pvalila kirjoitti:Koskaan ei ole aikaa tehdä varakopioita mutta aina on aikaa kalastella risalta kovalevyltä datoja kahden viikon illat. Ei mullakaan varmuuskopiot kunnossa ole...
Mistä tuo pölpin idea löytyi, onko se jossain jo toteutusasteella? Tiiseleitä löytyy melkein Honkkaristakin, kompuran löytyminen olisi se kova juttu.
Mullakin on tuossa pääkoneen vaihto menossa. Rinnan noita pitää jonkin aikaa pitää, siten että se uusi kone on jossain päin taloa ja sitä hallinnoidaan etätyöpöytäyhteydellä vanhasta koneesta käsin: yhä suurempi osa työstä tapahtuu siis tuon etäyhteyden yli ja jossain vaiheessa kun kaikki työ tapahtuu noin voidaankin se uusi kone lyödä vanhan paikalle. Remote desktop toimii tautisen hyvin, käsittämättömän fiksu juttu.
Vanhaan tuli aikoinaan laitettua XPHome, eli sitä ei voi etäkäyttää. Vistaa tässä talossa ei ole kuin yhdessä läppärissä, joka sekin on lähdössä pois.
Vitsi. En mä löydä tuota kuvaa enään mistään :( Jostain täältä jouduin ko. sivuille mutta sivuhistoriassakaan ei ollut jälkiä :shock: Mutta kuva se vaan oli muistaakseni.
Mä olen käyttänyt VNC:tä usein kun ei ole väliä mikä käyttis ja saa koneen täysin haltuun ja ei tarvitse käyttäjätilien kanssa peuhata. Remote Desktop on kyllä parempi kun voi käytellä Windows ohjelmia kuin olisivat omassa koneessa ja onhan se turvallisempaakin.
Hauska ilmiö hetki sitten kun alkoi lunta satamaan ja keräimistä tuli silti vielä hetken lämpöä :lol:
Tuli joskus kauan sitten hetki harrastettua VNC:tä, se kun toimi myös XPHomessa. Sen toiminta satamegaisen verkon yli oli tökömpää kuin Remote Desktopin toiminta halpis-adsl:n yli. Kyllä VNC:llä käyttönsä on, mutta ei ole pelkoa siitä, että sen läpi työskennellä unohtaisi tekevänsä etänä hommia.
Ärri murri, täytyy keskittyä aika pitkän tekstin tarkistamiseen. Keskittymistä vaativaa puuhaa, seuraavat tunnit eivät tule olemaan kivoja. Täytynee pitää aina välillä välitunti ja käydä täällä...
Linuxillekkin on:
http://www.nomachine.com/
http://freenx.berlios.de/
Se on muuten näppärää, kun Linux boxilta ajaa Windowsin etätyöpöytää tai toisinpäin, tuota tuli joskus silloin tehtyä, kun se oli ihan uutta ja ihmeellistä :lol:
jtbo kirjoitti:Se on muuten näppärää, kun Linux boxilta ajaa Windowsin etätyöpöytää
Ennen oli isot serverit, josta kaikki käyttivät ohjelmia ja sitten tuli nämä PC:t ja nyt tuntuisi siltä että jälleen aletaan käyttämään vain thin client:eja hassua tämä PC evoluutio :-D Toisaalta yrityksissä säästyisi paljon IT-porukan aikaa jos asiakkaille ei tarvisi asentaa kuin selaimella varustetun härpättimen ja IT-porukka vaan päivittelisi sitä yhtä ja ISOA Serveriä.
Erehdyin nyt sitten ottamaan tuota "uutta" konetta käyttöön ja tietty ensitöikseni ajattelin putsata koneen täysin ja asentaa XP:n levyltä ja se olisi siinä mutta mutta niinkuin yleensä tässä käy niin eipä onnistunutkaan tai nyt on jo valoisampaa. Koneessa olikin SCSI levy ja XP ei nähnyt pitkään aikaan koko levyä kunnes surffailun tuloksena löysin apuja ja pitikin tehdä yksi korppu SCSI -ohjaimelle. Eipä ole niihin varmaan pariin vuoteen tullutkaan koskettua. Aika nostalginen fiilis tuli kun korppu rouskutti A:asemassa, no täytyy jatkaa jos formatointi olisi jo mennyt läpi eli kohta alkaa driveri metsästys jne. jne. Hullun hommaa kun ei ole täällä oikein muutakaan tekemistä :wink:
SATA ajuritkin pitää tunkea korpulla, kun XP:n asentaa, se sitten on hauskaa, kun koneessa ei ole korppuasemaa ensinkään :lol:
No onneksi on http://maxeasyguide.blogspot.com/2008/0 ... on-cd.html kannattaa tehdä jokaiselle koneelle vähän omanlainen CD, säästää hermoja sitten kun joutuu asentamaan uusiksi.
Näin se meni tämäkin päivä PC:n kanssa :lol: Yksi vika siinä on ja kaikenlaista kokeilin mitä oli kirjoiteltu mutta ei näy ulkoinen USB kovalevy kirjaimella sitten mitenkään vaikka Disk Management löytää ja kuuluu plung kun laittaa mihin vaan USB porttiin :( Ennen uutta XP asennusta näkyi samassa koneessa ja lähti Autorun pyörimään moitteetta. En tiedä näkyyköhän siinä digikamerakaan? Olisiko vinkkejä, pliis!!!
Maatilallinen
No minä korjasin tänään yhden PCn. Piti vaihtaa muistit ja kiintolevy.
Asennus oli erittäin helppo. Lyödään R-Drive Image CD asemaan, käynnistetään kone. Klikataan Restore Image file tms... ja sitten klikataan Map Network Drive. Ohjelma löytää jopa verkkokortin ja sitten vain etsitään levyimage serveriltä. Sen jälkeen klikkaillaan ok ok ja ok ja odotellaan vartti.
Käynnistetään kone uudelleen ja poistetaan CD asemasta. Tadaa - kaikki toimii. Ilman mitään ajurin asennuksia käyttöjärjestelmästä puhumattakaan.
Suosittelen kaikille sitä, että otetaan joku palvelin johon laitetaan muutama iso kiintolevy RAID varmennuksella. Asennetaan kaikkiin koneisiin puhdas Windows + ajurit + playerit ja kodekit ja ohjelmat ym... Sen jälkeen otetaan niistä levyimaget ja tallennetaan serverille. Kun asennuksen aika koittaa, ne vaan haetaan sieltä ja kaikki on kunnossa.
Itselläni tällainen systeemi.
tuuma kirjoitti:Näin se meni tämäkin päivä PC:n kanssa :lol: Yksi vika siinä on ja kaikenlaista kokeilin mitä oli kirjoiteltu mutta ei näy ulkoinen USB kovalevy kirjaimella sitten mitenkään vaikka Disk Management löytää ja kuuluu plung kun laittaa mihin vaan USB porttiin :( Ennen uutta XP asennusta näkyi samassa koneessa ja lähti Autorun pyörimään moitteetta. En tiedä näkyyköhän siinä digikamerakaan? Olisiko vinkkejä, pliis!!!
Onhan varmasti tuore Service Pack asennettuna? Jos yrität SP1:llä niin ei se vaan toimi. Niin ja piirisarjan ajuri kannattaa katsoa, että on sopiva, Windowsin asentama ei välttämättä ole kelpo :razz:
Maatilallinen kirjoitti:No minä korjasin tänään yhden PCn. Piti vaihtaa muistit ja kiintolevy.
Kuulostaa hyvältä. Aika harvoin nuo kuitenkaan oikeastaan levähtää ja vielä harvemmin on sellaista mitä ihan oikeasti jälkeenpäin tarvitsee. Romujen keräily mielenvika on nykypäivänä siirtynyt bittejen haalimiseksi. Mulla on aivan kamalasti kertynyt kaikenlaisia muka tärkeitä levykkeitä ja CD:lle poltettuja varmuuskopioita mutta oikeastaan ei niitä oikeasti ole koskaan palauttanut. Yhden lerpun toisaalta haluaisin löytää, jossa on ensimmäiset talletut tiedostot. Mutta ne on 5,25 tuuman lerpulla ja taisi olla 360kB malleja :-D Mistä lerppuasema ja mistä DOS... Kone oli sellainen Amstrad, jossa oli kaksi lerppuasemaa ja ei kovalevyä ollenkaan. Toisesta asemasta ladattiin käyttis ja toiseen ahdettiin sovellus. Voi niitä aikoja ja mitä niillä tehtiinkään.
Ai niin pitää muistaa että Pvalilalla on varppina tallessa 8" lerppuja... Olinko vähän ilkeä, en kai, kun en sentään reikäkorteista kuitenkaan käynyt utelemaan...
jtbo kirjoitti: Onhan varmasti tuore Service Pack asennettuna? Jos yrität SP1:llä niin ei se vaan toimi. Niin ja piirisarjan ajuri kannattaa katsoa, että on sopiva, Windowsin asentama ei välttämättä ole kelpo :razz:
SP3:nen menossa parhaillaan. Tuo piirisarjan juttu ei jotenkin muuten asennuksessa mennyt kovin sujuvasti => Hmmm. Jospa mä sitten en nukukaan tänä yönä ollenkaan :neutral:
Kasituumaisen kanssa olen ollut tekemisissä vain kerran, tilasimme joskus VTT:n aikoihin uusia lerppuja labraan ja rasti meni väärään kohtaan. Niitä tuli muistaakseni niin vähän, ettei niitä edes palautettu.
Sä aloitit suoraan huipulta, jos 360 kB lerpuilla liikenteeseen lähdit: mulla oli kyllä alussa vain single side single density -asemat.
Maatilallinen kirjoitti: Suosittelen kaikille sitä, että otetaan joku palvelin johon laitetaan muutama iso kiintolevy RAID varmennuksella. Asennetaan kaikkiin koneisiin puhdas Windows + ajurit + playerit ja kodekit ja ohjelmat ym... Sen jälkeen otetaan niistä levyimaget ja tallennetaan serverille. Kun asennuksen aika koittaa, ne vaan haetaan sieltä ja kaikki on kunnossa.
Kun tämä vakituinen köyhyys tilapäisesti helpottaa, käyn keikkaamassa jostain itselleni jonkin kohtuullisen NASin.
Ja tuo mitä Tuuma tuumaili on aika pitkälle totta: koneen ensimmäinen asennuskerta se tuskallinen on, seuraavalla kerralla muistaa mistä mikäkin ajuri löytyy ja homma menee jo rutiinilla.
Noista emolevyn chipseteistä palasi mieleeni, miksi olen yleensä kasauttanut koneet Intelin omien all-in-one emojen ympärille, yleensä vielä niitä halvempia ja vanhempia versioita suosien...
Periaatteessa nopean ja eksoottisen koneen kanssa säästyy työaikaa sekunti sieltä toinen täältä, mutta tuo ajansäästö hävitään saman tien jos hieno kone jossain vaiheessa on muutaman tunnin pois työkunnosta. Tulkittakoon tämä kunnianosoitukseksi kunnon työhevosille...
pvalila kirjoitti:Sä aloitit suoraan huipulta, jos 360 kB lerpuilla liikenteeseen lähdit: mulla oli kyllä alussa vain single side single density -asemat.
Jaa-a voi kai sen asian noinkin ilmaista kun loppu onkin sitten alamäkeä ollut :-) Noh, ei nyt sentään.
Tänään on laiskottanut enemmän kuin yleensä ja se on paljon se! Päiväunetkin tuossa tuli oikein nukuttua juniorin kanssa ja kun kellojakin on näemmä käännetty niin tuntuu tää päivä olevan tässä. Jotain pitäisi saada aikaiseksi kuitenkin mutta aika hapuilua on. Tuo PC ei vieläkään osoita halukkuutta löytää USB -levyä. Digikamera kyllä näkyi. Haluaisi kovasti formatoida sen mutta siellä on ne varmuuskopiot. Taidan tehdä niin että törkkäsen sen tähän koneeseen ja jaan verkossa niin saa tiedostot siirrettyä ja sitten kokeilee tuota formatointia. En silti vieläkään ymmärrä miksi se keljuilee mulle.
Ensi viikko alkaakin säiden puolesta olla kohdillaan niin voisi hieman alkaa fiksailemaan tuota lämmityshässäkkää loppuun tai ainakin hieman edistää tuota mittarointia, jotta saisi tuon öljy-VILP vaihdon automaattiseksi.
Kiinalaiset ei tyrmänneet ajatusta että heidän MLP -versiossa kiertäisi etanoliliuos ja pihalla olisi ne Scanian syylärit ja välillä haettaisiin lämpöä kaivosta. Softamuutoksen tarvitsee tehdä, joka sallii että liuos saa mennä alle nollan kun nyt siinä on joku turvaraja, joka katkaisee käynnin jo alle kahdessa plusasteessa. Mutta he kierrättääkin siellä raakaavettä. Heidän -20 asteen VILP on kuulemma vielä labrassa mutta lupasivat kertoa jälleen jos siitä mitään tulee.
Kuistia olen suunnitellut päässäni ja näyttäisi että hallituskin jotenkin hyväksyy ajatuksen :-D Purkaminen voisi alkaa vaikka heti tuli siitä mikä vaan. Lattiaa pitäisi piikata noin 10-15cm alemmas, joka eniten tässä harmittaa. Kaipa siihen jonkun kiertotien löytäisi mutta muuten joutuu kuistilta laskeutumaan eteiseen yhden askelman verran, joka jotenkin tuntuisi hölmöltä. Lattian eristykseen en ole keksinyt vielä mitään hyvää ideaa. Kuistin laattahan oli jälkeenpäin valettu betonimöykky, joka joskus haljennut kolmeen osaan.
Sun puolisosi ei sitten ole ihan väärässä siinä, kun haluaa kunnon vessan tuohon portaiden juureen: siihen sijoitettu helpotuslaitos palvelee aika hyvin sekä yläkertaa että keskikerrosta.
Tuosta lattian korosta sen verran, että taidat itsekin arvata, miksi se on aikoinaan noin ylös valettu: kalliohan se sieltä vastaan tulee. Ja kun laatta päreinä on, niin vain osa siitä kalliolla lepää.
Mulle tulee vain mieleen, pitäisikö sun sittenkin ottaa aikalisä tuon verannan suhteen. Tuossa voisi nimittäin olla edullista ottaa esiin ihan puhdas paperiarkki ja suunnitella tuohon tuon nykyisen verannan sijalle ihan uusi ratkaisu. Siis ihan oikeasti ottaa siihen joku rakennusmestari piirtämään ja valmomaan ihan uusi veranta, jossa saattaa olla reilusti sisätilaa ja sen jatkona vielä lasitettua kuistia (=talvellakin kuivaa tilaa) muutama neliö.
Kokonaan uutta eteistä ei pyöräytetä kasaan muutamassa viikossa, mutta mikä hätä teillä on? Rakennuskustannukset laskevat koko ajan ja pitäähän tuota varten säästää rahaakin. Totuus kuitenkin on, että jos veskit jne. viritetään nykyisten seinien sisälle joudutaan tekemään aika monta kompromissia ja pelkään pahoin, että lopulliset rakennuskustannukset ovat loppujen lopuksi yllättävän lähellä kokonaan uuden verannan kustannuksia (muista, että tuo pihavaja tuli sinulle lähes yhtä kalliiksi kuin mitä Ultin autotallipaketti).
- Kuvittele mielessäsi, mitä tuosta vanhasta jää purkuvaiheen jälkeen käteen. Koko homma risan laatan päällä.
Maatilallinen
Niin no eihän siellä ole mitään varmistettavaa mutta eipä tarvitse puljata paria tuntia käyttiksen + ohjelmien kanssa. Siksi käytän tuota Image järjestelmää.
