Kippaan aina välillä vesiä tuohon yläpäähän peltoa ja siitä se valuu kätevästi alapäätä kohti, ei tarvitse sadettaa :-D
Jollainhan näitäkin tehdään, millä lie, mutta ehkä se olisi jotain mitä Tuumalle voisi olla, rutistelisi kasaan kaikenlaista muutakin moinen briketin puristin?
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... uubriketti
edit: Virallisella sää-asemalla näköjään vettä on tullut, 40mm tunnissa, lumenahan se vastaisi neljää metriä?
jtbo kirjoitti:Kippaan aina välillä vesiä tuohon yläpäähän peltoa ja siitä se valuu kätevästi alapäätä kohti, ei tarvitse sadettaa :-D
Eikös se ollut kuitenkin "vain" 1mm vettä ~ 1cm lunta :roll:
Joku briketöinti kone pitäisi kiinanmaalta tosiaan bongata, pellettikoneita siellä olikin mutta luulisi briketöinti olevan helpompaa eikä niin tarkkaa ja sillähän tekisi noita "tiilejä" lähes mistä vain mm. pahviroskasta.
Näistä joskus muistaakseni laittelit: http://e.dx.com/collection/201306/quad- ... coreminipc
Täytyy tänne laittaa linkki muistiin kun mainostivat jälleen. Jos vaikka tulisi joku idea mieleen missä noita voisi käyttää. Tehoa pienessä koossa, pienellä hinnalla.
tuuma kirjoitti: Eikös se ollut kuitenkin "vain" 1mm vettä ~ 1cm lunta :roll:
Niinpäs olikin, pieni pilkkuvirhe, käy niitä paremmissakin piireissä, kuten nyt vaikkapa Nasalle, jossa meni tuumat ja millit sekaisin, jonka vuoksi menettivät yhden marslaskeutujan aikoinaan, jotain on saattanut siinä vaiheessa harmittaa aavistuksen.
Montako laitetaan?
http://www.alibaba.com/countrysearch/CN ... essor.html
sawdust compressor can be used in producing high quality wood charcoal stick with sawdust, wood chipes, branches, crop stalks, sugarcane residue, coffee husk, paddy straw, sunflower stalk, cotton stalks, bamboo dust, palm husk, soybeans husk, tea waste, etc.
Jos paljon olisi ilmaista purua saatavilla, niin tuollainen kone hankkisi itsensä takaisin aika nopeasti, vaikka se maksaakin aika paljon, tai tuo mitä katsoin oli jotain 5000 dollaria yksittäin ostettuna ilmeisesti, jos vaan oikein tulkitsen + rahti * tulli * verot.
7.5kW oli tehontarvetta, ei ihan 10A sulakkeen läpi taidan jaksaa toimia? :lol:
edit: Tuota konetta lueskelin:
http://www.alibaba.com/product-gs/55150 ... r.html?s=p
Nooh, luotain sinne tai tänne :-D
Hmmm. tuo linkkisi vekotin tuottaa 50kpl/min noita puristeita. Hauskaa kun voi välillä vaihtaa muotoa jos alkaa kyllästyttämään :mrgreen:
Juu, tarjontaa näyttäisi kiinanmaalla olevan, ihan mitä vain tulee mieleen ja luulee ettei saa mistään täältä niin siellä on satoja valmistajia.
Ei 7,5kW paha ole jos tuotto on noin suurta niin ei kulu sähköä sentäs enempää mitä saa tuutista ulos.
Pösö kuoli motarille. Immobilizer Fault tuli info tauluun ja kojetauluun koskaan näkemäni avaimen symboli :( Ei auttanut mitkään taikatemput vaikka erittäin avuliaan huoltomiehen sain langan päähän tai siis antennin päähän ja yritettiin opettaa autolle uudestaan että avain on ihan laillinen ja oikea. Toivon että huomenissa saa selviön että kyse olisi vain avaimen sekoamisesta, jonkin rankan radiohäiriön johdosta ratatyömaan ohi ajaessa sillä samalla hetkellä myös kännykkäpuhelu katkesi:shock:
En edes tiennyt että noin vanhassa autossa on tuommoisia kotkotuksia, täytynee siis ostaa vielä vanhempi auto...
tuuma kirjoitti:Nooh, luotain sinne tai tänne :-D
Ei teillä ukkosia ole ollut? Amerikanautoissa 80-luvulla oli vähän sitä, että sopivasti kun salama pukkasi häiriötä, niin aivolaatikko simahti. Tuleekohan siinä jonkinlainen elektromagneettinen pulssi jos vaikka pilvisalama löisi?
Jonkinlainen sellainen kuitenkin mielestäni voisi olla, jos kerran kännykkäkin oireillut. En tiedä voisiko tiessä oleva induktio-anturi vioittua niin, että sekoittaisi järjestelmiä.
Tuollainenhan sitten tekeekin hyvää, kun on niitä automaattisia jarruttimia ja väistöliikkeitäkin auto itse alkaa tekemään jossain kohtaa tulevaisuudessa. Vaijeri, kun heiluttaa kaasuläppää ilman sähköä, niin siinä ei aivan niin paljoa tule noita epävarmuustekijöitä.
Tekosyy ostaa pari vanhaa diesel Mersua, toisesta sijoitat tekniikan pannariin, pitää nähdä tilaisuus kriisissä :lol:
Jos siellä työmaalla on onnistuttu jotain tekemään ja muitakin olisi sitten joilla ollut samanlaista, niin hommahan ei maksaisi sulle mitään, mutta nyt taitaa olla huonompi tilanne.
Ai niin, jos sulla oli kännykkä piuhassa ja sulta sekosi vaikka laturi, joka sotki koko sähköjärjestelmän, niin sehän saattaisi myös kännykkään vaikuttaa. Ikäviä moiset turhat yllärit. En muista mistä luin vai kuulin, että nykyautoissa laturin hajoaminen saattoi tehdä todella ison laskun, siis nykyautolla meinaan niitä joissa on näitä can väyliä ja muita eksoottisuuksia. Mun suosikkiautossa, kun noita sähköjohtojakin on sen verran vähän, että jokaisen oikeastaan ulkoa tietää mihin se liittyy, niin vähän mysteerisiltä nuo modernimmat vaikuttaa, esimerkiksi sitikassa ei ole kovin paksuja johtoja missään, sellaista ihan hentoista tavaraa, johon ei abikoakaan tahdo saada kiinni.
Sulla jotain puolajuttuakin taisi tuossa olla, ilmastointivikaa ja nyt tälläinen murhe, ei aivan murheetonta, mutta ei vielä kai täysi katastrofikaan?
Siellä alibabassa oli halvempiakin niitä puristimia, siellä paria tonttua vai jopa alle, tehoja vain alle kilowatti, pienelle farmille oli sellainen tarkoitettu, hot sale ensimmäisenä kun luki, niin herätti heti epäluulot :D
Kivahan moinen puristin olisi, ihan vaikka käsikäyttöinen, jos sitä puruakin vielä olisi, niin eihän se kovin kauaa varmaankaan veisi edes käsipelillä moista operoida,
Muistaakseni Tanskassa oli maajussilla myynnissä systeemi, jolla hän puristi rypsistä ensin autoon dieselit ja sitten sen puristeen poltteli brikettinä kattilassa.
Hoitui halvalla (ja siinä maassa laillisesti) sekä autoilu että mökin lämmitys.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuollasta puristin systeemiä hetken itsekkin harkitsin, sais kulkineen polttoaineet lämmityksen sivutuotteena. :cool:
Jossain vaiheessa oli noita stokereita jotka rypsiä käytti polttoaineena ja siitä kait lähelle 40% sai parhaimmillaan öljyä.
Muutamat hehtaarit kun olis peltoa...
Tuuman Juuniori taatusti mouruaa tuollaista isältään...
Tässä taas hyvä putki Tuumalle itselleen ja muille kuuhulluille kuvaajille:
http://www.keltainenporssi.fi/13813593
pvalila kirjoitti:Tuuman Juuniori taatusti mouruaa tuollaista isältään...
Juu, eikä ole aivan älytön tuo hintakaan mun mielestä ja siinähän pääsee kiinni jo itse kulkevaan ekaan 'kone'-pyörään. Tuuman kannattaa toki pedata vanhuusvuosia, jälkikasvun kun koukuttaa aikaisessa vaiheessa niin on joku joka rakentaa Tuumalle sen pyörän ajoon mikäli omassa kalenterissa ei lähiaikoina ole tilaa :lol:
Taitaa tosin sen pösön kohtalo olla nyt akuutein touhutonnin lovi, jos huonosti on käynyt :neutral:
jtbo kirjoitti:
Kiva putki :-D
Motonet:issä kävin sattuneista syistä. Ajattelin oikeasti laittaa motskarin kuntoon. Pakkohan mut tuohonkin vasta ajoi ettei vallan jalkamieheksi joudu vastedes :oops: Sellainen lamppu syttyi päähän vantaan bussi koukeroiden että parin VR:n junan jälkeen kotiin päästyäni hieman vajaassa kolmessa tunnissa.
Siellä Motonet:issä oli muuten pari kaukoputkea myynnissä kun kassalta ulos tuli (onneksi vasta silloin kun oli vähän heikko fiilis tuon rahan suhteen): Ihan tavallinen ja sitten vähän rouheampi peilimalli. Aika leluilta näyttivät mutta kelpaisi mulle se isompi. Tuo Pvalilan kärryillä liikuteltava ainakin näyttäisi ulospäin vakavammalta harrastukselta, saisi ainakin sitä monasti nykymaailmassa kuuluteltua respektiä :cool:
Niin, motskarin akun hain kun en mistään löytänyt täysin spekseiltä vastaavaa niin kainaloon tuli RPC:n valmistama lyijyhyytelö, joka mahtui kuin mahtuikin tilaan! Ostin toki pari litraa akkuhappoa jos vanhan hapottamalla saisi henkiin, tuskinpa vain sillä ihan kuivaksi oli mennyt 6 vuodessa... surkeaa kuin ei tuon enempää kestä käyttämättä... :-D
Mietin kaksi kertaa kerronko mutta kerron silti jos joku muu ottaisi opikseen: Pösössä oli mennyt moottoritilasta 10A sulake à 405€ ("korjaus" 235€ ja hinaus 170€) :evil: :evil: :evil: :evil: :oops: :oops: :oops: :oops: On siinä sulakkeella varmaan kalliimpi kilohinta kuin kullalla :roll:
Noh, puolustaudun vähän, enhän mä tiennyt että moottoritilassakin on sulakerasia ja oli siellä kuullemma ollut jotain mönjää johtosarjoissa, joka mahdollisesti palamisen aiheutti mutta silti :evil: :oops: :evil: :oops:
Kyllä nyt tuntuu tuo edullinen sähkömopokin kalliilta :mrgreen:
Joku muuten saattaisi sulakkeelle tehdä uuden kannan hyvinkin innokkaasti moisen hinnan takia :shock:
Todennäköisesti se on jollain merkkikohtaisella kannalla oleva ihmeellinen viritys, ei sillä muutoin voisi olla tuollainen hinta.
Juu, no lähelle se meni sitä touhutonnia taas kerran, himputti kuinka se on kun elämä potkaisee niin aina se on se noin tonni, harmittaa sun puolesta ihan :?
Konepyörällä ilmastointikin pelaa hyvin, tuo kuulostaa oikein hyvältä, että sitä laitat ajoon, hyvä olla varakulkine ja toisaalta kyllähän pyörällä ajaa halvemmalla niitä kilsoja verrattuna autoon (kun sama kilometrimäärä ajetaan).
Pistätkö orkkiksena vai ruiskulla kasaan? Ruiskussa voi olla tietty tekemistä ja ensiversioissa yleensä voi olla hienosäätöä, joten oletan, että orkkiksena? Tosin olikos sulla enää kaasareita?
Ihan tavallinen sellainen nykyaikainen, ei siis sellainen, josta otsallakin näki että oli kärähtänyt. Rellussakin on moottoritilassa toinen sulakerasia niin olisihan mun pitänyt edes vähän laskea yhteen 1+2 siellä tien päällä, hävettää ja ...
Ihan orginaalina kaasarein, sekin sattuneesta syystä :-)
Ehkä jonain talven pimeinä tunteina sitten ruiskupalikoita mallaamaan että ohjelmoimaan stetson menetelmällä mutta ei sitä kuuteen vuoteen tapahtunut niin epäilen miksi ensi talvena tapahtuisi.
Täältä meni jokainen ukkossolu aika kaukaa vierestä ohi, olen vähän pettynyt. Jalustat ja kaikki olin laskenut saataville jos sattuisi. Ehkä hyvä niin. Viime kerralla rellun töötti alkoi soimaan klo 02:00 ja meikä repi sulakkeita kaatosateessa...
tuuma kirjoitti:Ihan tavallinen sellainen nykyaikainen, ei siis sellainen, josta otsallakin näki että oli kärähtänyt. Rellussakin on moottoritilassa toinen sulakerasia niin olisihan mun pitänyt edes vähän laskea yhteen 1+2 siellä tien päällä, hävettää ja ...
Meinaatko, että liike laskutti max parinkympin sulakkeesta yli 400? :shock:
Hullua on moinen, olisikohan sen sulakkeen voinut jättää tiskille ja käydä motonetistä korvaavan, taksillakin tullut edulliseksi vielä :lol:
Olen häkeltynyt kyllä ennenkin merkkihuoltojen hinnoittelusta. Kulta maksaa 33.66€ / gramma nyt, joten se sulake saattoi olla kalliimpi kuin kulta, ei se varmaan paljoa yli 10 grammaa paina?
Mun mielestä toi oli kyllä laillistettu ryöstö, mutta se on mun mielipide.
Ei noita kaikkia sulakkeita tosiaankaan aina osaa löytää, on niitä välillä niin hauskoissa paikoissa jemmassa, joku käsittämätön hinku ripotella ja piilotella niitä ympäri autoa, miksei ole keskuskaappia, josta ne kaikki löytyy, mielellään kojelaudassa, johan se nimikin on koje-lauta, lauta jossa kojeet on :lol:
Vaan kyllä se on niin, että ei menneissä kannata pyöriä, katsoo vaan kirkkaita visioita tulevasta ja vaihtaa niitä toisiin, kun jotain sattuu, esim. realismi lyö näpeille ja joutuu palaamaan maanpinnalle :mrgreen:
Plastic Paddingin instant gasket on muuten mainio aine noin jos tulee joskus vastaan tiivisteiden kera ongelmaa, sillä saa tehtyä oikein hyviä tiivisteitä, tahnaa tuubissa on, mukana tuli muistaakseni nokka jolla saa annosteltua kohtuullisen hyvin. Kesti kuumaa, kylmää ja liuottimia. Tein venttiilikopan tiivisteen moisesta, kun ei paperitiivisteet pitäneet, häkellyttävää, kun ei öljyä vuoda lainkaan ja silti saa tarvittaessa helposti kopan pois ja aineen putsattua pois, ilman tappelua.
jtbo kirjoitti:Meinaatko, että liike laskutti max parinkympin sulakkeesta yli 400?
En mä mitään meinaa, laskutti. Maksoin, painuin tieheni. Tuosta oli toki 170€ hinauksesta ja hinuri tuli vastaan ihan mukavasti kun rullailin startin voimalla motarin liittymästä alas ettei tarvinnut sentään kaukaisen liittymän kautta kiertää. Kesälomareissut oli sitten siinä.
Lapussa luki etteivät palauta vaihdettuja varaosia. En mä osaa sanoin kuvailla miltä musta tuntuu. Pikahuolto... = 2pvä :lol: :lol: :lol: Kai katsoivat kun reteesti pistettiin pösö keskelle pihaa hinausautolla. Olin kylläkin juuri käynyt parturissa ja vähän geeliäkin oli vielä jäljellä :roll:
Teki toki mieli ilmaista että tämä oli testi merkkihuoltojen vs. sekalaisten eroista. Mutta mä olen liian kiltti, olisivat edes sen sulakkeen antaneet mukaan...
Tuokin on kai niin kovin henkilökohtaista, vaikkei saisi olla. Meillä vain ei synkannut ja vielä vähemmän synkkaa nyt :-D
200D mese x2 ei vallan huono idea olisi :-D
Meinaat vissiin sitä oranssinväristä tiivistemömmöä? Aivan OK minustakin, samaa on motskarin venttiilikopissakin. Pyöräyttää peukalolla pois ja laittaa uuden nauhan niin taas mennään. Ilman öljyvuotoja ja satasten tiivistesarjoja.
