Ulko-oven korjaaminen eristäväksi
johny_t
Re: Ulko-oven korjaaminen eristäväksi
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Noniin, muutamia kuvia ovista:
<< Purkuvaihe jo menossa, koska kameran kanssa oltiin tietysti myöhässä. Kyseessä siis ns. pääovi, jossa ulkopuolella panelointi ja sisäpinnassa oli vaneri. Ovi tuntui raskaalta ja ajateltiin, että siellä on varmaankin eristeitä sisällä, joten ei muuta kuin lyödään vähän lisää pintaan, mutta onneksi kokeiltiin rasiaporalla, jotta mitä alla on. Vanerin alta löytyi ontto rimarakenne, joka meni purkuun. Tilalle tuplaeristys. Kuvia siitä mahdollisesti myöhemmin, jos vain ehtii kameran kanssa mukaan.
<< Ulkopinnan alaosassa oli pelti, jonka alla oleva vaneri oli aivan kypsä. Väliin päässyt kosteutta, ...
<< ...koska paneloinnin alareunasta puuttui tippanokka ja panelointi on päässyt imemään kosteutta sekä itseensä, että puskemaan sitä pellin alle.
<< ja mm. tästä syystä vasikka-oven alareuna aivan laho. Oven alaosaan on päässyt vettä myös rapun yläpinnan väärän kallistuksen vuoksi, joka nyt korjataan.
-J-
johny_t
Toinen lisäeristyksen kohteena oleva ovi on perineinen peiliovi, jonka sisäpinta on keittiössä ja ulkopinta kylmässä eteisessä.
Oven ulkopintaan oli aiemmin lyöty 8mm lastulevy ja sen alle ilmeisesti huopakaton ohut alushuopa, jotka purimme pois.
<< Alta paljastui terve ja hyväkuntoinen, käsittelemätön (hieman vissiin öljytty?) puupinta, jonka peilien kuoppia oli täytetty vanhoilla lehdillä
<< Tässä vielä fiilistelyä löytyneistä lehti-ilmoituksista
Laitoimme kaikki vanhat lehdet paikoilleen ja lisäksi täytimme syvennykset loppuun tämän viikkoisella Hesarilla sekä tuoreella Tekniikanmaailmalla että Mikrobitillä. Seuraavalla avaajalla saattaa olla naureskelemista siinä, että BlueRay on mukamas viimeisintä tekniikkaa. :oops:
-J-
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tuli vaan mieleeen tuosta rimarakenteisesta ovesta että kuinka se ja pintalevyt pysyy kuosissaan sen jälkeen kun rimat on rapsittu pois?
johny_t
Hower kirjoitti:Tuli vaan mieleeen tuosta rimarakenteisesta ovesta että kuinka se ja pintalevyt pysyy kuosissaan sen jälkeen kun rimat on rapsittu pois?
Aivan :lol:
Ovessa oli siis ainoastaan H-runko, jonka väleihin oli liimattu rimoja pintalevyjen tukevoittamiseksi.
Purettujen rimojen tilalle funtsittiin siihen tälläinen ratkaisu:
<< H-runkoon lyötiin vinojäykisteet sekä kolmio-osuudet fyllattiin eristeellä
<< ja sitten tämän kerroksen päälle toinen kerros kuitulevyä.
Pakko tunnustaa, että en tiedä tuleeko rakenteesta hyvin eristävä, mutta toivo on kova! :oops:
-J-
johny_t
Muita tehtyjä hommia on vasikka-ovien salpojen kunnostus:
<< Ennen
<< Hiekkapuhalluksen jälkeen
Ruosteenpoisto-operaation jälkeen salpoihin vedettiin sinkkimaali + liikkuvat osat rasvattiin, mutta siitä vaiheesta ei ole tietenkään kuvia.
-J-
johny_t
Noniin, viikonlopusta lähtien on odoteltu maalien ja lakkojen kuivumista.
Olis hyvä, jos huomenna pääsis asentamaan. Täytyy toivoa, että pinnat ovat kuivat ja sää sallii.
Tuntuu tuo öljymaalien kuivuminen ottaman oman aikansa, varsinkin kun kuivumistilan lämpötila oli päässyt laskemaan sunnuntaina.
Kuvaa karmin rakenteesta, tuli tälläinen custom-made constructio: :lol:
<< Kynnys tammea ja muuten mäntyä
-J-
johny_t
Iltaa,
vihdoin aikaa tämänkin ketjun päivittämiseen. Ovet ovat jo paikoillaan, mutta viimeistely on vielä kesken (listat). Ensi keväälle jäi myös viimeisen maalipinnan veto.
Nyt kuitenkin kuvia homman etenemisestä:
<< Ulko-oven alareunasta poistettu täysin lahot paneelit ja sahattu tippa-kulma
<< ulko-oven alareunasta jouduttiin korjaamaan noin 30 cm. roiskeveden lahoittamaa puuta oven runkoa myöden
<< Ulko-oven liitokset on aikanaan tehty ainoastaan hentoja metalli-hakoja käyttäen. Liitokset tuntuivat heppoisilta, joten saneerauksen yhteydessä liitoksin lyötiin myös muutama kunnon naula.
<< Tässä kuvassa näkyy hyvin ulko-oven kasvanut paksuus (kuvan alareunassa 4mm vaneri+lista ja sitten vanha ovi). Vasikka-oven salvoista tuli hyvin liikkuvat hiekkapuhalluksen ja rasvauksen myötä.
Asentamisesta tulee toinen kuvasarja.
-J-
johny_t
Vihdoin jatkoa tännekin!
Elikkäs ovet saatiin teknisesti hyvälle mallille jo syyskuun alussa, mutta maalauksen kanssa oli vähän ongelmia (en ole vielä päässyt juuri tutustumaan pintakäsittelyn saloihin) ja lopulta asennuskin tuotti päänvaivaa.
Tarkoituksena oli tosiaan rypistää varsin tehokas projekti ennen säiden huononemista ja kaikki meni tosiaan nätisti kunnes kyseeseen tuli maalien kuivumisajat. Perinteinen öljymaali kun ei tunnu kuivuvan yön aikana kosketus- saati kuljetuskuivaksi edes ilmastoidussa, lämpimässä tilassa. Ulkoilma, auringonvalo ja aika olisi olleet ehdottomia tekijöitä. Noh, maalataan keväällä sitten uudestaan...
Paikoilleen asennukset meni muuten oikein näppärästi, mutta vanhan peilioveen tuli lisää paksuutta ja sen vuoksi kahvan karaa piti jatkaa. Tahdoimme säilyttää vanhat kahvat, jotka ovat toisesta päästään juotettu karaan, joka puolestaan oli 9mm paksuudeltaan uuden standardin ollessa 8mm, joten juttu oli varsin mutkikas. Onneks pelkan varastosta löytyi pätkä oikean paksuista karaa ja saimme asian hitsipillin avulla kuntoon. Kiitos vielä pelkka. viini
Vielä kerratakseni: Porstuaan oveen tuli uusi-käytetty lukkorunko, jossa vähemmän kulunut koneisto sekä salpa ja uudet, mutta vanhan malliset saranat. Varsinaiseen ulko-oveen asennettiin täysin uusi lukkokoneisto, mutta muuten vanhat saranat ja raudat jätettiin ennalleen.
Kuvia:
<< Wanha karmi purettuna. Lattian rakenne oli aiemmin arvoitus, mutta nyt sekin selvisi. Lankkua löytyy parketin alta, mutta tuulensuojapapereista / eristyksisä ei ole tietoakaan. Alapohja onneksi vaikuttaa aivan kuivalta :lol:
<< Wanhan karmin tilkkeinä olleet pellavat uudelleen käyttöön uuden karmin alle. Näin, koska vanha karmi oli huomattavasti järeämpää tekoa kuin uusi, joten fylliä laitettiin moneenkin kohtaan.
<< Oven sisäpuolelle ei tosiaan tehty mitään. Koko huone odottaa remonttia, joten paikoillaan vain vain valkoiset peitelistat. Paikanpäällä ei näytä yhtä tökeröltä kuin kuvassa. :oops:
<< Karmin tuplatiivistettä vielä tarkemmin.
<< Ovi porstuan puolelta. Huomaa kolmas sarana. (Ja myös oven uusi valkoinen versus listat ja seinät -> isompi maalausurakka edessä)
http://www.sihistin.fi Osoitteesta löytyy perinteiset karminteko-ohjeet, mutta tässä tapauksessa käytettiin hieman toisenlaisia ratkaisuja. Olisin ollut perinteisten lovi-liitosten kannalla, mutta muut olivat sitä mieltä, että tapitkin kestävät. Katsotaan kuinka käytäntö osoittaa.
Käyttökokemukset reilun kuukauden käytön jälkeen ovat positiiviset:
Vanhan karmin ja oven kunnostus kannatti ehdottomasti uuden hankintaan verrattuna. Kolmiasaranainen ovi painaa tällä hetkellä enemmän kuin yksikään rautakaupasta hankittava komistus ja jysähtää kiinni kunnioitusta herättävästi. Keittiön lämpötila selvästi aiempaa korkeampi oven edustalla.
-J-
johny_t
Ruskea ulko-ovikin on jo paikoillaan, mutta siitä ei ole vielä kunnon kuvia liitettäväksi.
Muutama kuitenkin alustukseksii:
<< Kuva vuorilautojen irroituksen jälkeen: ruskea osa ovenkarmia, välissä täysin tyhjä rako ja sitten alkaa kuistin runko.Ei ihme, että kuistilla tuntui hieman vetoa! Nyt välit fyllattu pellavalla.
<< Mehiläiset olivat päässeet tekemään kuistin lattian alle oikein kunnon pesän! Löytyipä sekin karmin kunnostuksen yhteydessä! Samalla tuli myös todettua, että lattiassa ei ole kummoisia eristyksiä, mutta komet 35mm. lankut kylläkin! viini
-J-
