jtbo kirjoitti:
warixenjalka kirjoitti:Täällä kun turisee teitä ATK-ammattilaisia (tai ainakin paljon fiksumpia immeisiä kun allekirjoittanut), niin neuvokaapa mikä olisi laadukkain läppäri 400 – 700 hintaluokassa? Pelikoneeksi siitä ei tartte olla, mutta videoita pitäisi jaksaa pyörittää ja sujuvasti verkossa surffailla. Eli mikä näytönohjain ja paljonko mitäkin muistia pitäisi olla?
Vanhasta läppäristä meni näytönohjain ja uusi näytönohjain on kuulemma niin arvokas ettei kannata sitä vaihtaa. Johan se oli reilun olymppiadin vanhakin… :roll:
Levyraatiin heittäisin parhaan coverin, jonka olen aikoihin kuullut: Kari Peitsamon Ilpo. Vanha biisi, mutta itselle uusi tuttavuus. Löytyy ”Sinuntuupista”.
Taitaa jtbo:lla olla vähän samaa ”vikaa” kuin itsessänikin – nimittäin viehättää meikäläisen sävelkorvaa (ja silmää) nuo rokkaavat naiset – lienee jonkun sortin fetissi. Kehotankin tässä tutustumaan norjalaiseen tyttöryhmään nimeltä Katzenjammer. Itte luin kyseisestä laulu- ja soitinyhtyeestä erään norjalaisen halpalentoyhtiön lehdestä palatessamme Etelä_Epsanian ”lämmöstä” kotomaahan.
Tuli tuolla etelän ”lämmössä” huomattua, ettei olisi ollenkaan huono idea asentaa niihin ilmastointilaitteisiin myös lämmitysyksiköt. Aparttementoksen sisälämpötila ei voinut olla edes sitä mitä meillä kotona (n. 18 – 20 astetta) ja erityisesti lattiat oli jäätävän kylmät – klinkkeriä kun joka huoneessa olivat. Onneksi oltiin kerrankin kaukaa viisaita ja oli villasukat kaikilla mukana. Ulkolämpötilat (paikallisten säätiedotusten mukaan) huitelivat +8 – +18 asteessa. Vuorilla oli sitten jo hiukan viileämpääkin…
Olen luottanut HP yrityskannettaviin, kun Compaq:n periaatteilla ovat olleet tehtyjä, ei ole enää, en enää luota. Liki sadan suht tuoreen kokemuksella, akut ei kestä ja virtalähteet ei kestä, jäähdytys on suunniteltu päin prinkkalaa ja tehokaskin malli hidastaa itsensä etanavauhtiin lämmön takia, tuuletin kyllä huutaa, mutta ilma ei liiku.
Toshiba lie sellainen josta ei paljoa haukkuja ole kuulunut, toinen olisi sitten käytettynä IBM X-sarja muistaakseni.
Muistia niin paljon kuin ikinä rahkeet riittää ja sitten vielä vähän lisää. Jos on 32 bittinen käyttöjärjestelmä tarkoituksena laittaa, niin se 4 gigaa, siitä ei kaikkea saa tosin käyttöön, mutta noin 3.5GB saa, jos 64-bittinen, niin 8 tai enemmän mun mielestä, niin on varaa vähän tulevaisuuteenkin, muisti itsessään ei maksa hirveitä, ellei ole jokin rahastushomma.
Mikä tahansa kone, niin unohda kotikäyttäjille tarkoitetut mallit ja suosiolla yrityskäyttöön suunniteltuja suosittelen katsomaan, niissä on se ero, että yritysmallit suunnitellaan noin 5 vuoden jänteelle, kun kotikoneet max 3 vuoden jänteelle, kaikki siitä yli onkin sitten vain onnea ja plussaa.
Toshiballa on muuten sellainen malli jonka voi viedä saunaan ja suurinpiirtein pudottaa liikkuvasta autosta, on kallis kylläkin, mutta ne tietää miten koneesta tehdään kestävä.
Australiassa oli sellainen bändi joskus kuin Girl Monstar, ei varmasti juuri muualla tunnettu kuin siellä ja hyvin paikallisesti, ei ehkä maailman paras, mutta niillä oli joissain kappaleissa aika hyvin äänimaailma kohdallaan.
7.5kg kinkkua tarjouksesta 19€, ei jää paha hinta lihalle, 10 tuntia kun annoin olla 125 asteessa, niin tuli aika hyvä, ehkä vähän pisempään olisi vielä voinut olla, mutta etenkin pinnasta oli nyt oikein hyvä, sormilla sai 'leikattua' eli juuri sopivaa :D Itse tykkään että kinkku on kuivaa, jokin fetissi kai tuokin :D
Saan tuosta kuitenkin aika monet soppalihat, kun siivutan ja pilkon sopiviksi kuutioiksi, 2.5kg jauhelihaa olisin saanut tuon hinnalla, oletan että aika paljon enemmän tuosta saa lihaa kuitenkin rokkaan ja lihasoppaan, katoaa sen jauhelihankin massasta aika siivu kun paistaa, kuten kinkun massastakin, joten ehkä aika suoraan voi jopa vertailla hintaa. 7.5€/kg jauheliha ja tarjouskinkku 2.5€/kg ja on suolatkin jo valmiina, eli tuolla tavalla voi näppärästi säästää, ainakin täällä valmis possun suikaleliha maksaa paljon jauhelihaa enemmänkin, joten kannattaa kuikuilla pakastealtaallakin, jos sattuisi moisia tarjouksia kohdalle :)
Samaa mieltä, jos ei halua 3 vuoden välein läppäriä uusia niin syytä suunnata yritysmaailman kikottimiin eivät ne paljoakaan parempia ole muttei sentäs aivan leluja, ihan vielä...
DELL:illä on muuten Toshiballe vastine, ei ehkä niin raju, mutta metallikuori että muutoinkin vankka rakenne. Heillä nuo ovat ATG tuoteperhettä. Vajaa 2000 on tosin hinnat niilläkin, eikä silti kannata suuresta näytöstä uumoilla :roll: Niissä on tosin vankka kantokahva niin käy vaikka kahvakuulasta kun ei painokaan mitään ultrathin notebook luokkaa ole :-D
HP:llä yksi iso plussa on se että vaikkei ole yritysmaailman kone niin räjäytyskuvat löytyy heidän sivuiltaan ja aika pilkkahintaan toimittaa varaosia jos vaan viitsii vaihdella.
Tyttären HP:n näppis meni lapsiperheen pienimmimän vintiön käsittelyssä aivan uuteen uskoon 20-30% näppäimistä irti kun vissiin oli ollut kiva napsautella. Olikohan 16,90€ kotiin tuotuna HP:n virallisesta verkkokaupasta uusi näppis DHL:llä. Tosiaan ne ohjeet olivat seikkaperäiset tarvittavine Torx -kokoineen päivineen.
Nyt se kone alkaa olla kohta sen 3v. Joka paikka repsottaa virtapiuhan liittimen olen juottanut noin 6 kertaa piirilevylle ja siinä samassa joutunut rikkomaan vähän kuortakin että aika extreme:n näköinen se jo nykyjään on. Muuten on pelannut ihan hyvin mutta kyllä sitäkin kiusaa tuo lämpö. Hiukan auttaa jos alle tekee ilmatilaa mutta jos ei tee niin hyytyy aivan tyystin ja 8v. DELL:in XP pöytäkone pesee sen mennen tullen muutenkin :-)
Jtbo, radiosta kuulin sattumalta eilen että Vanessa Mae aikoo osallistua Sotshin olympialaisiin suurpujotteluun jne. :shock:
Kinkku... Kätevää kun ei välitä niin noista juhlapäivistä, samaltahan se kinkku maistuu juhannuksenakin :-D
No niin, vihdoin sain vahvarista ensi savut ulos, sitä kun tulee vanhaksi niin menee aikaa vain enemmän mutta lopulta homma on hoidettu...
Jouduin ostamaan BR - soittimen yläkertaan että sain vanhan DVD soittimen CD soittimeksi Man Cave:een... En tiedä miksi oikeat CD soittimet ovat hurjan kalliita, ehkä nuo DVD soittimet eivät sitten vain ole niin hyviä? Audio arvoissa ei ainakaan tuossa JVC:n DVD soittimessa ole mitään ihmeellistä verrattuna tripla kalliimpiin oikeisiin "HiFi" CD soittimiin.
JVC:n roskiksesta pelastamat pöntöt ovat koko jutun heikoin lenkki. Jtbo, asian arvasikin, jopa jotkut Logitech:in PC kajarit ovat paremmat :-D Mutta ne löysivät oivan paikan, pönttö mikä pönttö:
Tuolla joutui sävynsäätimet ja kaikki vetäistä aika pahoihin asentoihin noiden kanssa ettei niin pahasti honota ja kumise. Moottoripotikka on aika cool... Muuta hienoahan tuossa ei sitten olekaan.
Man Cave :lol: :lol: :lol:
Alustavan arvion mukaan kaiuttimet ja huoneen akustiikka eivät ole aivan vahvistimen tasoa... :lol: :lol: :lol:
Jos sulla olisi äänilähteenä PC (jonkin laadukkaan usb-dac:in kautta) niin sä voisit ehkä sopivan softan ja mikrofonin avulla saada taajuusvasteet ja aikaviiveet kohdalleen: softalla korjata huoneakustiikkaa.
Eikö tilanne pahimmillaan ollut se, että sulla oli Jammukin (kaksipyöräinen, ei vaffari) ulkona sateessa?
pvalila kirjoitti:Alustavan arvion mukaan kaiuttimet ja huoneen akustiikka eivät ole aivan vahvistimen tasoa... :lol: :lol: :lol:
Kajarit ovat vissiin tosiaan aika syvältä ja kotoisin sieltä mihin ei aurinko paista koskaan :roll: Eikä betonibunkkeri paras mahdollinen kuunteluhuone ole mutta mutta olit Pvalila oikeassa, jälleen... PC:n kautta setti kuulostaa jopa kohtuulliselta, juuri sain viritettyä! Ehkä noissa softa taajuuskorjaimissa on puolensa... Eikä mulla mitään kultakorvia ole jos ei Jtbo:llakaan.
Niin, kunnon DAC ja sitten joku (itse) koodattu DSP mikrofonien kanssa säätelemään heijastuksia ja kumoamaan amplitudeja ja niiden kerrannaisia... Noh, katsotaan syssymmällä...
Ostin muuten varmistukseksi aika hyvät (=mulle kalliit) liitosjohdot. Belkin -merkkisiä. 3,5mm => 2xRCA ja RCA<=>RCA. Noh, en kuitenkaan kajareille mitään 6mm2 kaapeleita. Niiden omat 0.001um2 kaapelit sain pujotettua jotenkin vahvarin ruuviliittimiin :-D
Jep, suuntahan on oikeastaan ihan hyvä, molemmat jammut ovat sentäs sisällä! Eipä sitä ihminen osaa näemmä ollenkaan arvostaa pieniä edistysaskeleita. Tuosta taustalla olevasta jos myös saisi jälleen savut ulos kesällä niin mikäs hätä tässä talon remontissa enään olisi :lol:
Niin ja onhan sulla jo Porinmatin sisälle saaminenkin valmiiksi mietittynä, joten sekin on jo puoliksi tehtynä :D
Vibroplastia ja kivivillaa minä noiden pönttöjen sisäpinnalle ehkä kokeilisin, tosin niitä sattuu olemaan nurkissa, sillä saisi vähän lisää 'massaa' koteloon ja pahimman kaiun pois, niin tai sitten pikkuhiljaa nakertelisi niitä oikeita kajareita kasaan (=joku myöhäinen ilta alkaa ja tekee läpi yön tauotta) :D
Nyt voitkin sitten herättää kummastusta kuuntelemalla jotain vähän odompaakin :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=kPJqSsHZL2s
En tiedä onko tuo yhtään toimivalla äänenlaadulla, kun vaikuttaa siltä, että jotain vikaa nettiyhteyksissä, GPRS/EDGE/3G pomppii kuin discovalot konsanaan.
Tuo muoviviemäri tuolla nurkassa muistuttaa mua siitä, kuinka vaikea oli saada Tuuma uskomaan, että niiden kasaaminen on ihan palakakkua.
Mikä lie viemärikauhu miestä vaivasi, nykyisin ukko vääntää röörejä kuin ammattilainen.
jtbo kirjoitti:Niin ja onhan sulla jo Porinmatin sisälle saaminenkin valmiiksi mietittynä, joten sekin on jo puoliksi tehtynä :D
Niin, en tiedä jaksaako noihin pönttöihin panostaa. Linnuille nuo voisivat olla ihan jees puuhun köytettyinä ja hiukan uudelleen reikiä mitoittaen:-D
Äänenlaatu oli ihan kohtuullinen. Kanojahan voisit ajatella, tulisi kanamunia ja sitten Curry Kanaa... Tuossa hoilattiin jotain että unelmien mies tuoksuu currylle ja kantaa viiksiä :-D
pvalila kirjoitti:Tuo muoviviemäri tuolla nurkassa muistuttaa mua siitä, kuinka vaikea oli saada Tuuma uskomaan, että niiden kasaaminen on ihan palakakkua.
Niin, samaa mullakin tulee mieleen joka kerta kun kellariin menen :-D Joku taisi kannustaa, ahdistaa, innostaa, ivailla, jne... monen monta kuukautta ennenkuin otin PVC:tä sarvista ja... Loppu on historiaa.
Viemärin lemu tuli lopulta ihan miellyttäväksi kun huomasi kuinka helppoa joku asia voikaan olla mitä piti ennen ylitsepääsemättömältä. Noinhan se usein menee, nyt on yläjyrsimen töpseliin törkkäämisellä samanmoinen kynnys... Luin vahingossa manuskan ja viimeinen sivu oli miten käytetään mutta kuusi ensimmäistä miten ei saa käyttää :lol:
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
täällä ne ukot pyörittää levyraatia ja esittelee jammuja joka multakin pitäs löytyä tallista mutta ei..pari kolmeviikkoa on tullut jumpattua kellarin ja soffan väliä mpl:ä jälleen ihmetellessä :shock: no nyt ei mennyt ku paisari ja ehjän sellaisen sain tänään kätöseen.jos tuon sais vielä alkuviikosta vaihdettua niin..mikähän sitten seuraavaks :cry:
voiettä kirjoitti:täällä ne ukot pyörittää levyraatia ja esittelee jammuja joka multakin pitäs löytyä tallista mutta ei..pari kolmeviikkoa on tullut jumpattua kellarin ja soffan väliä mpl:ä jälleen ihmetellessä :shock: no nyt ei mennyt ku paisari ja ehjän sellaisen sain tänään kätöseen.jos tuon sais vielä alkuviikosta vaihdettua niin..mikähän sitten seuraavaks :cry:
Eihän tuo mukavalta kuulosta jos alkaa kiukuttelemaan mokoma. Paisareista en muutenkaan tosin pahemmin lauluja laula, pari mennyt täällä. Aivan uusi taisi olla susi jo syntyessään, vaikken toki sitä osannut epäillä kun oli kahdella tonnilla ammattimiehen toimesta sentäs asennettu... mutta niin vain loppui aikoinaan kurlutus pattereissa kun VILP piirin kanssa ahkeroin ja aloin ymmärtämään hiukan tuota putkitekniikkaa.
VILP ja MLP jutuissa paisarilla on sikälikin suuri merkitys kun ei ole mitään lämmönlähdettä, joka "kiehauttaisi" ylimääräiset kaasut pois verkostosta. Puulämmityksellä varmaan lähtee kertalaakista kaasut pois muutaman kerran ilmauksen jälkeen mutta jotenkin matalilla lämpötiloilla olevista piireistä saa vuoden päivät ilmoja päästellä.
Kyllähän kevät jo orastavasti muuttaa jälleen mieltä kaksipyöräisten suuntaan. Niin se on aina ollut mutta tämän talon kanssa se on joka vuosi aina vain lyhyempi hetki, jonka yli pääsee nykyään jo aika kivuttomasti. Kuinka nopeaan tuleekin aina mieleen yläkerran keskeneräisyys ja tuhat muuta kohtaa. Siksi tuo "HiFi" -juttu kai, että edes vähän voi jonkinsortin omalla tunnolla tehdä/ajatella jotain ihan muuta; tekemättä mitään...
Kyllähän se remppahommakin edistyy ihan toisella tapaa, jos aikaan sopiva rockabilly raikaa taustalla, ei paina vasarakaan enää mitään :mrgreen:
Yhdessä tekemiseen tuossa suht tuore opetusvideo :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=cbaNYWkQYYA
voiettä
Tää mun paisari on kuumakaasu puolella ja vaati pientä perehtymistä ja kyttäilyä kun mokoma toimii ja ei toimi..ei pitäs kuulemma noin käyttäytyä mokoman vaikka rikki olis,no tää nyt on tämmönen venttiili :shock: remppahommat odottaa kevättä niinkuin äijäkin :-)
jtbo kirjoitti:Kyllähän se remppahommakin edistyy ihan toisella tapaa, jos aikaan sopiva rockabilly raikaa taustalla, ei paina vasarakaan enää mitään :mrgreen:
Mun Rockabilly jutut juontavat juurensa 70-luvun loppuun tai alkuun. Oli mulla Teddy kengät, niinkuin kaikilla muillakin... muttei tuollaisia "jatsareita" kuin ko. videolla. Sitten oli farkkuliivi (=jostain farkkurotsista hihat revittynä) ja kaiken kruunasi itse ommeltu Etelävaltioiden lippu selässä. Jos auto sattui tulla tiellä vastaan niin tuli mentyä piiloon metsään. Itsetunto oli kohdillaan :lol:
On se vaan jännä että tuon videon aikaan jotenkin asiat olivat ihan kohdillaan jos vertaa nykyaikaan.
En tiedä nostaako vasaraa tuommoiset sen enempää mutta lisää pohdintaa :-D
Tämä oli kovin silloin: http://www.youtube.com/watch?v=9H8QbQ0NRAk
Crazy Cavan oli vähän sitten kovemmille tyypeille :-D http://www.youtube.com/watch?v=7SFilZmh4yo
Google ei muuten löytänyt Teddy kenkiä, kaikenmaailman teddy nalleja vain.
voiettä kirjoitti: Tää mun paisari on kuumakaasu puolella ja vaati pientä perehtymistä ja kyttäilyä kun mokoma toimii ja ei toimi..ei pitäs kuulemma noin käyttäytyä mokoman vaikka rikki olis,no tää nyt on tämmönen venttiili :shock: remppahommat odottaa kevättä niinkuin äijäkin :-)
Mitä ihmettä se paisari siellä tekee :shock: Anna mä arvaan, sä tosiaan kehittelet siellä jotain ILP/VILP/MLP symbioosia :shock:
Wild Rooster kannattaa hakea, ruotsalainen ja ei kovin vanha, mutta kuulostaa hyvältä :)
