ekovilla levy
TommiT
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moi,
Mihin hintaan myivät ja olisko sulla antaa yhteystietoja tehtaalle - eli mistä sieltä kannattaisi levyjä kysellä?
Terv Tommi
mksv
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja mksv »
TommiT kirjoitti: Mihin hintaan myivät ja olisko sulla antaa yhteystietoja tehtaalle - eli mistä sieltä kannattaisi levyjä kysellä?
Esim. tuolta info@ekovilla.com -osoitteesta. Ekovilla on niitä harvoja firmoja joissa homma tuntuu toimivan ja vastauksiakin saa nopeasti =)
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: ekovilla levy
Kaverini oli ostanut Ekovillaa levynä ja kehui työstettävyyden paaaaaaljon paremmaksi kuin Vitalilla. Hintakin oli kohdillaan.
Zaffodi
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
mksv kirjoitti:
Ai jaa, laitoin sähköpostia puolitoista viikkoa sitten, ei vastausta.
nikopolidis
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja nikopolidis »
3.11. annetun tiedotteen mukaan nyt on toimitukset alkaneet. Ohesssa linkkituohon tiedotteeseen.
http://www.ekovilla.com/gfx/pdf/ajankoh ... 031110.pdf
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Oto Hascak kirjoitti:Kaverini oli ostanut Ekovillaa levynä ja kehui työstettävyyden paaaaaaljon paremmaksi kuin Vitalilla. Hintakin oli kohdillaan.
Kumpaa nyt sitten hankkisi kamarin lattian eristämiseen, Ekovillaa vai Vitalia, siis levyinä? Onko eristävyydessä eroja, entä hinnassa?
Justiinsa maanantaina hiplasin Vitalin levyjä rautakaupassa eikä se vaikuttanut mitenkään vaikeasti työstettävältä.
Lasivillaa en enää tontille huoli, minun hipiäni ja vanhat keuhkoni eivät sen pölyä kestä. Vaikka kuinka hyvät suojaimet olisi.
lehmikangas
Re: ekovilla levy
Ekovillalta kyselin puoli vuotta levyjä. Aina sanottiin että parin viikon päästä. Koskaan ei kuulunut perään mitään vaikka ottivat puhelinnumeroa ylös. Pari sataa neliötä 100 mm levyä olisin ottanut, oliko sitten liian iso tai pieni tilaus.
Vitalilta sai tavarat parissa päivässä. Ekovillan levyä en ole leikannut, mutta en kyllä sanoisi että tuo Vital oli mitenkään vaikea leikata. Tai oli vaikea jos oli väärät työkalut, mutta pöytäsirkkeliin kun laittoi ohjurin kohdalleen ja puski vaan menemään niin todella helppoa ja siisti jälki. Myös vanhasta sahasta kuin rälläkällä tylsytti piikkejä vähän, niin se toimi myös pieniin leikkauksiin tai jos tarvi tarkempia muotoja.
mksv
Re: ekovilla levy
vesahy kirjoitti: Kumpaa nyt sitten hankkisi kamarin lattian eristämiseen, Ekovillaa vai Vitalia, siis levyinä? Onko eristävyydessä eroja, entä hinnassa?
Vitalista ei ole mulla ole kokemusta, mutta ekovillalevyn käsiteltävyydessä ei juuri ole parantamisen varaa, ja hinta on merkittävästi Vitalia ja pellavaa alempi. Itse en muita vaihtoehtoja enää edes harkitse, varsinkin kun levyä alkaa saada rautakaupastakin.
Re: ekovilla levy
Vitalia katselin Bauhausin hyllyllä ja satamillinen paali maksoi vissiin 43 euroa ja risat. Paketissa on kuusi levyä eli just karvan verran alle kolme neliötä. Taloon.com hinta näyttää olevan samalle paketille 30,66 mutta siihen tulee sitten tehdastoimituksena rahti päälle, 25 paketista 168 euroa. Nistä läntisellä Uudellamaalla voisi Ekovillalevyjä kysellä ja mikähän vastaava satamillisen hinta suurinpiirtein voisi olla?
Jos läheltä löytyy varastotavarana, niin voisi hakea peräkärryllä. Montako paalia kuormaan voi ottaa?
markokoo
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja markokoo »
vesahy kirjoitti: Nistä läntisellä Uudellamaalla voisi Ekovillalevyjä kysellä ja mikähän vastaava satamillisen hinta suurinpiirtein voisi olla?
Oletko katsonut onko joku ekovilla-urakoitsijoista lähettyvillä?
http://www.ekovilla.com/jalleenmyyjat.php
Heiltä yleensä löytyy myös pellava- ja sellueristettä hyllystä, jos kiinnostaa ne vaihtoehtoina.
Re: ekovilla levy
mksv kirjoitti:Vitalista ei ole mulla ole kokemusta, mutta ekovillalevyn käsiteltävyydessä ei juuri ole parantamisen varaa, ja hinta on merkittävästi Vitalia ja pellavaa alempi.
Kuinka suuri tuo merkittävä hintaero on, noin suurinpiirtein?
Re: ekovilla levy
vesahy kirjoitti:
Eikö selluvilla säkkitavarana tule kyseeseen? Eristävyys on varmastikkin Vitalilla ja Ekovillalla käytännössä sama ja hintahan selviää kysymällä. Aikoinaan kun Vitalin hintoja kyselin ja tarjouksia pyysin, niin Vital oli joka paikassa kutakuinkin saman hintainen. Säästö tuli sitten vasta rahdissa, joka halvimmassa tapauksessa oli 50 euroa ja kaikissa muissa 250 eurosta ylöspäin.
En mä sanoisi Vitalia vaikeasti työstettäväksi. Yhtä helppo sitä on leikata kuin vihreitäkin villoja. Leikkausjälki ei vaan ole yhtä nätti eli suomeksi sanottuna leikkaaminen tuppaa repimään villaa. Ei se mikään ongelma ole, mutta kuiteskin.
Palatakseni vielä tuohon säkkitavaraan, niin se on mielestäni parempaa tavaraa alapohjiin. Harvassa paikassa on alapohjassa käytetty materiaali täyskanttista ja fiksuilla jaoilla tehtyä eli levyjä joutuu työstämään paljon. Sitten siellä on pystytolppia kierreltäväksi. Säkkitavara ei tarvitse puhalluskonetta kaverikseen. Sen pöyhii kuohkeaksi porakoneeseen kiinnitettävällä maalivispilällä tai vaikka käsin, jos ei julmettu palatsi ole kyseessä. Tiivistäminen/tamppaamaminen onnistuu laudalla ja saumapaikkoja ei tule samaan tapaan kuin levyissä.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Oto Hascak kirjoitti: En mä sanoisi Vitalia vaikeasti työstettäväksi. Yhtä helppo sitä on leikata kuin vihreitäkin villoja. Leikkausjälki ei vaan ole yhtä nätti eli suomeksi sanottuna leikkaaminen tuppaa repimään villaa. Ei se mikään ongelma ole, mutta kuiteskin.
Tällä sahallla sai ihan nättiä leikkausjälkeä http://www.vitalfinland.fi/default/?__E ... &name=file. Vital lainaa myös sitä sähkösahaa ilmaiseksi (tai no tarvii maksaa postituskulut) ja sillä leikkaaminen käy nopeasti ja näppärästi.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
papintappaja
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja papintappaja »
Olen laittanut nyt ekovillaa levynä parina iltana paikalleen autotallin seiniin ja suosittelen lämpimästi. Leikattavuus mainio. Normaalin villaveitsen suoremmalla puolella menee todella helposti poikki. Hinta oli kohdillaan. 7 lavaa tontille (lavassa 8 paalia) maksoi vajaa 20 euroa paali, sisältäen rahdin ja lavat (Sastamalan seudulle). Lavat maksoivat 6+ euroa/kpl, ja olivat heikkoja. Hellaklapeja niistä saa.
Tavara oli tosin kakkoslaatua/koeajoerää, mutta en tiedä mitä eroa sitten on priimaan tavaraan. Palaa ainakin hyvin, kun revityllä tupolla testasin :roll:
Hengityssuojain on ok, sillä pölyä syntyy melkoisesti. Levyn rakennetta on vaikea kuvailla. Puusta tehty jämäkkä hattara voisi olla liki :-)
miguel1983
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Ykkösluokan levyä ostin tuossa säkillisen 22 eurolla Kouvolan Prismasta, eli siinä on tuo 2,9 neliötä per paketti. Aika jännän näköistä eristettä, niinku sanomalehtimössö puutakuitua sekaisin :)
