Eli onko kenelläkään ideaa noin 15cm tai pienemmällä halkaisijalla olevasta pumpusta, jossa olisi sisäinen uimuri? Itse en ole googlettamalla löytänyt oikeastaan mitään vaihtoehtoja, ja alkaapi ahdistamaan. Varsinkin kun kokoojakaivoon on jo kertynyt vettä
Uppopumppu sisäisellä uimurilla
Re: Uppopumppu sisäisellä uimurilla
Hitto. Tuli tehtyä pieni virhearviointi. Meillä on talokaivo oy:n kokoojakaivo, johon tällä hetkellä menee ainoastaan salaojavedet, tulevaisuudessa sitten myös sadevedet, kunhan huullevesiviemärit alueelle tulevat. No ajattelin, että kyllähän sinne kaivoon mahtuu uppopumppu menemään, ja ostinkin hyväksi todetun kalliin pumpun. No mutta eihän se perkele mahdukaan. Noin 15cm halkaisijaltaan olevalle pumpulle siinä riittäisi tilaa, mutta tuo on 17cm leveä. Olisi pitänyt laittaa 315mm putkesta kokoojakaivon viereen poistokaivo, johon uppopumppu. Nyt on kaivuut täytetty, maa jäässä ja paskat housussa.
Käyppä vilkaseen bauhausin tarjonta. Muistelisin sillon kun oman pumpun hain, että sielä olis ollu aika pienellä halkasijalla olevia pumppuja. Mitään mittoja ei oo, mutta muistikuva.
Mulla se jäi kauppaan kun oli niin turkasen kallis. Budjetti kun sillon oli 50-100 € pumppuun.
Täytynee myös viritellä kevään sulamisvesiä varten uppopumppu kuntoon. Ostin bauhausista taannoin 50e:llä tuollaisen 16mm kokkareille käyvän likavesipumpun jossa on rosterikuori mutta tuo normaali uimuri jää 315mm putkessa tosiaan seinämiin jumiin joten viritin siihen kahvaan poraten tangon ja bilteman rosterisen+kumisen letkunpitimen jolloin uimuri keikkuu vain pienellä alalla. Nyt täytyy vielä kehittää siihen kotelo tai kaulus jossa se ei varmasti pääse väärään asentoon eikä ota kaivoon/johtoihin kiinni vaikka pumpun laskisi vähän vinoon tai reunaan.
Tampereella on jo lähes ennätyslumet, ehkä viimetalvea enemmän jo.
Tuo Alanderin vesikytkin kiinnostaisi myös
edit: tässä yön tylsinä tunteina kehitelty suunnitelma :D Toki kaivo ei tyhjene pohjia myöten mutta täällä hiekkainen maa imee loput ja pumppua tarvitaan vain ihan tulvahuipussa ja olisi kiva ettei se jää huutamaan tyhjää jos uimuri jää jumiin.
- Liitteet
- uppopumpsa.gif (15.66 KiB) Katsottu 16328 kertaa
Et kai nyt sentään meinaa sadevesiä alkaa pumppaamaan ? Sadevedet voit johtaa ohi perusvesikaivon vapaalla kaadolla kunnan viemäriin. Vai onko jokon kallio tai muu vastassa, että se on mahdotonta. Rännisuppilot ja pihan sadevesikaivon putkituksen voi asentaa paljon pienemmälle peitesyvyydelle. Kunnan sadevesiverkko asennetaan n. 150 cm kadun pinnan alapuolelle, joten pumpattavaksi tulee yleisemmin ainoastaan salaojituksen pienehköjä vesimääriä.
Sadevesipumppaamon mitoitukset ovatkin sitten jo jotain aivan muuta ja tarvitaan tehokkaita ammattilaisten pumppuja, yleensä silloin hankitaan valmispumppaamo koko pakettina.
Turussa saa myös vesilaitokselta tarvittaessa luvan kytkeä padotusventtiilillä salaojitus likavesiviemäriin, Tampereen käytäntö selviää kysymällä viemärilaitokselta.
Sähköinen ohjaus elektonisilla antureilla on varmasti toimivin, eikä jumittumisen mahdollisuutta ole, tämä vaihtoehto selviää varmemmin ottamalla yhteyttä paikalliseen putkiliikkeeseen.
Kellarillinen talo on hienohiekkaisella hyvin loivalla harjulla joka imee vedet tehokkaasti ja tästä syystä uutta salaojitusta ei ole vielä kytketty kunnan salaojiin kun se tuntuu turhalta ja maksaa tuhansia. Ennen salaojaremppaa talo oli ollut 50 vuotta tyystin ilman salaojia ja takapihan, täten ylänaapurinkin pihan, kallistukset suoraan päin seinää. Sadevedet menee kunnon kallistuksilla pois seiniltä ja sadevesiputket on noin 50-100cm syvyydessä seinustoilta avo-ojaan. Viime keväänä yhtenä päivänä kun lumien sulaminen oli pahimmillaan niin umpikujaan päättyvässä kokoojakaivossa oli vettä alle puolenmetrin päähän kellarin lattiapinnasta ja yli anturan syvimmän nurkan alapinnan.. mutta se ehti imeytyä ennenkuin kerkesin virittelemään pumppua iltasella.. joten tänäkeväänä kun lunta näyttää olevan ainakin saman verran niin viritän pumpun valmiiksi ettei antura liotu suotta.
Voisin myös kaivattaa salaojille alapihalle imeytyskaivon kunnan viemärin sijasta? Uponorilla taitaa olla sellaisia puolikkaita tankkeja, hulevesitunneleita.
edit: oho asiastahan on juuri tänään VIIMEVUONNA keskusteltu http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 9&p=100626
Tuli muuten mieleen kun katselin noita yhdyskuntarakentamisen hulevesitunneleita Labkolta eli q-bic jotka näyttää kuution kokoisilta muovisilta trukkilavoilta, että voisi tosiaan pinota muovisia trukkilavoja maan sisään ja kääräistä ne suodatinkankaaseen. Ajaisi saman asian ja tilavuutta olisi satakertaisesti kivilouhokseen tai sepeliin verraten. Ekorakentamista!
Ärsyttävän pitkä matka jokaiseen Bauhausiin tässä lähistöllä. Täytyy keksiä joku syy lähteä tampereelle tai pk-seudulle, että voi samalla käväistä tuolla. Täytyy vaan olla mainitsematta emännälle, ettei se keksi Ikea-reissun mahdollisuutta...
Täytyy vielä tuo Rautia ja Kodin Terra käydä katsomassa.
Sehän tässä tosiaan ärsyttää, että ilmeisesti tuli laskuvirhe ja katsoin, että tuo eräs pumppu mahtuu kaivoon. Tuollainen musta versio on nyt siis turhan panttina, enkä tiedä antaisiko sen vain seisoa nurkassa toistaiseksi, ja tekisi viereen sen poistokaivon keväällä. http://www.l-tuotanto.fi/tuotteet.html?id=19/121
Ei ole löytynyt tuolla sopivan pientä uppopumppua, ei sitten millään... APUVA!
Eikös niitä ole sauvamallisia venäläisiä uppoumppuja ollut joskus. Siinä ei taida olla uimuria eli manuaalikäyttö, tai virität siihen Alanderin ehdottaman vesikytkimen (mikähän olisi virallinen nimi?).
Salaojavesi on puhdasta vettä ainakin parin ensimmäisen vuoden jälkeen.. ihan kirkasta. Sadevedessä on sitten lehtiä, urpuja, kokkareita ja kikkareita eli ei hjuvä. Pumpun ympärille voisi kietaista harvan maarakennuskankaan tai hienon metalliverkon suodattimeksi.
https://kauppa.rellunkulma.fi/product/4 ... umppu-250w
ja täältä tuplahintaan: http://www.auki24.com
Myös mökkimallisen vesiautomaatin voisit virittää, letkun alapäähän pohjaventtiili.
Viritin muuten omaan pumppuun nyt vanhasta öljykanisterista tuon uimurin suojuksen.. voi lollero minkä näköinen mutta periaatteessa pitäisi toimia, ja on sen verran jämpti 315mm putkeen että patentti pysyy suhteellisen suorassa, eli toleranssit ylä ja alapäässä pysyy aisoissa eikä uimuri jää vinossa olevan laatikon pohjalle kytkevänä makaamaan.
Viimeksi muokannut Hejää80, To Helmi 03, 2011 3:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juuh, noita venäläisiä uppopumppuja olen toki myös katsellut, mutta uimuri olisi aika tarpeellinen vekotin, joten ne oli pakko jättää pois laskuista...
Tuollainen löytyi, joka olisi lähimpänä sitä mitä haetaan, mutta tietenkin ulkoisella uimurilla: http://www.agrimarket.fi/Rakentaminen/T ... ovort_650/
Löysin muuten tuollaisen rakenteluohjeen, joka saattaa kiinnostaa muitakin täällä. Itse ainakin aion moisen rakennella, luultavasti kaikki osatkin löytyvät faijan jäämistöstä: http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/vede ... maisin.pdf
Jos jollain muulla olisi muuten tarvetta tuollaiselle pumpulle, joka ei meidän kaivoomme mahtunut, niin tällainen löytyisi käyttämättömänä. Myös kuitti löytyy parin kuukauden takaa. Nyt hinta on näköjään noussut, mutta myyn tuolla 180 eurolla, minkä itsekin maksoin. http://www.vedenpuhdistus.com/product/3 ... uppopumppu
Koitin vieläkin etsiä mutta en noin pientä löytänyt.. MUTTA huomasin sattumalta tuon Kärcherin pumpun 1400 ja 1600l minkä aiemmin ohitin kun siinä oli uimurin näköinen laatikko kyljessä menevässä urassa, mutta se onkin elektroninen sensori, eli ura on vain tason asettamista varten ja pumpussa on tekoäly joka säätelee jälkikäyntiä tason laskettua sensorin alapuolelle ettei pumppu nylkytä jatkuvasti pienissä pätkissä. Vaikuttaa muuten ekstrahyvältä. Tuota sensoria ei hiekka jumita mitenkään.
Siihen saa myös rosterisen roskasuodattimen ja takaiskuventtiilin ettei letku tyhjene takaisinpäin.
Valitettavasti halkaisija on 210mm kun sensori on irti ja 215 kun kiinni. Pixmanian mukaan halkaisija on mukamas 170x190. http://www.pixmania.com/fi/fi/2732649/a ... 2000l.html
Täytynee investoida tuollainen jos ilmenee suurempaa tarvetta.
edit: Mahtuiskohan nämä helposti:
http://www.eliminatorpumps.com/images/S ... p_Pump.gif
Terve,
Kaikilla lienee hieman vastaavat ongelmat :)
Kärcher pumpusta hieman kommenttia (SCP 12000) siinä on elektrooninen ohjaus ja käynnistyy nätisti (melko kovaääninen onkin) matalastakin vedestä (itsellä pitäisi käynnistyä 9cm kohdalla). Ongelma on tuo niinsanottu "logiikka", koska kaivoon ei paljon vettä mahdu niin käynnistyy melko usein erityisesti nyt kun on sulavedet.
Ensimmäinen kertaa niin se pumppaa 10s ajan, jos käynnistyy melko nopeasti uudestaan niin se pidentää tuo aika, 5-10s kerralla 60s saakka. Pummpu muistaa tämän 24h ajan joka tarkoittaa että melko usein pumppu ajaa "tyhjänä" 20-40s joka on tosi kovaäänistä eikä varmaan myöskään ole pumpulle hyväksi. Eli tuo olis tosi siisti vehje jos saisi se "logiikka" pois ja se ajaisikin vaan 10s kerralla.
Minulla oli aikasemmin toinen pumppu Pumpex 200GA joka on hyvä vekotin ja mahtuu ahtaan tilaan, ongelma on että käyynistyy liian myöhään eli vesipinta pitää olla liian korke.
Jos Alander osaisi kertoa oikea "nimi" tuohon elektrooniseen ohjaukseen tai joku linkki siihen niin olisin myös kiitollinen.
Eli on tehty kellariin sisäpuolelle salaojitusta ja kaivo + pumppu, ongelma oli ettei kaivo saatu syvemmälle jolloin kaivon alareuna salaojaputki liitoksiin on tuo ~10cm eli vesi ei varsinaisesti nouse yli tuon tason ja jos nousee niin on sorassa liikaa vettä.
t. Johan
-Johan
t. Johan
-Johan
Hilut ostamme Onniselta ja sähkömies kytkee anturit toimintaan, selvitän huomenna merkin tuotteelle, niin saadaan apuja hommaan.
Itse kun enää hyvin vähän ehtii työmaille, niin ei muista aina kaikkia merkkejä ja toimittajia, mutta tässä tapauksessa elektroonisilla antureilla pelittää ongelmitta pumput.
Jos löytyy/muistat niin missä hinnoissa nuo vehkeet liikkuu?
Tuosta Kärcheristä on sen verran selvinnyt, tuossa kun veden tulo tasaantui (eli pumppu oli ollut vuorokauden käytössä ) niin kun resetoi tuon logiikan että aloitti alusta niin toimii nätisti eli käy tuon 10s verran vaan koska menee noin 30-1h ennen kuin veden taso kaivoissa nousee taas....
Harmittaa nyt jälkikäteen ettei tullut tehty vähän isommalla vaivalla 10-20cm syvempi kaivo ois säästynyt näistä ongelmista..
-J
-J
Tervehdys kaikille. Asun rintamamiestalossa ja olen lukenut tätä forumia jo kauan, kun täältä löytyy paljon apua omiinkin remppaongelmiin. Nyt piti sitten viimein rekisteröityä, että pääsen myös kirjoittamaan.
Nuo kytkentäkaavat joihin on viitattu, reagoivat kun vesi nousee tietylle korkeudelle. Pumppu käynnistyy, mutta sen pitää myös pysähtyä kun pinta on tarpeeksi alhaalla. Uppopumppu pysähtyy tietysti kun vesi loppuu, mutta se ei ole oikein hyvä käytäntö. Tarvitaan ylä- ja alakorkeuden anturi. Tanskalaisella Thomas Scherrerillä on toimiva kytkentä:
http://webx.dk/oz2cpu/waterpump/water.htm
Kytkennästä voi jättää käynnistyslaskurin (4017 ja ledit) pois. Jos luottaa siihen että tulva ei yllätä, niin hälytystasonkin voi jättää pois, tosin siinä ei säästy kuin pietsosummerin hinta, ehkä euro.
Eikä sitten rakennella verkkosähkölaitteita ilman osaamista ja oikeuksia.
Eero
Eero
