjoitti:On niissä vissiin joitain eroja mutta ei suuria. Muistu mieleen, että oven lukot eivät taida sopia keskenään tai ovat vastakappaleet eri kohdassa :wink:
Juurikin tuollainen yläkuvan vuosimallin auto oli mun ensimmäinen. Tosin 2 ovisena eli 142 viininpunaisena... 8 jätkää manttelit päällä mahtui kyytiin ja kulki moottoritiellä saman 145 kmh kuin yksin ajaessakin eikä kyyti pelottanut ollenkaan niin paljon kuin tupakaverin Coronan kyydissä joka vaappui jo satasen nopeudessa kuin ankka.
Ruotsalainen tyyli :-) Saabeissakin 99 ovet ja ikkunat ovat yhteensopivia 900 sarjan kanssa tai ainakin melkein, taitaa ne tosin jopa ollakin. Ovipaffit (tai uretaanit) ovat myös kai 1:1 tarkaa tietoa ei ole. Alustan osat ovat kuitenkin pitkälti täsmälleen samat. 99:iin saa 900 16v turbon koko tekniikan aika kivuttomasti kiinni... Joopa joo, kuten meillä kaikilla rintamamiestilallisilla; taitaa hautautua haaveet purujen sekaan :roll:
warixenjalka kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Noissa volvoissa oli siihen aikaan todella korkealaatuiset ikkunanpokat ja vastaavia saa hakea nykypäivänäkin.
Siitäkö se vihellys johtui? :lol:
Eikös se tule tuosta keulan vinokokardista? Näin olen ainakin luullut mutta kaukaahan volvon tunnisti aina ennen jos iltasella sattui pikatien varressa maleksia :-D
Jaa farkkusaabissiosi taitanee olla 95:nen, ei kuitenkaan vm.73, kai :-D
Juha_P kirjoitti:Eilen ehtoolla luin tätä ketjua ja tuli nostalgisia muistoja taunuksesta ja volvosta.
Mutta kuinka ollakaan kun äsken matelin aamuruuhkassa töihin niin viereisellä kaistalla eteni hitaan arvokkaasti melkein kuvan kaltainen 144. Saman värinenkin vielä.
Puskurit oli vaan pykälää massiivisemmat 240-sarjan tyyppiset.
Aloin muistelemaan, että missäs vaiheessa moottorit vaihtuivat B18/20-sarjata B19/21-sarjaan?
(Vai olikos noissa enää muuten B18 ollenkaan? Jäikö se Amazoniin?)
Ajoittuiko moottoripäivitys samaan hetkeen korityypin vaihdoksen kanssa?
Käyntiäänen perusteella voisin lyödä vetoa viereisen kaistan 144:ssa nitkutti B19 tai B21.
B20 raksuttaa enemmän. :-D
Jos en aivan väärin muista niin minunkin ihanteeni oli silloin juurikin se, missä oli isommat puskurit. Mikä lie vuosimalli, olisikohan ollut jopa 1975 :roll: Mallivuosihan ruåttalaisilla vaihtui aina jotenkin kummasti.
pvalila kirjoitti:Tuo -74 Taneli on vuotta nuorempi kuin meidän vanha Tane (pyörein lampuin, nykyisin muuten museokatsastettu).
Hemmetti, sun täytyy joskus käydä ajelulla sillä tanelilla! Saattaa olla että ei sitikan alustassa ole enään mitään kummallista sen jälkeen :-)
jtbo kirjoitti:200-sarjassa jossain vaiheessa taisi tehostin vasta tulla vakiovarusteeksi, olikohan se vasta niissä viimeisissä SE malleissa 90-luvulla?
Mun 245:ssä vm.84 oli myös servo se oli muutenkin vähän kumma. GLT kehitelmä eli oli kaksi autoa laitettu yhdeksi.
Kyllähän se oli silloin joskus reteetä kun ilman ilmastointia 175/70/15 "läskeillä" :-D taskuunperuutti saabin ilman tehostinta tiukkaan rakoon helsingissä, kävi kuntosalitunnista komeasti :mrgreen:
Kyllä tosiaan joskus on viisasta heittää rukkaset naulaan mutta voihan sitä vahingossa vielä rikastua :shock: Buahahahahaa :roll:
tuuma kirjoitti: Mun 245:ssä vm.84 oli myös servo se oli muutenkin vähän kumma. GLT kehitelmä eli oli kaksi autoa laitettu yhdeksi.
GLT malleissahan taisi olla tehostin vakiona, aikoinaan äitilläni oli se 244 GLE arabimalli, eli kaikki herkut, nahkapenkkejä myöten.
Muistan kuulleeni sanonnan, että jos volvo ei vihellä, niin on mätä, liittyisi jotenkin siis helmoihin se vihellys, mutta en tiedä onko sekin vain legendaa.
Tuuma näkee taas päiväunia kesken kirjoittelun, rikastua, ei näissä taloissa ole mahdollista moinen, jos jostain saat vähän ylimääräistä niin sitten tulee samantien se ylimääräinen menoeräkin :D
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Ainakin maski aiheutti vihellystä noin 40 kmh:n vauhdissa 70-luvun malleissa.Voi olla vielä 80-luvun alussakin.
B20 tuli 142:siin vaihtoehdoksi 68 ja ainoaksi viimeistään 70. Alkupään 140 sarjalaisia olen nähnyt B18 tekniikalla.
-75 tuli ekat 200 mallit ja niitä myytiin aluksi B20:llä ja B19/21 versiona. Muutama vuosi sitten näin Turun kokoontumisessa -76 mallisen 244 L:n, joka oli automaatti ja b20:llä. Äijä oli ostanut auton uutena ja ajanut sillä peräti 44 tkm reilu 30 vuoden aikana. Oli kuin uusi... No kertoi, että nimenomaan halusi moottoriksi B20:sen, koska uusi B19 oli jakoremmillä (eikä rattailla) eikä tietenkään luottanut moiseen kuminauhaan. B20:llähän ajettiin satoja tuhansia kunhan edes öljyt vaihtoi ja välillä venttiilit sääsi.
Volvoon on saanu tehostimen 140 sarjalaiseen, mutta se on pitänyt ruksata lisävarusteena ja meillähän verotus menee niin, että kaikki hilut nostavat myös verot pilviin ja autosta tuli siten kallis. Siksi täällä ei ole kuin muutama alkuperäinen auto missä on jotain muuta kuin perushilut. Tuontipelit erikseen esim. Ruotsissa ei tunnettu B19 eikä myöhempää B200 konetta. Oli B21 ja B23/230 (numero kertoo iskutilavuuden).
Ja olikos se B18 pyhimyksessä, jolla ajettu noin 3 miljoonaa? Ei kai siihenkään koneeseen ole oikeasti mitään tarvinnut, kerran kai käytetty auki ja todettu että on kuin uusi, ei tarvitse tehdä mitään?
Nuo vanhat koneet kyllä järkevästi käytettyinä ja huollettuina oli aika vähätöisiä, venttiilitkin säätää kuitenkin tosi nopeasti, kun ei tarvitse purkaa mitään tieltä pois.
Oikeastaan voisi vaihtaa tuon ZX:n käyttökuntoiseen suht ruosteettomaan sianpäähän, 1.4 koneella ja 5 vaihdetta, mieluusti kärjellisellä sytkällä, siinä olisi kuitenkin helppo huollettava ja hyvä kulkupeli.
Viimeksi tänään olin sitikan alla, kun turbon imuputki irtosi, sehän on kätevä laittaa takaisin, kun näet, muttet oikein pääse käsiksi, kone on kallistettu reilusti taakseppäin ja vetoakselit, tukivarret jne on tiellä alapuolelta, yläpuolelta ei tietty mitenkään pääse sinne koneen taakse. Ärsyttävä laitos, mutta nyt pakuna aika edukkaat kilsat. Aijjuu, pitääköhän mun nyt anoa AKE:sta takaisin veroja, kun seuraavat 6kk on maksettu isolla verolla ja autossa nyt pieni vero, vai ymmärtävätköhän palauttaa ihan itse?
Maatilallinen
No niin, tänään oli Eneka saanut kaverikseen uutukaisen teräsputken :-D
Vermikuliitit oli vielä laittamatta ja muurauksetkaan vielä olleet kuivuneet, joten en sitten vielä uskaltanut tulia laittaa. Säätölaitekeskukseen kuitenkin asensin jo luukkuhälytysreleen, joka jäi silloin alkukesästä kesken ja tarkastelin hieman luukkuja, josko pitää tiivisteet vaihtaa.
Täytyy alaluukkuun tiiviste vaihtaa, ja peltisaksilla pienentää tuhka-astiaa, jonka viime keväänä tein väärillä mitoilla, tarkoituksena olisi saada tuhkatilaan tuhka-astia, joka kerää itseensä ensisijaisesti kaiken pien ja tietysti tuhkatkin, etteivät ne valuisi tuhkatilan pohjalle ja luukkutiivisteisiin.
Piipunhattu täytyy hakea, että saavat rei'itettyä ja asennettua sen, tuon putken olisi tarkoitus tulla piipunhatun läpi, ettei piki valu muihin hormeihin ja katolle.
Putki oli juuri mahtunut paikalleen, ei ollut joutunut litistämään. Vanhaan tiilihormiin tehty aukkokin oli jo muurattu umpeen, joten vermikuliitit ja yläpää kuntoon niin sittenhän Eneka saa taas tulta kitusiinsa.
Nähtäväksi jää, alkaako tuokin keräämään pikeä, en usko että se ainakaan niin paljon kuin tiilihormi, onhan kuuma ja siloinen pinta huomattavasti vähemmän altis sille kuin kylmä ja huokoinen tiili. Ei se sisäpuolelta olekaan kurttuinen, ainoastaan ulkopuolelta :-D
Lämmönkestoa luvataan 600c, nokipalotestattu, käy myös märkiin käyttöolosuhteisiin ja korroosiosuojattu. Eli juuri ihanteellinen siihen, mitä Eneka tarjoaa, välillä tulee lieskaa puoleen väliin piippua ja välillä sitten taas kylmää ja märkää pikihuurua.
Ei kyllä se on -02. Mutta tuommonen -73 (tai mieluummin-70) sen kaverina olis ihan mukava. Kerran olen ajanut 94-kajakkikaksikkoa ja se oli yksi elämäni hirvittävimmistä kokemuksista. Auto ei kulkenut suoraan millään. Se taiskin olla "vähän" huonosti kolarikorjattu.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Cardan kirjoitti:B20 tuli 142:siin vaihtoehdoksi 68 ja ainoaksi viimeistään 70. Alkupään 140 sarjalaisia olen nähnyt B18 tekniikalla.
Eli siis kuulohavainnostani poiketen 144:ssa ei voi olla B19/21-konetta?
Ei se B19:kaan ihan kestämätön pannu ole. Meillä oli kolmisensataantuhanteen asti 242L ja ainoat remontit moottorin osalta oli Stromberg-kaasuttimen kalvo ja pätkä-ajosta johtunut vauhtipyörän hammaskehän kuluminen. Uudesta bendix-pyörästä huolimatta hammaskehä ja startti hylkivät toisiaan :-D
Hammaskehän hampaita viilattiin sitten sulkaviilalla irroitetun startin aukosta vähän himokkaampaan muotoon ja se paransi tilannetta.
Siinähän ei ole montaa hammasta, joka kytkentää joutuvat vastaanottamaan. Käytännössähän on kaksi kampiakselin asentoa, joista jompaankumpaan moottori normaalisti sammutettuna seisahtuu. Noin suurinpiirtein.
Venttiilit on palasäädöillä eikä niitä noihin kilometreihin mennessä tarvinut säätä.
Kyllähän vinokonekkin kestää helposti sen 500tkm, kunhan jaksaa olla remmiä sekä kiristäjää uusimassa, on vaan suht rasittavasti tehty nuo muovikopat, miksi ihmeessä pitää olla aina niin, että pitää ottaa täysin operaatioon liittymätöntä rojua irti, että pääsee käsiksi itse asiaan?
Onhan ne paljon noihin vaihtaneet vinokoneita pystykoneiden tilalle. Tosin B200 konetta en itse vaihtaisi ikinä B19 tai B18-20 tilalle, kas kun B200 on sellainen maamoottori, että se ei kyllä vastaa kaasuun oikein mitenkään, kun taas nuo muut on paljon herkempiä vastaamaan kaasuun.
Ainakin 10 venttiilinsäätöä teen ennemmin kuin yhden jakohihnan vaihdon, on se venttiilien säätö niin paljon helpompi ja mukavempi operaatio, palasäätö ja ketju/rattaat lie olisi helpoin, mutta sitten kun säätöä tarvitsee, niin onhan se palasäätö ikävä, kun pitää ostella niitä paloja, mistä sitten sattuukaan saamaan, taitaa olla postimyynti tai 200km ajoreissu ainoat vaihtoehdot.
Vaan nythän esim. VW on tehnyt taas ketjulla jakopäitä, mutta niiden ketju kestää vähemmän kuin muiden hihna, joka on jotenkin käsittämätöntä. Nissanilla lie parempia yrityksiä ollut, yhden Primeran tiedän jolla on 300tkm ajeltu eikä ole tarvinnut kuin tulppia, öljyjä ja suodattimia vaihtaa moottorin osalta. Olisihan se kiva, että autoja tehtäisiin kuten taloja ennen, kestämään sen 30 vuotta ilman mitään, vaan siellä tuo huollon tarve pitää tehdä että saavat lisää rahaa.
Kuinkas tuuman VILP on huutanut? Tuliko teille saakka niitä pakkasia pari päivää takaperin? Täällähän oli se -2.5C silloin, tosin taisi se vaatia vähän enemmän pakkasta, että huuto alkoi?
Cardan
Juha_P kirjoitti:
Voihan siellä olla monenlaista konetta :-D
