Löytyvätkö nuo piirustukset netistä?
Tuo osmoaminen on ihan hyvä ajatus. Meikä kun aikoinaan hifn 100/1:set rakenteli niin väkisikin jäivät nurkkiin saumat näkyviin, vaikka paklasin kuinka ja käytin vielä maalin sijasta paksua sotkua, jossa oli sekaisin lateksia ja sementtiä.
Osmo ei edes yritä piilottaa kahden puun rajapintaa.
Voisit tosin harkita myös jotain yhdistelmää, jossa kyljet ovat koivuvaneria ja etu/takalevy liimapuuta: etulevyn reunat jäävät näkyviin ja liimapuun kantti on nätimpi kuin vanerin.
Jos noin teet, niin älä edes yritä laittaa vaneria ja liimapuuta toistensa tasalle: upota se vaneri suosiolla 5 - 7 mm sisemmäksi. Puu on liian eläväinen materiaali...
Voitko sinä sahata autotallissa? Meikäläinen joutuu aina viemään kaikki jutut ulos sahausta varten, muutoin kellari on täynnä sahanpurua.
Mullakin on muuten jyrsin, käyttämättömäksi jäänyt Boshin vihreä yläjyrsin. Tuossa mun pöytäsirkkelissäni (50 egen käytetty Ryobi) on paikka sitäkin varten eli yläjyrsimestä tulee näppärästi myös alajyrsin. Jyrsimen teriä mulla ei sitten olekaan...
12/2:set meillähän on edelleen käytössä. Niihin ostin kopan valmiina.
Löytyy toki: http://ljudia.fi/Archive/ProductFiles/7 ... usohje.pdf
Vahausta ei oikeastaan saa epäonnistumaan, kuten lakkauksien on laita, ainakin mulla
Tietty jos aivan persiilleen menee niin voihan sitä sitten vetäistä jonkun kankaan tai siis semmoisen mustan paksun maton, joita joskus PA laitteissa näkyy olevan. Vai sementtiä maalin seassa
Toki voin sahata autotallissa jos vain on tilaa, ulkokautta kun on kulku niin siinä sahanpurut jää matkalle ennen kotirappusia.
Hassua, itsekin hommasin vihreän Boschin, kun testejä vähän luin ja sitten oli megatarjouksessa yksi, jonka paketti oli iskuja saanut että aivan ruttuinen ja pölyinen. Sisältä paljastui aivan ehta kone. Yläjyrsintä vain en ole koskaan käyttänyt niin joutuu muutaman harjoitustehtävän ensin tehdä ennen vaneria.
Ihan hyvä vinkki tuo liimapuulevy, olenkin pohtinut miten saisin vähän erikoisemmiksi nuo vielä.
Huippuelementithän nuo ei ole mutta tämä nyt on semmoinen päänavaus vain ja jos menee vakavammaksi niin sitten tekee toiset hiukan laadukkaammilla.
Vapise pian Olavi Räsänen...
Kuinka sinä päädyit tähän rakennussarjaan, kehuttiinko sitä jossain?
Voi kun kivaa, jos meikäkin vielä voisi jotain tuollaista askarrella!
Edulliset + kuukeli + sopivasti ristiriitaisia arvioita putiikista ja elementeistä ja sitten päälle ripaus hölmöyttä...pvalila kirjoitti:Kuinka sinä päädyit tähän rakennussarjaan, kehuttiinko sitä jossain?
Miksi et voisi askarrella, sullahan on kaikenmaailman vimpaimetkin jo valmiina, tehdäänkö sellainen rintsikkaspecial kaiutinsarja vinolaudoituksella, puruilla ja pystyrimoista julkkari että toinen toki tojalevyistä ja sitten ultimate sarja mineriittipinnalla ja jalustaksi toki säästöbetoni niin saa vähän katu-uskottavuutta
Noissa näyttää olevan samaa ideaa, kun meikäläisen system audion ämyreissä.
Kapeat ja korkeat malliltaan ja basso/keskiäänet hoidettu useammalla pienehköllä elementillä.
http://www.systemaudio.dk/_en-GB/loudsp ... _mantra_50
Muistaakseni myyjä sanoi, että SA:kin teettää kotelot kiinassa ainakin noihin "halpoihin" malleihin.
Täytyy kyllä kehua kiinan poikien työnjälkeä. Aitoa viiluakin ovat pintaan saaneet.
Sitten kun rupeaa tuntumaan, ettei kaiuttimet ikinä valmistu, niin ei muuta kun piirustukset kiinan kontaktiesi käsiin ja kotelot teetettäviksi
Kun ei taivu niin ei taivu...
Tuollainen 5.1 äänimaailma olisi kyllä kiva saada tuonne pienemmän asunnon puolelle.
Tietysti edukkaasti, mutta senhän sinä jo arvasit...
Aika karmeita monet 5.1 paketit, kaiuttimet ei ole kovin kummoisia monesti. Varsinkin nuo PC:n kylkeen myytävät on ihan hirveitä vaikka osassa hintaakin muka on.pvalila kirjoitti:Kun ei taivu niin ei taivu...
Joku päivä kai sellainen vahvistin tulee hankittua jossa on 5.1 äänet, kaiuttimia mulla jo olisikin sopivasti, parille pitäisi vaan se kotelo saada aikaan, ei mitään erityisen hyviä tietty, mutta kohtalaisia.
Yläkertaa kun remppasin, niin piilottelin kaiutinjohtoja listojen yms sisällä kulkemaan. Tarkoituksena oli (ja on edelleen) tehdä isommasta huoneesta jonninlainen musiikinkuuntelu/töllöttimen töllöttämishuone. Noh, tällä hetkellä huone toimii romuvarastona ja stereot on vieläkin muuttolaatikoissa. Cd-levyt on ripattu flaciksi ulkoisille kovoille ja nekin on jossain muuttolaatikoissa
Tietikoneen ja vahvarin kaveriksi on aikomus hommata squeezebox, sit joskus...
Kaiuttimina (siel muuttolaatikoissa
) on muutes Missionit, semmoiset kultaisella 80-luvulla valmistetut.
Ehkä elokuvissa ihan jees mutta jotenkin musankuunteluun kuulostaa liian teennäiseltä, niissä on kaikenmaailman efektejäkin. Olin kyllä myös kallistua 7.1 vahvariin kun siinä oli niin mahtavan makean näköinen takapaneeli ja jos jonkin sortin liitintä ja muuta sälää että ihan henkeä salpasi sitä kauneutta katsoessaan mutta maltoin mieleni kun ei ollut suoraa phono -liitäntää.jtbo kirjoitti:Aika karmeita monet 5.1 paketit, kaiuttimet ei ole kovin kummoisia monesti. Varsinkin nuo PC:n kylkeen myytävät on ihan hirveitä vaikka osassa hintaakin muka on.pvalila kirjoitti:Kun ei taivu niin ei taivu...
Kauan ne ovat olleet muuttolaatikoissa, mulla äänitteet ovat olleet vasta 7-8 vuottaHarri68 kirjoitti:Yläkertaa kun remppasin, niin piilottelin kaiutinjohtoja listojen yms sisällä kulkemaan. Tarkoituksena oli (ja on edelleen) tehdä isommasta huoneesta jonninlainen musiikinkuuntelu/töllöttimen töllöttämishuone. Noh, tällä hetkellä huone toimii romuvarastona ja stereot on vieläkin muuttolaatikoissa. Cd-levyt on ripattu flaciksi ulkoisille kovoille ja nekin on jossain muuttolaatikoissaTietikoneen ja vahvarin kaveriksi on aikomus hommata squeezebox, sit joskus...
Kaiuttimina (siel muuttolaatikoissa) on muutes Missionit, semmoiset kultaisella 80-luvulla valmistetut.
Meilläkin menee vielä vuosia ennenkuin ehkä jonkun kotiteatterin saa johonkin asuinhuoneeseen mutta autotalli saattaa jopa onnistua musahuoneena kesäksi. Saattaa olla aika kolkko saundi säästöbetonin ympäröimänä mutta kaipa sitä jotenkin voi akustoida. Paljon hyllyjä seinille ja vähän pehmikkeitä. Katto ja lattia ovat vähän ongelmaiset. Räsymattoja lattiaan toki mutta katto, hmmm. Se kun on perhanan matalalla muutenkin
Ainakin Mission firma edelleen vaikuttaa, eikä ollenkaan huonoa taida niiden laatu olla!
Kovasti samaa näköä tosiaan joo, liekö vähän plagioinnin makua näissä ruotsalaisissatepy kirjoitti:Noissa näyttää olevan samaa ideaa, kun meikäläisen system audion ämyreissä.
Perskules, voi käydä niinkin että etsin käsiini jotkut 80-luvun lopun 15" Cervin-Vega:t, ne olisivat niin jotenkin omiaan tuonne autotalliin ja sitten vain Thorogood:in "Born To Be Bad" -soimaan
Noh, jospa nyt tavoittelisi aivan vain siistiä soundia, siistillä musiikilla, tai sitten ei
Levyraati jatkuu...
Olikohan niin että aika moni oli myös konemusiikin ystäviä; AC/DC T.N.T. robottien tulkitsemana...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... KAWBNl4MeA
-Robocross Machines
Motörhead Ace of Spades
http://www.youtube.com/watch?v=3RBSkq-_St8 tosi kaamea soundi vain saatettu tuubiin vai onkohan noilla petraamisen varaa taidoissaan...
Jospa tässä olisi vielä mahdollisuus oppia "soittamaan" koodaamalla
edit: Lueskelin lisää ja bändin sivut ovat nuo http://compressorheadband.com/ tuo Robocross juttu kaiketi vain liittyi "rumpaliin"
-Robocross Machines
Aika harva niitä keinotekoisia efektijuttuja käyttää jos monikavavahvarilla rehellistä stereota kuuntelee.
Mullakin kuuntelutila asettaa äänenlaadulle rajat, ihan turha polttaa kamalasti rahaa, lopputulos ei voi olla kuitenkaan kovinkaan hyvä.
Täällä kun turisee teitä ATK-ammattilaisia (tai ainakin paljon fiksumpia immeisiä kun allekirjoittanut), niin neuvokaapa mikä olisi laadukkain läppäri 400 – 700 hintaluokassa? Pelikoneeksi siitä ei tartte olla, mutta videoita pitäisi jaksaa pyörittää ja sujuvasti verkossa surffailla. Eli mikä näytönohjain ja paljonko mitäkin muistia pitäisi olla?
Vanhasta läppäristä meni näytönohjain ja uusi näytönohjain on kuulemma niin arvokas ettei kannata sitä vaihtaa. Johan se oli reilun olymppiadin vanhakin…
Levyraatiin heittäisin parhaan coverin, jonka olen aikoihin kuullut: Kari Peitsamon Ilpo. Vanha biisi, mutta itselle uusi tuttavuus. Löytyy ”Sinuntuupista”.
Taitaa jtbo:lla olla vähän samaa ”vikaa” kuin itsessänikin – nimittäin viehättää meikäläisen sävelkorvaa (ja silmää) nuo rokkaavat naiset – lienee jonkun sortin fetissi. Kehotankin tässä tutustumaan norjalaiseen tyttöryhmään nimeltä Katzenjammer. Itte luin kyseisestä laulu- ja soitinyhtyeestä erään norjalaisen halpalentoyhtiön lehdestä palatessamme Etelä_Epsanian ”lämmöstä” kotomaahan.
Tuli tuolla etelän ”lämmössä” huomattua, ettei olisi ollenkaan huono idea asentaa niihin ilmastointilaitteisiin myös lämmitysyksiköt. Aparttementoksen sisälämpötila ei voinut olla edes sitä mitä meillä kotona (n. 18 – 20 astetta) ja erityisesti lattiat oli jäätävän kylmät – klinkkeriä kun joka huoneessa olivat. Onneksi oltiin kerrankin kaukaa viisaita ja oli villasukat kaikilla mukana. Ulkolämpötilat (paikallisten säätiedotusten mukaan) huitelivat +8 – +18 asteessa. Vuorilla oli sitten jo hiukan viileämpääkin…
Olen luottanut HP yrityskannettaviin, kun Compaq:n periaatteilla ovat olleet tehtyjä, ei ole enää, en enää luota. Liki sadan suht tuoreen kokemuksella, akut ei kestä ja virtalähteet ei kestä, jäähdytys on suunniteltu päin prinkkalaa ja tehokaskin malli hidastaa itsensä etanavauhtiin lämmön takia, tuuletin kyllä huutaa, mutta ilma ei liiku.warixenjalka kirjoitti:Täällä kun turisee teitä ATK-ammattilaisia (tai ainakin paljon fiksumpia immeisiä kun allekirjoittanut), niin neuvokaapa mikä olisi laadukkain läppäri 400 – 700 hintaluokassa? Pelikoneeksi siitä ei tartte olla, mutta videoita pitäisi jaksaa pyörittää ja sujuvasti verkossa surffailla. Eli mikä näytönohjain ja paljonko mitäkin muistia pitäisi olla?
Vanhasta läppäristä meni näytönohjain ja uusi näytönohjain on kuulemma niin arvokas ettei kannata sitä vaihtaa. Johan se oli reilun olymppiadin vanhakin…![]()
Toshiba lie sellainen josta ei paljoa haukkuja ole kuulunut, toinen olisi sitten käytettynä IBM X-sarja muistaakseni.
Muistia niin paljon kuin ikinä rahkeet riittää ja sitten vielä vähän lisää. Jos on 32 bittinen käyttöjärjestelmä tarkoituksena laittaa, niin se 4 gigaa, siitä ei kaikkea saa tosin käyttöön, mutta noin 3.5GB saa, jos 64-bittinen, niin 8 tai enemmän mun mielestä, niin on varaa vähän tulevaisuuteenkin, muisti itsessään ei maksa hirveitä, ellei ole jokin rahastushomma.
Mikä tahansa kone, niin unohda kotikäyttäjille tarkoitetut mallit ja suosiolla yrityskäyttöön suunniteltuja suosittelen katsomaan, niissä on se ero, että yritysmallit suunnitellaan noin 5 vuoden jänteelle, kun kotikoneet max 3 vuoden jänteelle, kaikki siitä yli onkin sitten vain onnea ja plussaa.
Toshiballa on muuten sellainen malli jonka voi viedä saunaan ja suurinpiirtein pudottaa liikkuvasta autosta, on kallis kylläkin, mutta ne tietää miten koneesta tehdään kestävä.
Australiassa oli sellainen bändi joskus kuin Girl Monstar, ei varmasti juuri muualla tunnettu kuin siellä ja hyvin paikallisesti, ei ehkä maailman paras, mutta niillä oli joissain kappaleissa aika hyvin äänimaailma kohdallaan.
7.5kg kinkkua tarjouksesta 19€, ei jää paha hinta lihalle, 10 tuntia kun annoin olla 125 asteessa, niin tuli aika hyvä, ehkä vähän pisempään olisi vielä voinut olla, mutta etenkin pinnasta oli nyt oikein hyvä, sormilla sai 'leikattua' eli juuri sopivaa :D Itse tykkään että kinkku on kuivaa, jokin fetissi kai tuokin :D
Saan tuosta kuitenkin aika monet soppalihat, kun siivutan ja pilkon sopiviksi kuutioiksi, 2.5kg jauhelihaa olisin saanut tuon hinnalla, oletan että aika paljon enemmän tuosta saa lihaa kuitenkin rokkaan ja lihasoppaan, katoaa sen jauhelihankin massasta aika siivu kun paistaa, kuten kinkun massastakin, joten ehkä aika suoraan voi jopa vertailla hintaa. 7.5€/kg jauheliha ja tarjouskinkku 2.5€/kg ja on suolatkin jo valmiina, eli tuolla tavalla voi näppärästi säästää, ainakin täällä valmis possun suikaleliha maksaa paljon jauhelihaa enemmänkin, joten kannattaa kuikuilla pakastealtaallakin, jos sattuisi moisia tarjouksia kohdalle :)
