hirviästi jääpuikkoja
Itseasiassa molemmat ikkunat on olohuoneen. Kaksi huonetta on yhdistetty joskus ottamalla väliseinä pois. Laitan jossain vaiheessa vaikka pohjakuvan.
Meiränkään mielestä tuo yläpohjan eristys ei ole kummonen homma. Varsinkaan kun ottaa huomioon talon hinnan. n. 460 €/ m2 Toki muutakin remonttia on tiedossa, mutta silti. :P
RistoRintsikka
Minäkin jäin ihailemaan tuota kaivoaMarian kirjoitti:Kaunis talo muuten, ja hieno tuo pihakaivo
Piti vielä sanomani, että meidän kadulla kaikki peltikattoiset rintsikat muodostivat nyt aurinkoisempien aikojen tultua kohtalaisesti jääpuikkoja ainakin etellään päin oleville räystäille, eikä kaikki lumi tullut mistään kerralla alas. Tosin muutamissa näissä taloissa jääpuikkoja muodostui paikoin jo kylminäkin aikoina, joten niissä kyse oli varmasti lämpövuodoista.
Varmaan tehrään se luukku jokatapauksessa sinne talon päätyyn. Pääsee luuraamaan miltä siälä näyttää ja kattomahan onko purut kunnossa. Piirustusten mukaan yläpohjas pitäis olla 40 cm purua. Aika paljon
Ja jos lisäeristää niin tuo puhallettava ekovilla ois kyllä varteenotettava vaihtoehto. Koska jos ne purut on ok, en näe mitään syytä ruveta niitä pois ottamaan ja sisäpuolelta taas ei voi lisäeristää huonekorkeuden takia. No, parin viikon päästä ois tarkoitus tehrä kaupat, sit pääsee hommiin. Sauna, suihku ja wc täytyy rempata ensimmääsenä. Eli odotettavissa lisää kysymyksiä.
Toivotaan vaan ettei tarvi ylläriosastolle kirjootella.
Heh heh... Kuulostaa tutulta. Mekin toimittiin samoin, kun talon ostimme ja eihän niitä aarteita ollut vaan turhaa romua jonka seurauksena pienoinen kaatisrumba!rimpula kirjoitti:Ulkorakennuskin on aika söde. Ja täynnä roinaa. Myyjät kun kysy tarviiko tyhjätä, sanottiin ei. kyllä me kärrätään kaatikselle. Eli toivotaan et joukossa ois aarteita. vaikka vanhoja työkaluja. tai kahvimylly.
No toivottavasti teillä on parempi tuuri.
Tuuletusrako tulee lisäeristämisessä varmistaa esim. laittamalla tuulensuojalevyä rimoihin tai kattotuoliin kiinni siten että aluskatteen/umpilaudoituksen ja tuulensuojalevyn väliin jää mahdollisimman suuri rako. Tässä esimerkkitalossa tuo 40 cm voi pitää paikkaansa vaakasuoran osan kohdalta. Vinossa osassa voi sitten olla huomattavasti vähemmän tavaraa. Vinon osan lisäeristys on todennäköisesti tehtävä sisäpuolelle huonetta pienentäen. Tuskin sinne kymmenien senttien tuuletusrakoa on jätetty.
Mulla sama juttu edessä
Siis vintin katon eristäminen (nyt purkuvaihe menossa).. Tuulensuojalevy tulee kattopalkkien väliin. Ajattelin laittaa 8 cm tuuletusvälillä niin saan levyn kiinni kattopalkin yläreunaan. Sitten mie mietin miten toteutan puhaltamisen ja yks idea miulla on mitä saatte vapaasti kommentoida:
Levyt kiinnitetään kokonaisuudessaan vinolle osalle, korkein vaakaosa jää auki. Sisäpuolelle paperointi ym valmiiksi.
Puhallus luukun kautta, katolle ja letkulla joka kattotuolin väliin ja sitten vaakaosan levyn kiinnitys viimeisenä ja ulkokautta (se pieni kolmio mikä jää). Puhallusvillahan painuu 20%, joten mun on pakko päästä katsomaan ja aukaisemaan vaakaosan tuulensuojalevyt myöhemminkin, jotta saan lisättyä puhallusvillaa ja keskelle/harjaosalle. Se katuharja-työkalu toimii työntimenä jatkossakin, työnnän painuneet villat vino-osalle ja vaakatasolle uutta tavaraa. Kattotuolien päälle (kolmioon) ajattelin tehdä sellaisen lankkusillan, jotta uskallan könytä siellä. En tiedä osasinko selittää tämän niin hyvin, mut tällainen on tässä vaiheessa idea
Mikäli toimii, suap vappaasti lainata
-Madde-
Kertokaapas vielä aloittelijalle, että mitäs muuta haittaa lämpövuodoista on? Siis sen lisäksi että se näkyy lämmityskustannuksissa.
Talon lämmityskustannukset muuten ovat olleet 1700€/vuosi. (kuulemma)Sähkölämmitys(2-aikasähkö), köökissä puuhella ja yläkerrassa porin matti. Tosin en tierä onko nuita käytetty ollenkaan, vaiko lämmitetty pelkillä sähköpattereilla. Kuulostaako tuo 1700 egee paljolta? Neliöitä 104. kun ei ole mitään hajua ittellä asiasta.
ootas
Eli 1700 egee, 10 000 mk/v. Koska siulla on kaksitariffisähkö niin kWh tuo voisi tarkoittaa jottai 20.000 kWh..?
Kun talonne on ollut tyhjillään niin kova kulutus tuo on ja viittaa siihen, ettei tulisijoja ole käytetty. Onko teillä kellaria ja siellä sähkölämmitys?
Nyt kannattais varmaan ihan ekana kesänä eristää tuo yläpohja, se jo säästää paljon lämmityskustannuksissa, kun lämpö pysyy sisätiloissa paremmin. Ja älkää tehkö samaa mokaa kun mie tein, että yritin saada tuli tulisijoihin ja sitten sain sellaisen oudon tuntemuksen, että ei passoo läträtä ennenkuin nuohooja käy (näitä nk. "etiäisiä" on miulla ollut paljon) ja kas yllätys, nuohooja kertoi, että tulisijoja ei oltu käytettyja nuohottu kolmeen vuoteen (!) ja olisin todennäköisesti saanut aikaiseksi nokipalon mikäli en ois kuunnellut tätä etiäistä.
Mikäli on mahdollista, niin säästäkää se puuhella, mie vieläkin harmittelen kun purin omani. Pakko oli, kun vesipiste määräsi koko köökin rakennelman niin ei auttanut ku purkaa ja nyt ottaa päähän
. Puuhella on miun mielestä vieläkin tehokkaampi kun nunnatakka tai muut tämänpäivän viritelmät. Minä purin omani varovasti, tiili kerrallaan ja en voinut kun ihmetellä entisajan muuraritaitoa (jonnin verran itse muurannut) joten jos ei ole pakko purkaa, älä tee sitä.
-Madde-
Ai niin vielä
Lämpövuodosta ei ole haittaa muuten kun, että purut kostuvat kylmän/lämpimän kohdatessa eristeessä ja eristyskyky huononee. Voi myös olla, että teillä on purut vajonneet joistakin kohdista ja siitä syystä se katto hieman falskaa. Keväällä voitte verrata kuvienne kans vuotokohdat, pitivätkö paikkaansa. Se ekovilla ei ole kallis investointi katon osalta mutta säästää lämmityskuluissa
-Madde-
Elikkä kellaria ei ole, muuta kuin pieni pottukellari. Tuo 1700 € on käsittääkseni ollut lämmityskustannus silloin kun talossa on vielä asuttu. Sitä en sitten tiedä, voisiko siinä olla taloussähkökin mukana. Ja puuhella on tarkoitus säästää, niinkuin porinmattikin. Jos ne ei toimaa, niin kattellaan käytettyä vastaavaa tilalle. Olohuoneeseen olis tarkotus laittaa varaava takka. Sielä on ollu vissii joskus pönttöuuni, mutta purettu pois.
Sitä minäkin muistelin että jotain kondenssikosteutta noista lämpövuodoista voi tulla. Kylläpähän myö tairetaan lisäeristää.
Sähkönkulutuslukemat
Sähköyhtiöstä saatte lukematiedot mikäli haluatte (kannattaa tsekata, näin mie tein). Tuo pönttöuuni on hyvä juttu, horminreikä löytynee sitten helposti :). Minulla on kans nunnauunin pikkutakka olohuoneessa ja riittää lämmittämään alakerran, jossa neliöitä on vain 54. Ja ekan talven jälkeen niin kulutus putosi tuosta 9000 kWh johonkin 5500..
Rintamamiestaloissa on yksi hyvä puoli, joita ei muissa taloissa ole (nykyajan). Kun muovia ei ole eristeissä ja toivottavasti ei teidän kohteesta löydykään niin kaikki se mitä olisi joskus kastunut näkyy ja kuivuu itsekseen
ja tämä jos mikä on mun mielestä hyvä juttu näissä tönöissä. Vuotokohdat eivät jää piiloon jatkamaan tuhojaan ja vahingoittamaan kokonaisia seinärakenteita ennen kuin paljastuvat. Minun katonvaihdon aikana oli pressu jäänyt hieman huonosti ulkokuistin/wc:n kohdalla ja seuraavana päivänä kun olin lähdössä Tallinnaan ja meikkasin vessassa tuli vesi sisään ja suoraan lavuaariin. Meikälle iski paniikki ja korkeanpaikan kammo unohtui siltä istumalta kun könysin tikkaita pitki suoristamaan pressua ja jälleen manasin miehet johonkin syvään
. NO, miehet jatkoivat työtä ja kertoivat että vesi oli mennyt suoraan läpi puruista ja tullut katon läpi. Kostuneet purut veke ja uutta tilalle ja homma eiku jatkui. Tämä puru on hyvä aine mikäli se pääsee kuivumaan eli hengittävyys tärkein
En vielä onnittele ennenkuin olette kaupan tehneet mutta näin etukäteen niin tervetulloo joukkoon, hep, hep
-Madde-
