Meikäläisellä ei tulosta synny samaan tahtiin kuin Maatilallisella...
Hitaita ovat herrojen kiireet ja taitavat olla näemmä myös narrien.
Ostin nimittäin 27 tuuman LCD-telkkarin suunnilleen vuonna 2004 ja sitä on käytetty ehkä kymmenen tuntia kaikkiaan.
Muistaakseni tuon sain halvalla, hieman päälle 550 euroa taisi silloin olla halpa hinta.
Kuukausi sitten ostelin Ohlsonilta parit Sonyn Bluray-soittimet, mallia Sony BDP-S370.
- Juu, olivat halpoja, 60 egeä kpl.
Vitsi on siinä, että tuo on paitsi levynlämmitin niin myös kohtuullinen mediatoistin. Tuossa vanhassa töllässä ei tietenkään ole digituneria eikä sille ole edes antennipiuhaa vedettynä: lähiverkon ja netin sisällöillä on siis tarkoitus tulla toimeen.
- Maatilallinen
Juu, ei ole anturia eikä mittaria paluuvedessä, ehkä joskus sitten sellainenkin tulee kunhan taas jaksaa alkaa noita askartelemaanpetej kirjoitti:Olitko paluuvedenlämpöä seurannut? oireena vaikuttais et se paluun lämpötila on liian korkea.
Siinä kv kierrossa ei liene juurikaan kulutusta jos lämmöt nousee, siihenhän ei oikein auta kuin kuormitus rättipatterilla tai muulla sen tapasella.
Vuotaa nuo sähköisetkin shuntit pikkasen ja ainakin tuo Oumannin ohjaama taitaa omavoimaista hitaampi olla liikkeissään
Lämmönkulutus käyttövesikierrolla on kyllä sitä luokkaa, että luulisi sen nyt jäähtyvänkin, useamman kilowatin teholla se hohkaa harakoille jo nyt, ei siinä varmaan 300w rättipatteri paljoa tilannetta miksikään muuttaisi
Tilallahan se pyörii pitkät matkat kanaalissa, rättipatteria ja lattialämpöä ym. on vaikka kuinka, siellä palaa n. 50c kun lähtevä 70c. Ja tehonkulutus on melkoinen, tosin ennen sekoitusventtiilejä, linjasäätöä ym. vei kierto tehoa yli 10kW jatkuvasti, nykyään vähän vähentynyt.
Todennäköisesti syöttösekoitusventtiili on vaan rikki tms..., ei se tilallakaan kestänyt kuin muutaman päivän sitä kuumuutta alkuun, putkari vaihtoi sisuskalut ja nythän tuo vielä toimii reilua vuotta myöhemminkin.
On kai tuohon Oumanin ohjaukseen saatavana vaikka miten nopeaa moottoria, esim. tuuman mainitsemia magneettimoottoreita. Tosin niissä on syytä olla säätimen viritysarvot varmasti kohdallaan, muuten saattaa olla suihkussakäynti melkoinen elämys kun pahimmassa tapauksessa termostaattihana ja käyttövesisuntti alkaa värähtelemään niin kohta tulee niskaan vuorotellen jääkylmää ja tulikuumaa vettä
Tänään oli kirvesmies innostunut laatoittamaan niin, että oli jäänyt vielä piipun laittaminen ilmeisesti huomiselle. Tänään poltin Enekaa ohituspelti kiinni ja kyllä se vaan ottaa lämmöt talteen ihan eri lailla mutta kylmentää savukaasut niin että pikeä kertyy hormiin
Ohituspelti auki käy yhtäjaksoisesti reilun tunnin kunnes jää kytemään. Mutta polttaapa myös pien pois hormista niin että humina käy
Asensin taas pitkästä aikaa ikuvanhaan koneeseen Windows NT4 Wkstationin, josta jäi aikoinaan vähän paha maku suuhun kun sitä kerran kokeilin. Nyt kun sain sen vihdoin asennettua mikä ei ollutkaan aivan yksinkertaista, NT4 cd ei bootannut tuossa 90-luvun Fintekissä, yritti kyllä mutta näytölle piirtyi erikoisia merkkejä ja sitten alkoi Windows 95 latautua kiintolevyltä
Kiintolevyn kanssa oli vielä ongelmia, piti ensin tehdä FAT16 osio jonka sai sitten myöhemmin konvertoitua NTFSsäksi ja niin sitten lopulta NT4 käyntiin
95 ja 98 Winukat ei tuosta Active Directorystä mitään ymmärrä, tunnukset varmentaa ja käyttöoikeudet verkkoresursseihin, mutta muusta ei puhettakaan, NT4 näyttää melkein täysin ymmärtävän kaiken, profiili latautui normaalisti ja jopa ainakin osa GPOista toimi normaalisti
Muutenhan tuo on vähän outo, mutta vanhempiin koneisiin oikein mainio käyttis toimialueympäristöön. Mitäänhän noin vanhalla koneella ei tee, mutta tulipahan asennettua
Hmmm. Pitkästä aikaa jotain uutta VILP markkinoilla. Joku alijäähdytinhässäkkä panassa ja uhoavat 9kW tehoja ja 55 asteen vettä -15 asteessa ja että ihan -30 asteessakin jotain lisälämpöä hohkaa. Luulin jo että VILP maailma on vallan kuivumassa kasaan. Saksaan päin googeloin niin sain arvatakseni 3500-4500€ hintahaarukkaa ja samankaltaisia Ruotsista. Suomen hinnat tietty kovin varjeltu salaisuus, kuten vähän kaikessa...
http://www.kaukomarkkinat.com/portal/fi ... _wh-sarja/
Juu, katsoin samaa mainontaa. Nuo huippukopit tosin ilmeisesti tulee 25 asteisella vedellätuuma kirjoitti:Hmmm. Pitkästä aikaa jotain uutta VILP markkinoilla. Joku alijäähdytinhässäkkä panassa ja uhoavat 9kW tehoja ja 55 asteen vettä -15 asteessa ja että ihan -30 asteessakin jotain lisälämpöä hohkaa. Luulin jo että VILP maailma on vallan kuivumassa kasaan. Saksaan päin googeloin niin sain arvatakseni 3500-4500€ hintahaarukkaa ja samankaltaisia Ruotsista. Suomen hinnat tietty kovin varjeltu salaisuus, kuten vähän kaikessa...
Eiköhän sen kohta joku osta ja laita pollucomeihin kiinnni niin saadaan kokototuus....
Jep, aika kova uskallus silti tuollaista uhota jos muistelee mikä polemiikki Sanyo:n CO2 vermeistä tuli radiaattori talouksissa.lmfmis kirjoitti:Juu, katsoin samaa mainontaa. Nuo huippukopit tosin ilmeisesti tulee 25 asteisella vedellätuuma kirjoitti:Hmmm. Pitkästä aikaa jotain uutta VILP markkinoilla. Joku alijäähdytinhässäkkä panassa ja uhoavat 9kW tehoja ja 55 asteen vettä -15 asteessa ja että ihan -30 asteessakin jotain lisälämpöä hohkaa. Luulin jo että VILP maailma on vallan kuivumassa kasaan. Saksaan päin googeloin niin sain arvatakseni 3500-4500€ hintahaarukkaa ja samankaltaisia Ruotsista. Suomen hinnat tietty kovin varjeltu salaisuus, kuten vähän kaikessa...
http://www.kaukomarkkinat.com/portal/fi ... _wh-sarja/![]()
Pvalila, unohda se kattoprojekti ja osta tuollainen meitin iloksi. Lupaan tulla asentamaan mittaroinnin väliin, etäyhteyksin... Ööö, sanotaan vaikkapa säävarauksella
Toiset ne muut tosiaan tekee eikä uumoile, sinäkin teet muttet huutele...pvalila kirjoitti:Meikäläisellä ei tulosta synny samaan tahtiin kuin Maatilallisella...
Saanko kysyä mitä ajat takaa? Meinaat tehdä sellaisen systeemin, josta voi siirtää mitä vain ja milloin vain haluaamasi osoitteeseen (ruutuun). Siis kuvan muodossa, ääniähän voi jo siirrellä. Olen vähän samasa loukussa. Tämä digiaika ja nettitv:t aiheuttivat sen että jälleen on vain yksi ruutu, jonka suosiosta kaikki tappelevat (neuvottelevat), ei minusta vain voi olla niin että historia toistaa itseään, vaikka niin kai se sitten taas on. Tuossa tilanteessa ainakin me jälleen ollaan
Ruutu-ruudussa on ihan fiasko markkinointikikka. Ruutu-missävainhuoneessa olisi sitä jotain...
Maatilallinen, sori vain kun väliin tuijotellaan vain omaa napaa. Hyvinhän siellä hommat edistyy! Kymppi laatta on helpotus laatoittajalle, naama olisi saattanut mennä eri asentoon jos olisit 30x30 laattoja kantanut sisään...
- Maatilallinen
No niin, tänään oli jo kylppärin ovessa lappu "suihkua saa käyttää"
Alkuviikosta ei ollut ukot käyneet mitään tekemässä, mutta tänään oli sitten tapahtunut senkin edestä. Pesuhuone oli laatoitettu kokonaan, saunassa laatat saumoja vailla ja piipussakin jo murut sisällä ja sadekansi päällä.
Tosin kylpyhuoneeseen mennessä siellä oli erittäin vahva käry, no, syy löytyi wc-pöntön viemäristä jonka pään putkari oli viistänyt ja tulppa oli jäänyt pois, niimpä oli sitten suora reikä Enekan päältä kylppäriin ja sieltähän hönki kuumaa ilmaa minkä kerkesi ja tietysti käryä siinä mukana, ihmeen paljon kyllä kattilahuoneessa käryää
Savukaasuja ne eivät ole, vaan jotain muuta käryä.
Suihku oli jo asennettu paikoilleen ja hanakulmiin liittimet sekä peiteprikat, tosin lattialämmitys oli vieläkin kytkemättä. Se ei nyt tunnu onnistuvan, piti kytkeä jo aikoja sitten mutta ei ole mitään tapahtunut. Kattilan päälle oli Grundfosin pahvilaatikko ilmestynyt ja käyttövesipumpun käyttöohje, jota ihmettelin melkoisesti kun käyttövesipumpun laatikon olen jo polttanut sekä käyttöohjeenkin korjannut parempaan talteen, ja lattialämmitykseen ei ainakaan sellaista pumppua pitäisi olla tulossa
Putkari on nyt tosin ollut hieman hajamielinen, tarkastelin lähetyslistaa ja eräässäkin kohdassa luki 1/2x12 uk puristus kikkare
Kaadot on ihan hyvin onnistunut kun suihkua hieman kokeilin, ja ihmettelin että kylläpä tulee huonosti vettä tilalla oleviin samanlaisiin sekoittajiin + suihkukahvoihin verrattuna. Vanha suihkukahva on ilmeisesti jokin säästömalli tms. koska siinä on paljon pienemmät reiät ja näin vesi tuntuu tulevan kovemmalla paineella.
Tilalla kyllä tulee ainakin tuplasti vettä tähän taloon verrattuna, no selvähän se on kun tilalla on painetta se Grundfosin nostama 5bar ja täällä kunta tarjoilee laimeat 3bar
^ Yllättävän nopeaan tapahtuu siellä
Siistihän tuo on kuin sika pienenä
Kyllä nyt kelpaa suihkutella. 3bar on melko vähän, ei kyllä täälläkään tuo 4bar punaista nahkaa saa aikaiseksi...
Uudet vesikalusteet ovat toki toinen syypää, haluavat olla säästeliäitä ja kaiketi tähtäävät tulevaan direktiiviin. Olikohan meitin Damixa:ssa sellainen jemma säätö, jonka otin täysin auki niin tuli edes jotenkin reilummin vettä. Oras saattaa myös sisältää jonkinlaisen samanmoisen. Vähän kuin skoottereissa kuristimet
Mulla on pakka vielä ihan sekaisin, tai oikeastaan mun pakastani puuttuu monta korttia. Periaatteessa tuollainen nettisoitin osaa esittää leffat niin netin takana olevalta serveriltä kuin kotiverkonkin serverukselta, mutta kuinka sinne paikalliselle serverille niitä ohjelmia sitten tallennetaan? Siis sellaisessa muodossa, että nämä soittimet pystyvät leffaa esittämään jo siinä vaiheessa, kun jokin siirtosovellus tiedostoa vasta serverille kirjuuttelee.tuuma kirjoitti:
Saanko kysyä mitä ajat takaa? Meinaat tehdä sellaisen systeemin, josta voi siirtää mitä vain ja milloin vain haluaamasi osoitteeseen (ruutuun). Siis kuvan muodossa, ääniähän voi jo siirrellä. Olen vähän samasa loukussa. Tämä digiaika ja nettitv:t aiheuttivat sen että jälleen on vain yksi ruutu, jonka suosiosta kaikki tappelevat (neuvottelevat), ei minusta vain voi olla niin että historia toistaa itseään, vaikka niin kai se sitten taas on. Tuossa tilanteessa ainakin me jälleen ollaanMähän vain katson korkeintaan Tommy&Jerry vanhimmat ja F1 on mun heikkous kun kerrankin on taas säpinää.
Mulla silmät ihan ristissä ja pitää lähteä Keravalle hakemaan tytöt jumppahallilta ja viemään heistä vielä vanhempi sellotunnille. Alle kuusi tuntia per yö, ei hyvä pitkän päälle.
Unessa ajaessa on kuulemma 1 promillen käkösessä...pvalila kirjoitti:Mulla on pakka vielä ihan sekaisin, tai oikeastaan mun pakastani puuttuu monta korttia. Periaatteessa tuollainen nettisoitin osaa esittää leffat niin netin takana olevalta serveriltä kuin kotiverkonkin serverukselta, mutta kuinka sinne paikalliselle serverille niitä ohjelmia sitten tallennetaan? Siis sellaisessa muodossa, että nämä soittimet pystyvät leffaa esittämään jo siinä vaiheessa, kun jokin siirtosovellus tiedostoa vasta serverille kirjuuttelee.
Taitavat olla jokseenkin syynä tuohon mitä haluaisit (ja minä myös) kaikenmaailman tekijänoikeusjutut jne. Meitin KotiTV on melkein mainio mutta ei sekään anna jakaa eikä myöskään tallentaa tiettyjä kanavia mm. MTV3MAX on pannassa...
Ainahan sitä voisi digivideokameran laittaa sojottamaan ruutua kohti ja pistää mpeg4 pakkauksella servulle, josta sitten VLC Player:illä jakaa... töllön USB:in kautta tallennuskin on mahdollista suoraan televisiosta muttei tietty suomessa, ruotsissa kai sallittuakin
Ooops, Kiuas à la Pvalila + VILP + Haato oli samaan aikaan päällä vähän kuin vahingossa => Eivät nallit paukkuneet. Ei tainnut tosin olla vedenkeitin samaan aikaan päällä...
Mutta mutta, nyt on piru irti: Pitäisi pösö vaihtaa pakuun, joitain tavaroita olisi tuloillaan pohjoisen suunnalta... 400EUR viikko on vuokraaminen niin sillä välirahallahan ostaa vaikka Transit:in tai Wolksvagen:in. Siis tuon 400 jos laittaa vielä väliin. Vani ei kuulemma käy ja hiace ei omaan mieleen oikein nappaa, vaikkei siinä mitään vikaa ole.
Hirveä hintahaitari/vuosimalli/ajokilometrimäärä noissa
Siis vinkkejä kaipaillaan. Matkahuolto olisi yksi mutta kuulemma poissuljettu.
- Maatilallinen
Juu, kyllä 5bar on ihan eri maata tuohon kolmeen verrattunatuuma kirjoitti:^ Yllättävän nopeaan tapahtuu sielläSiistihän tuo on kuin sika pienenä
Ei tuossa Oras 7140 -sekoittajassa ole muuta kuin se "ekonappi" siinä määränsäätökahvassa, onhan siitä muistaakseni sitten se ekomalli joka antaa 9l/min vai olikohan se suihkukahvassa pelkästään sitten se ominaisuus. 280kpa pitäisi 0,3l/s tulla vettä, mutta eihän se paine tietenkään enään hanalla niin paljoa ole
Otin tänään hanan vielä irti ja tutkin ettei ole siivilöissä roskaa eikä mitään kuristimia, mutta eipä sieltä sellaisia löytynyt. Ei se tosiaan tuolla paineella anna kuin n. 15l/min vettä suihkun korkeudesta päätellen, 12l/min oli tilalla tehtyjen mittausten perusteella n. 1-2cm korkea suihku eli käytännössä aivan surkea, tuosta nyt tulee vähän enemmän.
Tilalla sitä vettä tulee kyllä tosiaan ihan toiseen malliin, sinnekin kunta aikoinaan tarjosi vesijohtoa, jos sen olisi ottanut niin varmaan olisi tilanne surkeampi kuin täällä nyt, kyllä se vaan porakaivo kunnon pumpuilla tuntuu olevan paras ratkaisu
Tänään kävi putkari tuomassa vessanpöntön ja tekemässä viemäriä kattilahuoneeseen. Saunakin on kuulemma käyttövalmis, ainoa vaan ettei ole valoja niin täytyisi pimeässä käydä
Lattialämmityksen kuulemma käy ensi viikolla laittamassa, niinhän tuo on ollut jo kohtapuoliin kuukauden ajan mutta ei ole vielä mitään tapahtunut asialle
Vermikuliitti piipussa pysäytti pikeentymisen täysin, alkuun jo muutama tunti ohituspelti kiinni teki pikikerroksen, nyt kun on murut täytetty niin tuli oli pesässä koko yön, sitten annoin sammua ja tarkistin tilanteen, pikeä ei ollut kerääntynyt lainkaan, paitsi sadekannen päälle tökkäämääni putkenpätkään kiiltävä kerros oli ilmestynyt.
Olikos tuossa kiukaassa nyt täydet 12kW vai vielä pelkällä puoliteholla? VILP ja Haato taitaa kuormittaa yhdessä n. 2kW per vaihe, puolitehollahan ei ole mitään ongelmaa, tuskin täystehollakaan napsahtaa vaikka vedenkeitinkin vielä ampeereja imisi.tuuma kirjoitti:Ooops, Kiuas à la Pvalila + VILP + Haato oli samaan aikaan päällä vähän kuin vahingossa => Eivät nallit paukkuneet. Ei tainnut tosin olla vedenkeitin samaan aikaan päällä...
Täällä muuten putosi Enekan käynnistymisen seurauksena sähkönkulutus alemmaksi kuin puoleentoista vuoteen on ollut, nyt oli mennyt 44kWh / vrk, tuo on alittunut edellisen kerran keväällä 2011 lukemalla 39kWh/vrk.
^ Siistiä työtä tekevät!
Ekoilu tosiaan tekee vesikalusteissa kummallisuuksia. Kivahan se olisi kun kunnolla tulisi vettä ja reippaalla paineella niin ei tarvisi niin kauan lirutella ja suihkukäynti venyä pitkäksi, oltaisiinkohan tuossakin menossa ojasta allikkoon, kuten E10 bensan kanssa
Juu, vain 3*2kW on kiukaassa käytössä ja VILP tosiaan ei vielä näillä ilmoilla paljoa ota sisuksiinsa vaikka lähes 8kW antaa tehoa ulos. 7kW vimpainhan tuo vain muutenkin eli +7 asteessa pitäisi nimellisteho irrota +35 asteiseen veteen. Tulisi nyt vain ne pakkaset niin näkisi tai enmminkin kuulisi onko tuosta tullut siivompi kuin ennen. Valot eivät ainakaan enään välähdä kun käyntiin lähtee.
Vermikuliitti käsitykseni mukaan on melko hyväkin eriste, joten ehkäpä se siellä putki käy nyt niin kuumana että ei ole pikeentyminen enään ongelma?
Nuohooja käväisi täällä jälleen, vaikka ensimmäisen kierroksen missasin. Kurkisti Puuhellan hormiin ja sanoi että hyvä veto ja vähäinen käyttö ei anna aihetta tänä vuonna sutia. Ö-pannusta tuli kourallinen tuhkaa ja muutama betonin oloinen pala, eli ei se taida täälläkään ihan priima enään olla tuo hormi. Käyttökieltoon on kuitenkin vielä matkaa. Olin suorastaan iloinen.
Jotenkin kun yrittää ymmärtää kuinka vanha sitä jo on niin jos ajattelee sytyttävänsä taskulampun nyt ja joku huomaa sen 13 miljardin vuoden päästä tuntuu siltä että eihän tässä vanhoja vielä ollakaan
Kummastuttaa kyllä niin paljon että ihan ihmetyttää.
kuva 13,2 miljardin valovuoden päästä:
http://www.iltasanomat.fi/tiede/art-1288500872107.html
Ymmärsinkö nyt oikein, että Tuuma olisi ostamassa pakua jotta saisi yhden erän kamaa pohjoisesta tuotua kotiinsa?
Ihan vain hakureissu Pösölläkin maksaa jotain ja pakulla enemmän.
Onko sulla Pösössä koukku?
Kuinka kiire asialla on?
Yksi iso esine vai voiko jutut jakaa moneen autoon?
Kun kamat on tuskalla saatu Tuusulaan niin ne pitäisi vielä saada mahtumaan taloon sisälle...
