(Pönttö)uunin käytöstä kysymyksiä
Rintamamiestaloista ja muusta
jarkkis
Re: (Pönttö)uunin käytöstä kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Valurautaiset savupellit on tosiaan osattu tehdä tiiviiksi jo ne viimeiset 100 vuotta,jotkut valmistajat markkinoivat peltejään jopa"Hermeettisesti sulkeutuviksi".Yksi savupelti kyllä riittää,mutta ennen oltiin tarkkoja lämmöstä niin laitettiin varoiksi kaksi päällekkäin.Jossain sanottiin että peltiä ei tarvitse ollenkaan jos uunin suuluukku on tiivis,mutta kyllä se uuni jäähtyy silloin nopeasti.Eli varaavassa uunissa on aina käytettävä peltiä.Voihan pellistä toki palan kulmasta leikata jos se mieltä rauhoittaa,mutta tottunut lämmittäjä ei semmosta varokeinoa tarvitse.Tuli vielä mieleen että jos joku häkää kovasti pelkää niin voihan sen hiilloksen lopuksi lapioida peltiämpäriin ja kantaa pihan perälle peltitynnyriin.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Eikun muoviämpäriin ja pistää puiselle verannalle jähtymään. ;)
jarkkis
Niinpä,moni tönö on kokenut tuhonsa kun on jätetty tuhkat eteiseen pahvilaatikkoon.
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Itse heitin tänään takasta viikon vanhat tuhkat muovipussissa nurkkaan odottamaan että käytän koiran iltapissillänsä. Tuoreemmat tuhkat (talvella kun ei pääse paljon uunit kylmenemään) pistän aina peltiämpäriin ja puuhellan uuniosaan odottamaan, mikäli en heti lähde viemään. viini
Tuosta häkähommelista. Meillä vartutaan aina siihen asti että hiillos on kaikken kipakoimmillaan, eli kaikki palava on palanut ja hiillos alkaa hiipumaan. Tässä vaiheessa laitan läpät kiinni, mikäli yhtään siniliekkiä ei näy. Jos jää sinistä liekkiä näkyviin kun läpät isketään kiinni, niin itse ainakin erotan hajusta että kämppään tulee jotain.
Puhtaasta kirkkaanoranssista puuhiilloksesta ei ainakaan meidän nokkaan ole tullut terveydelle haitallista määrää häkää.
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
MX1K kirjoitti:
Limes kirjoitti:Nykyäänhän pelleistä on (??) tai ainakin neuvotaan leikkaamaan yhdestä kulmasta pala pois
jolloin aina on ikään kuin raollaan vaikka onkin pohjaan saakka kiini.
Varmaan muutenkin uusissa ja vanhoissa on tiiviydessä eroa.
Samoilla muoteilla ne uudetkin pellit tehdään mitä jo ainakin yli 100 vuotta tehty peltejä.
Pellin reunasta neuvotaan leikkaamaan ettei kädettömät ihmiset tapa itteään häkään
Sanoppa miks sitten uuneihin pruukataan laittaa kaks peltiä päällekkäin jos niistä kannattaa leikata pala pois? ;)
Hyvin on muotit kestäneet...jos yli sata vuotta :-)
Ja kaksi reijällistä on parempi kuin yksi reijällinen...
Alla olevassa linkissä on pellit tosiaan tehty pellistä ja esittelytekstissä mainitaan pellissä olevan vaadittu 3 % aukko häkää varten.
Valurautaisiin reikä lienee rälläköitävä. Täytyypä tutkia joskus uusia valurautaisia rautakaupassa,luulisi vaatimusten reiästä
koskevan kaikkia valmistajia.
http://hormex.fi/tuotteet_savupelti.html
Se mitä aiemmin epäonnistuneesti yritin sanoa,että osassa jo asennettuja peltejä mahdollisesti on reikä osassa taas ei. Joten pellin kiini laitto
hiilloksen loppuvaiheessa aiheuttaa eriasteisia häkämyrkytyksiä...jopa kuolemaan johtavia.
Häkä on hajutonta,joten jos nokkaan tuntuu jotain "käryä" niin todellakin on aikaisessa vaiheessa pellit suljettu...on sitten hakäaukolla tai ilman.
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Schaza kirjoitti: Tuosta häkähommelista. Meillä vartutaan aina siihen asti että hiillos on kaikken kipakoimmillaan, eli kaikki palava on palanut ja hiillos alkaa hiipumaan. Tässä vaiheessa laitan läpät kiinni, mikäli yhtään siniliekkiä ei näy. Jos jää sinistä liekkiä näkyviin kun läpät isketään kiinni, niin itse ainakin erotan hajusta että kämppään tulee jotain.
Häkää et kyllä hajusta voi erottaa.
Lainaus Wikipediasta:
"Hiilimonoksidi (usein myös häkä) (CO) on hiilen ja hapen yhdiste. Se on hajuton, väritön, myrkyllinen, reaktioherkkä ja erittäin helposti syttyvä kaasu. "
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Schaza kirjoitti:Tuosta häkähommelista. Meillä vartutaan aina siihen asti että hiillos on kaikken kipakoimmillaan, eli kaikki palava on palanut ja hiillos alkaa hiipumaan. Tässä vaiheessa laitan läpät kiinni, mikäli yhtään siniliekkiä ei näy. Jos jää sinistä liekkiä näkyviin kun läpät isketään kiinni, niin itse ainakin erotan hajusta että kämppään tulee jotain.
Se ensimmäinen kerta kun erhdyt voi olla myös viimeisesi. Sikäli olet oikeassa, että jos panet pellit kiinni liiana aikaisin niin kyllä sieltä kämppään muutakin hajua tulee mutta nenäsi ei sano onko siinä häkää vai ei. Suurella varmuudella on.
Juuri itse häkävaroittimen ostaneena suosittelen samaa myös muille. Lähin Prisma myy niitä 43 euron hintaan ja siihen siältyy sitten paristokin. Katso kyljestä päiväys että saat tuoreen, hyllyssä näin jopa 2005 valmistettuja.
Annis
Viesti Kirjoittaja Annis »
Osaisko joku sitten valaista, miten ne entisasukkaat osasivat tussata tulilla kesät talvet ilman häkämittareita? Että oliko ne talot niin harvat, että mahdollinen häkä haihtui hirren raosta pihalle. Ja että nykyiset talot ovat niin tiiviitä, ettei läpi pääse minkään asteinen ilma?
No, oli miten oli, turvallisuus on tärkeä. Onkin oikein hyvä käyttää mittareita, jos ei ole lapsuudessa uuneja lämmitellyt.
Limes
Annis kirjoitti:Osaisko joku sitten valaista, miten ne entisasukkaat osasivat tussata tulilla kesät talvet ilman häkämittareita? Että oliko ne talot niin harvat, että mahdollinen häkä haihtui hirren raosta pihalle. Ja että nykyiset talot ovat niin tiiviitä, ettei läpi pääse minkään asteinen ilma?
Linkissä juttua juurikin tuosta "osaamisesta" yms. esim että hiilien jemmaamisen perinne johtui siitä ettei tulitikkuja oltu vielä keksitty...ja että
tuolloin tulisijat oli varustettu häkäputkella jne.
http://www.tulisijaopas.com/lammita.htm
jarkkis
Jaketaan vielä tuosta häkäasiasta sen verran,että kun olen vanhempia ihmisiä aiheesta jututtanut,niin se häkä vaani entisaikoina usein saunassa ja saunaan moni kupertuikin.Kertalämmitteissä kiukaissa poltettiin monta pesällistä,siitä jäi kova hiillos jonka hiipumista ei maltettu tarpeeksi odottaa,kiuashan ois menny harakoille.Sitten kiireesti saunaan kun pönttökiuas jäähtyi nopeasti.Sama peli oli tietysti savusaunoissakin.Ensimmäisiä jatkuvalämmitteisiä kiukaita markkinoitiin"Ei häkää eikä lopu löyly"tyyliin.Ennen se miten piti toimia oli opittu kantapään kautta ja kulki perimätietona sukupolvelta toiselle.Nyt tämä ketju on päässyt katkeamaan.Varovaisuus kannattaa aina,ei uuni jäähdy vaikka pitempääkin odottelee,kun pitää pellit pienellä ja luukut kiinni.Sen verran piti vielä ottaa asiasta selvää,että häkä on hieman ilmaa kevyempi ja reaktioherkkä(ei siis pysyvä vaan hapettuu nopeasti hiilidioksidiksi?)Tuo selittäisi saunan vaarallisuuden,siellähän ollaan lauteilla katon rajassa.Vanhan ajan tuvat ja asuinhuoneet taas olivat usein korkeita,mahdollinen häkä leijui huoneen yläosassa ja haitui sieltä hissukseen pois.Häkä on hajuton,mutta kun pelti laitetaan"raakana"kiinni ,niin uunista tulee kyllä kumma tunkkanen haju,mitä ei taas tule,kun pelti suljetaa oikeaan aikaan.Ainakin oman kokemukseni mukaan.
Viimeksi muokannut jarkkis, Su Marras 01, 2009 11:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Schaza
pekkap kirjoitti:Häkää et kyllä hajusta voi erottaa.
En nyt sitä tarkoitakkaan, että häkää saisin haisteltua ilmasta. Niin kauan kun tulee mikä tahansa haju niin luukut on niin kauan auki, ja sitten tovin odottelun jälkeen lyödään kiinni.
Yleensä, ainakin omalla kohdallani käy niin että jonkinlainen haju tulee jos vähänkin on jotain ei täysin palanutta joka taas on sitä mikä tekee eniten häkää. Häkä aiheuttaa mm. päänsärkyä, väsymystä (="happivajaus") ja sellaisia jos sitä hengittelee valvetilassa, eikä sellaista(kaan) ole tällä tyylillä tullut vielä vastaan.
Toki aina varovaisempi pitää olla mitä pienempiä mukuloita talossa on, joten nyt ollaan entistä varovampia. :mrgreen: Pienikokoiset elukatkin siihen tiemmä kuukahtelee ensimmäisenä, ja tuolla takkahuoneessa asustaa aina yönsä 4 kissaa ja koira.
Kotisivu: www.suorakon.com
En ole häkämittareihin tutustunut, mutta kuinkakohan pienestä määrästä ne piippaavat ja kuinka suuri määrä on sitten taas tappava..? :? Eli kuinka varovaisiksi on mahdettu mittarit säätää/määrätä, jos nyt hengissä pysymisen suhteen voi liian varoivainen edes olla. Ennenhän oli erillisiä hiilikamiinoitakin, joissa ei hormeja ollut eli sellaisia valurautaisia pönttöjä, joihin kannettiin muista tulisijoista hehkuvat hiilet lämpöä tuomaan.
Vanhastaan on sitä häkää voinut pirtteihin tulla, mutta määrät on pysyneet tarpeeksi pieninä, jolloin häkää ei ole edes huomattu. Lisäksi kun on puulla lämmitetty ja tulisijoja on ollut paljon, niin sisätilojen ilmakin on vaihtunut kovalla tahdilla.
Ja tuplapellithän on tosi hyvä juttu. :-D Valurautainen lerpake hormissa päästää lämpöä herkästi läpi. Kahteen kertaan asennettu lerpake päästää lämpöä vähemmän läpi eli ainakin periaatteellisella tasolla tulisijat sekä piippu antavat huonetilaan paremmin lämpöä tuplapelleillä varustettuina.
