pvalila kirjoitti: Saitko sen tallentavan boksin toimimaan?
Juu, täysin toimiva vimpain, jopa kaken paristot toimivat päivän verran, vaikka olivat ulkotilaa vastaavassa lämpötilassa olleet jo hetken. Sisätiloissa ei antenni vaan saa mitään signaalia, mutta ulkona kun iskin rautakangen hankeen ja antennin siihen kiinni, niin tuntuu pelaavan, pitäisi vaan nyt sitten suunnitella antennilla jonkinlainen kiinnike seinään, en katolle taida tuota viritellä kuitenkaan.
3, 4 ja sub ei näy, tai vaihtoehtoisesti ne näkyy muttei juuri muut, ero on siinä kääntääkö antenniä päästä mitaten 10 senttiä sivulle, ehkä korkeammalla saisi paremmin tuon suunnattua. Lisäksi mulla oli yksi uusi kaapeli joka ei vaan toiminut, en tiedä toimisiko nyt jopa tuolla tietsikan digikortilla, mutta toisaalta kun ei mua niin kiinnosta tuijottaa moista ruutua, niin tuo on ihan riittävä viritelmä nyt kateille. Taidan saada tietsikan kuvankin jopa tuohon boksiin s-vhs liitännän kautta.
Niin tai lähinnä tuo emokatti tuota tuijottaa, se voi istua parikin tuntia ihmetellen tuota ruutua ja välillä nousee nuuhkimaan sitä kuvaa. Se onneton kun ei vielä ole uskaltautunut ikkunalle hyppäämään, niin onpahan sillä jotain seurattavaakin.
Niin, on se vaan hullua mitä ihmiset heittävät rojuna pois.
Tiedän muuten mikä mättää softassani, .NET kun lukee Windowsin antaman tiedon noista suorityskykytiedoista, niin Windowsissa sen kieli vaihtelee hieman, maakohtaiset asetukset taitaa jopa saada sen erikieliseksi, joten on olemassa menetelmä jolla ne nimet saa aina englanniksi, mutta se vaatii vielä vähän työtä, että keksisin kuinka saan sitä hyödynnettyä järkevästi, kun käytännössä se taas vaatii oman looppinsa ja jo nyt mulla on liikaa looppeja GUI säikeessä, joten yritän tehdä sitten kokonaan uusiksi koko homman niin että saisin jokaisen osan omaksi moduulikseen, jolloin saisin tehtyä liki minkä tahansa mittarin parin kohdan muuttamisella. Samoin se mahdollistaisi sitten sen isomman version tekemisen fiksusti eli saisin tehtyä sellaisen pienen diagnostiikkasoftan, jollaista toisinaan vähän tarvinnut.
edit: Jahas ja taas meni näkö ja kohta on pää niin kipeä ettei mitään tee, no onhan edellisestä jo melkein viikko.
Maatilallinen
jtbo kirjoitti:Tiedän muuten mikä mättää softassani, .NET kun lukee Windowsin antaman tiedon noista suorityskykytiedoista, niin Windowsissa sen kieli vaihtelee hieman, maakohtaiset asetukset taitaa jopa saada sen erikieliseksi, joten on olemassa menetelmä jolla ne nimet saa aina englanniksi, mutta se vaatii vielä vähän työtä, että keksisin kuinka saan sitä hyödynnettyä järkevästi, kun käytännössä se taas vaatii oman looppinsa ja jo nyt mulla on liikaa looppeja GUI säikeessä, joten yritän tehdä sitten kokonaan uusiksi koko homman niin että saisin jokaisen osan omaksi moduulikseen, jolloin saisin tehtyä liki minkä tahansa mittarin parin kohdan muuttamisella. Samoin se mahdollistaisi sitten sen isomman version tekemisen fiksusti eli saisin tehtyä sellaisen pienen diagnostiikkasoftan, jollaista toisinaan vähän tarvinnut.
Itse en saanut sitä toimimaan ollenkaan, asentuu kyllä jne. mutta verkkokorttia ei listasta löytynyt, tai löytyi, lisäliitteellä "Packet Scheduler Miniport" eikä sieltä ainakaan mitään tapahtunut, tiedä sitten. Käytössä Windows XP SP3 :-D
Vielä on tukea vuoden verran jäljellä eikä käyttö siihen vielä loppune, pyöriihän palvelimellakin vielä Windows 2000 Server viimeisiä hetkiään, pöydällä odottelee jo vastaladattu ja -poltettu Server 2003 Enterprise sekä uusi kiintolevy, samalla päättyy IDE levyjen aikakausi tuossa vehkeessä kun järjestelmälevykin siirtyy SATA väylään :-D
Sinälläänhän Server 2000 pelaa täysin, mutta tietoturvapäivityksiä siihen ei enään saa ja kun se kuitenkin on internetin laitamilla aika "vapaata riistaa" julkisella IP osoittella :roll:
Päivityksen yhtenä tavoitteena on myös vähentää noita kaikenmaailman eri ohjelmia joka hommaan, ennenhän tuossa oli W2k Pro ja kaikkeen eri palvelinsoftat, noh, sitten piti saada toimialueverkko ja AD käyttöön niin päivitin W2k Serveriin jolloin nuo väheni huomattavasti mutta vielä jokunen löytyy.
Exchange pitää ottaa käyttöön, ja Apachenkin voisi IISällä korvata, sittenhän ne taitaakin kaikki suunnilleen olla hävitetty.
Windows 2000 Prokin pyörii edelleen siellä sun täällä ilman ongelmia puhumattakaan NT4 Workstationista jota löytyy parista koneesta vaikka tuki on loppunut jo ajat sitten :-D Toki nuo NT4 koneet on tehoiltaan jo sitä luokkaa ettei niillä surffailla missään tms., toinen vanhan Scanjetin kaverina kun SCSI kortti on ISA väylään ja toinen ihan muuten vaan olemassa.
Ihan piruuttani muuten tyrkkäsin tuossa joku aika sitten uusimman RealVNCn koko verkkoon ja niinhän ne mukisematta asentui jopa noihin NT4 masiinoihin, vaikka arvelin että hyvä jos edes W2k moista huolii :-D
W2k koneita on vielä kolme ihan normaalisti käytössä, tosin vähän vähemmällä mutta kuitenkin ja yksi hoitaa Ouman Trendiä.
XPn jälkeen tuntuu että toisiaan huonompia vaan tulee, ainakin käytettävyydeltään, tuo kasi näyttää jo vallan hirveältä :?
Meneekö sulta näkö molemmista silmistä vai vain toisesta? Nuo migreenit kai yleisemmin vievät vain yhdestä, toisinaan ne vain sotkevat silmien keskinäisen koordinaation eli silmien kuvat eivät asetu päällekäin vaan näkyy kaksi kuvaa.
Mistähän välistä yhteys on poikki? Silmän solut nyt ainakin toimivat ja luulisin, että sulla myös mustuainen pienenee jos lampulla silmiin sohii.
Kuinkas sulla ovat nuo kolesteroliarvot jne.? Ehkä sulla ovat pään verisuonet tukossa, sellainen selittää monta juttua.
Saattaisi olla hyvä hankkia jonkun dippainssiä paremman asiantuntijan arvio asiasta. :roll:
Mielenkiintoista nähdä, josko Microsoftin dominanssi käyttispuolella jatkuu vai alkaako jokin muu ratkaisu hiljalleen nostaa päätään.
Minä voisin ajatella jotain superkevyttä käyttistä, joka tarjoaa mahdollisuuden ajaa etänä jotain verkossa olevaan virtuaalivintoosakonetta: olisi siis pilvijuttujen kautta windows jatkossakin käytettävissä vaikka se pöytäkoneelta häviäisikin.
Mitä tarkoittaa, että Office 365 voidaan asentaa viidelle koneelle? Jos ostan lisenssin niin eikö se ole käyttäjäkohtainen, voin käyttää pilvipalvelua ihan millä vain koneella joka on nettiin kytketty (kirjastossa, asiakkaan luona jne.). Ja vaatiiko tuo 365 Windowsissa pyörivän selaimen vai voiko sitä rumbaista vaikka jollain tabletilla?
Flash for Android on virallisesti lopetettu, onneksi tuon vielä saa asentumaan: kovin moni saitti edelleen vain vaatii flashin.
Maatilallinen kirjoitti:
Juu, melkoista viidakkoa on softan kehittäjillä edessä, kun pitäisi tietää minkälaisia "welhoja" asustelee asennuspäässä, hardiskombinaatioineen...
Nuo miniWAN portit aiheuttaneet itsellekin kummastusta, tuliko nuo seiskassa?
Mutta ei masenneta Jtbo:ta. Juuri sain asennettua yhden USB I/O softan vuosien takaa. Samaa kaavaa kasissa noudatti kuin Jtbo:n softa. Varoituksia aikansa mutta tämä lopulta päätti asentaa .NET framework 1.1:n... Ja samoin kävi, että silti alkoi pelaamaan. Siinä on kuitenkin huima parannus entisiin aikoihin, kun ohjelmat tylysti ilmoitti uncompatible win version tjsp.
Tuo USB I/O -kortti oli sentäs hommattu joskus silloin kun .NET räpisteli vielä vasta munastaan ulos :-D
edit: alkaako tosiaan tämä mustunut PS/2 näppis hukkaamaan kirjaimia :-D
Liitteet
pvalila kirjoitti:Mielenkiintoista nähdä, josko Microsoftin dominanssi käyttispuolella jatkuu vai alkaako jokin muu ratkaisu hiljalleen nostaa päätään.
Onhan tuo aika varmaa että laadukkaimmat ohjelmat tulevat mikkihiireltä, kuitenkin. Vaikka kuinka sydäntä riipaisee niin sillain se vaan on. En itse ainakaan näe parempaa vaikka avoimin mielin katsellut tätä touhua.
Mutta mutta, mut on manattu syvimpään helv***iin Linux kokeilujeni vuoksi. Joskus kun luin listaa mihin parisuhde voi kariutua niin tyystin puuttui listalta Linux ja johdannaiset, joka minusta oli hämmentävää :lol:
Office 365 on minulle niin uusi tuttavuus etten oikeastaan ole kuin hämmästellyt että se toimii ja kaikki on helpompaa kuin ennen. Viidelle eri käyttäjälle sen käsittääkseni saa, siis kotiin, ei yrittäjille, kai tai joo tai en minä tiedä.
CV:ssä jos lukee ettei osaa Microsoft:in tuotteita niin saattaa tulla iso miinus ja miten se nyt sanottiinkaan että minkä nuorena oppii sen vanhana tai...
...taa unohtaa :wink:
Niin, sitä minä ihmettelen, että tarkoittaako viisi käyttäjää samaa kuin viisi konetta? Kaiken järjen mukaan Office 365 ei mitenkään asennu koneelle vaan sitä vain käytetään selaimella ja lisenssin omistava henkilö voi käyttää sitä päivän mittaan vaikka kuinka monella eri koneella...Niin, kaiken järjen mukaan vaan kun joitakin mainintoja näin netissä jotka saivat epäilemään, että 365 sittenkin jotenkin asentuu koneelle (lataa jotain komponentteja).
Kuinkahan tuo 365 toimii Linuxista käsin? Googledocs ainakin toimii ihan moitteetta.
pvalila kirjoitti:Niin, sitä minä ihmettelen, että tarkoittaako viisi käyttäjää samaa kuin viisi konetta? Kaiken järjen mukaan Office 365 ei mitenkään asennu koneelle vaan sitä vain käytetään selaimella ja lisenssin omistava henkilö voi käyttää sitä päivän mittaan vaikka kuinka monella eri koneella...Niin, kaiken järjen mukaan vaan kun joitakin mainintoja näin netissä jotka saivat epäilemään, että 365 sittenkin jotenkin asentuu koneelle (lataa jotain komponentteja).
Tuohan on selvästi tutkimisen paikka, hoopoa olisi jos viidelle koneelle eikä viidelle käyttäjälle. Aika monella käyttäjällä viisi laitetta on sekakäytössä muutenkin :oops:
SkyDrive on sikäli kumma että kasi käyttäjällä voi olla vain yksi tili mutta helpostipa tuon selaimella kiertää ja loggautuu sitten selaimella toiselle tilille tai kolmannelle ja ja ja :-)
Google Drive on jotenkin kummallinen vaikka kai ennen tuota oli olemassa.
Office 365 sivulla aika isolla lukee business:
http://www.microsoft.com/en-us/office365/
Pienellä lukee sitten available for home too, tietenkään suomenkieliset sivut eivät paljasta koko totuutta, ellei hieman kaivele.
jtbo kirjoitti:Office 365 sivulla aika isolla lukee business:
Hienosti vihjattu.
Se vaan on niin että en tiedä kuinka monta ukkoa ja akkaa, tuhansia kai kuitenkin, saa palkkansa Microsoftilta, elikkäs leipänsä softankehityksestä niin minua ainakin ottaa ruukkuun tosi pahasti aina kun joku sanoo että ilmaiseksi pitäisi jotain softaa saada. Autoon, joka leipää saattaa tuoda myös talouteen, ostetaan tuhansien eurojen 18" vanteita ja silti purnataan että ohjelmistotalot ovat rosvoja.
Ennen levyraatia vaan pohdiskellen...
pvalila kirjoitti:Meneekö sulta näkö molemmista silmistä vai vain toisesta? Nuo migreenit kai yleisemmin vievät vain yhdestä, toisinaan ne vain sotkevat silmien keskinäisen koordinaation eli silmien kuvat eivät asetu päällekäin vaan näkyy kaksi kuvaa.
Näkökentästä menee osa, riippumatta silmistä. Lampulla kun sohii silmään niin laukeaa migreeni hyvin helposti...
Mulla on erinomaiset kolesteroliarvot, veriarvot muutenkin tavanomaista paremmat, mikä on pieni ihme mun ruokailutottumuksilla, mutta niin se vain menee.
Karsastusta vähän ja mulla on lasien uusinta pian pakollista, eniten vaikuttaa kuitenkin päivien kirkastuminen ja yritys syödä muka terveellisesti, nuo lisää migreeniä aika paljonkin, en todellakaan pidä siksi valoisasta.
Oman osuuteni lekureissa olen juossut, mulle on se riittänyt, kun kerta yli 30 ikää niin moni juttu normaalia lekureiden mukaan, joten olkoon, ei siellä ravaamalla saa kuin tartuntataudin, rahanmenetystä ja moralisointia täysin irrelevanteista tekijöistä.
Hienosti vihjattu.
Softamaailmassa moni muukin juttu on vähän kumma, jostain syystä monet sitä vaan tekee isojakin softia jotka saa ilmaiseksi, joka toisaalta on ihan hyvä vähävaraisten kannalta.
Olisihan se kiva, jos softiinkin tulisi sama kuin auton vanteisiin ja muuhun elvistelykamaan, ostettaisiin jotain koska se maksaa niin paljon tai että kun se on cool omata moinen jonka eteen pitää tehdä vähän enemmän töitä, että sen saa hankittua. Premium ohjelmia voisin sitten myydä hyvällä katteella :D
jtbo kirjoitti:
Hienosti vihjattu.
Softamaailmassa tehdään töitä intohimosta ja siitä että tykätään siitä mitä tehdään, kuka nyt semmoisesta rahaa kehtaisi pyytää :shock:
Tietty luu jää heidänkin käteen jos rahoitus vedetään pois; niin kylmä tämä maailma silti on :(
Vanne ja softamaailma tosiaan pitäisi yhdistää, siinäpä tosi hyvä "herne" jollekulle...
Kyllähän tuolla oma ansaintalogikkansa on avoimenkin sorsan puolella.
Linus ajelee AMG-Mersulla.
Billyllä on autotallissa monta lentsikkaa.
Ubuntu vähän säikytteli mua, katosi hetkeksi T400:sta niin Ubuntu kuin Wintoosakin.
Mulla ei ole vielä edes varmuuskopiota tuosta koneesta, teen sen vasta sitten kun saan siihen kamat sisään.
Haaveena on, että 160 MB orkkislevy jäisi backupiksi, SSD kävelisi sisään.
Alkaa vain 120 GB näyttää vähän ahtaalta kun Ubuntukin oman viipaleensa puraisi.
Tosi vähän meikä Ubuntua käyttää, mutta näemmä se on tullut jo muutamaan viimeisimpään mikroon asenneltua.
Löytyykö Wintoosaan emulaattoria, jonka avulla voi ajella yhdessä ikkunassa Linux-sovellusta?
X-windows clientillä tuo kai onnistuu? Mutta sitten pitäisi jossain olla se pilvitietsikka ja sellaista ei ilmaiseksi saa.
Mulla tosin ei ole mitään käsitystä pilvitietsikan hinnasta.
Amazon niitä kai myy?
Vähän kiukuttelee Ubuntun asennus. Ei pahasti, mutta ihan niin ei mene kuin voisi.
Chromea parhaillaan asentelen. Komentokehoitteen kautta, mikä ei oikein kauhean vakuuttavaa ole kun kyse on sentää graafisesta käyttöliittymästä.
Aika raskaalta tuntuu Ubuntukin, kovasti kovalevy soi.
Luultavasti Linux hyötyy SSD:stä vähintään saman verran kuin Wintoosa.
