Sähkötakka puukäyttöön, onko mahdollista?
clarice
Re: Sähkötakka puukäyttöön, onko mahdollista?
Viesti Kirjoittaja clarice »
Meillä alakerrassa on kaksi tismalleen samanlaista uunia, joissa on molemmissa sisällä yösähköllä lämpenevät vastukset. Aikeena olisi ottaa toinen puukäyttöiseksi, niin saisi vuorotellen lämmitellä sitten puulla ja yösähköllä.
Uunit näyttävät tältä: Kuva
Sisältä löytyy sitten tällaiset vastukset: Kuva
(pahoittelen kuvien laatua, räpsin pokkarilla hämärässä)
Palotarkastaja on käynyt ja todennut että hyvältä näyttää. Tosin savukoe pitäisi vielä tehdä ennen kuin uunin voi virallisesti ottaa puukäyttöön. Ja siis toki purkaa nuo vastukset, villat jne, mitä tuonne sitten onkaan eristeeksi laitettu. Onneksi nuo vastukset on laitettu varsin siististi, eikä uunia ole rikottu pahasti.
Meillä varsinaiseen muuttoon on vielä reilu viikko, ja savukoe olisi kuulemma hyvä tehdä ennen kuin taloon vie kaikki tavarat. Ihan varmuuden vuoksi.
Onko kellään kokemusta tästä savukokeesta?
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Nuohoojat esim. tekee savukokeita,nuohoojan vois käyttää paikalla ja kysyä häneltä asiasta.Hormin kunto olis katolta piipun päästä tutkittava,vuosikymmenten käyttämättömyys voi aiheuttaa vahinkoa piipun yläpäässä.Myös siellä voi olla jotain tukeviritelmiä.Olikos se ihan määräys,että tuollanen koe on suoritettava?Tuntus,että jos hormi ylös asti on ihan ok ja uunikin näyttää ainakin päällisin puolin erittäin asialliselta,käsittääkseni on peltikuoriuuni,niin sitä vois pienellä kynsitulellakin lähteä kokeilemaan.Tietysti vasta sitten,kun nuo kaikki mahdolliset tukkeet on poistettu ja rikotut paikat korjattu.
Tuollanen suuluukku ja tuhkäpesänluukku on omassa uunissanikin ja ne toimii hyvin yhteen.Tuhkapesän luukku pidetään hieman raollaan ja tulipesän luukun ilmaventtiili alussa täysin auki,palamisen edistyessä sitä voi pienentää,niin että lopuksi hiilloksen palovaiheessa se voi olla kiinni.Puut kannattaa polttaa makaavassa asennossa.Tuollasesta suuluukusta vielä sellanen pointti,että se ainakin itsella se oli hiukan hankala aukaista,laitoin alemman saranan korvakkeiden väliin prikkoja korokkeeksi,helpotti asiaa huomattavasti.
Sitten kun saatte uunin käyttöön,niin oisipa mukava kuulla miten toimii ja mitkä on ominaisuudet. :-)
clarice
Kiitos kommentista! Peltikuorinen uuni on tosiaan kyseessä, ja kiva kuulla että samantapaisesta on hyviä kokemuksia :-D
Tänään pääsimmekin tutustumaan uuniin paremmin. Katkaisimme sähköt ja saimme vastuksia siirrettyä uunista pois sen verran, että saimme villat pois uunista. Harmillisesti uunista olikin myös murrettu suurehko palanen irti noiden vastusten alta. Pitänee huomenna kuvata tilanne.
Vielä suurempi harmi muodostui siitä, että uunin pelti on totaalisen jumissa. (Ylemmässä kuvassa pelti siis näkyy tuon tähtilampun takana.) Pellinkin ympärille oli tungettu villaa, mutta vaikka ne poisti, niin pelti ei hievahtanutkaan. Taskulampulla katsoessa ei kuitenkaan näkynyt mitään kummallista.
Palotarkastaja totesi, että piipussa ei näy halkeamia joten sisäpiippua tms. ei tarvita. Piipun päällä on ylhäällä tukkeena metallilevy, tosin sen alle ei vielä ole ehditty kurkkaamaan. Ainakin alapäässä villat oli kyllä viskottu aika huolimattomasti, joten voisi olettaa ettei ylhäälläkään mitään kamalaa tuketta olisi.
Savukokeesta tosiaan ei palotarkastajan kanssa ollut muuta puhetta kuin että sellainen olisi tehtävä, kunhan tukkeet on poistettu ja uuni ok. Siinä mielessä voisi jopa olla luontevaa testata asiaa itse jollain todella pienellä savulla. Sen kun kuitenkin havaitsee helposti, että tuleeko piipusta läpi oikein.
jarkkis
Se pellin jumitus oli ihan arvattavissa,se on ruostunut kiinni kehykseensä,sitten sen yläpuolelle on voinut muodostua "kakku"piipusta varisseesta tavarasta ja kosteudesta.Peltiä pitäs koittaa varren päähän naputella ja tietysti ulospäin jollain kontilla.Vaikka sopiva rautatappi varren lenkistä läpi ja siihen lyöntiä,ei kuitenkään liiallista voimankäyttöä,varsi voi irrota lavasta.Pellistä kohtisuoraan alas lattian rajassa on pyöreä nokiluukku,siitä voi ens alkuun koittaa vetoa,sit kun tuon pellin saa auki.Tulipesän korjaus tarpeesta kuva tietysti kertos enemmän.
Tulipa vielä mieleen,että pellin irrottamiseen saattaas tepsiä liukuvasara.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kannattaa myös ruikkia pillillä CRC:tä, WD-40:stä tai jotain muuta hyvät ryömintäominaisuudet omaavaa öljyä sinne pellin kehykseen ja antaa muhia vaikka päivän tai kaksi, niin ruosteet ainakin irtoaa vähän helpommin.
clarice
Kiitos neuvoista! Tuota CRC:tä onkin tänään aamulla sinne annos laitettu, ja vähän naputeltu. Pitänee lisätä illalla vielä toinen satsi. Eiköhän tuo pelti tuosta vähitellen lähde liikkumaan.
Ylhäältä piipusta löytyikin vielä tukko villaa, joka on nyt sitten poistettu.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
(jarkkis, olisi yksityisviesti)
clarice
Sain viimein otettua muutaman kuvan vastusten alta. Näyttääkö tilanne kuinka pahalta? Jonkun verranhan tuota on jouduttu purkamaan vastusten takia.
Harmillisesti pelti on ja pysyy jumittuneena. Mikään nitkutus, paukutus tai muukaan ei ole tuottanut tulosta. Onko jollain vielä muita konsteja, joilla tuon saisi liikkeelle?
jarkkis
Tuossa näyttäs,että tuhkapesän ja alasavukanavan välinen muuraus on rikottu,noin vastuksen laiton yhteydessä usein tehtiin,että saatas vastuksen kuumentama ilma kiertämään uunissa.Vois aatella korjausta tulen kestävällä valumassalla,styroksista muotti alle ja valu päälle,muotin saanee poistettua lattian rajassa olevasta nokiluukusta.Sen takia just styroksista,saa pienestäkin luukusta pois,kun jauhaa sen muussiksi.Tai jos tuo menetelmä ei jostain syystä onnistus,olis ehkä mahdollista tehdä tuo välipohja rautalevystä.Tuo arinahan on ilmanmuuta vaihdettava.
Jos pelti ei millään konstilla ala liikkumaan,niin sitten ei taida olla muuta konstia kun piikata pellin yläpuolelta tiili tai kaksi irti,että pääsee jumissa olevaan lapaan paremmin käsiksi ja näkemään mikä siellä mättää.Jos tuohon tiilen irrottamiseen alkaa,niin se kannattaa tehdä nätisti jauhamalla kiviporalla laasti tiilen saumoista pois,saa sitten saman tiilen takas paikalleen.Ei ole niin paha homma miltä kuullostaa.Tämmöset korjaukset tietysti vaati jonkulaista muuraus töiden osaamista.
Pelli irrottamisesta muistan kuulleeni myös semmosen konstin,että rikotaan jumittunut lapa katolta käsin rautakangella(pitää tietysti olla kanki jossa lenkki päässä mihin saa köyden)En ole ite kokeillut,epäilyttää,että näin tehden hormissa oleva pellin kehys saattaa viottua,tuohon käypiä peltejähän kyllä löytyy rikotun tilalle.Eikä tarvitse välttämättä rikkoakkaan,voihan sitä peltiä tuolla keinoin täräytellä,jos se siitä vaikka tokenis liikkumaan.Nuohoojan kuulakin vois käydä tuohon tarkotukseen.
samu84
Viesti Kirjoittaja samu84 »
Kannattaa laittaa paperia tms. väliin jos tekee styroxista valumuottia valumassalle... Ottaa nimittäin aika hyvin kiinni styroxiin tuo massa jos suoraa sen päälle valaa (nimim. kokemusta on :lol: )
jarkkis
Onkos uuni jo saatu pelittämään :?:
clarice
jarkkis kirjoitti:Onkos uuni jo saatu pelittämään :?:
Ei :( Homma on tosin jäänyt nyt useammaksi viikoksi tauolle, kun on ollut niin hurjasti kaikenlaista muuta puuhaa. Mutta pelti on ja pysyy jumittuneena, joten mitään muutakaan ei uunille ole tullut tehtyä.
Onni tässä on sentään se, että on kesä, eikä uunia tarvitsekaan lämmittää. Aikeena olisi testata lähitulevaisuudessa tuota raskaan esineen tiputtamista katolta käsin. Kiinnityssysteemi ja sopiva paino on vain vielä hakusessa.
jarkkis
Kannattaa lähteä tuossa operaatiossa varovasti liikkeelle,ettei riko hormirakenteita.Vanhoissa hormeissa saattaa olla mutkapaikkoja jollaiseen vaikkapa tuo rautakanki voi jumittua,eikä tietysti mitään muutakaan sellasta esinettä pidä hormiin pudottaa joka vois juuttua kiinni.Ehkä olis turvallisempaa aluksi kokeilla nuohoojien käyttämää köyden päässä olevaa harjaa jossa on rautakuula painona.
clarice
Eilen sitten otimme asiaksemme tuon pellin pitkästä aikaa. Saimme sen irti yhtä pienehköä kappaletta lukuunottamatta. Uskon, että tuon viimeisen palasen saa irrotettua ihan hyvin, eilen vain loppui jaksaminen. Pelti oli ruostunut aika pahasti ja jumittunut kehyksiinsä. Ei olisi ollut mahdollista saada sitä irtoamaan ilman tuon painon tiputtamista, eli suuret kiitokset vinkeistä!
Mistähän tuohon tilalle kannattaisi lähteä etsimään peltiä? Minkä verran pellit yleensä maksavat?
jarkkis
Tuohon tilalle pitäis saada samanlainen vanha pelti ja niitä kyllä löytyy,esim.Metsäkylän navetasta.Ei pitäis hirveitä maksaa,ehkä 10-15e.Siinä pellin lavassa on numero,tod näk.4,sellanen pitäis saada tilalle.Pitää kattoo,että on hyvä kuntonen.Jos ei ota löytyäkseen, niin mulla sellasia on jemmassa.Hieno homma,että saitte vanhan pellin irti.
