Jaaha, meikäläisestä tuli sitten sähkölämmittäjä: öljy loppui.
Alustava suunnitelma on katkaista kiukaalta yksi vaihe, käyttää vapautunut piuha ohjaamaan relette ja releellä huolehtia siitä, että kiukaan lämmetessä kattila ei kuormita noita kahta kiukaan käyttämää vaihetta (eli 2kW menee kattilalle vaikka kiuas olisi päällä).
Pieni ongelma on se, että kovilla pakkasilla myöskään kattila ei saisi kuormittaa tuota kolmatta vaihetta: siinä kun on kiinni kaksi ilppiä ja yksi 800 W radiaattori.
Ehkä kattilalle voisi kytkeä pysyvästi vain kaksi vaihetta? Ehkä 4 kW riittää?
Vesitilavuus ei ole kuin 180 litraa joten kahden suihkun käyttö saunareissujen aikana johtaisi varmaankin kattilan kylmenemiseen.
Tuolle ei kai oikein muuta ole tehtävissä kuin kääntää kattila vähän kuumemmalle? Se tietenkin huonontaa taloudellisuutta.
Ai niin, siltä varalta että joku kysyy:
Se ei toimi, että kattilan termari katkoo kiukaalta sähköt.
Mulla on elektroninen termari kiukaassa, se sekoaa jos virrat katkeavat.
Eli pakko laittaa kipakat löylyt etusijalle, vaikka sitten hintana olisikin se, että päälle tulee kylmä suihku.
Miksi meikä ei ole tukka putkella ostamassa urtsiboileria? Mulla ei ole oikein sille paikkaa eikä oikein pelimerkkejä LVI-remppaan: asennuskulut ovat aika merkittäviä.
Vähät varat ja voimat pitäisi keskittää siihen kattoremppaan.
Tuhannesta yksi sopiva... Meitin joulukuusi vuodelta 2012.
Aika rankasti tuon telezoomin ja loittorenkaiden kanssa hämärtyy reunat. Ei mitään hajua pääsikö lähemmäs mutta ehkä voi saada kärpäsen joskus kiinni? Lyhyellä valotusajalla testi, vaikkei tuo liikkunutkaan.
Sulla ei ole tukkaa?pvalila kirjoitti: Miksi meikä ei ole tukka putkella ostamassa urtsiboileria?
Pöh, ihan järkeviä oikeasti pohdiskelet.
Onko siellä mahdollista jakaa homma kahdelle, kolmelle boilerille? Näytti Honkkarissa olevan aika edullisiakin 15-100l malleja tullut. 15l riittäisi mainiosti käsien pesuun ja 100l muuhun. Syöttösekoitusventtiilit toki hieman noissa arveluttaa ettei vaan laske alleen heti takuuajan umpeuduttua
Meinaatkos olla ostamatta öljyä enään? Sitten aletaan pohtimaan oikein tosissaan jos homma on noin.
Lähinnä sun pitäisi päästä sellaisen puron luo, ei kai se paljoa muuta vaadituuma kirjoitti:Rane on vähän eksyksissä, vaikkakin kartalla![]()
Eikös tuommoinen ole sitä valosaastetta kun noin paljon on reikiä taivaalla![]()
Niin, mun harrastus on vasta parisen kuukautta ja öbaut tuhat kuvaa vanha, sitä vaan on vähän kärsimätön luonne![]()
Se on sitä humusta vain, muttei toki houkuta uimaan tuollainen vesi, täällä se on vihreää ja saattaa silloin olla humukseen sekoittunut vähän muutakin? Hieno kuva tuo purokuva, ei käy kieltäminen. Kyllä minäkin, joskus!
Nuo valkeat ja osin kirkkaat kalikat jotka polskivat virrassa pistävät kyllä mun uimahalut jäihin aika tehokkaasti
Yli 5600 kuvaa nyt D3100 näyttää, että on otettu. Tosin mulla on vähän sekin, että otan kuvia yleensä sarjatulella, kun siten saa parhaiten ettei tärähdä
Osassa murkkukuvia käytin pienehköä mäntyä jalustana, siinä oli pieni oksan jäänne juurikin sopivalla kohtaa, puu sen verran tukeva kuitenkin, että hyvin pystyi siihen nojaamaan. Onhan sulla tuuma exif viewer asennettuna selaimeen? Sillähän on kätevä vakoilla mitä asetuksia on käytetty kuvassa, joskus siitä saa jotain ajatuksia jota testailla.
Purokuvassa yritin saada kaikki perussäännöt mukaan, tavallaan jään reuna vie kiinnostavaan kohteeseen, kohde on noin suurinpiirtein kolmanneksien leikkauspisteessä, noita risuja vähän jätin alareunassa näkyviin, että ne rikkoo vähän tuota tasaisuutta, lisäksi liikkeen suuntaan jätin enemmän tilaa, ehkä tuossakin olisi voinut tehdä monta asiaa paremmin, mutta en minä sillä hetkellä ainakaan keksinyt, että mitenkä siinä olisin onnistunut. Tuo puro ei ole kauhean kuvauksellinen kohde, kun se on vähän sellainen risuryteikkö. Ai niin ja tuossa piti odottaa oikeaa hetkeä, että kimallus näkyisi oikeassa kohtaa ja että pyörteet myös olisi samalla hetkellä sopivan näyttävät, samoin halusin odottaa myös vähän vaahtoa tuohon nurkkaan, ettei olisi ollut tasamustaa. No samaa kirjaahan sinäkin luet, sommittelu osasta siitä aikapitkälle otin vähän kaikkea, jonka mukaan sitten hain sopivan kohteen.
Pvalilalle olisi kyllä ainakin se villapaketti nyt tarpeen, saahan ne villat poiskin kattilasta sitten jos tarvitsee öljyllä ajaa, jos sen kattilan vilalla päällystäisi ja pistäisi niin ettei piipusta lämmin ilma juokse karkuun, niin ehkei se sähköllä veden lämmittäminen aivan niin kauhean kallista kuitenkaan olisi. Muutoinhan lämmitystä ei kai enää tarvitse, kojeiden hukkalämpö ja ilppihän taitaa jo riittää?
Lämmintä vettä voi säästää joko kuumemmalla lämpimällä vedellä, viileämmällä suihkulla tai vähäisemmällä vedenvirtauksella suihkusta, yksinkertaisimmillaan suihkukahvaan uusi tiiviste, jossa on pienempi reikä keskellä, mikäli käyttäjiltä ei löydy rajoitinta, kuten usein tilanne tahtoo olla.
Mulla on kai joku 60l varaaja, sellainen lieriö seinällä siis, koskaan en ole saanut sitä kulutettua niin, että se kylmenisi, mutta minähän en lotraa ja vedenpaineenkin pidän maltillisena, lämpötilankin viileänä. Varaajan säädin muistaakseni siihen minimiin mitä suositellaan, eli ei ole kovin kuumana.
Kovin paljoa titenkään ei voi mun kulutuksista ottaa arvioksi muualle, kun olen hieman nuuka, pihi tai saita, ehkä vähän kaikkia noita, tai paljonkin
180 litrastakin taitaa voida käyttää käytännössä noin puolet? Jos nostaa 90 asteeseen, niin sitten jo vähän enemmän voi käyttää ja toisaalta sitä kuluu vähemmän, mutta onkohan se ihan hyvä olla niin kuumaa, vai oliko siellä joku sekoittaja jo ennen kuin menee putkiverkostoon tuo kuumavesi?
Saisiko sillä 15% luokkaa lisää kapasiteettiä? Auttaako se mitään käytännössä?
Jos sulla on joku sekoitin heti kattilan jälkeen, niin siitä jos säätäisi lämmön pienelle ja laittaisi sellaisen käyttökohteen lähellä olevan lämmittimen, tosin sitten sulla olisi taas sulakkeiden kanssa ongelma, kun sellainen ottaa paljon virtaa, tosin olisi nopea ja edullinen asennus.
Jotain mitä tuli mieleen, ratkaisuksi ei taida olla apua.
Kyllähän tuo kuva purosta on hieno, vaikka olisikin oppikirjasta... En ole muuten siinä kirjassa päässyt vielä esipuhetta pidemmälle, kohta avaan jälleen mutta saatan nukahtaa taas.
Minä oikeastaan onnistun aika usein henkilökuvauksissa mutten moraalini johdosta niitä viitsi tänne laittaa. Jep, seli seli
Haluaisin kuvan jostain avaruusraketin laukaisusta, auringonpurkauksesta ja tulivuorenkin samanmoisesta mutta niiden saaminen talteen taitaa jäädä yhä vain haaveeksi ja wikipedian toisten kuvaamiin
Tuo reunojen hämärtyminen ei välttämättä ole edes huono asia, aukko kai siihen myös jotenkin vaikuttaa, mutta kyllä mulla on usein sellainen tilanne, etten saa sitä syväterävyyttä mitä tahtoisin, kun joko valoa on liikaa tai liian vähän.
Otin muuten videotakin tänään, tosi harvoin otan moista, kun mulle siinä käy asiat liian äkkiä.
No toisaalta sitä mieltä taisi olla Tamronkin, kun autofocus vain vähän surahti eikä tarkentanut ollenkaan niin kuin olisi pitänyt, piti manuaaliselle heittää kuvauksen aikana ja sitten tarkentaa käsin, tilanne tietty meni aika pitkästi ohi sitten tai ainakin sivuun ja toisaalta olin liian lähellä loppuvaiheessa, 70mm oli liian pitkä.
Ihan vain isojen jäiden ja jääpadon muodostumista yritin taltioida, en ollut ihan varautunut moiseen mahdollisuuteen, vaikka ehkä olisi pitänyt olla.
Nyt kun mullakin on peräti 8 gigan kortti, niin ehkä sitä videota voisi yrittää enemmänkin, tarkennus siinä tosin on oma hankaluutensa ja siksi olen vähän vältellyt sen käyttöä, mutta yksi hauska vaahtotötterö joka pyöri ympyrää kuin karuselli olisi ehkä videona ollut parempi kuin still-kuvana
Auringonpurkauksen taitaisi saada aika hyvin tuolla 1300mm objektiivillä talteen, kunhan on aurinkosuodin, ettei polta silmiään. Tuohan toimii toki myös kaukoputkena jos siihen hommaa sopivan okulaarin ja kulmaprisma ehkä olisi hyvä, niin olisi helpompi katsoa sitten näkymiä putkesta.
Millainenhan kuva loittorenkaan kanssa mahtaisi tulla tuollaisella, muurahainen ei taitaisi enää mahtua kennolle
jtbo, mulla on sikäli kiitollinen tilanne nostaa kattilan veden lämpötilaa että kattilan jatkona on suhteellisen toimiva sekoitusventtiili ja toisaalta kaksi kolmesta suihkusta on varustettu hyvin toimivalla termostaattisekoittajalla. Eli ihan vähällä ei tule kakaroita suihkussa poltettua, mutta allashanat mulla ovat ihan tavalliset yksioteversiot.
Vääntelin kattilan jo 70 asteeseen ja kympin ajattelin vielä lisätä. Muoviputket kestävät 85 astetta mutta kyllä tuo sekoittaja sen verran kylmää aina joukkoon laittaa, että maksi jää sinne suunnilleen 55 asteen paikkeille.
Valokuvausoppaat eivät meikäläistä taida kauheasti auttaa, lahjakkuutta pitäisi olla edes vähän. Mulla on akku latautumassa, en pääse kuvien määrää tarkastamaan mutta luulen paukuttaneeni suunnilleen tuhat kuvaa minäkin. Kovasti nopeasti kuvia syntyy, 20 kuvaa helposti ihan vain siitä kun juna tulee asemalle tahi autot ajavat aseman alikulun kautta...Mulla on 16 gigan kortti (hinta 8 euroa), sinne mahtuu kyllä.
Oletettavasti jtbo on oikeassa siinä, että tuo Sonyn 16-105 on optisesti ihan kohtuullinen linssi. Huomasin erästä vertailua tutkiessani, että se näyttäisi kuvasarjojen perusteella pärjäävän aika hyvin Carl Zeissin 16-80 milliselle: jälkimmäinen on huomattavan tiukka vertailukohde.
Muistelenpa, että aikoinaan filmirullassa olisi ollut jotain 24 kuvaa, mutta sitten oli joitain rullia joissa oli kaupanpäälle ruutu tai pari, sitten oli sellaisia extrarullia, joissa saattoi olla yli 30 kuvaakin, mutta olikohan nuo jotenkin kalliimpia ja vain 'ammattilaiset' niitä käytti?
Kun sitten sen rullan vei kehitettäväksi, niin sitä köyhtyi jotain 60 markkaa, joka kai vastaisi nykyhinnoissa lähelle 60 euroa, kun vertaa vaikka kuinka juuston hinta on kehittynyt, joskus nimittäin köyhänä opiskelijanakin oli joka päivä varaa syödä emmentalia, nykyään pieni palkkakaan riitä moiseen pröystäilyyn...
Siihen nähden tosiaan kuvia paukutellaan aika paljon enemmän ja on tavallaan helpompaa päästä siihen kuvaukseen sisälle, kameravalmistajat ovat varmaankin ikionnessaan, kun järkkäreitäkin myydään nykyään aivan erimääriä mitä filmiaikaan.
Tosin filmintekijöillä ei mene niin hyvin, Fuji ja Kodak taisi molemmat kipsahtaa nurin? Mitenkähän Agfa, sehän oli kova nimi skannereissakin joskus, ellen ihan väärin muista?
Uusimmissa kameroissahan on se, että voi lähettää kuvat suoraan nettiin, pitää tosin olla aika hyvä kuvaaja, että moisen voi tehdä
Mun 8 gigainen kortti taisi maksaa kympin, tosin 2 gigan kortista täällä huudetaan jo sitä kymppiä, toisaalta tilaten netistä toimituskulut on samaa luokkaa, ei oikein pelkkää korttia ole huvittanut sitten tilailla.
Vaan niitä teraisia ulkoisia levyjä saa aika pian hommailla, kun kuvathan pitää varastoida toki, jos sattuu joskus tarvitsemaan jotain.
Kuvien käyttöhän on ihan oma juonensa, joskus voi tarvita jotain osaa kuvasta, tai jossain kuvassa voi olla joku juttu jonka voi hyödyntää toisessa projektissa, sitten useasta kuvasta voi luoda vaikka tarinoita jne.
Minä en koe kyllä olevani lahjakas, kuka tahansa voi ottaa parempia kuvia kuin mitä minä saan otettua, mutta riittävällä harjoittelulla ehkä joku päivä tuollakin saralla voi jotain pientä tuloa saada hankittua, tai sitten ei, tosin siinäkään en ajatellut tehdä tilauksesta mitään, kuten en softassakaan, vaan tekee jotain valmista jota joku voi ehkä ostaa.
Pitää olla monipuolisuutta, ajattelinkin että siirtyisi kuvaamaan joskus noita vähän isompia kissoja joita luonnonvaraisena elää, aluksi ihan kotimaisia, että vähän haastettakin olisi
Toisessa opuksessa sanottiin, että löytääkseen ilveksen, jälkiä joutuu seuraamaan helposti jopa 60km suksilla, päivässä. Kas kun sen verran ilves voi tarpoa päivittäin, jos hanki kantaa niin enemmänkin, se voi myös juosta jäniksen perässä yli kilometrin, vaikka yleensä vähempään tyytyykin, se kaataa peuroja, poroja, hirvenvasoja, kettuja, jäniksiä, koiria, kissoja, ihan itse ilman apuja. Ala jolla vaeltelee voi olla yli 1000 neliökilometriä, kuulee ja näkee erittäin hyvin. Jos eteen tulee kivikko tai rotko se ei kierrä vaan menee suoraan yli, kiipeilee liki pystysuoria seinämiä.
Mun mielestäni kokoisekseen toi on aika hauska otus ja varsin haasteellinen saada kuvattua, tai edes nähdä.
Hienoja kuvia puro sekä murkut. Meikäläinenkin ottaa suurimman osan kuvista urheilukuvausohjelmalla, jolloin Canoni paukuttaa muistaakseni noin 4 kuvaa sekunnissa maksimissaan 10 kuvaa ja jatkuvalla automaattitarkennuksella. Toki maisemia kuvatessa yritän muistaa kääntää automaatille. Saisihan tuolla kuvattua käsisäätöisestikin ja säätöjäkin saa tallennettua kaksi kappaletta, mitkä olen tehnytkin, mutta parempia kuvia tulee kun annan kameran hoitaa kaikki säädöt. No sehän kertoo vaan kuvaajan laadusta...jtbo kirjoitti:Nuo valkeat ja osin kirkkaat kalikat jotka polskivat virrassa pistävät kyllä mun uimahalut jäihin aika tehokkaasti![]()
Yli 5600 kuvaa nyt D3100 näyttää, että on otettu. Tosin mulla on vähän sekin, että otan kuvia yleensä sarjatulella, kun siten saa parhaiten ettei tärähdä![]()
Kunnollisen käsitarkennuksen puutteen lisäksi on alkanut harmittamaan toinenkin tämän kameran ominaisuus. Sunnuntainakin kun läksin paikalliselle kosteikolle lintuja kuvaamaan niin tarkistin kotona, että patteri näyttää vielä ihan täyttä. Kun olin muutaman kuvan näpännyt niin alkoi vilkuttamaan et on virta vähissä! Parikymmentä kuvaa lisää ja kamera sammui. Onko teidän kameroissa samaa vikaa, vai osaisiko joku valmistaja peräti tehdä semmoisen virran määrän ilmaisimen joka pitäisi paikkansa? Ymmärtäisin tämän jos kamera ja/tai akku olisi vuosia vanha, mutta ei tää munkaan "pokkari" ole kuin alle puoli vuotias ja akku kuitenkin kestää kuvata juuri ladattuna useita satoja kuvia.
D40 Nikonissa oli kolme palkkia akulle ja ne kului aika hyvin suhteessa siihen mitä on käyttöaikaa jäljellä. Uudemmassa D3100 Nikonissa on myös kolme palkkia, mutta jos ei näytä täyttä, niin parempi hakea laturia.warixenjalka kirjoitti: Hienoja kuvia puro sekä murkut. Meikäläinenkin ottaa suurimman osan kuvista urheilukuvausohjelmalla, jolloin Canoni paukuttaa muistaakseni noin 4 kuvaa sekunnissa maksimissaan 10 kuvaa ja jatkuvalla automaattitarkennuksella. Toki maisemia kuvatessa yritän muistaa kääntää automaatille. Saisihan tuolla kuvattua käsisäätöisestikin ja säätöjäkin saa tallennettua kaksi kappaletta, mitkä olen tehnytkin, mutta parempia kuvia tulee kun annan kameran hoitaa kaikki säädöt. No sehän kertoo vaan kuvaajan laadusta...
Vaikka akulla kuvaa tosi paljon, niin se loppuu kieltämättä hyvinkin äkkiä. Ehkä jotkut markkinamiehet ovat oivaltaneet, että virtaa vaikuttaa riittävän pisemmälle, kun se pysyy melkein koko käyttöajan täydessä moinen mittari?
Ostaisin toisen akunkin, mutta maksaa jotain 60 euron luokkaa, joten on sitten jäänyt ostamatta, kun mulla ei kovin pitkiä kuvausreissuja ole ollut.
Jotenkin kohtuuttomasti on hintaa mielestäni noilla kameroiden akuilla, kun siinäkin on vaan tietynlainen muovikuori parin kennon päälle lyöty ja kenno ei kovin hirveitä maksa, kapasiteettiäkin on vain 1000mAh, tai 1030mAh d3100 tapauksessa, molemmat 7.4V eli 18650 akkuja pari tekisi saman jännitteen ja yli 4000mAh mahdollista saada kapasiteettiä halvemmalla kuin tuo Nikonin 14 akku, sekin kumma, että D40 on tismalleen sama jänniten aavistus vähemmän sitä kapasiteettiä tosiaan, mutta kun se on tyypiä 9 eikä tietenkään käy D3100 malliin.
Valmistaja suorastaan rahastaa tuolla akkuhommalla, kun paljon kätevämpi se olisi kuluttajalle jos olisi vain pari niitä 18650 akkuja kameran luukun takana.
Tuosta saa sitten akun 19 usd:jtbo kirjoitti:Ostaisin toisen akunkin, mutta maksaa jotain 60 euron luokkaa, joten on sitten jäänyt ostamatta, kun mulla ei kovin pitkiä kuvausreissuja ole ollut.
http://dx.com/s/nikon+D3100
Minä en oikein luota noihin valmisakkuihin tuolta, epäilyttää mitä ne kennot niissä mahtaa olla, mutta samalla tavalla kai nuo alkuperäisetkin ovat epäilyttäviä
Lankalaukaisinta tosin voisi harkita, sellaiselle olisi paljon käyttöä, jos jalustaa käyttää, näkyy olevan hyvät arvostelut saanutta alle 4€ toimitettuna...
Mulla on sellainen muistikuva, että mun jäspissä ois vastukset kytketty kolmioon. Kahella vaiheella teho puoleen ja yhellä ei mittään. Tai kaipa 1-vaiheisenkin voisi rakennella, mutta tuollain vaiheittain tiputtamalla ei onnistu.pvalila kirjoitti:Jaaha, meikäläisestä tuli sitten sähkölämmittäjä: öljy loppui.
Tarkastappa tuo ensin, ennen kun suunnittelet pidemmälle.
Canoneissa tuntuu olevan joku tyyppivika, että jonkin ajan kuluttua ei enää jaksa edes uudella akulla (tai paristoilla) kuin kuvan tai kaksi. Meillä aika monta Canonin pokkaria on ollut, ja kaikissa alka jossain vaiheessa tuo sama. Sama oli työkamerassa,ja muutamilla tutuilla.
Muista kameroista ei ole kokemusta, mutta Canonista siis tällainen.
Mun Canon Ixus 75:ssä akku kestää kyllä oikein hyvin, se on kaiketi noin 5-6 vuotta vanha, sillä on kuvattu useita tuhansia kuvia, ellei jopa kymmeniä tuhansia. Millään tavalla en ole akusta huolehtinut, välillä ollut pitkään käyttämättä ilman virtaa, välillä virran kanssa, mutta usein myös tullut ladattua siten, ettei ole läheskään tyhjä. Nykyään näyttö on myös kirkkaan valkoinen jatkuvasti, kun se näyttö on vähän rikki, mutta muutoin se vielä toimii suht ok, linssin mekaniikka pitää välillä vähän ylimääräisiä ääniä jo ja kennollakin näkyy pölyä, alkuperäinen väri ei näy kamerassa kun on niin naarmuinen kuori, kas kun se kamera on yleensä aina mukana, kaikessa, tulee pidettyä sitä ihan siinä taskussa mistä sen nopeiten/vaivattomimmin saa esiin. Akku ei ole loppunut koskaan siinä kesken jos vaan olen ymmärtänyt sen ladata edellisen käytön jäljiltä.sahrami kirjoitti:Canoneissa tuntuu olevan joku tyyppivika, että jonkin ajan kuluttua ei enää jaksa edes uudella akulla (tai paristoilla) kuin kuvan tai kaksi. Meillä aika monta Canonin pokkaria on ollut, ja kaikissa alka jossain vaiheessa tuo sama. Sama oli työkamerassa,ja muutamilla tutuilla.
Pakkasessa sitten tietenkin jokainen akku simahtaa aivan liian pian, ainoa keino välttyä siltä on pitää akku lämpimässä taskussa, tai siis kamera, mutta noin muutoin tuo yksilö ainakin on oikein mainiosti tuossa suhteessa pelannut.
