jtbo kirjoitti:Kas, Tuusulassa tainnut tulla lunta vähän reilumminkin, kun kuplahallin katto tullut alas :o
Täällä ei kovin paljoa tullut, ehkä noin 5cm, mutta tuuli kinosti sitä paikoin ja tietty sähköt reilusti pätkivät koko päivän.
Koko ilta meni eilen ja ikävän painavaakin ollut :( Saattaisi olla linko hyytynyt mutta luulen että luulo johtui omasta hyytymisen nopeudesta ja siitä tehdystä pikaisesta johtopäätöksestä. Rakas lumiaurakin oli sitten muistanut tänä aamuna, jälleen kerran. Meinasi ihan pumpusta ottaa kun herättyä sen kimppuun kävi!
Niin, kasissa on oikeastaan tullut kaksi klikkausta lisää että pääsee asetuksiin, jotka nekin häivytetty siten ettei välttämättä ekalla kerralla löydä kahdenkymmenenkään klikkauksen jälkeen oikeisiin asetuksiin :-D
Lopulta tuo toimii sisäisesti kuten Xp tai enemmänkin seiska.
Pilvijuttuihinhan tuo ajaa.
Jos sosiaalista mediaa käyttelee niin imaisee kuvat sun muut vaikkapa naamakirjasta kaikkien koneen käyttäjien pällisteltäväksi jne.
Asennuksessa on oltava tarkka mihin antaa luvan. Muuten jos on vaikka yhteiskäytössä oleva kone niin niihin aloitus tiileihin tulee myös suoraan sähköposteja näkyviin tai ainakin otsikot jos en väärin muista. Jokaiselle jos tekee omat tunnarit niin sittenhän tuo ei niin haittaa ja on oikeastaan kätevääkin, kai. Itselle vähän hämmentäviä ominaisuuksia.
Jo Win98:ssa totesin, että automatiikka on syvältä ja kaikki vääntelin pois päältä, tuli paljon toimivampi ja sujuvampi käyttää, saman tietty XP:n kanssa myös tehnyt, Vistassakin yrittänyt, mutta kun ei kaikkea kovin helposti saa pois päältä, alle 3 gigan muistilla ei Vistaa järkevästi voi myöskään käyttää ainakaan omassa käytössäni ja kun on vain 2 gigaa...
Kyllä kuulostaa siltä, että yksi surkeimpia tietotekniikka hankintojani, mutta kuinka Visual Studion uusimpia versioita muuten käyttäisi? Pari muutakin softaa ollut, jotka tiputtaneet XP tuen ja monessa sitten toiminnallisia rajoituksia, koska MS ei suostu asentamaan runtimejä XP:lle, täysin aiheetta, ihan yhtä lailla sitä XP moisia pyörittäisi jos vaan rakennettaisiin runtimet sille, sama directx tuen kanssa toki.
Mullakin on DX10 näytönohjain, DX11 malli tosin vähintään pitäisi olla tätänykyä, jotta saisi kaikki uudet tehosteet käyttöönsä, 300 luokkaa vähintään sellainen asiallinen, se on touhutonni seuraavaan konepäivitykseen sitten joskus parin vuoden päästä taas, mutta siinä vaiheessa pitäisi olla jo myyntiä mikäli kaikki menee putkeen, saa nähdä...
Mulla on kumma hinku tullut hakea varastosta joku antiikkikone ja viritellä siihen joku sopiva vanha käyttis tyyliin dos ja win3.11, ehkä helpommalla pääsisi kuitenkin pyörittämällä linuxia virtual boxissa, työmäärähän on samaa tasoa...
No niin, meikä myöhästyi, mutta sillä ei ollut merkitystä.
Eli tuo päivitys olisi näemmä ollut saatavilla vielä 0.50 yöllä ja minä latailinkin sen latausohjelman vaimon koneeseen. Vaan sitten se kertoi, ettei kasi ole yhteensopiva Office 2000:n kanssa eikä meikä halua uudempaan siirtyä.
Tuo vanhus on nimittäin nykykoneissa tosi vikkelä.
Eli tuohon lopahti mun päivitykseni.
Myöhästymisen syy oli muuten se, että mulla on ollut ADSL alhaalla runsaan vuorokauden. Laitevika meikäläisen päässä, ei voi Saunaa syyttää.
Samasta syystä ei saitille ole meikäläiseltä viestejä tullut.
Läppäristä sovin tänään puhelimitse kaupat, huomenna käyn sen hakemassa.
Härvelissä on seiska jo valmiina, eli tuon kasitarjouksen umpeutumisella ei ole sen suhteen merkitystä.
Lenovo T400, parempi näyttöversio ja erillinen näytönohjain. 4 GB RAM ja 160 GB perinteinen kovalevy.
Tuohon saa ehkä lisää muistia vielä ja SSD:n, jos uhkaa puhti joskus lopahtaa.
Prossu on T8600 eli 2,4 GHz core2duo, eli ihan ok mutta ei mikään speed devil.
pvalila kirjoitti:No niin, meikä myöhästyi, mutta sillä ei ollut merkitystä.
Office 97 on myös ihan kiva, tosin tykkäsin 2.0:n nappuloista eniten ja sehän voisi olla jo aika vikkelästi toimiva ;)
Mutta, ei voi sanoa huonoa sanaa tuosta 2010 Officestakaan, kyllä se toimii varsin sukkelasti nykykoneissa, siinä on tosi iso ero 2007 verrattuna ja mielestäni 2003 eli office xp tahmaa enemmän kuin 2010, etenkin excelissä jos isoja tauluja pyörittää, niin 2010 on kyllä erinomainen. No, typerä käyttöliittymä siinä on, vaikkakin liitä määräten oikean napin takaa on parempi kuin aiemmissa.
Siihen sai sellaisen pluginin vai minkä lie, että ne kaikki nappulat saa järkevästi näkyviin kerralla, mikä on ollut ihan kiva.
P8600 on mulla työkoneessa, ihan kohtalaisesti vääntää jos ei vaan Vista sekoile jolloin kyllä puutuu, lie samaa tasoa tuo T mallikin?
4GB muistia on hyvä, sen se käyttis vaatii, muutoinkin pätevä vekotin tuollainen on, mutta voi olla jokusen kirosanan paikka kun ikkunat itsekseen laajenee koko ruutuun kun haluat vain siirtää niitä somasti vierekkäin ja pari muuta 'käyttöä helpottavaa' ominaisuutta kun auttaa sinua käyttämään tietokonetta. Kasissa noita kai on sitten vielä enemmän :D
No se on tätä nykyaikaa, autot tehdään sitä silmällä pitäen, että niillä ajetaan pahki ja tietokoneen käyttöjärjestelmä sitä silmälläpitäen, että käyttäjällä ei ole hajuakaan miten tietokonetta pitäisi käyttää :roll:
Ihan kivalta tämä tuntuu, mutta yhden käytännön huomion tässä juuri tein: mun pikkuinen masuni ja tää läppäri on vähän vaikea fiksusti asetella ajajan paikalle autossa. Kotona ADSL ihan sekaisin, joten tavallaan homma toimii täällä Keravan Anttilan P-hallissa jopa paremmin kuin kotona...
pvalila kirjoitti:Mulla käy aina vain välillä mielessä ajatus korvata öljykattila dieselmoottorilla.
Tuollaiset 1500 litraa jos vuodessa sellaisen läpi tuuppaa niin se vastannee tavanomaista auton ajokilometrimäärää: aika monta vuotta luulisi siis moottorin tuollaista kestävän.
Eikä sähkö kai niin kauhean monta viikkoa vuodessa superkallista ole tulevaisuudessakaan? Tai eihän sitä tiedä.
Jotain tuossa ajatuksessa kai on pielessä, kun noita dieseleitä ei taloihin kattilan tilalle kukaan suunnittele.
Pohtinut tuotakin yhdessä sivusäikeessä pääkopassa muutamia päiviä :-) Se että mekin täällä asiaa viimeksi kai pohdittiin joskus parisen vuotta sitten on sinänsä jännä juttu että nyt tuossa vasta alkaa olla järkeä muttei ihan vielä tai miksei jo nyt. Silloin kai ajateltiin kokoaikaiseksi ja seinä nousi pystyyn että pitäisi 24/7/365 laulattaa.
Etäluettavat s-mittarit tuovat sivujuonen siihen että käytettäisiinkin vain sähkönhinnan perusteella. Silloin tulisi mersun 200D 80-luvun moottorista varmasti huimat säästöt kun sitten välillä olisi aikaa huoltaa jos edes tarvetta olisi :roll:
Kallein sähkönhinnan hetki kun olisi niin löpöllä tulisi torppaan sähköt, lämmöt että pienoista taksinostalgiaa... Vähän kuin takkatuli, silloin joskus ennen...
Luulen että nykyiset varavoima geniksien toimittajat piakkoin hierovat käsiään ja kutistavat laitoksensa okt-käyttöön. Pitäisikin uusiin mittarikeskuksiin jo laittaa minusta vakiona valintakytkin, tuleeko syöttö valtakunnasta vai mersusta. Eikä tämä ole minusta vitsi, sama kytkin toimisi vaikka se sähkö tulisi sitten kellarin polttokennosta, tai mini atomivoimalasta tai jopa siitä kaikkien pelkäämästä ydinvoimalasta...
pvalila kirjoitti:Ihan kivalta tämä tuntuu, mutta yhden käytännön huomion tässä juuri tein: mun pikkuinen masuni ja tää läppäri on vähän vaikea fiksusti asetella ajajan paikalle autossa. Kotona ADSL ihan sekaisin, joten tavallaan homma toimii täällä Keravan Anttilan P-hallissa jopa paremmin kuin kotona...
Onnittelut! Onko sitikan penkissä muka noin pieni siirtovara, tilttiratti siinä ainakin kai on. Syvyyssäätökin saattaa olla? Pösössä kun vetäisee penkin taakse niin tuntuu kuin ajaisi takapenkiltä.
Noh, ehkei autonvalmistajien suurin kriteeri ole se että mahtuisi ajaessa läppäriä käyttämään...
Hajaääniä muuten kuulin että jossain autossa nykyjään olisi oma parfymointijärjestelmä :shock: Ranskalaista parfyymiä ilmastointilaitteeseen integroituna tjsp, eli kyse ei voi olla kuin yhdestä ranskalaisesta automerkistä :lol:
jtbo kirjoitti: Office 97 on myös ihan kiva, tosin tykkäsin 2.0:n nappuloista eniten ja sehän voisi olla jo aika vikkelästi toimiva ;)
Office 97 oli tosiaan kiva tämä uusin on minusta aika outo mutta sellainen tuli tässä muutama kk sitten nokan eteen ja jotain pitäisi töissä sinne välillä räveltää. En edes tiedä onko se tuo 2010. Aika hukassa olen valikoissa kun se on sellainen paksu yläreunassa sijaitseva kummatus ja aivan perusjutut, kuten tuo copy/paste on oudosti jemmattu muista puhumattakaan. Save As, on kokonaan toisella välilehdellä ja tallennettaessa kyselee ihan outoja makrojen tallentamisien muotoja XML jutuista muihin muotoihin ja vice versa. Löytyy sentäs vanha Office 97 muodossa tallentaminenkin ja silloin tulee *.xls tiedoston tarkentimiseksi.
Minusta tuo 97 versio oli viimeisin ja nämä uudemmat pelkkää sekamelskaa. Olen vain tippunut ATK:sta kärryiltä, tiedän :oops: mutta onneksi nykyään tuota Automaattisen Tietojen Käsittelyn termiä ei enään käytetä, se kun ei pitänytkään paikkansa :-D
Kyllä Sitikassa aika pitkät kiskot ovat...
Meikäläisen vakioasento autoa ajaessa on se, että penkki on melkein vaaka-asennossa, ratti vedettynä niin taakse kuin tiltti antaa periksi, yksi sormi ratissa ja toinen silmä auki.
Vaan kun kun pöytää ei tuossa miehen ja ratin välissä ole, niin pitää jotenkin kiilata läppäri siihen masun ja ratin väliin.
Aika pahasti bugittaa mun vanha reititin ja vähän oudosti käyttäytyy myös ADSL-reititin. Jälkimmäisen pitäisi olla reitittävässä tilassa mutta sillaksi se tuntuu itsensä vähän väliä vetävän.
Helkkari, satuin huomaamaan jotain netissä joka palautti mun muistini.
Eli se mun televellini tosiaan reittaa ja nattaa vain kaksi porttia ja toiset kaksi ovat aina siltana.
Tuon olin tietysti unohtanut ajat sitten.
Eli ADSL on täysissä hengen ja sielun voimissa, mutta reitittimeni vaatii kyllä liikaa buutteja.
Mikähän on OpenWRT:n ja DDWRT:n ero noin käytännössä? Mun tekisi nimittäin mieli saada seuraavaan reitittimeen PPTP:tä käyttävä VPN -serveri, vaikkei mulla ole edes kiinteää ip:tä (ei kai tuo dynaaminenkaan niin kauhean usein vaihdu?).
Tuuma, Office 2000 on vanhin johon saa lisäpulikalla docx/xlsx -formaattien tuen.
Kaksitonninen myös toimii seiskassa, 97 kitisee.
pvalila kirjoitti:Helkkari, satuin huomaamaan jotain netissä joka palautti mun muistini.
Hmmmm. Telewell on toki oiva peli mutta mun tutina on että rauta alkaa olla tiensä päässä, soita => Puhuvat suomea, sen tähden edes vähän olen pitänyt lippua yllä.
Nyt loppuun heitit lyhenteitä joita olen nähnyt mutten kuullut, elämä on oppimista...
pvalila kirjoitti:Tuuma, Office 2000 on vanhin johon saa lisäpulikalla docx/xlsx -formaattien tuen.
Olenko noin pahasti jo putoamassa :(
Ihmettelinkin jo kun ei minusta niinkään kovin vanhat Viewer:it enään kelvanneetkaan. Onnekseni olen aika pahasti jo muutenkin erottautunut Office paketin ikeestä, yritän olla jossain muussa edes jotain. Mitä se "jotain" on niin mistäs minä tiedän... Ironiakin alkaa kohta loppumaan :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pvalila kirjoitti: Meikäläisen vakioasento autoa ajaessa on se, että penkki on melkein vaaka-asennossa, ratti vedettynä niin taakse kuin tiltti antaa periksi, yksi sormi ratissa ja toinen silmä auki.
Saat kyllä satikutia Jtbo:lta mutta jatkan samaan syssyyn että minä ajelen useimmiten peukalolla ja joskus se on keskellä kämmentä tai useimmiten aina...
Ajatella että me molemmat aika suurella todennäköisyydellä silti sahaamme kehiä edestakaisin samaan aikaa tai erikseen mutta ehkäpä toistaiseksi on ollut onni onnettomuudessa että toinen on mennyt länteen ja toinen itään :lol:
pvalila kirjoitti:
Noihin törmää, kun lähtee shoppailemaan langatonta reititintä.
Eli nuo ovat vaihtoehtoisia firmiksiä, jotka sopivat aika moneen reitittimeen. Noista on tullut niin hyviä ja tunnettuja, että ainakin Buffalo tarjoaa niitä joihinkin parempiin malleihinsa ihan valmiiksi asennettunakin. Ja mua niissä tosiaan kiinnostaa juuri tuo VPN-mahdollisuus, koska pelkkä kotiserverin tiedostojen julkaisu verkkoon ei mulle oikein riitä, haluaisin myös käyttää remote desktopilla mun kotikonettani on the road.
