Kuvia maalatusta puulattiasta???
Hoopo
Re: Kuvia maalatusta puulattiasta???
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Lattia ollut auki nyt kohta vuoden. Kaikki vanhat niskat oli lahonnut keskeltä ja muhat tippunut maahan. Niskat vaihdettu uusiin ja niskajako samalla vaihtunut, joten pikkasen tulee lautojen osaltakin hävikkiä. Ajan patina tarkoitus jättää, eli hiominen tapahtuu pikkusella epäkesko koneella lauta kerrallaan paikalla kuitenkin.
Pontit kuitenkin töhnäset, ja muutenkin laudat saattanut pikkasen vääntyä eli rakoja jää varmasti, vaikka pontit rappaisi puolipuhtaaksi. Myös vaurioita tuli irrotuksessa, joten ei siitä uusi tule.
Kyllä ne pontit kannattaa putsata kunnolla, on turhauttavaa takoa lautoja ponttiin kun siellä on yksi ainoa knööli välissä ja rakoa jää kolme milliä. Ja kyllä se kannattaa tiukata, sillä tavalla saa hyvän ja narisemattoman lattian.
Kun otin oman keittiön lattian ylös, niin laudat säilyi kyllä ehjänä, mutta ton kutistumisen takia esim. uunin ympärillä lautajako meni vähän uusiksi ja tietty sitten joutui pätkimään muutaman laudan että sai homman pelaamaan. Lisäksi osa lattiasta oli tehty joutavan lyhyistä pätkistä, ja halusin niiden tilalle täysipitkiä. Lattialauta oli 50x100 jota ei tietysti saa mistään, niin että jouduin sitten muutaman kymmenen metriä höyläämään semmoista kakkosnelosesta.
Tuon hukan takia kannattaa laudoittaa lattia sellaisessa järjestyksessä että viimeiseksi tehdään kaikkein huomaamattomin nurkka huoneista ja sinne voi sitten laittaa erilaista lautaa. Vanhoissa laudoissa pakkaa olemaan vähän erilainen pontti kuin nykyisissä, semmoinen vähän kiilava. Ja tietysti laudan paksuus ja leveys voi poiketa reilustikin nykyisestä vakiomitasta.
Jos alkuperäisen paksuista lautaa löytyy vielä (tai on höylättävissä itse), niin sekään ei haittaa että pontit ei rimmaa uudessa ja vanhassa lattiassa. Tarvittaessa uuden ja vanhan välistä voi höylätä koko pontin pois (jos se jää vaikka keittiökaappien alle). Toinen vaihtoehto on höylätä pontti pois ja ajaa sekä viimeiseen vanhaan että ekaan uuteen vanerinsuikaleen mentävä ura ja pistää se vaneri irtokieleksi väliin. Tätä on hyvä käyttää, jos vanhan ja uuden saumakohta sattuu kulkureitille. Ilman ponttia laudat elää eri tahtia, lattia narisee ja maalit porsii siitä eläväisen raon molemmin puolin.
Hiski Piskinen
Viesti Kirjoittaja Hiski Piskinen »
Alakylä kirjoitti:Nyt löyty niin edullista lattialautaa, että eikun maalaamaan. Piti vaan kyselemäni vielä, että mikäs sulla (muillakin) oli noista kolmesta mielestäsi paras?
On tullut maalattua kaikilla kolmella, ja minun ääni menee kyllä Uulalle. Nuo kaksi muuta ovat kiiltäviä, Uula on himmeämpi ja jotenkin pinnaltaan luonnollisempi. Permokin on, vaikka väittävät sitä "perinnemaaliksi", jotenkin kovin muovinen.
Nyberg
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Vaikea sanoa mikä kolmesta on paras. Uula on himmeä, hiukan "mattamainen". Permo ja Betolux kiiltäviä. Uulaan jää kaikki lika kiinni tai ainakin näkyy heti. Permossa ja Betoluxissa ei näy niin vahvasti. Meillä likaa kehittelee neljä lasta, kaksi kissaa ja yksi koira. Tuvan lattia on varmaan maalausvuorossa kesällä, enkä vielä tiedä mikä siihen olisi noista parasta.
Meillä muuten vanhat lankkulattiat ovat kaikki pontittomia. Sentään ovat tapitettu.
