Porakaivon pumpun painekytkin ei pysy päällä
Williami
Re: Porakaivon pumpun painekytkin ei pysy päällä
Viesti Kirjoittaja Williami »
No niin nyt on sitte uusi kaivo pumppu ja putket, kaivosta tuli 60m syvä piha on nyt vielä auki ja pintakaivo puuttuu mutta vettä tulee hanasta :-D .
Sitten heti uutta kysyttävää Mites toi paine kytkimen säätö missä paineessa pumppu käyntiin ja missä seis? tällä hetkellä paine mittari on rikki, kun hetken vettä laskee rupeaa paine hieman putoamaan ja painekytkin ronksuttamaan jatkuvasti päällepois päällepois(ei voi tehdä hyvää pumpulle) kun hanan sulkee sammuu pumppu normaalisti.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Onko painesäiliössä vastapainetta sopivasti,tai ilmaa jos kalvoton pytty?
Oireet ainakin sopii vastapaineettomaan systeemiin,säiliö täys vettä eli pumpulla ei tilaa minne sitä vettä siirtää tuotto kuitenkin suurempi kuin hanan virtaama... Tuo hakkaaminen kyllä ajastaan jotain hajottaa...
Puulämmittäjä
Vai on nopeat liikkeet pumpulla. No, mietitäämpäs taas. Kun en tiedä millainen painesäiliö on käytössä, niin kerron asiasta noin yleisesti. Jos on uudemmanaikainen "pumppulaitos" jossa on esm. kirkas painesäiliö niin aloitetaan siitä. Tarkasta onko toisessa päädyssä jonkin luukun takana samanlainen venttiili kun on autonrenkaassa. Se painemittari pitäisi nyt olla kunnossa. Pumpun "töpseli" pois seinästä tai seis nappi alas. Vaikka käsi-ilmapumppu siihen venttiiliin. Kiinteistön ylin vesihana auki ja apuhenkilö seuraamaan veden virtausta. Pumppaa 25 iskua pumpulla ilmaa ja sitten se vesihana kiinni. Töpseli seinään, pumppu käynnistyy ja pian pysähtyy. Sitten se vesihana auki ja odotus kuinka kauan kestää kun pumppu taas käynnistyy. Kun pumppu käy vesihana kiinni ja taas odotus.Jos käyntiajat ovat edelleen kovin lyhyet, töpseli pois seinästä ja uusi pumppaus. Ja sen jälkeen taas töpseli seinään ja uudet kokeet.
Jos painekytkin on kunnossa pitäisi tällä "lääkkeellä" potilas parantua. Kuitenkin kannattaa se painemittari vaihtaa uudeksi. Vaihdon jälkeen painerajat muistiin pumpun viereen ja sitten venttiili kiinni. Turhaan sitä on rasittaa silloin kun ei ole kukaan tarkkailemassa sen osoitusta. Toivotaan että tästä on apua,kerro oliko "hyvää lääkettä".
Williami
Meillä on kellarissa 200l muovitettu galvanoitu 4bar pytty joka ei mielestäni ole kalvopaineastia, otin pytyn päältä propun pois niin se oli piripintaan täynnä vettä kuuluko olla näin? lisäksi en löytänyt mitään varo tai hengitys venttiileitä ko pytystä tarvitaanko sellaisia.
Maatilallinen
Ei kuulu.
Nyt pitää avata siitä pohjahana ja kun säiliö on tyhjä niin proppu ja hana kiinni ja tällä pumppu lähtee toimimaan :-D
Williami
Maatilallinen kirjoitti:Ei kuulu.
Jep tällä lähti toimimaan, toimenpide pitänee uusia jos ja kun rupee taas teppuileen. suuret kiitokset neuvoista :wink:
sitten viel niistä verkostonpaineista mitä ne pitäs olla vai onko tapaus kohtasia, eli painekytkimen ylä ja alarajat kiinnostaa.
petej
Yleensä 2-4 bar huitelee,tietty jos putket ei kestävimmästä päästä niin vähemmin...
Alapaine siihen et suihku kestää viel hyvin päällä ja yläpaine jonkun verran alle järjestelmän maksimin,se painesäiliö on 4bar pytty? et alle sen kannattaa pysyä... :mrgreen:
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler »
Williami kirjoitti:Meillä on kellarissa 200l muovitettu galvanoitu 4bar pytty joka ei mielestäni ole kalvopaineastia, otin pytyn päältä propun pois niin se oli piripintaan täynnä vettä kuuluko olla näin? lisäksi en löytänyt mitään varo tai hengitys venttiileitä ko pytystä tarvitaanko sellaisia.
No niin, nyt on sitten liitytty tällekin foorumille ja suurin piirtein oikea aihe löydetty. Eli vanhempieni puolesta tässä olen liikkeellä. Myös heidän kellarissa on samanlainen säiliö kuin Williami:lla ja alkoi systeemi kiukuttelemaan pari päivää sitten. Pumppu tosiaan lähtee käymään kun vettä ottaa kahvipannullisen, painemittari on vanha ja näyttää pumpun käynnistyessä 2bar lukemia, sammuessa 4bar. Ja tuo paineen lasku tosiaan noin pienellä veden käytöllä, ei liene normaalia.
Isäni on tyhjentänyt säiliön nyt muutaman kerran, kuitenkin siten ettei ole avannut säiliön päällä olevaa proppua, sanoi että säiliöstä ei tule vettä kovin paljoa pois.
Voiko olla niin että vesi ei tyhjene kokonaan ilman tuon propun avausta?
Säiliön kyljessä oleva kirkas mittaputki ei ole tällä hetkellä käytössä, siinä on hanat niin ylä- kuin alapäässäkin joita ei ole käytetty vuosikymmeniin joten niihin en vielä ole uskaltanut koskea.
Lienee viisainta yrittää vielä tyhjennystä uudelleen siten että avaa myös tuon ylä-propun :? .
Spuler kirjoitti:
Proppu päältä auki => Alimmaisesta kohdasta valuttaa vedet pois => Proppu ylhäältä kiinni ja sitten alhaalta => Pumppu käyntiin. Jos ei käyntitiheys pitene niin vikaa voi toki olla sitten painekytkimessä, jossa hystereesi on sitten mennyt liian tiukaksi tjms.
petej
Saattaa auttaa jos sen pohjapropun lisäksi avaa hanan,tulee vesi paremmin ulos jos saa ilmaa sinne säiliöön jostain tilalle.
Parasta on kyllä avata molemmista päistä.
Spuler
Ok, eli avaamme propun ja tyhjäämme säiliön uudelleen. Sitten pitäisi jo alkaa toimimaan.
