Lämminvesivaraaja tienpäässä?
Maatilallinen
Re: Lämminvesivaraaja tienpäässä?
Tuo kylmävesiputkesta haarautuva venttiili jossa lukee 9bar on se viallinen venttiili. Eli siitä lähtevästä putkesta varmaan kusee vettä, ja se pitää vaihtaa.
Käännä se sulkuventtiili (Avstäng) kiinni, avaa kuumavesihana, odota että vedentulo loppuu, sitten käännät tuosta nupista jossa lukee 9bar ja odotat että laskee vedet pois.
Sen jälkeen avaa jakoavaimella tuo mutteri ja irroita siitä lähtevä ulospuhallusputki (letku) ja sen jälkeen se koko venttiili jossa lukee se 9bar irti. Muista ottaa varaajan sulakkeet irti ennekuin teet toimenpiteen. Sitten marssit putkikauppaan ja ostat uuden samanlaisen. Sitten sen voi laittaa kiinni, laita sitä putkiteippiä / hamppua tms. väliin ja kierrä kiinni. Kierrä myös se ulospuhallusputki (letku) kiinni. Sitten avaa sulku, ja kuumavesihana. Odota että hanasta tulee vettä ilman ilmaa. Sitten varaajan sulakkeet kiinni.
Puulämmittäjä
No voi äh,puh. Ymmärsin aivan väärin AKA:an kertomuksen putkien sijoittelusta. Sen takia kirjoitin vähän mitä sattuu. Kuinka putki joka on edessä vasemmalla, on taustalla, ym. No nyt kun tuo selvisi niin saattaapa olla että varoventtiilin on vain päässyt roska joka nyt estää sen kiinni menemisen. Siellähän on sisällä jousi ja istukka ja sulkulautanen. Siis purkaminen, putsaus ja kasaus saattaisi tuottaa toivotun tuloksen.
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Su Maalis 28, 2010 21:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Maatilallinen
Se on pelkkä 3-tie venttiili, eli shuntti. Siinä ei ole varoventtiiliä. Myöskään paineensäätöventtiiliä ei koko "venttiiliryhmässä" ole.
Siellä on sulkuventtiili, varoventtiili ja shunttiventtiili. Se Armatur / 9bar on 9barin varoventtiili :-D
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Irti on, eipä ole ihmeellinen toimenpide, jos tällä selviän. Jopa kaltaiseni räpeltelijä luultavasti onnistuu moisen venttiilin vaihtamaan. Ennen kuin kirmaan rautakauppaan, niin kuinka tärkeää on, että löydän juuri samanlaisen 9 barin varoventtiilin? Kelpaako pienempi/suurempi? Varmaan ei kovin paljon pienempi, mutta kärsiikö yhtään suurempi esim. 10 bar?
Kiitos ja kumarrus kaikille jo tässä vaiheessa. Niinhän se on, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Varsinkin, kun allekirjoittaneella ei nuo termit ole oikein hallussa.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Maatilallinen
Luultavasti 10bar käy tuohon. Mutta yleisesti ottaen ei saisi laittaa yhtään suurempaa varoventtiiliä kuin järjestelmässä on, mutta ei tuollaista 9bar välttämättä löydy :-D
pelletti
Viesti Kirjoittaja pelletti »
Jätä huomioimatta Puulämmittäjän turinat, jutuista näkee ettei hemmo ymmärrä vähääkään venttiileistä!
AKA
Juuh, niinhän siinä kävi, että en sellaista 9 barin venttiiliä löytänyt. Ostin Oraksen 10 barin varoventtiilin, 30 euroa! Pieni raha ja vaiva silti, kun luulin jo varaajan hajoavan. :-) Varovaisena miehenä kysyin vielä maahantuojalta kelpaako tuo 10 barin venttiili. Käy kuulema oikein hyvin.
Kiitos vaan kaikille vinkeistä, eipä tarvinnutkaan putkimiestä ja paljon vaivaa ja rahaa säästyi. :wink:
