Pakkasöitähän on ollut jo pitkästi, alkaa olla jo melkein puolet kaikista, päivisin ei +10 asteeseen enää lämpötila ole noussut pitkiin aikoihin.
Vielä ei oikeastaan ole tarvetta lämmittää, mutta aina kun pyykkää niin tulee poltettua vähän tulta takassa, tosin eihän se ole likikään joka viikkoista edes.
Alakerrassa alle +13C ja yläkerrassa +20-24C välillä seilaa, riippuu miten ovea pitää auki ja tietsikkaa päällä.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Sä et voi siis sooloilla, piirustuksia vailla olevat voivat tehdä mitä haluavat...
Mitä kanaalia ne remppamiehet sinne eristeiden sekaan ovat tekemässä?
Niin, tosin on edellinen omistaja jo sisäterassin rakentanut eikä siitä mitään piirustuksia rakennusvalvonnassa ole :roll:
Kulkusiltaahan tuonne on tehty, ja putkia piiloteltu, nyt jo villan alle. Sillä seurauksella, ettei hanasta meinaa enään kylmää vettä saada laisinkaan, aamusella täysin kylmälle kun kääntää niin ei sinne kättä kyllä alle voi laittaa. Lämpötilan säätöväli on n. 50-75 astetta. 2-3 minuuttia kun laskee niin sitten alkaa saada edes haaleaa vettä, täysin kylmään menee vielä pidempään.
Tänään oli käynyt putkari lattialämmityksen pumppuyksikön laittamassa, ja kyllähän tuo lopulta tuntui alkavan toimia. Pumpussa oli valmiina musta taipuisa kaapeli, tosin ei kuitenkaan kumikaapeli, jonka meinasin aluksi vaihtaa MMJhin, mutta sitten havaitsin ettei kytkentäkoteloon pääse irroittamatta pumppua seinästä ja kun valmis kaapeli ylsi rasialle asti, niin jätin sen sitten siihen. Eihän sitä parin kuukauden kuluttua enään edes erota muista, kun nyt vielä valkoiset MMUt ovat mustuneet :-D
Tosin hetken päästä huomasin että sehän vatkaa vain sitä samaa kylmää vettä eikä ota kuumaa lainkaan. Patterikierrosta tulevat putket oli kyllä molemmat tosi kuumia ja säätöventtiilikin, mutta lattialämmityspuoli aivan kylmänä.
Lopulta sain sen sitten toimimaan, ensinnäkin säätöventtiili oli viritetty 1-putkijärjestelmälle, pieni sulku patteripuolen ja lattialämmityspuolen välissä oli kiinni sekä lattialämmityksen virtauksensäätö lähes nollassa. Näin muutaman tunnin kuluttua lattia oli jo selvästi lämmennyt.
Villakourujakin oli tullut ja kattilahuoneessa jo vähän eristyksiä aloittelin, täytyy viikonloppuna tehdä valmiiksi asti. Jospa se kylmän veden odotusaikakin sitten pikkuisen vähenee, nythän se on kattilan päällä katonrajassa eristämättömänä.
Lohduttavaa nähdä, että edes Maatilallisella suksi luistaa.
Täällä eteneminen on niin marginaalista, ettei se ole oikein tosikaan.
Listaa sinne ja listaa tänne, ja vähän mahonkisia kotelorakenteita peittämään rumia pexejä.
No, kyllähän listat ihmeesti ilmettä muuttavat.
Mistä helkkarista minä löydän noin 55 mm leveät peitelistat ulko-oven ympärille? Punertavaa mahonkia saisivat olla, vaikka itse ovi onkin tiikkiä.
Kattoremppa on ihan jämähtänyt, näiden pienten sisäjuttujen keskellä ei ehdi miettiä isoja asioita.
jtbo kirjoitti:Pakkasöitähän on ollut jo pitkästi, alkaa olla jo melkein puolet kaikista, päivisin ei +10 asteeseen enää lämpötila ole noussut pitkiin aikoihin.
Alin lämpötila on Hiekkaharjussa ollut +2,6 C.
Meikäläisellä ei ole mitään tallentavaa logisysteemiä, ihan vain tuollainen min-max -muistilla varustettu digitaalinen lämpömittari.
pvalila kirjoitti: Alin lämpötila on Hiekkaharjussa ollut +2,6 C.
Mullakin on sensorit loppu, pitäisi hankkia niitä lisää, että saisi seurannan. Viime yönä oli taas pakkasta, alakerrassa alkaa lämpötila olla +10C luokkaa jo nyt, joten lähellä alkaa olla lämmityskausi.
jtbo kirjoitti:
Jotenkin noita lämpötiloja pitäisi osaa hyödyntää, mieluiten ennakkona... Ennusteet vaan ovat edelleen jotenkin muuttuvaisia viimeiseen hetkeen saakka eli tuntiin :(
Mikä olisi sen parempi säätö, joka ennakoisi tulevaa vaikkapa edes 24h päähän. Taloissa joissa lattialämmitys ja paljon varattavaa massaa olisi oikeus ja kohtuus saada säätimille tieto jotain pariakin päivää ennen jos meinaa tulla kylmää ja varsinkin pitkän pakkaskauden jälkeen taasen lämmintä.
Täällä ei tosin sitä ongelmaa ole, riittäisi ihan jotain tunnin perään sattuva ennustus...
Nyt kun sataa loikottaa lähes joka päivä ja paljon, niin olen katsonut parhaaksi pitää lämpöjä päällä vaikkei kylmä olekaan. Rakenteet kun tykkäävät siitä että voi johonkin suuntaan purata kosteusylijäämän niin parempi purkautua sisään tai ulos niin ei ihan tattiudu talo. Ensimmäistä kertaa meidän täällä asuessa nurmikolle on ilmestynyt sieniä :shock: Taitaa pitää paikkansa sanonta: "rahaa tulee kuin sieniä sateella"... Ei tainnut ihan noin mennä kun ei ole tullut mutta sieniä en ainakaan taloon halua, edes paistinpannulle, joka on sitten taasen makuasia :-D
pvalila kirjoitti:Lohduttavaa nähdä, että edes Maatilallisella suksi luistaa.
Juu, se on hyvä ettei Suomi vallan pysähdy että edes joku pistää rahan kiertoon!
Listat tekevät miehen, eikun siis talon vai tekevätkö miehet listan vai menikö se niin että mies tekee listan ja nainen talon vai...
Niitä vain jotenkin harvoin samalla intesiteetillä puuretaan kuin isompia rakenteita tahi isompia kokonaisuuksia! Maatilallinenkin kun laittoi sähköputkitukset ja putkieristykset kuntoon niin kerrassaan tuli hyvännäköistä jälkeä mutta toiminnallisuus kutakuinkin sama kuin suorinta reittiä johdot vedettäessä...
Lattialla voi kävellä ilman listoja, kattokin pysyy ilman listoja katossa, ovetkin sulkeutuvat että avautuvat ilman niitä mutta on se niin perkuleen hienoa kun ne vaan saa viimeisillä voimillaan paikoilleen!!! Oli sitten pyökki, tammi tai mahonki. Mahonki, melamiinisenakin kai jopa viikon katsetta kestää :? Ainakin noin niinkuin teoriassa :roll:
Tuo tänne 100m punertavaa mahonkia, vaikkapa tuppeensahattua, kyllä mä tuon raksasirkkelin viritän ja tiettyä hävikkiä vastaan teen 55mm ovenpielilistat vaikka lopulta tikkuina liimaten, eikös se silloin ole jalopuulastulevyä...
Mulle jäi siitä entisestä ulko-ovesta vähän mahonkia, mutta mä varastoin sen aika huonosti ulos ja se on saattanut kärsiä siitä.
Pitänee tarkistaa tuokin.
Korkeuttakin siinä ovessa on vähän hintsusti, mutta voihan listoja tarvittaessa jatkaa kohtuullisen nätisti.
Hätätilassa voisin laittaa oven ympäri 42 mm listat ja niiden viereen hyvin ohuet valkoiset peitelistat. Sellaisia ohuita peitelistoja mulla on täällä paljon, koska lastulevyjen rajat pyrkivät paistamaan tapetin läpi. Tämä mökki liikkuu, mikään paklaaminen ei auta siihen.
Mun asenteeni seinälevyjen suhteen on vähän muuttunut vuosien mittaan. Vielä muutama vuosi sitten meikä vierasti huokolevyjä aika pahasti, ja betonia pehmeämpää seinäpintaa yleensä. Lastulevyn siedin, sillä siinä ruuvi sentää jotensakin pysyy kiinni ilman mitää typeriä ankkureja.
Kivalla kuosilla varustettu Haltex-levy olisi aina mulle kelvannut, mutta kun seinäneliöitä on huoneessa aina enemmän kuin lattianeliöitä, niin Haltex kaikkialla olisi ollut aika kallis vaihtoehto (ja silti sen alle olisi tarvittu lastulevy, jotta taulut saisi kunnolla kiinni).
Vinolauta huokolevyn alla on peffasta, ruuvi osuu lähes aina siihen kahden vajaakanttisen väliin.
pvalila kirjoitti:Mulle jäi siitä entisestä ulko-ovesta vähän mahonkia, mutta mä varastoin sen aika huonosti ulos ja se on saattanut kärsiä siitä.
Kai mahonki sietää lähes mitä vain olosuhdetta? Ainakaan tuo meitin tuvan työtason altaan leikkaamisesta syntynyt, ympyrää muistuttava, kappale ei ole vielä kärsinyt pihalla ollessaan viime syksyn-talven-kevään-kesän ja jopa tämänkin syksyn. Vähän testausmielessä jätin "pannunaluseksi" pihalle.
Halltex on nykyjään muovi ja jopa alumiinipinnoitettua, joilla kuviot kaiketi tehdään :roll: Meitin seinä halltex:it tulivat linjan välistä ennen pinnoitusta eli ihan vain sileinä. Mukava materiaali verrattuna huokolevyyn kun on sileämpää ja pontattua että 600mm leveää. Eläähän nämä jokainen mutta sanomalehtikaistale saumoihin on ainakin toistaiseksi pitänyt tapetin ehjänä.
12mm vaneri alla on parasta mitä voi silloin tehdä... :wink: Vaakalaudoitus meillä tosin noissa halltex tiloissa vain. Se remonttileijona tulee ainakin koemielessä muutamiin loppuhuoneisiin, sitten joskus :neutral:
Metson ex-toimari tiivistää näin:
”Suomen nykyinen taloudellinen perusta ei yksinkertaisesti oikeuta nykyistä elintasoa”, vuorineuvos totesi.
Palkkamalttia on Suomessa huudettu duunareilta aina, mutta juuri johtajien palkat ovat viimeiset kymmenen vuotta nousseet eniten. Mutta nyt ei kyse enää ole palkkamaltista, sillä tilanne alkaa olla hiljalleen se, että koko Suomi on ajautumassa Nokian tilanteeseen.
Ja Noksun tilannehan on se, että enää ei auta vaikka ulos tulisi kuinka hienoja puhelimia ja vaikka kuinka halvalla: juna nyt vain meni jo.
Muistan vielä ajan, kun Mauno Koivisto valittiin pressaksi siksi, että hän lupaili kansalle kaikkein kurjimpia aikoja. Nyt poliittinen johto ottaa lainaa ja ostaa velkarahalla itselleen jatkokauden, mutta ei syy ole ole poliitikkojen vaan patalaiskan, työtä vieroksuvan kansan joka poliitikkoja lainarahan tielle ohjailee.
Me emme ole enää sellaisia suomalaisia kuin ennen olimme, jokaisen suomalaisen sisällä asustaa nykyisin pieni kreikkalainen.
Saisivat nyt edes sen karenssipäivän niihin sairaspoissaoloihin, edes hiukkasen rotia tähän menoon.
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
pvalila kirjoitti:Saisivat nyt edes sen karenssipäivän niihin sairaspoissaoloihin, edes hiukkasen rotia tähän menoon.
Minä en tuota karenssipäivää kyllä kannata, tyhmät suomalaiset menisivät vain entistä kipeämpinä töihin. Jo nytkin röhistään marttyyrihenkisesti flunssassa työmaalla kun pitäisi olla lepäämässä (ja kotona sitten lähdetään lenkille flunssassa).
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
pvalila kirjoitti:Metson ex-toimari tiivistää näin:
On hyvä kovapalkkaisen ex toimarin arvostella tavallisia ihmisiä kun itse on jo aikapäiviä sitten vieraantunut tavallisen ihmisen elämästä - taloudellisessa ja muussakin mielessä. Heti kun miljoonia euroja tienaavat johtaja tiputtavat palkkansa vaikkapa muutamaan satkuun vuodessa - voin minäkin miettiä palkkani leikkausta. Mulla ei vaan mene järkeen se, että millä oikeutuksella isot pomot tienaa miljoonia euroja. Ei riitä syyksi se, että kyseisille palleille haluavia ei muuten riitä. Kun miettii, että "normi" pomon palkka on helposti sen 1-2milj euroa ja siihen päälle vielä kaikenmoisia palkkioita optioiden yms muodossa - on siinä jo aika monen kymmenen duunarin palkan verran ilmaa. Tuommoiset pomot ei kuitenkaan ole enää mikään kärpäsen paska atlantissa vaan noita on jo aika paljon. Mä lähden siitä, että mitä pomot edessä sitä muut perässä... Eläkeiän nostaminen on ihan sama homma, jos eläkeikää halutaan nostaa, ei ole hyvää esimerkkiä se, että jäädään 60vee eläkkeelle kultaisen kädenpuristuksen kera. Ymmärrän kyllä, että ei ison pomon työ herkua ole mutta selitäppäs se vaikka raudoittajalle, jonka selkä ja polvet on paskana 55 vuotiaana ja 15 vuotta pitäis vielä jaksaa. Tavallaan yhdyn Pvälilän ajatuksiin, mutta ehkä vähän toiselta kantilta.
Terv Tommi
Kreikkalaiset taitavat olla jo aikaansaavampiakin, saavat ainakin F1 radan, jonka rakentamista valtio tukee 30 miltsillä :neutral:
http://www.mtv3.fi/urheilu/f1/uutiset.s ... ankkeeseen
edit: Olen mä sellaistakin suunnitellut suomeen jo vissiin 30v. Radalla olisi samantapainen "karhunkierros" kuin nyky rallycross:issa.
Tehdäänkö semmoinen hanke ja vähän nokitetaan kreikkalaisia? Meillä on sentäs ajajiakin omasta takaa :-D
Sellainen suora tuolta hiekkaharjusta tänne tuusulan seisakkeelle ja ysikympillä takaisin tervehdyttäisi samalla tätä kumipyöräliikennettä täältä päin. Katurata toki siis.
Kovin monen mutkan jälkeen nykyjään joutuu mennä jos tikkurilaan täältä meinaa autolla tulla, useimmiten tulee ajettua siis vain ohi.
Tässä kun alkaa ansiotyö lähestyä loppuaan (tai loppui jo) niin vaihtoehtoja haeskelee eikä tuokaan mistään pahemmasta päästä olisi:
Afrikassa on vaikka kuinka kehitettävää mutta saattaisi tuosta savimajasta lyödä vain räpylät ulos ja huudella että: "I Don't Care" :lol: Ja nimenomaan isoilla alkukirjaimilla.
Noh, vähän provo mutta...
tuuma kirjoitti:Kreikkalaiset taitavat olla jo aikaansaavampiakin, saavat ainakin F1 radan, jonka rakentamista valtio tukee 30 miltsillä :neutral:
No oikeastaan mehän olemme jo maksaneet tuon Kreikan F1 radan, olikos se reilu 150 euroa vuodessa per nokka...
Siellä teilläpäin muuten on sellainen kuin Keimolan moottorirata, tai sen jäänteet, ellei niitä jo jyrätty.
http://personal.inet.fi/urheilu/keimola/
Sellainen nimi kuin Jim Clark esimerkiksi ajoi tuolla 1966 ja 1967, kyseessä siis Formula 1 mestari.
http://personal.inet.fi/urheilu/keimola/17.htm
Eli joskus ennen oli jo formulatkin täällä, mutta kyllä nykyään ollaan vaan jääty asemalle.
Tuuma, afrikassa on sitten huonojakin puolia, siellä on kovin kuivaa ja vesi on ruskeaa, lisäksi öisin voi olla pakkasta, vaikka päivällä yli 40, jopa liki 60 paikoin. Siellä ei tosin edes omenapuut menesty, liian kuivaa. Hawaiji on paras, olikohan se niin ettei siellä edes ole koskaan satanut yli 15min putkeen, mutta silti ei ole kuivaa ja aina on lämpötila se reilu +20C muttei kovin paljoa yli mene siitäkään. Siellä on sitten tosi paljon kissoja, jotka on vähän ongelma.
Fidzisaaret taisi olla lähellä Hawaijia? Tälläisiä siellä, ei vaan passaa kovin horjua seinää päin...
