pvalila kirjoitti: Juu, se syvyysterävyystoiminto löytyy vain kaikkein kalleimmista vehkeistä, niin kuin nyt mun 299 egeän Sonystä... :lol: :lol: :lol:
Siinä on nappi, joka ohjelmoinnin mukaan joko lukitsee tarkennuksen tai sitten näyttää syvyysterävyysalueen.
Vahinko muuten, ettei Tuuma innostunut ostamaan sitä Tamronia. Mä luulen, että se on uudempaa sarjaa ja että se uudempi sarja yleensä maksaa enemmän.
Onkohan Sony 'uutena' tulokkaana pistänyt vähän extrajippoja runkoihinsa asiakkaiden houkuttelemiseksi, ei taida kellään muulla olla tuossa hintaluokassa?
Jos tarkoitatte sitä syväterävyysnappia niin ainakin tuossa omassakin on, sitä tarvitaan Canon:issa silloin kun pistetään loittorenkaat, joissa ei sähköistä kytkentää, että saa napattua objektiivin pois säilyttäen valitun aukon. Aika pieni pitää aukko kuulemma noilla loittorenkailla olla, jotta edes vähän saa syväterävyyttä. Nikon:issa ei luetun ymmärtämisen perusteella noin tarvi kikkailla, vaikka käyttäisi noita "tyhmiä" loittoja.
Näkee sitä nappia painamalla kuulemma saavutettavan syväterävyyden peruskuvauksessa, jos osaa katsoa. En minäkään mitään muuta nähnyt kuin hieman pimeämmän kuvan :lol: Harjoitus kuulemma auttaa :roll:
Jäänyt harmittavasti se katuvalotolppatesti tekemättä mutta ehkäpä vkl aikana ja näytti tulleen ne loittorenkaatkin niin on vapaapäiviksi puuhaa ja jos vaikka levyraadollekin illalla ehtisi...
Ja näin on jälleen yksi vkl buukattu täyteen :-D
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
pvalila, näyttää tupaöljyn hinta olevan hiukka laskusuunnassa. Vielä nippanappa yli euron nettilaskurilla.
Pidä silmällä, jos meinaat vielä lirun tankata!
tepy kirjoitti:pvalila, näyttää tupaöljyn hinta olevan hiukka laskusuunnassa. Vielä nippanappa yli euron nettilaskurilla.
Nesteellä on tipahtanut hinta prosentin per päivä, tänään 0,9854 ....hämmästyttävää nähdä alle euron lukemia.
No nythän se mulle ongelman pukkasi.
Kas kun basso vuotaa, elementin ja kotelon välistä mielestäni, tosin mielestäni vuotaa kiinnitysruuvien kohdalta. Mulla on kotelon ja elementin välissä saniteettisilikonia, kun muutakaan ollut millä tiivistää aikoinaan, mutta silti puhaltelee ruuvien kohdalta ja sehän sitten ei kertakaikkisen hyvää tee äänelle.
Tuossa tunnin jälkeen vähän alkoi olemaan ongelmia soinnissa:
http://www.youtube.com/watch?v=Z2dLlAS2Ixs
Tuossa on jotain tiivistettä käytetty, kumista ihan taitaa olla:
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/Kompakti_Westra.pdf
Kai mun pitää sitten purkaa nuo ja pistää tiivistäen p-nauhalla, tosin se voi olla turhan heppoista, kun ilmassa on aikatavalla voimaa kuitenkin. Samoin pitäisi diskantin osalta tehdä tiivistys, kun nyt on samassa ilmatilassa ja se ei ole kovin hyvä.
Elementeissä on tiivisteet kyllä, mutta ne on vääräällä puolella elementtiä jostain syystä. Hieman pitää soveltaa jotain tähänkin, että saa homman toimimaan.
Hmmm. Pakolliset testikuvat loittorenkailla... Täytynee tutustua seuraavaksi paremmin aukkoihin sun muihin ja ennenkaikkea teoriaan. Sekä lähikuvauskirja että se Jtbo:n vinkkaama Valokuvauskirja tuli myös tänään. Lähikuvaus kirjanen saa kyllä jäädä myöhäisemmäksi kun tuo vanha kirja vaikuttaa tosiaan hyvältä!
Säästin muuten 7€ postikulujakin kun huomasin että tavallaan on matkan varrella ja onnistui se hakeminen suoraan antikvariaatista, jonka kivijalkakauppa tosin oli muuttunut vallan vain nettiin mutta kauppamies on aina kauppamies niin homma hoitui hauskojen koordinaattien jälkeen ja kirja siirtyi pösön takapenkille ilman Itellan rosvomaksuja.
Täytynee perehtyä noihin musiikki juttuihin myöhemmin illalla :wink:
Kuvatukset noin äkkipäätä ja vähän heikolla valolla että telineillä että optimiaukoilla mutta suurempia ovat kuin ilman loittoja.
Tultsari:
Kuulis:
Suurennettuna tai 1:1 katsottuna melkein paljastui kuvausjärjestelyt tuosta kuulan heijastuksesta muttei sentäs ihan niin hyvin onnistunut tuo tarkennus tai sitten tuli tekniikan rajat vastaan.
Miten tämä nyt kävikin ahdistamaan niin että tästä kellari PC:stä ei tule mitenkään ääniä ulkomaailmaan. Kaikenmaailman level softat pomppii musiikin tahdissa kuten ennenkin mutta PC:stä ei saa ääntä ulos millään :( Niin, CD äänet toimii kyllä. Pah, ajattelin kuunnella musaa enkä tapella tekniikan kanssa!
Seuraavat 1h-5d ovat siten luetellut. Halusin vain kuunnella noita yläpuolella olevia Youtube linkkejä.
Muuten toimii mutta Youtube ei eli kaiketi valikoiva PC mulla :roll: Tosin vika tuli juuri kun otin jonkun Win8 päivityksen tähän, kolmeen kuukauteen kun en ole tätä rautaa käyttänyt.
Miten musta tuntuu että alkaa menemään aivan metsään kaikki käyttikset. Linux jakelut, omenat ja windows:it. Win8.1 kuulemma palauttaa jälleen windowsiin käynnistysvalikot, eniten se oikeastaan on aiheuttanutkin hämminkiä.
Täytyypi harkita. Ei tuo kauhean halpaa toki ole vieläkään mutta mun kykyni tulla toimeen ilman öljyä on vähän kyseenalainen.
Jos joudun tankillisen tilaamaan kesken pahimman pakkaskauden voipi hinta olla jotain ihan muuta, varsikin pikana toimitettuna.
pvalila kirjoitti:
Hiekkaharjun alalta jos sorat ottaa pois Pvalilan piikkiin niin ei siinä tarvi desimaaleja hieroa...
Pöh, noi nyt on vain noita kauhuskenaarioita. Ei tuollaisia tosielämässä tapahdu. Oikeasti se Pvalilan säiliö on tehty niin paksusta raudasta että sitä ihmettelee vielä tyypit, jotka eivät vielä ole edes syntyneet.
tuuma kirjoitti:Miten tämä nyt kävikin ahdistamaan niin että tästä kellari PC:stä ei tule mitenkään ääniä ulkomaailmaan. Kaikenmaailman level softat pomppii musiikin tahdissa kuten ennenkin mutta PC:stä ei saa ääntä ulos millään :( Niin, CD äänet toimii kyllä. Pah, ajattelin kuunnella musaa enkä tapella tekniikan kanssa!
Uudelleenkäynnistys, piuhojen tarkastus ja sitten tietty äänimikseri vai mikä ihme se on kasissa, jossa niitä säätimiä näki enemmän. Ai niin ja siinähän on vielä joku äänilaitepaikka jossa pystyi valitsemaan niitä millaiset kajarit on käytössä, siinäkin joskus tullut kummallisia itsestään vaihtumisia.
Voi se olla sitten ihan sitäkin, että päivitys tarvitsee ääniajurin päivityksen tai jotain muuta?
Mulla ei ole Win8 yhteensopivaa skanneria, joten olen tässä vähän lykkäillyt siirtymistä.
Mun öljysäiliö pinnoitettiin 2006 mutta eihän sitä tiedä, kuinka hyvin työ tehtiin.
jtbo, oletko käynyt sun kamerasi valikot huolella läpi? Tuo aukon esihimmennys saattaa jollain nimikkeellä löytyä jostain vihoviimeisestä menusta.
Softallahan tuo nykyisin tehdään, ei sitä varten enää dedikoitua nappulaa löydy.
tuuma kirjoitti:Hmmm. Pakolliset testikuvat loittorenkailla... Täytynee tutustua seuraavaksi paremmin aukkoihin sun muihin ja ennenkaikkea teoriaan. Sekä lähikuvauskirja että se Jtbo:n vinkkaama Valokuvauskirja tuli myös tänään. Lähikuvaus kirjanen saa kyllä jäädä myöhäisemmäksi kun tuo vanha kirja vaikuttaa tosiaan hyvältä!
Tultsari:
Kuulis:
Leikkasin kuvat tuosta ylempää, niin ei ole niin mahdottoman pitkä postaus.
Näyttää tuo loittorengashomma toimivan oikein hyvin, tuo on kätevää, pääset tavallaan näkemään täysin uusia maailmoja :-D
Katsoin tosiaan sitä kirjaa, että tämähän on justiinsa sitä mitä vähän molemmat ollaan kaipailtu yleensä vähän kaikessa, sen vähäisen ymmärrykseni mukaan joka mulla on. Siinä on tavallaan 'ruuvit' näkyvillä, eikä ole pistetty piiloon, tosin speksataan jopa ne 'ruuvit' näin kielikuvin ilmaisten smiley_074
Tämä nyt ei kuvauksellisesti paras, mutta jotenkin tykkään tosta tintistä tuolla hetkellä, että on ihan hyvä:
ISO800 ei meinannut riittää edes kuvauksiin, vaikka oli suht kirkasta, mutta varjonpuolella tuo. Liikaa kohinaa moisessa, pitää kokeilla parempia ottaa jos tässä aurinkoa tulisi.
Jos vain youtube oireilee, muuten äänet toimii, niin flashin päivitys voi auttaa siihen, tuli mieleen kesken kaiken.
pvalila kirjoitti:Mun öljysäiliö pinnoitettiin 2006 mutta eihän sitä tiedä, kuinka hyvin työ tehtiin.
http://kenrockwell.com/nikon/d3100.htm
Tuolla sanotaan, että ei ole "No depth-of-field preview. ", Nikoneissa ei mielestäni ole kuin suht arvokkaissa vasta, mulle on yllätys, että monissa muissa on.
Ehkä Sonyssa softalla, mutta Nikonissahan etsimen kuva on ihan optinen, live view toimintoa en käytä, kun siitä ei näe tarkennusta ja kamera tarkentaa siinä moodissa vieläkin huonommin.
Tosin aika helppohan se on ottaa muutamia fotoja eri aukoilla ja vertailla, sitten käytännössä ne muutamat vaihtoehdot taitaa oppia aika hyvin, enhän oikeasti tarvitseisi kovinkaan montaa eri zoom asetusta ja kittilasilla ei kovin suuria eroja tuon osalta pääse tulemaan.
Heillähän se sitten on vastuu... Tiesivät varmaan ettei se levähdä vaikka pieleen olisi mennytkin :-D
Ruosteinen auto maahan upotettuna hapettomissa olosuhteissa sekään miksikään mene mutta mutta...
Tämä maa nyt on muutenkin peloiteltu niin...
pvalila kirjoitti:
Muistatkos mitä se maksoi kun muutititte? Oliko 25 vai 30snt/l.
