Lisäeristeen päälle vaneri+huokoleijona?
Re: Lisäeristeen päälle vaneri+huokoleijona?
Kisuli kirjoitti:Kiitos tähänastisista :-) Mahdollisimman hengittävänä (mutta ei läpipuhaltavana kuten nykyään..) on seinät tarkoitus pitää. Mites tuo kipsilevy, olen ollut vähän siinä luulossa, että sitä ei sitten kannattaisi laittaa, jos haluaa pitää kiinni ns. vanhan ajan normeista? Maaliksi tulee jotakin hengittävää kamaa myös, lateksilla ei aiota vetää.
Vaneri on sitten höyrytiivis.
sakkeli
Viesti Kirjoittaja sakkeli »
Mikähän lienee selluvillan optimaalinen tilavuuspaino lämmöneristeenä seinärakenteessa? Painuminen huomioiden esim 100 vuoden ajalnjaksolla.
Valmistajalla on ohje siitä miten selluvillaa pitäisi käyttää. Olen koettanut tampata villaa suosituksen mukaisesti.
Saattaa hyvinkin olla, että olen kaikkia rakoja tukkiessani tullut tampanneeni villan liian tiukkaan.
Märkäpuhalluksessa on omat riskinsä. Ainakaan museovirasto ei sitä minulle suositellut.
Kukin tekee tietenkin tönöönsä parhaimmaksi katsomansa ratkaisut. Jälkipolvet näkee niiden toimivuuden.
virtane
Viesti Kirjoittaja virtane »
Osaisko kukaan kertoa miksi kukaan enää suosittelee "hengittävää" rakennetta asuinrakennukseen. Se on aika epämääräinen käsitteenä, mutta voidaan ymmärtää vesihöyryä ja ilmaa huonosti pidättävänä rakenteena :?:
Koska ilmastointi on joka tapauksessa hoidettava, painovoimaisena tai koneellisena. Eli huolehdittava huoneen poisto- ja korvausilman tasapainosta.
Jos huoneistossa ei käytetä vettä eikä hengitellä ulospäin niin ... mutta ei taida käytännöss' toimia.
Kyllä asuinhuoneen vaippaan pitää rakentaa sisäpuolelle ilman- ja höyrynsulku. Ja rakenteen tulee harventua=vesihöyryn vastuksen pienentyä ulospäin rakenteessa! Ja tätä periaatetta ei saa remontoijakaan unohtaa :-D
valpperi
Viesti Kirjoittaja valpperi »
virtane kirjoitti:Osaisko kukaan kertoa miksi kukaan enää suosittelee "hengittävää" rakennetta asuinrakennukseen. Se on aika epämääräinen käsitteenä, mutta voidaan ymmärtää vesihöyryä ja ilmaa huonosti pidättävänä rakenteena :?:
mitse sitte tää munkin torppa, ku on vaan 80-vuotias ja pelkkä hirsi sisäpinnassa, eikä kosteusongelmia, onko mahdollista :-D
virtane
No se hirsikämppähän kestää satoja vuosia, kun on maasta vähän irti ja katto päällä :-D
Mutta älä vaan mene lisäileen sinne mitään kuitu- tai muita haitalliseksi teollisesti "pöyhittyjä" rakennekerroksia.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
virtane kirjoitti:kuitu- tai muita haitalliseksi teollisesti "pöyhittyjä" rakennekerroksia.
Tarkennatko vähän tätä? On aika epämääräinen ilmaus.
virtane
Noh.. tässä yhteydessä tarkoitin, että ei varmaankaan kannata ajetella massiivipuun ja kuidutetun tuotteen ominaisuuksia samanlaisiksi.
Puu on erittäin tiivis materiaali; mahdollistaa veden kapillaarisen nousun latvukseen saakka, hygroskooppiset ominaisuudet tunnetaan, käsittelemätön puupinta toimii kosteuden tasapainottajana jne. Puun kestävyyden rakennusmateriaalina osoittavat satoja vuosia vanhat puurakennukset.
Kun sitten puumateriaali kuidutetaan, puun rakenne (solu-) rikotaan, käsitellään tuote eri aineilla jne. Ollaan tekemisissä eri ominaisuudet omaavan rakennusmateriaalin kanssa.
Että tämmösiä pohdin :roll:
Kotisivu: www.suorakon.com
sakkeli kirjoitti:Märkäpuhalluksessa on omat riskinsä. Ainakaan museovirasto ei sitä minulle suositellut.
Mikähän taika tässä oli..? :?
virtane
Oto Hascak kirjoitti:
Tähän oliskin mukava saada asiantuntijan vastaus.
Mutt maalaisjärjellä, joka sopii joka paikkaan mutta ei kai riitä mihinkään, vois päätellä:
Kun vesi eri olomuodoissaan aiheuttaa suurimman riskin ja myös vahingot rakennuksille, niin ei ainaskaan Virtane sitä ehroitahroin rupee kämppäänsä ruiskuttaan :wink:
virtane kirjoitti:Mutt maalaisjärjellä, joka sopii joka paikkaan mutta ei kai riitä mihinkään
Miksei riitä, villaahan se on niin kuin muutkin villa..? :?
Lähinnä mua kiinnostaa se, että kävikö museovirastolta mitenkään ilmi, että miksi he eivät sitä suositelleet tai siis oliko heillä joku kanta asiaan. :-)
Hiski Piskinen
Viesti Kirjoittaja Hiski Piskinen »
sakkeli kirjoitti: Märkäpuhalluksessa on omat riskinsä. Ainakaan museovirasto ei sitä minulle suositellut.
Minuakin kiinnostais kuulla tästä enemmän.
virtane kirjoitti:Noh.. tässä yhteydessä tarkoitin, että ei varmaankaan kannata ajetella massiivipuun ja kuidutetun tuotteen ominaisuuksia samanlaisiksi.
Puu on hygroskooppinen materiaali, ja niin on myös puukuitulevyt, selluvilla yms. Eli siinä(kin) mielessä nämä tuotteet sopivat kyllä oikein hyvin yhteen puurakenteiden kanssa. Ja mitä hengittävyyteen tulee, niin sillä nimenomaan tarkoitetaan materiaalin kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta, ei ilman ja vesihöyryn läpäisyominaisuuksia. Kyllä rakenteiden tiiviyteen on pyritty entivanhaankin. Ylipäätään tuo koko termi on kieltämättä melko huono ja harhaanjohtava.
pelkka
Hiski Piskinen kirjoitti:
Muakin kiinnostaa, ja jos vielä vinkkaisit kenen kanssa siellä olet asioinu...
pelkka
pelkka
virtane kirjoitti:No se hirsikämppähän kestää satoja vuosia, kun on maasta vähän irti ja katto päällä :-D
Tein tänään pakkasessa purkuhommia kahdeksan tuntia ja oli aikaa miettiä.
Mietin myös tätä nimimerkki virtane´n innokasta saapumista rm-foorumille kertomaan, kuinka nyt on joku Pohjanmaalta huomannut ruveta tuomaan vähän parempia Eurooppalaisia polyuretaanilevyjä Suomeen. Niin, nyt minäkin vanha ekohörhö tiedän, että polyuretaani eristevyt ovat kiistatta parhaita tuotteita sisäpuolelta tehtävään huoneistoremonttiin.
Seuraavassa viestissä onkin jo linkki valmistajan sivuille. Sitten vähän epämääräistä morkkaamista puukuitutuotteiden suuntaan jne.
Mä en kyllä oikeen tykkää tollasesta.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=10554
virtane
Kun virtane sattu löytään näin upean sivuston ja mielenkiintoisen voorumin, niin ei kai se ny haittaa jos kirjoittelee omia fiiliksiään. Aikuiset lukee näitä "tarinoita" ja uskoo ken tahtoo :razz:
Ajatuksia esim. väitöskirjasta http://www.heli.fi/content/Julkaisut_ma ... irinen.pdf lainaus:
Aineistossa ei havaittu myöskään yhtään kosteusvauriota,
joka olisi aiheutunut rakenteen sisäpuolelle asennetusta höyrynsulkumuovista.
Ainoastaan vesikaton vuodon pysähtymistä
höyrynsulkumuoviin voidaan pitää muovin osaltaan
aiheuttamana ongelmana, mutta sekin johtui pääasiassa itse
vuodosta.
Muutenkin Heli ry sivuilta löytyy hyviä ohjeita http://www.heli.fi/home/
Ja oikea aarrearkku ("mikrobiaarre") on Hgin Yo:n Biologian laitoksen tutkimukset.Esim http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/uu ... 2-10-21-01 ja http://www.sisailmayhdistys.fi/attachme ... loissa.pdf
Se on kyllä hienoo, että näitä juttuja löytyy tästä vaan googlettamalla. Johtopäätökset ja aineiston ymmärtäminen onkin sitten toinen juttu.
Tämä RMT "yläpään" rakennusfysiikka on aika helppo sisäistää. Tutkimustenkin mukaan se kellariosasto onkin vaativampi. Sinne pitäis löytää "oikeita" tuotteita ja ratkaisuja.
virtane
Virtane teki muuten ekan RMT rempan 1980-luvun alus, ja siinä vähän tuli "harjoiteltuakin". Tämä nykynen on kolmas puhdasoppinen RMT ja siinä välis pari nuorempaa rakennusta. Kaikki toimii moitteettomasti, asukkaiden kanssa on hoidettu myös jälkihuolto :-D
Sen voi myöntää, että tieto ja osaaminen on kolmessakymmenessäkin vuodessa lisääntynyt. Ja edelleen tuntuu olevan monta asiaa, joista tutkijan kanta on "ei tiedetä". Ikävä puoli on joidenkin alan harrastajien opiskelu "kantapään" kautta. Sen yleensä tunnistaa hajusta kun poikkeaa huoneessa :(
Mutta kaikenkaikkiaan mielenkiintoista!!!
