jtbo kirjoitti:Mulla on +18.4C yläkerrassa, pistin ikkunaa auki kun tuntui vähän turhan lämpimältä kun 19.6C peräti oli mittarissa, ulkona on +3C, ilmastointi :D
Olet vain karaistunut. Saatat olla ensimmäinen suomalainen, joka ostaa lämpöpumpun talvella jäähdyttääkseen kämppää :mrgreen:
Hmmm. Pitäisi pösöön ostaa talvirinkulat :(
Usein parjataan että kitkoissa on maantieteellinen jako pidon suhteen mutta voisikohan ostaa briteistä gummit ja ajaa kuten ennenkin; varovaiseen ja ennakoiden :roll:
200£ taitanee olla hintaeroa suomitarjontaan verrattuna tuolla: http://www.camskill.co.uk/ Relluun kesäkumit ostin tuolta, muutenhan olisi ollut konkurssi selviö tuon mokoman rengastuksilla.
Kitkoilla siis tykkäisin mennä, lumella pitää niin mahdottoman hyvin, jäällä... huonosti mutta, jotenkuten. Minusta vain mahtavaa että voi vaihtaa vaikka juhannuksena kesä- tai talvirenkaat. Parisen vuotta tai oikeastaan kolme samoilla kiekoilla paahtanut ja on ollut yksi murhe vähemmän.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kallis rengaskoko?
Pikavilkasulla noihin omiin olis noin 150€ eroa hinnassa,tosin hinta täällä oli alle asennettuna ja tuolla ilman rahtia.
Mikähän tuo on http://www.tyremate.fi/ Hinta ero sama?
Onhan tuokin yksi tapa hillitä mahdollisten itiöiden tms. toimintaa...Mökki vain riittävän kylmäksi, kesällä vaikka kompressorin voimin.
Voi tosin hypotermia yllättää sekä miehen että kissat, ennen kuin vihulaiset kuolevat. :roll:
pvalila kirjoitti:
Onhan tuokin yksi tapa hillitä itiöiden toimintaa...
t-paita + lyhyet kalsarit on täysin riittävä vaatetus, parantaa verenkiertoa ja ei niin älyttömästi palella ulkona eli siellä voi nopeasti jopa pyörähtää kunhan on kaikki rytkyt päällä talven kylminä aikoina :D
Lämmityskuluissa säästää ja periaatteessa ei niin helposti flunssankaan pitäisi tulla, menee tietty aikansa kunnes tottuu, parikin kuukautta, mutta sen jälkeen on paljon parempi talvisin.
Tuuma, käyttävät eri kumiseksia renkaissa jotka on muun euroopan markkinoille, näin ainakin perinteisesti, en tiedä kuinka nykyään. Mulle maksoi aikoinaan koko setti Contin Viking 5 kitkoja (silloin oli uutuus) noin 300 euroa, alle laitettuna. Ostin nuo Lapin Kumista, siellä paljon edukkaampia oli nuo kuin muualla, saattoi se Ruotsi tietenkin vaikuttaa, monethan kävivät renkaansa sieltä koska oli paljon halvempaa kuin Suomessa.
Yksi syy miksi pidän vanhemmasta kalustosta on halvemmat renkaat, nykyautoissa tarpeettoman suuria ovat, eivät tuo paljoa mitään hyötyä, kun periaatteessa pienin vanne mikä mahtuu jarrujen takia olisi yleensä parempi, korkeampi profiili renkaassa on anteeksiantavampi, ei toki voi kanttailla ihan niin lujaa, mutta sitten kun lipsahtaa niin ei myöskään tapahdu asiat niin nopeasti ettei pysy perässä, mukavempiakin ovat jne. Harmi vaan ettei voi kovin vapaasti valita tuota itse.
Mulla on 175-65-14 koko, 13" ei vaan taida mahtua, kun ottaa jarruihin vanne kiinni, mutta sillä saisi vähän mukavemman profiilin kumeihin. F1 autoissakin on aika munkit ne renkaat, ei sellaisia kapeita naruja vanteen päällä, kuten taannoin näin yhdessä perhemallin japsissa, ei ollut varmasti kahta sormenpaksuutta se kumpiprofiilin korkeus, täysin vakiot jarrut, jarrut oli kuin miniatyyrit sitten siellä keskellä, hymyilytti. Sellaista se muoti vaan on ja se kun autot tehdään autobaanoille, vaikka ei saa ajaa kuin 120, mutta se nyt vaan on muka muotia että autot tehdään 150 nopeuksiin ja yli, sitten isketään pehmeähköt jouset että ei olisi niin ikävä kyyti ja sillä ei kuitenkaan voi oikeasti ajaa niin lujaa :roll:
Tuuma. kuinka monella pultilla sulla on Pösön renkaat kiinni? Pösö on harrastanut usein samassakin korissa sekä neli- että viisipulttista versiota, moottorivaihtoehdon mukaan.
Mulla ei oikein ajotaito anna myöten luopua nastoista. Maanteillä nastattomuutta voi kompensoida vähän pidemmällä turvavälillä mutta sama temppu ei kaupunkiliikenteessä toimi: jos edessä reilu turvaväli niin autoahan siihen koko ajan tunkee.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Tuo näyttäisi olevan suht' helppo itsekin nuohota aina välillä, ainakin silloin, jos tuo reikä kovinkin meinaa tukkoon mennä. Veto on vissiin ihan hyvin putkituksen jälkeenkin pelannut, vaikka pinta-ala pieneni?
Juu, hyvin on veto riittänyt, tietysti vähän meinaa aina savu eksyä kattilahuoneeseen kun käy puita lisäämässä mutta niihän se on aina tehnyt. Yksi päivä tuli tosin savua tosissaan sisään, ei meinannut tulla lisäämisestä mitään kun ei pystynyt hengittämään ja alkoi pimeyskin tulla kun lamput jäi savun saartamiksi.
No, lopulta kun sain lisättyä niin sitten huomasin että paloilmaluukut on auki kun unohtui kattilatermostaattia pienentää :roll:
Eilen oli myös vaikeuksia, menin lisäämään niin kattila oli täydellä tulella kuumentamassa vesiä, no tälläkertaa käänsin kattilatermostaatin huolellisesti pienemmälle ja paloilmaluukut sulkeutuivat. Sitten vaan avaamaan, no luukkua varovasti raolleen ja sitten jysähti.
Vähän kauempaa kokeilin uudelleen ja taas löi tulta silmille. No, sitten raottelin luukkua vähän kerrallaan ja aina kattilassa pössähti, muutaman kerran jälkeen yritin taas enemmän aukaista niin vielä kovemmin löi tulta välistä. Alkoi olla savua jo kattilahuone pullollaan joten piti pitää vähän taukoa. Sitten käänsin kattilatermostaatin isommalle ja luukut auki, avasin täyttöluukun ja termostaattia pienemmälle, näin sain luukun auki.
No, kuumuus ja tuli oli niin valtava kun oli vielä yli puoli pannullista jäljellä ettei ollut mitään asiaa mennä lähellekkään, nuohouskolalla sitten vetäsin luukun kiinni ja kävin muutaman tunnin päästä lisäämässä :roll:
No, sitten kun ei ollut muita paikalla niin käytin tilanteen hyväksi ja käänsin sitten siinä samalla hanat niin että käyttövesi alkoi kiertää Haaton kautta, on ollut mielessä jonkin aikaa että pitäisi avata sinne hanat mutta ei sitten ole voinut kun menee muutamaksi tunniksi käyttövesi kylmäksi kun Haato on tietysti kylmä ja menee jonkin aikaa ennenkuin kierukalta tuleva tulikuuma vesi on sen kuumentanut.
Noh, nelisen tuntia siinä sitten meni ennenkuin oli Haato kuumana, linjasäätö nollilla niin ei kovin nopeasti kierrä. Olisihan sitä voinut nopeuttaa isontamalla linjasäätöä tai laskemalla kuumaa vettä viemäriin.
Tosin eipä tuosta nyt varmaan yhtään mitään hyötyä ole, paitsi että kattilahuoneen lämpötila taas hieman kohosi kun yksi pytty ja muutama putkimetri kuumana enemmän :lol:
Heitin tänään kattilahuoneesta vanhan mustan nuohousharjan vaihtolavalle, ettei missään tapauksessa tule sitä haponkestävään hormiin pudotettua, täytyy nailonharja hankkia jos alkaa näyttää siltä että nuohoustarve on suurempi tai mikään nuohooja ei enään suvaitse saapua tontille.
Muita hormejahan ei ole käytössä, sisäterassilla tietysti on vuolukivitakka ja pukuhuoneessa avotakka, mutta kummassakaan ei juuri tulta ole. Mahtaako viittäkään kertaa olla ollut tuli viime nuohouksen jälkeen joka tapahtui 2 vuotta sitten.
Eristykset on vielä kesken kattilahuoneessa, pitäisi käydä hakemassa isogenopakkia ja villakourua 15mm putkelle niin saisi sitten nekin valmiiksi. Nyt ei ole kuin villakourut käyttövesiputkien päällä, lattialämmityksen pumppuyksikölle menevät lämpöputket on vielä paljaana, kuten myös lämminvesikierron putket. Isogenopak puuttuu kaikkialta, täytyy kyllä laittaa se nyt suhteellisen nopealla aikataululla ettei jää vuosiksi roikkumaan.
Niinhän se jäi varaajan eristeidenkin kanssa kun ei tullut silloin heti kierukan vaihdon ym. jälkeen niitä laitettua niin viime syksynä vuosi sitten sain vasta aikaiseksi :oops: Muistaakseni eristeet tuli poistettua joskus 2008 kun peltien välistä alkoi valua vettä lattialle. Olihan siinä välillä aina jotain villanpalaa, mutta onhan se ihan eri näköinen kun on huolella villat ja pellit paikallaan :-D
Ei noihin nytkään osaan välttämättä tarvitsisi lämpöhukan takia eristettä laittaa, mutta paremman näköistä on kun kaikki huolella eristetty ja pinnoitettu :-D
Eikö se uusi hormi kestä vanhaa rassia? Nylonharja ei kuulosta minusta kamalan kovalta, tulee jotenkin hammasharja mieleen.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Eikö se uusi hormi kestä vanhaa rassia? Nylonharja ei kuulosta minusta kamalan kovalta, tulee jotenkin hammasharja mieleen.
Juu, ei passaa mennä tuolla vanhalla mustasta litteästä teräslangasta tehdyllä harjalla happoista raapimaan, raapii pinnan naarmuille ja mustaa rautaa tarttuu kiinni niin alkaa siitä sitten ruostumaan ja aikaa kuluu niin lopulta on koko putki täynnä reikiä :(
Täytyy käyttää vain haponkestävälle hormille tarkoitettuja harjoja, muuten menee pilalle. Tosin on kai niitä ihan tavan harjoillakin nuohottu, ja hyvin kestäneet, tiedä sitten :roll:
Täytyy nyt katsoa, tarvitseeko sitä lainkaan alkaa itse nuohoamaan, kaksi kertaa vuodessa kun käyttää nuohoojaa niin ei se varmaan umpeen kerkiä täyttyä. Tilallakaan ei taida olla nyt nuohooja käynyt reiluun vuoteen, hyvin silti Kespes polttaa. Tosin sehän onkin ylipaineinen, puhaltaa savut pihalle vaikka väkisin :-D
Maatilallinen kirjoitti:
Eikö sun suunnitelmasi ollutkin suunnilleen valuttaa napalmia katolta alas rööriin ja tuikata palamaan? Sellainen säännöllinen, lähes hallittu hormipalo, jos en aivan väärin muista...
pvalila kirjoitti:Tuuma. kuinka monella pultilla sulla on Pösön renkaat kiinni? Pösö on harrastanut usein samassakin korissa sekä neli- että viisipulttista versiota, moottorivaihtoehdon mukaan.
Kävin laskemassa, viisi per pyörä, miten niin?
Juu, kaupungissa on välillä tosi veemäistä ajella kitkoilla, varsinkin liikennevaloissa jos sattuu olemaan vähän ylämäkeä :(
Jtbo, luulen myös että ovat hiukan eri materiaalit ja lamellit muualla kuin meillä. Juu, pösössä on myös mainio koko hintojen puolesta: 195-65-R15. Rellusta en sitten mitään sanokaan muuta kuin että talvirenkaat ovat sentäs tuumaa pienemmillä peltivanteilla.
petej kirjoitti:Kallis rengaskoko?
Mielenkiintoista, täytynee tutustua, kiitos.
tuuma kirjoitti: Kävin laskemassa, viisi per pyörä, miten niin?
Onkohan Tampereella erilaista tiestön pito kuin siellä teilläpäin, vaikuttaakohan se meri kuinka paljon?
Tampereella olen vain hieman hymyillyt, kun valoista lähdettäessä se viereisellä kaistalla oleva nastarenkainen kärry sutii kummasti eikä tunnu etenevän lainkaan, itsellä ei taas ole oikein mitään ongelmaa ja pääsen sutimatta liikkeelle pienillä kitkoillani, sitten hetken päästä hirveällä vauhdilla singotaan edelle ja absit paukuttaen jarrutetaan niihin seuraaviin punaisiin valoihin, no ehkä se tuntuu että siinä etenee nopeammin, mutta rauhallisesti edeten pääsen vähintään samalla keskinopeudella päämäärääni. Välillä on niitä kiillotettuja paikkoja, niissä ei kovin hurjalla nopeudella pääse kiihdyttämään, mutta ei sinällään sutimistakaan tapahdu ellei yritä kiihdyttää nopeammin kuin mihin pito riittää. Nastoilla samoissa paikoissa kun olen ajanut, niin ei niillä oikein mitään etua vaikuta saavan, ehkä ne sutiessaan jaksaa paremmin kiihdyttää kulkinetta, mutta jos kiihdyttää sen minkä sutimatta pystyy niin nopeammin sitä vauhtia tuntuu saavan.
Siinä on sitten se, että vauhti pitäisi saada poiskin ja jos sen kerääminen on haasteellista, niin ei se stoppaaminen kovin kummoisesti parempaa ole, joten kun sen pitää mielessä, niin sitä helposti huomaa että ei tarvitsekkaan kovin paljoa kiihdyttää, kiilotettu jää on nimittäin aika ikävä pinta kitkoilla yrittää stopata, vielä jos on abs jarrut niin ei se stoppaaminen oikein suju, ilman abs jarruja nastat stopppakin sitten jo puolessa matkassa, joten sen mukaan joutuu sitä vauhtia säätelemään, ei voikkaan ajella samaa vauhtia kuin kaikki muut vaan pitää olla vartti vauhdista pois, että pääsee samaan jarrutusmatkaan.
Toki mulla on kokemusta vain noista Contin Viking 5 kitkoista, en tiedä millaisia muut kitkat on, mutta olen usein lukenut, että hki kesustassa olisi tuo meren kosteus sellainen joka liukastaisi katuja merkittävästi enemmän kuin monessa muussa kaupungissa.
Autolla ajaminen ja shakki on monella tapaa samanlaista, tai pitäisi olla, molemmissa pitää pohtia siirtoja etukäteen eikä kummassakaan hätäilystä ole hyötyä, mutta kun seuraa kuinka enemmistö ympärillä ajaa kaupungissa, niin se on sellaista hötkyilyä, mutta ei silti yhtään sen ripeämpää etenemistä.
Enimmäkseen täällä koko helkkarin tieverkosto lilluu suolassa, jäätä löytyy sitten vain satunnaisesti juuri silloin kun ei saisi eikä soisi...
Eroa ei ole pelkästään kuskeissa, kyllä autotkin eroavat merkittävästi toisistaan, kun lajina on alkukiihdytys liukkaalla.
Kakkosella liikkeelle kytkintä luistattaen, raaka temppu mutta takaa sen, että naapurikaistalaisesta pääsee ohi viimeistään kun se alkaa etsiä kakkosta pesään.
Helsingissä pitää tuntea liikennevalojen ajoitukset. Tuttua reittiä ajaessa alitajunnassa käy koko ajan laskuri: sitä vain tietää, paljonko pitää kulloinkin kenkäistä, että seuraavalle tolpalle ehditään edes keltaisilla. Ja aika rankasti sitä monessa paikkaa pitää lasketella, sillä ajoitukset ovat edelleen vanhojen rajoitusten mukaisia vaikka nopeuksia tiputettiin jo yli kymmenen vuotta sitten.
Rivakat lähdöt liikennevaloista ovat kaupunkiliikenteen kulmakivi: vihreään aaltoon ehtii mukaan kolme tai kolmetoista autoa, aivan riippuen siitä, kuinka terävästi liikkeelle lähdetään.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
pvalila kirjoitti:Enimmäkseen täällä koko helkkarin tieverkosto lilluu suolassa, jäätä löytyy sitten vain satunnaisesti juuri silloin kun ei saisi eikä soisi...
Sujuvasti kyllä viimeksi pääsin siellä teidän päässä kehälle kun kiihdytin rempassa olevalta liittymältä nelipyöräluisua jonon hännille! lyhyt kiihdytys ja mutaa,hiekkaa ja päälle 200hv varmisti ilmeisesti paikan..tai sitten pelottavan liittymisen jonoon :oops: tuli muuten tuo moottoroitu rakennusteline maalattua viikko sitten melkoisissa oloissa..eli ulkona! hyvä siitä tuli..kait :lol:
