Sinä kun olet jalopuun ystävä niin siperian lehtikuusi kestää mainiosti kosteutta... Ei se oikeastaan kovin kallista edes ole kun paljon myyvät terassipuuksi myrkkypuun sijaan.
Huolesi on ihan aiheellinen, niin minäkin olen ajatellut peltikaton kyseessä ollessa. Kaipa huoli on kuitenkin marginaalinen vai onko? En tiedä.
Sekin on muuten kummaa kun tehdään huopakatto. Tiukkaan kääritään höyläämätön lautapinta pikivaippaan. Väkisinhän sinne kosteutta pääsee mutta miten se pääsee pois? Alakautta toki haihtuu mutta kun ajattelee niin luulisi että mukavan lämpimät ja kosteat olosuhteet siellä laudoissa varmaan on?
jtbo kirjoitti:Jos purun painekyllästäisi, niin mahtaisikohan se olla ylivertainen eristemateriaali?
:-D
Pvalila, onko mitenkään mahdollista laitella ekovillalevyjä, vähän kuin jäykisteeksi ennen puhkumisia niin ei tarvisi pelätä niitä taipumisia. Moinen levy on aika jämäkkää kamaa.
Huokolevyt eli koteloiden katon voisi laitella 50x50 kamalla kattotuoleihin kiinni niin tulisi sitä kaivattua ilmatilaa katon ja eristeen väliin ja sen tilan voisi siten säätää miten haluaa vaikkapa 40 milliseksi tai ihan miten raaskii eristepaksuudesta vähentämään.
tuuma kirjoitti:Pvalila, onko mitenkään mahdollista laitella ekovillalevyjä, vähän kuin jäykisteeksi ennen puhkumisia niin ei tarvisi pelätä niitä taipumisia. Moinen levy on aika jämäkkää kamaa.
Mielenkiintoinen ajatus!
Mä en ole tuollaista levyä koskaan näpeissäni pyöritellyt.
Taitaa olla vain aika paljon tavallista huokolevyä kalliimpaa?
Parteiden kohdalta se tietenkin jäisi puristuksiin, katon kuormat kulkisivat tuon puristuneen ekovillalevyn läpi.
Niin, en mä tiedä auttaisiko se ekovillalevy asiaa?
Olenko yhtään kartalla kun skitsasin vähän että tuollainenko ratkaisu sinne on tuloillaan. Tiheämpisyinen on tietty vanha kattotuoli :wink: Huokolevy kotelon kattona, ei sen ainakaan kannata olla mitään piettyä tai muutenkaan muuta kuin aitoa pinnoittamatonta halpaa levyä jos kaiken päälle tulee Tyvek.
Kameran myyjä löysi kääntörenkaan, pakkohan se oli kokeilla. Kittilinssi väärinpäin ja kokeilu. Syväterävyys sai konkreettisen käsitteen vaikka muistaakseni F16 oli aukko johon lasin jätin ennenkuin irroitin sen sähköisestä ohjauksesta.
Piti kokeilla vielä miten kävisi loittojen kanssa tai tuolla telezoomilla, mutta joskus toiste sitten.
Järjestelyt pokkarilla kuvattuna:
Ei siinä paljoakaan liikkuvan kohteen kyseessä ollessa jäisi pelivaraa...
Kun teikäläinen asettelee kameraan aukoksi vaikka 16 niin kamera ei himmennä himmennintä heti tuohon lukemaan: etsin menisi tosi hämäräksi, jos se niin tekisi.
Eli linssi menee aukolle 16 vain jos manuaalisesti sen syvyysterävyysnapilla himmennät - tahi automaattisesti, aivan hetki ennen sulkimen avautumista.
Eli sun linssisi ei välttämättä ollut aukolla 16 kun sen irrotit, tai sitten oli, riippuen kuinka homman hoidit.
Niin, mulla on kyllä ajatuksena vetää se huokolevy tasaisena pintana yli koko katon. Ja ne 50 * 50 rimat, tai 50 * xx mm, tulevat sitten huokolevykannen päälle.
Kova lumikuorma voi siis puristaa huokolevyä kasaan, mutta se ei ole suuri ongelma koska vajoama on maksimissaan 12 mm (huokolevyn paksuus).
Tyvekin kanssa tuon kuitulevyn voisi kaiketi jättää pois, käyttäen sitä systeemiä johon sä lähetit linkin.
No niin, summataan meikäläisen aikaansaannokset tänään.
Jaksoin lopulta tehdä jotain vessan viemärille, joka on ollut kuukauden tukossa. Rassasin sitä tunkemalla rassin sisään käsienpesualtaan rööristä, sain rassin ilmeisesti työnnettyä läpi viemärin tukkivasta veskipaperitollosta ja pyöritin kampea niin innokkaasti että rassivaijeri meni solmuun. :( :( :(
Eli hölmöyksissäni rikoin hyvän työkalun.
Vauriokohta (-kohdat) on heti kammen jälkeen. jtbo kai joskus yhdisteli rikkimenneen rassin porakoneeseen, mun pitää kaiketi lyhentää tuota rassia metrin verran ja yrittää pyörittää vehjettä porakoneella?
Sen verran ehdin putkea auki saada, että vessa jotenkin toimii. Pissavessa tuo taitaa nyt seuraavat viikot olla, ei sieltä paperit ja järeämmät jutut läpi mene.
Helkkarin iso työ oli kasailla se kylppärin käsienpesualtaan viemäriputkisto uudestaan.
Kattorempan eteen tein se verran, että kaivoin verannan alta esiin puut, joista huomenna teen pedin kattopelleille. Ne tulevat vasta tiistaina, eli ei tässä mitään kiirettä ole...
En edes tiedä saako mun objektiivejä pysymään jossain tietyssä aukossa, luulen että ei saa.
Tuumallahan oli joku nappi jota painamalla kamera sen aukon sääti käyttöön, jota piti painaa ennen kuin irroitti sen lasin?
Kuvaukset jääneet täällä liian vähiin, muka niin paljon muuta muka tähdellisempää.
Yläkerrassa alkaa olemaan täällä vähän liikaakin jo lämpöä, +23C oli tuossa tunti sitten kun nousin, onneksi näin aamusta sitä saa hyvin tuuletettua pois ja ei ole hyttysetkään kiusana. Taas oli pakkasyö.
En minä muistaakseni porakoneeseen ole rassia laittanut, mulla on sellainen bilteman lattamainen rassi, siitä päästä hajosi se vieteri ja kuula aika pian, mutta ei se haittaa toimintaa. Mulla keittiön lavuaarin viemäri on sellainen, joka tukossa vähän väliä, pitäisi olla ehkä jykevämmät putket siinä, joku 2" voisi olla hyvä koko tuon ei edes kahden sormen paksuisen sijaan.
Se pääviemäri täällä on sellainen, että sinne melkein pääkin sopisi, eikä se ole kuin kolmisen metriä pitkä, mun mielestä se oli niin, että se meni vieläpä aika suoraan pyttyä kohti. Eli sen osalta ei ole ongelmaa.
Jtbo oli oikeassa, tuossa on sellainen nappi, joka on käsittääkseni myös Nikon:issa ja jota painamalla voi tarkistaa syväterävyyden etsimestä suoraan. Himmeämmältä näyttää siis kohde mitä suurempi aukkoarvo. Sitä pohjassa pitäen otetaan objektiivi pois lennosta, jolloinka se aukko jää siihen asentoon. Tiedä sitten mihin mutta näyttäisi joku aukon arvo ainakin jäävän.
Lähikuvauksessa suurellakaan aukolla ei ole toivoa kovinkaan suuresta syväterävyyden alueesta saatikaan mikroskooppikuvauksessa, jota olisi myös kiva joskus kokeilla. Linssin voi lukeman mukaan tehdä vanhasta mikroskoopin linssistä ja vessapaperirullan hylsystä...
Mä taisin ainakin kerran pistää rassin porakoneeseen, eri tehokas tapa mutta pelkäsin eniten rikkovani itse viemärin...
pvalila kirjoitti:
A-haa. Jotenkin sen huokolevyn littaantuminen ei kuulosta hyvältä, ainakaan minusta mutten kylläkään osaa perustella miksi. Ehkä intuitio liittyy jotenkin levyn leikkaantumiseen tai/ja kosteuden tiivistymiseen.
OK. Tuossa sivulla 5 onkin ihan samankaltainen mitä olet tekemässä. Tuotteena ympäripontattu Hunton Sarket Aluskate™ 25mm levy. Se onkin tosi jämäkkää eikä varmaankaan taivu. 36mm rimoituksella ohjeistavat tuuletusraon. Tuolla tavoin voisit vissiin sitten kai unohtaa sen Tyvekinkin :roll:
http://finnish.hunton.no/assets/Finnish ... FI_WEB.pdf
pvalila kirjoitti:
Ei se minustakaan hyvältä kuulosta, mutta taitaa olla maan tapa.
Onhan se vähän hassua, kun kaikki muu mitoitetaan niin varman päälle ja sitten yhdessä kohdassa tehdään heikko rakenne.
Tuossa on muuten pohdinnan paikka, josko tuollainen rima pitää laittaa kiinni ruuveilla vain nauloilla.
Ruuvit jäävät kantamaan, ne eivät salli riman laskeutuvan alaspäin.
tuuma kirjoitti:OK. Tuossa sivulla 5 onkin ihan samankaltainen mitä olet tekemässä. Tuotteena ympäripontattu Hunton Sarket Aluskate™ 25mm levy. Se onkin tosi jämäkkää eikä varmaankaan taivu. 36mm rimoituksella ohjeistavat tuuletusraon. Tuolla tavoin voisit vissiin sitten kai unohtaa sen Tyvekinkin :roll:
Lueskelin tuota tosi tarkkaan.
Sitten tajusin, ettei tuon aluskatteen vesitiiviyteen oikein voi luottaa.
Nuo levyt on ympäripontattu mutta mun mökkini liikahtelee hieman: voipi tulla rakoja.
Täytyykin muistaa laittaa se Tyvek vähän löysälle!
Mulla on harkinnassa myös tehdä saman tien optio kattoikkunalle.
Keittiön päällä olevan pitkänkomeron kohdalle. Jos sen joskus ottaa käyttöön alkovina niin ikkuna on tarpeen; ikkuna olisi tosi hyvä juttu myös sikäli, että siitä pääsisi tulipalon sattuessa matalan osan katolle.
http://www.velux.fi/kuluttaja/tuotteet/ ... atolle/gxl
ovh 570 egeä...
