Maatilallinen kirjoitti:No niin, tänään oli Eneka saanut kaverikseen uutukaisen teräsputken :-D
Kohtahan se on sitten tulien paikka :-D
Jos en väärin nähnyt niin kiven hormi on tuo ollut ja osa puolen kiven hormeja piipussasi. Jännä saada infoa että veto riittää, hormin pinta-ala pieneni kuitenkin aika tavalla?
warixenjalka kirjoitti:
Ei kyllä se on -02. Mutta tuommonen -73 (tai mieluummin-70) sen kaverina olis ihan mukava. Kerran olen ajanut 94-kajakkikaksikkoa ja se oli yksi elämäni hirvittävimmistä kokemuksista. Auto ei kulkenut suoraan millään. Se taiskin olla "vähän" huonosti kolarikorjattu.
Niin, tuskin mikään vanha auto enään kovinkaan suuntavakavuuden taidonnäyte on :-)
jtbo kirjoitti: Tuuma näkee taas päiväunia kesken kirjoittelun, rikastua, ei näissä taloissa ole mahdollista moinen, jos jostain saat vähän ylimääräistä niin sitten tulee samantien se ylimääräinen menoeräkin :D
Ilman unelmia ei ole elämää :lol:
jtbo kirjoitti: Kuinkas tuuman VILP on huutanut? Tuliko teille saakka niitä pakkasia pari päivää takaperin? Täällähän oli se -2.5C silloin, tosin taisi se vaatia vähän enemmän pakkasta, että huuto alkoi?
Kyllähän kaikki nykyjään tehdään kertakäyttöisiksi, se vaan on päivän trendi :( Autot toki ovat niin kalliita investointeja niin olisi oikeus ja kohtuus tehdä niistä edes korjattavia. Mällin kun nykyautolla vetäisee niin on siinä korikorjauksessa oltava metallurgian professorin paperit plus toki se joka osaa jopa liimata, hitsatakin on hyvä osata mutta saa hitsissä olla lankakeriä jos mitäkin seosta myös. Aaargh!!!
Niin, 2,5 plussalla kävi vain. Aika tarkkaan se +/-0 astetta on ollut äänien muuttuminen. Lupailee tosin erilaista äänimaailmaa kun käy niin pirun siivosti. Ei ole enään sitä kolmea taajuutta hurinaa, huminaa, tärinää että niiden monikertoja.
Kyllä mä vähän optimistinen olen ettei ääni pahemmin muutu enään. Se kun paisuntaventtiili ei toiminut (tuskin koskaan toiminutkaan kunnolla) päästi nestettä sellaiseen paisuntasäiliöön, vähän ennen kompuraa, josta sitten epätoivoisesti imi ja varmaankin myös kylmällä nestettä. Ei sen kuulemma kuulu olla kuin hätävara jos höyrystin ei syystä tai toisesta oikein pysty höyrystämään ja estää ettei neste mene kompuralle. Luulen että se sitä aina hotki kylmällä. Scroll ei vissiin kuitenkaan vallan heti hajoa vaikka vähän saa nestettäkin. Nyt tuo pönikkä on toki kylmä muttei ole enään sellaista selvää rajaa, jonka neste aiheuttaa :roll: En kyllä tiedä edelleenkään varmaksi höpinöitäni, oletan vain :neutral:
Cardan kirjoitti:
Juha_P kirjoitti:
Eli siis kuulohavainnostani poiketen 144:ssa ei voi olla B19/21-konetta?
Voihan siellä olla monenlaista konetta :-D
Amazon:iin muistaakseni aika paljonkin laiteltiin joitain 3500cm3 V8 Rovereita :roll: Olikohan jotenkin sukua vaihdeaskin kanssa vai mikä lie oli syynä, keveys?
Remppapäivitystä :shock:
Laittelin yläkertaan rappujen yläpäähän "uuden" oven ja tein seinät toiselta puolen valmiiksi. Sellainen koivuvanerinen, 50-60-luvun, lakattu ovi. Sen piti tulla vaimon ja mun huoneen oveksi mutta tuonne päätyi. Vähän liian iso että korkea meitin huoneeseen ja olisi joutunut yhden runkotolpan katkaisemaan niin ehkäpä se oli viisasta pistää tuonne. Ovi oli toki vähän suunnikas niin tuli sitten suunnikas aukkokin :-) Jotenkin yläkerta alkoi heti näyttää kodikkaammalta.
Se että tuollaisen vedon tein johtuu vain siitä että kun siellä on nyt omat radiaattorit niin ei tarvitse enään alakerrasta tulevilla lämmöillä sitä lämmittää ja yläkerran asujat saavat edes vähän rauhaa meitin elämöinneiltä :-D
Tottahan vaatii vielä jälleen sähkömietintämyssyn päähän ennenkuin heittää pellavat tai villat seiniin ja toisenkin puolen niistä levyttää/paneloi, jonka jälkeen sähkötyöt ovat siinä. Jos ei sitten jotain langatonta tai pintavetoja räpellä lisäksi.
Jotenkin tykkään tehdä noita runkorakenteita että mukavaa vetäistä ruuveilla vaneri pintaan ja todeta että tulipa jämäkkä rakenne. Kumiseehan se nyt kuin samankokoinen bassorumpu mutta täyte toivottavasti auttaa.
Sitten pitäisi vielä rakentaa sellainen väliovi, jossa toinen sivu korkeampi kuin toinen. Vinokaton osuudelle siis tuloillaan. Tehdäkö itse vai teettää? Minkälainen on muuten sisärakenne noissa 50-luvun vaneripintaisissa laakaovissa? Voisikohan niistä modata? Ikinä en ole purkanut. Kerran jonkun uudenajan oven sahasin niin siellä ei ollut mitään muuta kuin sellaista Z-muotoista ohutta pahvia sisällä ja se ovi oli sitten siinä.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Kohtahan se on sitten tulien paikka :-D
Huomiseksi sain luvan laittaa tulia, tänään on kuulemma liian aikaista, ei välttämättä ole valut kuivuneet. Laitoin Enekan tiivisteitä kuntoon, kyllä ne jo entisiä taas olivatkin. Lisäsin vetoluukkuun toisetkin tiivisteet, nyt on kahden puolen tiivisteet jotka painuu toisiaan vasten, pitäisi sen nyt olla kyllä tiivis. Kun ei vaan nyt tapahtuisi samanlaista temppua kuin viime talvena, tiivisteet tarttui pikeen, sähkömoottorit repi ne irti ja sitten olikin luukku jumissa ja kattilassa lämpöä reippaat 120c :roll:
No, onhan siellä nyt se hälytysrele, ja vieläpä oikein kytkettykin, ensimmäisellä yrityksellähän se veti Enekaan täyden roihun kun häly tuli, riitti mikä tahansa häly, niin Enekassa täydet tulet :shock:
Kiven hormi tosiaan, teräsputki on nyt 160mm. Muutamia iv-hormeja tuossa vielä on ja sitten käyttämättömät takkojen ja leivinuunin hormit.
Piipunlaittaja oli sitä mieltä, ettei teräshormia kannattaisikaan vetää sellaisenaan piipunhatun läpi, muuraa sen normaalisti ylös kiinni ja sen jälkeen mikäli ongelmia tulee niin läpivienti kannattaa toteuttaa omalla kappaleellaan. Muuten on vaarana, että sadevesi ja lumituisku ym. pääsee teräsputken ja tiilihormin väliin, ja sitten vesi valuu taas jostain sisälle :roll:
Lisäksi olisi eduksi, että teräshorminkin pää olisi hatun alla, ettei tosiaan vesi ja lumi pääse sinne sisään, joka aiheuttaa hormin kastumista ja jäähtymistä jonka johdosta sitten saattaa alkaa pikeä taas kerääntymään yläpäähän ja sitten se valuu alas.
Lämmönkulutus nyt ollut 70-100kWh / vrk riippuen vähän ulkolämpötilasta, suurimman osan vie kuitenkin käyttövesikierto ja vintissä hohkaavat tuliset putket :roll: Keittiön yläkaappikin missä putket kulkee on nyt hyvin kuuma, kummasti ne vaan lämmittää vaikkei kuumaa putkea ole kaapissa kuin puolisen metriä.
tuuma kirjoitti:Tottahan vaatii vielä jälleen sähkömietintämyssyn päähän ennenkuin heittää pellavat tai villat seiniin ja toisenkin puolen niistä levyttää/paneloi, jonka jälkeen sähkötyöt ovat siinä. Jos ei sitten jotain langatonta tai pintavetoja räpellä lisäksi.
Kyllä nyt kannattaa ehdottomasti uppoasennuksena laittaa, mielummin vielä liikaa kuin liian vähän, pinta-asennukset on paljon haastavampia sitten tehdä että tulee siisti ja niin siisti kuin uppoasennus, ei tule kuitenkaan. Piiloon saa vetää piuhaa miten tykkää, pinta-asennuksessa täytyy olla pirun tarkka ettei ala näyttämään huonolta.
Putkittaahan ne melkein kannattaisi, ainakin telekaapelit, sitä ei koskaan tiedä mitä sinne joskus tulee.
Yleensä kannattaa vetää tyhjä putki kasvuvaraksi, niin ei tarvitse pähkäillä, minkä vanhan kaapelin vetää pois uuden tieltä.
tuuma kirjoitti: Amazon:iin muistaakseni aika paljonkin laiteltiin joitain 3500cm3 V8 Rovereita :roll: Olikohan jotenkin sukua vaihdeaskin kanssa vai mikä lie oli syynä, keveys?
Taisi olla niin, että mahtui iskutilavuuden ja tehon osalta rajoihin, jos 2.3l konetta käytettiin vertailuna?
pvalila kirjoitti:Yleensä kannattaa vetää tyhjä putki kasvuvaraksi, niin ei tarvitse pähkäillä, minkä vanhan kaapelin vetää pois uuden tieltä.
Niinpä.
Olen nyt kuitenkin tullut siihen tulokseen että joka seinälle 1kpl kaksoispistorasia ja sitten kahdelle seinälle tuo "SuperCAT", jossa voi kuvaakin siirtää, vaikkei meillä edes ole enään antennia. Ei ole ollut kahteen-kolmeen vuoteen...
Sitten semmoinen parikaapeli, jossa kenttäväylät osaa liikkua, menisi pitkin poikin, sitäkin on 200m hommattuna ollut jo parisen vuotta...
Mä olen totta puhuakseni pitänyt tuota yläkertaa keskeneräisenä oikeastaan vain siitä syystä etten ole osannut päättää mitä minnekin vedetään (sähkö/tele/IT/palo/kulunvalvonta ja mitä niitä muita onkaan). Ennen siellä oli neljä pistettä; molemmissa huoneissa yksi pistorasia ja sitten kattolamppu. Nyt kun oikein pinnistin niin yksi kaapeli sinne vain meni, jakorasioita pari ja siinä se oli, ennenkuin pistettiin paikat remonttiin ja ostin Gorilla Bar:in...
Olen putkitus-inhokki... Tuskin koskaan olen kuullut että talon valmistuttua mitään niihin ylimääräisiin putkiin vedetään tahi piuhoja vaihdetaan. Suojana muoviputki on aika tyhjän kanssa. Muistan aina kun faija joutui mennä naapuriin kun emäntä oli lyönyt taulun seinään ja kattokruunussa alkanut kaksi polttimoa loistamaan :mrgreen: Jenkkilässä taidetaan yhä putkittaa rautaputkella vai liekö hekin siirtyneet pelti tai jopa alumiiniputkiin?
jtbo kirjoitti:
Taisivat olla sitten niitä laiskoja Land Rover:eita...
Huomiseksi sain luvan laittaa tulia.
Rumpujen pärinää... http://www.youtube.com/watch?v=GHkucr1jJpQ
Toivotaan että vetää! Vermikuliitti on kai jonkun sortin eriste niin luulisi että putki käy sitten niin kuumana että kaikki piki tulee juoksevana pesään ja syttyy siellä taasen uudestaan että humps vain :-D
Tuuma, tämä tyttö soittaa itse kaikki soittimet, rummut, kitarat jne ja tekee aika omanlaista musiikkia, 8bit soundeja yhdistelee sitten sekaan, rokkia se on, tavallaan ;)
http://www.lukhash.com/
Sen intron jälkeen sen musiikki soi sivun taustalla, mutta ilmaiseksi voi ladata sen albumeitakin tuolta, mun huonoon korvaan kuulostaa aika pätevältä setiltä, ei tiedä vaikka kuinka menestyisi joskus.
jtbo kirjoitti:Tuuma, tämä tyttö soittaa itse kaikki soittimet, rummut, kitarat jne ja tekee aika omanlaista musiikkia, 8bit soundeja yhdistelee sitten sekaan, rokkia se on, tavallaan ;)
Cool. Sopivaa settiä. Musiikkihan on siitä jännä juttu että sen pitää sopia kuuntelijan aikaan että psyykeen, sitten se uppoaa. Tuo upposi :-D
Vähän ehkä liian erikoinen maailmanvalloitukseen mutta enhän mä mikään kriitikko olekaan :lol:
Maatilallinen
No niin, nyt on Enekaa koekäytetty ja kiiltävä teräshormi on jo lähinnä ruskea :roll:
Täytin pesän täyteen ja sytytin, pikku hiljaa alkoi tulet syttymään, savua tuli alkuun vartin verran hormin täydeltä ja sitten alkoi vähetä, kävin kokeilemassa savukaasujen lämpöä niin melkein pystyi kättä pitämään kun ohituspelti auki ja kattila käy täysillä :shock:
Sitten suljin ohituspellin ja jätin kattilan palamaan, no varaaja oli vastuksilla lämmitettynä jo reippaat 80 astetta joten kauaa se ei kestänyt kunnes meni jo luukut kiinni. Tuossa välissä kävin toisenkin kerran katolla, savukaasu on todella viileää, kattila pöhisee täysillä ja käden saa työntää hormiin kun ohituspelti normaaliasennossa.
No, äsken kävin katsomassa ja jo oli tervahuntu tullut teräsputken seinämille, tosin vermikuliittiä tuossa ei vielä ole niin en tiedä miten se alkaa sitten toimimaan. Täytyy nyt antaa sammua, niin saavat huomenna vermikuliitit ym. laiteltua ilman että hönkii kitkerää savua naamalle.
Hyvin tuntuu vetävän, savua ei kattilahuoneen puolelle eksynyt. 3 astetta lämpeää kattilassa vesi kytemisen aikana, samaa lukemaa kuin viime talvena. Ja sauhua pukkaa hormista pihaan, tosin tänään tuuli suoraan naapurin pihaan :-D
Käyttövesi lähtee nyt jo 75 asteisena, jokohan alkaa PEX hapantua :roll: Ei tuo syöttösekoitusventtiili meinaa pysyä asetusarvossaan, kun vesi kattilassa kuumenee niin käyttövesi kuumenee siinä mukana, sitten se ei pysty myöskään pitämään kiertovettä samanlämpöisenä kuin kulutuksen aikana, kun kulutusta ei ole niin kiertävän veden lämpötila nousee n. 5 astetta.
