Kaakeloidun saunan panelointi
SadButTrue82
Re: Kaakeloidun saunan panelointi
Viesti Kirjoittaja SadButTrue82 »
Nuo kaakelit on laitettu 2002-2003, eli sukoisin tuolla olevan jonkinasteiset eristykset alla. Tuo panelointi ainakin on aivan pakollinen, koska nuo kaakelit itsessään jäävät niin kylmiksi, ettei oikein nautinnoksi voi saunomista sanoa =) Myöskään lämpötilaa ei saa millään yli 50 asteeseen. Paneelit itsessään varmasti parantaisi jo tuota hieman, puukiuas vielä enemmän, mutta lienee fiksua tosiaan tehdä eristykset myös.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tavalliset vesieristeet ei kestä saunan seinillä lämpöä joten tuskin on ollenkaan. Vaikka kyllä rempatessa voi edellisten remppaajien jäljiltä tulla vastaa ihan mitä vaan...
shit happens
riska74
Viesti Kirjoittaja riska74 »
oli vesieristeitä tai ei, kaakeleilla ei siellä välissä tee oikein mitään, mikäli paneeloit ja päätät jotenkin lämpöeristää.
nyt kaiken järjen mukaan ajateltuna teillä pitäisi olla seinät huurussa saunoessa. kai se kiukaan vesi pyrkii tiivistymään saunan kylmään kaakeliseinään?
mielestäni kannattaisi lämpöeristää jotenkin sekä seiniä, että katto.
jos tilasta lähtee tuuletushormi savupiippuun, niin mikä sitä estää ottamasta savuhormiksi? (ei vittuilukysymys, vaan oikea kysymys).
yks tuttu teki justiinsa saunaremontin betonirakenteiseen kellariin. sinne seiniin ja kattoon tuli betonin päälle kauttaaltaan: noin 30mm koolaus/30mm kivivillat, alupaperi, 22mmtuuletusväli, paneelit. palomuurille ei tietenkään tullut mitään eristeitä. jalkalista betonia, jota vasten on nostettu vesieristeet ja kaakelit. vesieristys ei ulotu 60cm lähemmäksi kiuasta. puukiuas. se kyseinen äijä on rakennusmestari, joten kai se suunnilleen oikein on tehty. siinä saunakopissa ei ole yhtään seinää ulkoseiniä, vaan se on melko keskellä kellaria aika isossa talossa.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
