Maatilallinen
tepy kirjoitti:Mulla on käsitys, että siellä silti kiertää joku pikkuliru, niin ettei pitäisi päästä jäähän. Mahdanko olla oikeassa?
Ei kierrä, jos kaikki termarit on kiinni niin putkissa ei tosiaan kulje mitään. Tietysti yksiputkijärjestelmä ja isommat verkostot on eri asia missä esimerkiksi kiertoilmakojeiden lähelle saatetaan asentaa ohitusventtiili jotta kuuma vesi on heti saatavissa kun lämpöä tarvitaan.
Sitten jos huoneessa menee pakkasen puolelle niin silloin termari kyllä aukeaa vaikka olisi käännetty niin pienelle kuin saa.
Täällä oli pakkasta se -25...-30, eilen lauhtui, nyt -8. Pakkasista huolimatta Eneka on tykännyt polttaa korkeintaan kaksi pesällistä vuorokaudessa toisioilmalaatikon vaihdon jälkeen, vaikka lämpöä kuluu niin mahdottomasti. Menovesi verkostoon on noilla pakkasilla 75-80 astetta, sisällä 25 astetta lämmintä ja kaikki patterit kellarissakin hehkuu tulisina :-D
Ennen toisioilmalaatikon vaihtoa kaksi pesällistä riitti melkein iltaan asti, kunhan ei ollut juurikaan pakkasta :lol:
Nuohotessa havaitsin että uuden kattilatermostaatin asennuksen jälkeen kun kattilaveden sai 90-100 asteeseen niin ei meinaa viikossa keretä karstaa kertyä sudittavaksi asti, ennenhän se 70-85 lämmöillä keräsi tavaraa niin että olisi voinut vaikka joka päivä sutaista.
Sähköä kului joulukuussa 300€llä ja sen lisäksi paloi 8 pinokuutiota koivua, tosin varsinkin ensimmäiset kaksi viikkoa melkoisen hövelisti :roll:
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:Vai putkilot jäässä :(
Onneksi sulla on siellä pexit lattian alla eikä rautaputket jos jotain lohtua siitä on :roll:
Pellettitakka olisi ihan jees, varsinkin jos sen paikka olisi keskeisellä paikalla, kuten siellä asian laita käsittääkseni on. Tänne vesikiertoinen olisi ykkösjuttu eli semmoinen joka antaisi joku 1-1,5kW ilmaan ja sen kymmenisen kilowattia veteen. PorinMattikin sopisi paremmin (=helpompi asentaa/kuljettaa) kellariin, satunnaista käyttöä varten jos tästä jonkin sortin leffa/musiikki/harraste tila lopulta tulee. Autotalliksi ei kai enään oikein ole tai jotenkin hassua olisi auto tänne ajaa. Lujaa kun ajaisi niin kai se mahtuisi :lol:
Pellettitakoissa kai vähän sellaista vaiettua murhetta jos vallan yksi kotiin uskaltaisi jättää. Ainakin kun lueskelee valmistajien vastuuvapaus lausekkeita niin... Viimeinen pallukka varsin hauska.
"3.1. Vastuu
Vastaamalla tästä käsikirjasta Ravelli irtisanoutuu kaikesta vastuusta, sekä siviilioikeudellisesta että rikollisesta, koskien onnettomuuksia jotka ovat aiheutuneet käyttäjän epäpätevyydestä seurata tässä käsikirjassa mainittavia ohjeita, joko osittain tai täydellisesti. Ecoteck irtisanoutuu kaikesta vastuusta joka johtuu takan vääränlaisesta käytöstä, käyttäjän vääränlaisesta käsittelystä, pätemättömistä muutoksista ja/tai korjauksista, ja tälle mallille vääränlaisten tai ei-alkuperäisten varaosien käytöstä. Valmistaja irtisanoutuu kaikesta suorasta ja epäsuorasta siviilioikeudellisesta tai rikollisesta vastuusta joka johtuu:
• takan huonosta hoidosta
• takan käsikirjan ohjeiden laiminlyönnistä
• turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä
• asennukseen liittyvien voimassaolevien kansallisten säädösten laiminlyönnistä
• asennuksen suorittaneesta epäpätevästä henkilökunnasta
• muutoksista ja korjauksista joita valmistaja ei ole hyväksynyt
• ei-alkuperäisten varaosien käytöstä
• epätavallisista tapahtumista"
http://www.kardonar.com/Ecoteck/ilmakie ... 202010.pdf
Viisas kun taas olisi ollut niin olisi sijoittanut moiseen kun oli vähän ylimääräistä mutta nyt ovat nekin kadonneet jo.
Sähkölasku Joulukuulta oli mykistävä: 200€ johtojen omistajalle ja 200€ sähkönmyyjälle :( Tätä tämä etäluettavuus sitten on. Tulisi pian ne 1h tarkkuuteen perustuvat laskutukset niin voisi vähän alkaa automatisoimaan juttuja, vielä ei kannata.
On tuossa etäluettavuudessa se hyvä juttu että kummasti alkaa pohtimaan keinoja, ettei sähköä kuluisi :mrgreen:
-32 oli viime yönä. Puuhella ja 27l kattila tuli lämmitettyä eilen ja sitten määrätön määrä puuta Jämässä. Jämä syö kummasti mitä vain ja miten paljon vain. Mutta hajuakaan ei ole sen hyötysuhteesta tuolla käytöllä. 10kW lukee tyyppikilvessä muulla kuin öljyllä ja se selittänee kai sen että veden lämpötila edes vähän jopa lämpeni. Yöksi heitin vastukset sitten päälle. Positiivista on toki että 9kW riittää vallan mainiosti noillakin keleillä, jopa pätki termaria :shock:
Autotallissa +10 oli yöllä, joka sekin ihan jees kun se öljyn aikakaudella oli lähes +20. Niin, Jämää olen pidellyt vain +50 asteisena.
Täällä meni joulukuu 1164kwh ja tää kylmin yö(-29) pelkällä kompuralla joka otti verkosta 39kw/vrk.paisarin sain just vaihdettua pakkasten alettua ja lopullinen säätö jäi kylmälle kelille kompuran vedellessä pitkiä siivuja :-D
528kWh tarkalleen Joulukuussa ja noin 1.5m^3 sekaklapia, jossa ei juurikaan koivua mukana. Yritän koko talven pärjätä sillä 8 kuutiolla, vaan normaalia lämpimämpi talvi kun näyttää normaalia kylmemmäksi muodostuvan uusien ennusteiden mukaan, niin ei tiedä kuinka käy.
Sähkönkulutuksesta pitäisi kyllä nipistää 200kWh pois, muutoin liian arvokasta tuolla lämmittää, tuplaamalla puunkulutuksen se onnistuisi helpostikkin, mutta oikein kylmällä ei vuorokaudessa tunnit tahdo riittää moiseen, eikä puut.
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Maatilallinen kirjoitti:
No niin, olen siis halunnut ymmärtää väärin :( Termarissa oleva lumihiutale siis tarkoittaa huoneen pitämistä plussalla, mutta ei vältämättä patterin :roll:
No ompahan tullu testattua, ettei putket vedä jäähän vaikka olen kääntänyt pattereita ilpin avuksi vasta yli -20C pakkasilla :-)
Mittari kellarin katossa on pysynyt vielä 2C plussan puolella, mutta sokkelin vieressä varmasti kylmempää.
Alkaa tuota aurinkoakin jo näkymään ja lämmittääkin kivasti naamaa ulkoillessa. Joko tuuman viisarit alkaa värähtämään paneelien tuoton suhteen?
tepy kirjoitti: No niin, olen siis halunnut ymmärtää väärin :( Termarissa oleva lumihiutale siis tarkoittaa huoneen pitämistä plussalla, mutta ei vältämättä patterin :roll:
Täällä ei aurinko ole oikein näyttäytynyt, mutta hehkua on näkynyt kyllä ja hankea pitkin kovin keltaista valoakin, mutta itse mollukka jää puiden taa, se kun on korkeimmillaan sellaisessa suunnassa, jossa on aika korkeitakin puita.
Ei mene kuitenkaan pitkästi kun sen nousut alkaa näkymään tuosta uudesta metsän aukosta ja saisi teoriassa kerättyä jotain, jos olisi keräimiä. Tuumalla tosiaan taitaa olla kohta jo jotain saantiakin, eikä vain mitattua keräystehoa, Helmikuu lähestyy kovasti jo ja Maaliskuussahan jo hyvinkin on auringossa potkua.
Kuukauden verran vielä suht reipasta lämmittämistä, sitten se tämäkin kausi alkaa olla ohi, Maaliskuussahan en itse enää juuri sähköllä lämmitä, kun aurinko auttaa jo sen verran, miten paljon lie aurinkoilmakeräin auttaisi, lie alakerran saisi jo plussalla pidettyä komeasti moisellakin Maaliskuussa.
Niin, pieni liru oli jo tullut :-)
Keräimet jossain 2-3cm lumikerroksessa ja samoin täällä on vielä puiden takana muuta kuin hetken yhdessä välissä yltää 1/3 osaan keräimistä mutta auton ikkunan läpi jo hiukan lämmitti tänään naamaria.
Vanhan kaavan mukaan olisi 10:llä sentillä jo tullut eli 0,5kWh...
Ilmakeräimillä saisi hyvinkin jo pikkaisen varmaan lämmitettyä taloa jos olisivat korkeammalla tai puusto sileänä tuolta muutaman tontin päästä. Kesällä ilmakeräimistä ei taida paljoakaan hyötyä olla jos ei sitten polttopuita kuivailisi tjsp.
Liitteet
Nyt oli tullut tulokset viime vuodesta tai nyt vasta katsoin:
Joulukuu 2012: 3701kWh, koko vuosi: 18138kWh.
Vuotuinen ihan jees kun ei ole mennyt öljyä pisaraakaan. Joulukuu vähän tyly :( VILP ei paljoakaan ollut päällä kun vähän arkailen nyt sen kanssa kun sulatusvedet eivät mene ihan sinnekuin pitäisi ja kertyy kojeen sisälle ja pelkään että hajoittaa kupariputkia ja sitten on aineet taivaalla.
Se lämpö/äänieristetty koppero pitäisi kesällä saada sille tehtyä että saisi sammutettua kierron pakkasillakin + sulamisvedet hallintaan mutta katsotaan nyt mitä kesä tuo tullessaan vai tuoko mitään :-D
voiettä
tuuma kirjoitti:Niin, pieni liru oli jo tullut :-)
saatko kiertoa keräimille päälle varaajasta jolla sullattais?tuohan kannattais rakentaa jos ovat "pahassa" paikassa.
Enekasta alkaa kai kohta tulla ihan kelpo kattila? Asiallista käytöstä siltä kaiketi voi jo alkaa odottaakin, eikös se ala olla jo kohta äänioikeuteen oikeuttavassa iässä? :lol:
Paljonko tuo 8 pinokuutiota tarkoittaa rahassa?
Meikä ei muuten vieläkään tiedä, kuinka Vantaan energian etäluettavan mittarin lukemat saa ruudulleen. Pääsen kyllä kirjautumaan sisään heidän koneelleen mutta näkyviin tulevat vain mun vanhat datat, ajalta jolloin meikä itse niitä mittarilukemia sinne joutui syöttämään.
Mun kulutuslukemani piristäisivät Tuumaa, antaisivat hänelle tunteen, että kaikkinaisten vilppien ja paneelien kanssa kannatti sittenkin räpeltää.
pvalila kirjoitti: Paljonko tuo 8 pinokuutiota tarkoittaa rahassa?
Maatilallisella taitaisi olla teoreettinen mahdollisuus saada puut 'ilmaiseksi' jos olisi sitä aikaa puljata metsikössä?
Mulla nuo sekaiset klapit kustantaa 280 euroa 8 kuutiota, tosin tulevalle vuodelle ei ole samassa paikassa puuta tarjolla, joten olen neuvottelemassa metsässä riehumisesta, kun sillä saisi ehkä puut ilman kustannuksia haettua, jos vaan terveys sallisi.
Täälläkin kun myrsky on kaatanut aika paljon puuta joita ei kukaan ole korjannut pois, noita voi saada hakea poikkeen hyvin vähäisellä korvauksella tai jopa ilmaiseksi, mutta onhan se aika kova rääkki.
Sähköllä lämmittäminen olisi mulla lie jotain 600 euron luokkaa tai jopa enemmänkin täällä, sitä pitää välttää mahdollisimman paljon...
Maatilallisen lukemat vaikuttaa olevan mun lukemat kertaa 12, noin karkeasti, lämpimän tilan määrä sekä lämpimän veden käyttäjien määrä vaikuttaa tuohon aika merkittävästi.
Tuuma, siellä etelässä kun on noita supertietokoneitakin, niin siitähän saisi näppärästi lämmitystä torppaan, kun vuokraisi pannuhuoneen nurkan moiseen käyttöön, isossa maailmassa kun ovat jo pitkään hukkalämmöllä lämmittäneet isompiakin tönöjä :D
http://www.bit-tech.net/news/hardware/2 ... computer/1
jtbo kirjoitti:Tuuma, siellä etelässä kun on noita supertietokoneitakin, niin siitähän saisi näppärästi lämmitystä torppaan, kun vuokraisi pannuhuoneen nurkan moiseen käyttöön, isossa maailmassa kun ovat jo pitkään hukkalämmöllä lämmittäneet isompiakin tönöjä :D
:-) Kai tänne talliin aina joku Cray mahtuu, jos siitä vielä joku maksaisi vuokraa. Jäähdytys olisi taattu, tietoturva ei ehkä niinkään...
jtbo kirjoitti:
Täällä tuo satsi olisi 640€ + kuljetus...
Jos ei olisi työssä ja "ilmainen" metsä siintelisi vieressä niin kai sitä hissukseenkin ahkeroiden tilin tekisi vailla kiireen ja hopun aiheuttamaa sekasortoa mutta kaikilla ei ole niin onnellisesti asiat ja oravanpyörästä pomppaaminen muksut ja vaimo kainalossa olisi aika extremeä, vaikkakaan ei toki mahdotonta, riippuen mitä siellä toisessa vaakakupissa säilyttelee että ainakin vihjaisee vähän ennen omaa loikkaa...
Puunpolton hyötysuhteet taitavat heitellä 20-80% välillä vaikka kattilassa olisi jopa leima 90%. Pellettitakoissa kai jotain säädelläänkin muttei niissäkään tietääkseni mitään palokaasujen mittarointia tai analysointia ole joka varsinkaan säätöihin vaikuttaisi.
Niin kauan kun tuota polttoa ei jotenkin mitata/säädetä mittaustuloksen mukaan niin en jaksa uskoa että jokaikinen isäntä jaksaa liekinväriä seurailla niin tarkkaan että haistella O2 sun muita jäämiä palokaasuista jne.
Ikivanhojen autojen kaasaritkin minusta olivat fiksumpia kuin takkojen luukkujen varressa säätelevät ukot, paitsi Maatilallinen jolla on sentäs jotkut servot luukuissa, tai nekin on autonovien keskuslukituksien ON/OFF solenoidit mutta toki tyhjää paremmat. Tupla Weber:it säädettiin monasti korvakuulolta että nenällä + tulppien värejä vertaillen mutta kaukana oli tuokin optimaalisesta silti tuollainenkin nykyajan puunpolttoon verrattuna aivan High-Tech:iä.
Anteeksi kärkäs mielipiteeni, ei ollut kohdistettu kehenkään, kunhan vain sormet takoi taas kummaa tarinaa :-D Hirveä halu olisi jotenkin optimoida tuo palamistapahtuma :mrgreen:
pvalila kirjoitti:Meikä ei muuten vieläkään tiedä, kuinka Vantaan energian etäluettavan mittarin lukemat saa ruudulleen. Pääsen kyllä kirjautumaan sisään heidän koneelleen mutta näkyviin tulevat vain mun vanhat datat, ajalta jolloin meikä itse niitä mittarilukemia sinne joutui syöttämään.
Soita ja sano että aika takapajulalta kuulostaa... Minusta jopa Helen tuottaa varsin käyttäjäystävällistä dataa.
Mutta älä julkaise niitä lukemia, sä olet petrannut muo paljon paremmin sisälämpötilojen sun muiden parissa. Masennus vain syvenisi tuolla saralla, sellainen tutina on.
Meikä laittoi VILP:in säppiin kun tuli viimeksi -8 ja käyntiin sitten joskus uudestaan kun tulee plussakelit että voi jäät poistaa ja siihen voi mennä parisen kuukautta.
Millaisia jäämöykkyjä Mitsujen alta muuten löytyy?
