Tänne oli tullut tuossa viikolla puhallusvillaa ihan huomaamatta, putkien vetämiseksi poistettujen villojen tilalle. En huomannut mitään ennenkuin tuli lasku, jota sitten vallan ihmettelin että eihän sitä ole edes puhallettu, kuitenkin vintille kiipesin ja niimpä vaan olikin
En tiedä liekkö tuo lämmönkulutukseen sitten miten vaikuttanut, Eneka on polttanut melkoisen runsaasti tavaraa lämmönkulutuksesta riippumatta
Pari viikkoa tässä on nyt mennyt moista ihmetellessä ja kattilahuoneessa juostessa, ehkä se pikkuhiljaa siitä alkaa parantua.
Kapillaaritermostaatit koteloineen saapui keskiviikkona, ei valmiiksi koteloituja oikein löytynyt niin piti sitten kotelot tilata erikseen ja itse sovittaa termostaatti koteloon.
Noh, reiät mittasin ja porasin ja eikun laittamaan paikalleen, melkoisen ikävä homma oli taas varaajan pellit purkaa ja villaa irroittaa että sai kapillaarin laitettua. No, sitten vaan kapillaari paikoilleen, villat ja pellit takaisin sekä termostaatin asennus pellitykseen jonka jälkeen aloin kokeilla ja ihmettelin että mites kummassa se 70 asteinen varaaja onkin termostaatin mielestä peräti 100 astetta.
Pitkään ihmettelin moista ja päätin sitten kokeilla toista samanlaista kiehuvassa vedessä. Eihän se mokoma enään naksahtanut ollenkaan
Jonkin aikaa ihmettelin miten moinen on mahdollista, sitten termostaatin kyljessä oli merkintä 90c. Pirulainen, sehän oli 0-90 termostaatti 30-120 nupilla.
Noh, laitoin sitten sähköpostia sinne mistä termostaatit tilasin, ja lopulta paljastui että kaikissa on sama vika eikä mistään löydy oikeaa. Lisää tulisi vasta joskus keväällä ja niissäkin saattaa olla sama vika. Termostaatit hyvitettiin eikä niitä tarvinnut lähettää takaisin, no käynnistävänä termostaattina 0-90 pelaa oikein hyvin.
Eikun vaan maalarinteipillä nupista alkuperäinen asteikko piiloon ja piirsin uuden asteikon 0-90 välille. Sitten kytkemään sitä Enekan ohjauslaatikkoon, siinä sitä muutama tunti sitten vierähtikin kytkentää miettiessä. Tarkoitushan on että varaajassa oleva käynnistää ja kattilassa oleva sammuttaa.
Rakensin pitovirtakytkennän yhdellä releellä, jonka jälkeen testatessa havaitsin että kattilatermostaatin pyytäessä lämpöä mutta varaajatermostaatin ollessa tyytyväinen tilanteeseen, ei ollut minkäänlaista ohjausta, joka taas aiheuttaa sen, että jos luukut jostain syystä on väärässä asennossa niin ohjainlaite ei osaa sitä korjata.
Sitten tuli ihmeellinen ongelma, satunnaisesti releet alkoi käymään ja luukut heilui mielivaltaiseen suuntaan ja lopulta ne ei lähteneet auki ollenkaan. Vikaa tuli etsittyä melko pitkään uusista kytkennöistä mutta lopulta vika löytyi yhden juotoksen pettämisestä jonka jälkeen homma alkoi taas toimia.
Tämän jälkeen kytkin pitovirtareleen vaihtokärjen toiselta navalta "kiinni" ohjauksen josta aiheutui melkoista releiden pärinää kun sopivasti termostaatteja sääteli. Sähkö kiersi jotain kautta niin että ohjaus oli kiinni ja auki samaan aikaan
Piti sitten vielä toinenkin rele lisätä tuolle "kiinni" ohjaustiedolle tuohon väliin ettei enään kiertele.
Nyt Enekan ohjauksesta vastaa varsinaisen moottoriohjainlaitteen lisäksi 14 relettä mitä ihmeellisimmillä kytkennöillä tupaten täydessä keskuksessa, jota tilatessa viime keväänä ajattelin että kylläpä tulee hirveän kokoinen ja jää runsaasti laajennusvaraa.
Tällä hetkellä kourallinen releitä riippuu johtojen varassa tai makaa kotelon pohjalla, ja mahdollisten vikojen on parempi esiintyä sitten kauniina kesäpäivänä eikä kolmen aikaan yöllä kun ulkona on 35 astetta pakkasta
Noh, tällä kytkennällä ja entistä termostaattia kattilan päällä käyttäen poltot pidentyivät n. 1,5 tuntiin
Mutta mutta, karstan määrä konvektiossa lisääntyi huomattavasti kun kattilan lämpötila putoaa aina tauolla 75 asteeseen, jos kiristää latausventtiiliä niin sitten kattilatermostaatti alkaa katkoa polttoa, mikä taas syö hyötysuhdetta. Onneksi karsta lähtee helposti pois että vaikka joka ilta sutaisee.
Kaiken huipuksi tuntuu ettei noita kapillaaritermostaatteja yli 90 asteeseen meinaa löytyä mistään, paitsi toisesta nettikaupasta juuri tuota samaa tai hinta on aivan hirveä. Muutamasta kodinkonehuollosta kyselin kun näyttäisi astianpesukoneissa noita olevan.
Jostain tuollainen täytyy kyllä löytyä niin saa käyttölämpötilan sinne vähintään 95-100, tai jopa 110 on saavutettavissa
Toisioilmalaatikkokin saapui, vielä se on asentamatta.
Täytyy ehkä huomenna laittaa paikalleen, melkoisen pirullinen homma vaan meinaa olla kun vuosien karsta on hakattava irti jotta entinen lähtisi pois paikaltaan.
Kattilavalmistajan kanssa asennuksesta keskustellessa selvisi, että nykyinen toisioilmalaatikko on asennettu väärin päin ja ylösalaisin, eli toisioilmaa yritetään työntää varastopesään laatikon yläosasta kun sitä pitäisi mennä jälkipolttopesään laatikon alaosasta
Ihmekös tuo kun savukaasulämmöt ja palaminen on hirveää vaikka ensiöilma melkein kiinni, toisioilmalaatikko nyt vielä vääntyneenä jakelee ilmaa vähän joka suuntaan
Mikälie seppä Enekaa joskus aikoinaan yrittänyt virittää, vuosi sitten "löytyi" pieleen hitsattu ohituspelti jonka takia lämmönvaihdin oli ollut nuohoamatta ties miten kauan ja täysin tukossa, savukaasut meni suoraan jälkipolttopesästä piippuun, nyt sitten tuo toisioilmalaatikko.
Tänään kun pitkästä aikaa taas päivänvalon aikana kattilahuoneeseen olin menossa, katsahdin piipulle päin ja havaitsin että taas on keltainen jäävirta piipulta räystäälle päässyt syntymään
Kävin sitten katolla katsomassa ja piipun ympärillä oli jääharjanne, eniten jäätä oli kattilan hormia vastakkaisessa nurkassa. Otin lapiolla jäät pois, pitää jossain vaihessa se läpivienti tehdä.
Oli piipunhattukin muuttunut kattilan hormin kohdalta ulkopuolelta ihan ruskeaksi, moista ei ennen ole esiintynyt mutta nyt sitten ilmeisesti teräshormi puhaltaa savut tarkemmin kohti hattua. Tarkistin sitten valmistajan sivulta mistä se hattu on tehty, no sehän olikin vain rosteria eikä happoista.
Eli se tulee siis palamaan puhki muutamassa vuodessa jos ei läpivientiä tee, täytyy viimeistään ensi kesänä saada se aikaiseksi, tuskin peltikattokaan hirveästi tykkää tuosta piipulta valuvasta liemestä
Kyllä se sitä vaan saa aikaiseksi vaikka pahin kyteminen onkin loppunut luukkujen tiivistyksen jälkeen, hyvin vähän tulee sauhua piipunpäästä kattilan pitäessä taukoa.
