Eikö Voiettän lämmityskulut ole jo kiitettävän matalat, ihan ilman vilpuraakin?
Meillä on makkarissa kylmä ja siellä on pakko pitää sähköradiaattori päällä, koska ilppien lämpö ei sinne oikein mistään pääse.
Toistaiseksi siellä on ollut tuollainen "ei saa peittää" -merkkinen halpisradiaattori, mutta palovaaran takia olen ajatellut hankkivani sinne öljytäytteisen sähköradiaattorin.
Vaan nyt syntyi oivallus, että seinässä kiinni oleva radiaattori puskee kamalasti lämpöä siihen kylmään seinään.
Eli alle täytynee laittaa uretaanilevy tms?
Sauna-Sadun tapaista foliopintaista mulla taitaa pieni pala vielä jossain olla, mutta aika ruma siitä herkästi tulee.
Radiaattoriksi ajattelin Clas Ohlsonin 49,90 hintaista 700 watin littanamallia, jossa on elektroninen termostaatti ja seinäkiinnikkeet.
Tuota tori.fi:stä löytyy aivan Tuuman naapurista kiva lemmikkieläin:
http://www.tori.fi/uusimaa/Taiwanin_vie ... ?ca=18&w=1
Kun siitä on saanut kasvatettua sen kaksimetrisen niin siitä saa varmasti moninkertaisen hinnan kun myy pois (kasvatuksen alkuvaiheessa tuo syö talosta hiiret ja loppuvaiheessa se pistelee poskeensa jo kissatkin...).
Mulla on parina aamuna ollut +15C yläkrrassa, kun unohtunut ikkuna raolleen verhon taakse, jostain kumman syystä ei sekään niin mahdottoman kylmältä ole tuntunut.
Alakerrassa onkin ollut alle +10C, kunnes takalla lämmittänyt, tosiaan lämmityskausi on kyllä jo avautunut täälläkin kun pakkasta ollut -11C.
Mulla tietty on noita eläviä lämmittimiä, joita keräytyy öisin aina peiton lisukkeeksi, joten lie siksi kun ei kovin kylmältä tunnu.
Käärmeet on vähän sellaisia, että ne ei taida kylmillä lattioilla oikein hyvin saalistaa ja helposti kai sellaisen päällekkin tallaa? Tietty Tuumalla on varmaan nyt lämpimät lattia nykyisellään?
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
pvalila kirjoitti:Eikö Voiettän lämmityskulut ole jo kiitettävän matalat, ihan ilman vilpuraakin?
eikös foliopinta ole paras lämmön heijastaja patterin takana? maalaat saunasadun pinnan seinän väliin ni ei erotu silmään asti :-) joo tuskin kulutus tulee putoamaan vaikka vilpuran liittääkin lattiakiertoon mutta..ajatuksena tässä on pitää mlp pois pelistä mahdollisimman pitkään ja samalla käyttää(elvyttää) savuhormeja ja huudattaa ilpillä(vilpillä) ulkoilmasta tehoja. vuosikulutus oli siis n,4400kwh käyttöveteen sekä lämmitykseen ja ne neliöt päälle 200..eipä tuosta paljoa voi pudottaa..ilpillä pystyn jotenkin järjevästi lämmittämään pesutiloja ja jos tehoa piisaa ni vaikka koko torppaa tiettyy rajaan asti..joka ilmeisesti on alle -5 tuntumassa.
voiettä
voiettä kirjoitti:
Jahas..kerrankin oli aikaa muulta puuhastelulta pähkäillä tuota ilpin naittamista mlp:n!kompuroitten tehoero on n,kymmenkertainen. ilpillä pystyy siis syöttämään pientäpiiriä paljon pidemmällä käyntijaksolla ja hellekelillä kosteiden tilojen lämmitys on lähes ilmaista kun ilppi imee kuumaa sisäänsä..se vielä on "auki" pystyykö tuolla ilpillä lämmittää levarin kautta laattaa ja sy kautta samalla jäähdyttää huonetiloja?
Kyllä kai lämpöpumpulla voi samaan aikaan lämmittää laattaa ja jäähdyttää sisätiloja: se lämpö lattiaan pitää vain repiä sieltä ulkoa ulkoyksiköltä.
On teillä tosin melkoisen palelevat varpaat, jos pitää pahimmilla kesähelteillä lattiaa lämmittää...
Mulla tuli sinne radiattorin ja seinän väliin 30 mm paksu foliopintainen uretaanilevy, tyyliä Sauna-Satu mutta vähän eri merkkiä.
Tuo 30 mm ei juurikaan syö patterin ja seinän väliä, sillä patteria tuotiin noin 25 mm irti seinästä jotta sen etulevy saatiin samaan linjaan kuin samalla seinällä aivan vieressä olevan kiertovesipatterin etulevy.
Luulisin, ettei edes lämpökameralla pitäisi tuon kohdan kauheasti ulos lämpöä paistaa!
Radiaattori on tietysti öljytäytteinen littanamalli, esteettisesti varsin samannäköinen kuin se viereinen Purmo.
Tulipalovaaraa tuollaisen nestetäytteisen kanssa ei kaiketi olla pitäisi, mutta toki tulen kannalta kivivilla foliopinnalla olisi ollut parempi eristevaihtoehto mutta sellaista ei taida ihan helpolla valmiina vastaan tulla.
voiettä
pvalila kirjoitti:Kyllä kai lämpöpumpulla voi samaan aikaan lämmittää laattaa ja jäähdyttää sisätiloja: se lämpö lattiaan pitää vain repiä sieltä ulkoa ulkoyksiköltä.
ei ne varpaat lämpöä kaipaa mut kylppärin lattia ehkä..ns,vapaa kierrolla tuo kesän oli ja mielestäni se ei oikein kuivana pysynyt.tässä kun lämpökameralla zuumailin omaa tölliä niin "sattumalla" vilasin naapurin taloakin ja kas..patterit erottuivat selkeästi missä ne sijaitsee :shock: tämä oli siis talvi aikaan..käsitykseni mukaan tuolla ilpillä joko jäähdytetään tai lämmitetään..molempiin se ei taida vääntyä samaan aikaan?jäähdytykselläkin pitää se levari ohittaa jäätymisvaaran takia. eli ostos listalla on 410 paineet kestävä levari ja kolmitieventtiili.
Voiettä, ilppi AINA samanaikaisesti sekä jäähdyttää että lämmittää. Eli jos sulla sisäyksikkö puskee kylmää tupaan niin väistämättä sieltä ulkoyksiköltä on saatavissa lämpöä...Kuinka sen nyt vain talteen saisi ja lattiaan vietyä, onkin sitten jo toinen juttu.
Mutta ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat: jos on kahden sisäyksikön ilpura, niin ne molemmat sisäyksiköt tosiaankin ovat aina samassa moodissa.
Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että koko helkkarin ilppiprojektin tarkoituksena on luoda sun elämääsi vähän haasteita (sähkölaskua kun ei voi perusteena käyttää) ja tuollainen lämmön repiminen ulkoyksiköltä takaisin sisälle taloon on juuri sopivan hankala juttu sulle pähkäiltäväksi... :twisted:
Perhe on sirkuksessa, meikäläinen koiranvahtina kotona. Siunattu rauha!
Kuusi vuotta on tässä asuttu ja yksi monista keskeneräisyyksistä on sisääntuloeteisen valaistus.
Ajat sitten ideoin, että katon ja seinän rajaan tulee puulista 45 asteen kulmaan ja siihen ledit.
Nyt tuollainen lähes viisi metriä pitkä ledilista on hiljalleen syntymässä.
Ledit ostin DX:stä jo ajat sitten, sata ostin ja 57 noita käyttöön tulee.
Linssi noista on nyt hiottu pois, tavoitteena tasainen valo yhden kirkkaan pisteen sijasta.
Juu patterin takana kannattaisi olla folio, säteilylämpö kimpoaa takaisin mutta se johtuva tai mikä olikaan ei. Leijonanosa kai tulee pelkällä foliolla. Urtsilevy takana blokkaa tosiaan sen johtuvan lämmönkin.
Niin, Voietälle tosiaan vähän haastetta siten että ILP:in ollessa jäähdytyksellä lauhdutettaisiinkin se ensin lattiassa, josta vasta ulkoyksikössä loput ja silloin kun ILP lämmityksellä niin voi olla sitten taas sisäyksikön kanssa samassa piirissä.
Pvalila, sulla on siis tänään kolvi kuumana 200:n LED:in jalan parissa :-D Eikös olisi ollut helpompi ostaa valmista LED listaa, jota nykyään saa jo melko edulliseen... Tiedän, jotainhan sunkin on tehtävä omin kätösin ja sitten ihailla noita joka kerta kun ovesta kuljet ja 45 asteen puulista varmaankin jalopuuta?
voiettä
pvalila kirjoitti:Voiettä, ilppi AINA samanaikaisesti sekä jäähdyttää että lämmittää. Eli jos sulla sisäyksikkö puskee kylmää tupaan niin väistämättä sieltä ulkoyksiköltä on saatavissa lämpöä...Kuinka sen nyt vain talteen saisi ja lattiaan vietyä, onkin sitten jo toinen juttu.
juu tosiaan ulkoyksiköltähän sais lämpöä..taidan jättää väliin tuon hyödyntämisen.nyt jo on riittävän selkee systeemi :-Dilpillä pumputeellaan helteellä 8neliön lattiaa ja sit siirretään se ylilämpö kallioon..selkeetä :mrgreen:
Kun nuorena harjoittelee näin niin sitten isona sujuu rintsikan korjaaminen hyvin:
pvalila kirjoitti:Kun nuorena harjoittelee näin niin sitten isona sujuu rintsikan korjaaminen hyvin:
:-D
Vai harjoitteleekohan tuo jo rahan lappaamista rautakauppaan :roll:
voiettä
jaahas..pakkaselle veti! joten mlp päälle ja kaivosta +8 litku sisään. empäs laitakkaan levaria jos vaan saan kieputettua 1/2 tuuman kuparia alle 80mm kiepille! kierrosta löytyy 160l varaaja jossa vastusyhde..tänään kurkin luukun kokoa ja kyllä tuosta ehkä kierukka sisään mahtuisi. jäätymisvaara tuossa poistuisi kun varaajan ilpin tehot kohdistaisi.mlp ja ilpin yhteiskäyttö tosin voi tuolla kytkennällä hieman hankaloitua..levarin jos sijoittaisi paluuputkeen ennen mlp:ä näkisi mlp ilpin tuottaman lämmön eikä lähtisi päälle ennekuin ilpin teho loppuu. varaajan kautta lämmitys ja mlp näkee jäähtyneen paluun.hmm..
Maatilallinen
No niin, tilalla tuli käytyä.
Kespes oli todella täynnä tuhkaa, asukit ei ollut muistanut tyhjentää moneen viikkoon :shock: Kyllä tuli kannettua tuhkaa pihalle, koko tuhkatila oli täynnä jonka jälkeen tuhka oli alkanut kasaantua arinalle jossa sitä oli myös melkoinen patja.
Siivosin sitten kattilan kunnolla, otin tulen vähäksi aikaa pihalle kottikärryyn palamaan, puhdistin varastopesän ja konvektiokanavat sekä poistin kaikki tuhkat. Kylläpä tuli taas siisti :-D Otin vielä savukaasuyhteestäkin karstan ulos, oli sitä sielläkin melkoinen määrä.
Sitten tulet takaisin ja käänsin hieman puhallinta myötäpäivään kokeen vuoksi. Palaminen huononi todella paljon, piipun täydeltä puski koko ajan savua ja kattilasta oli puhti ihan poissa. Sen kuulee jo äänestä, tapahtuuko siellä oikeasti mitään vai puhalteleeko puhallin vain lämpimikseen. Kun kattila käy kunnolla, täytyy puhaltimen pöhinän lisäksi kuulua huminaa / "jytinää" :-D
Puut tuntui varastopesän pohjalla olevan punaisia mutta liekkiä ei näkynyt ja kattila ei saanut pidettyä yllä lämpöä joka alkoi laskea. Piti sitten puhallinta kääntää takaisin niin eihän siinä mennyt kuin pari minuuttia kun kaasut syttyi melkoisen räjähdyksen saattelemana, savua puhalsi lämpökeskukseen joka välistä ja melkoinen humahdus kuului, sitten tuttu jytinä palasi kattilahuoneeseen ja vesikin alkoi taas lämmetä :-D
Kyse oli siis vain ehkä n. 1cm kääntämisestä, Kespesin kanssa kannattaa oikeasti uhrata aikaa sen puhaltimen säätämiseen, se on tosi tarkka ja jos ei ole oikein niin kattila ei toimi hyvin. Kannattaa Kespesille soittaa jos ei ala oikein toimimaan, sieltä auttavat mielellään.
Kotona pääsi sillä aikaa serveri sammumaan taas jotenkin ihmeellisesti, noh, sain sitten ohjeistettua miten sen saa takaisin käyntiin ja ongelma oli ratkaistu. No, tänään se sammui taas kaksi kertaa jonka jälkeen aloin tutkia syytä tarkemmin. Lopulta syyksi löytyi kiintolevyjen virtaliittimet, jotka pätkivät. Johtoja heilutteli niin levyt käynnisteli itseään uudelleen :shock:
Piti pienellä meisselillä vääntää niitä "holkkeja" kireämmälle jonka jälkeen tuntui levyt pysyvän käynnissä. Entisessä serverissäkin oli aikoinaan sama vika, levyt on tietysti samoja mutta virtalähde eri, olisiko noissa levyissä sitten jotain :roll: Muistaakseni silloin korjautui vain irroittamalla ja kiinnittämällä liittimet.
Noh, piti sitten tietysti Enekakin puhdistaa ja saada taas tulille sähkövastusten tuurattua pari päivää. Ja surkeaa hommaahan se oli Kespesin jälkeen. Ei tarvinnut Kespesistä kuin harjata lämmönvaihtimen pinnat ja jopa oli puhtaat, nyt kylmän Enekassa pinnoissa oli kivettynyttä pikeä johon harja ei purrut. Karstoja lähti jonkin verran mutta muuta ei.
Tuo on kanssa jännä juttu, Enekassa lämmönvaihtimen pinnat on todella pikiset jatkuvasti ja Kespesissä ei ole yhtään pikeä. Luulisi että palaisi ne piet Enekastakin kun sinne toisiopalotilasta tuhatasteinen savukaasu menee niitä kuumentamaan.
Enekassa meinaa taas olla jossain päin ilmavuoto, tuo on kyllä yhtä jahtaamista, yhden vuodon tukit niin saattahan se kaksi viikkoa taas toimia paremmin ja sitten pitää jahdata seuraavaa. Ihmeen pirullisia nuo on, mikään ei näytä viittaavaan siihen että ilmaa pääsee jostain läpi ja sitten se vahingossa aina joskus löytyy.
Siitä sen aina huomaa kun jää kattilalämmöt korkealle, jopa 5-7 astetta korkeammalle kuin paluuvesi, sitten kun kaikki on taas kunnossa niin kattilalämmöt kytytulella n. 2 astetta enemmän kuin paluuvesi. Savua tulee molemmissa tilanteissa kyllä piipusta ihan tarpeeksi, Kespesin kytytulta ei taas tahdo nähdä piipunpäästä ollenkaan :roll:
Eihän se ikinä kytytulen lämmönnousun takia ole kiehunut tai edes yrittänyt, sataan lämmöt yleensä nousee ja siihen jää. Mutta piki lisääntyy huomattavasti sekä piipussa että kattilassa :roll:
