"Villa Mäki"
Re: "Villa Mäki"
Savupiippuihin laittaisin hatut,etenkin jos jää välillä kylmilleen jolloin hormit jäähtyy.
Sokkelit ilmeisesti ei roudi kun on kerta kallion päällä, muutoin minunkin tölli talvehti kohtuudella muutaman vuoden kylmillään,mutta
sokkeli routi poikki kun ei alapohjasta tullut lämpövuotoa.
rapsutiinu
- Kotisivu: http://kurunrinne.suntuubi.com/?cat=1
Re: "Villa Mäki"
Olikin jo tarkoitus viimekäynnillä mittailla talon piippu hattua ajatellen mutta unohtui kun noita pihavesien ohjailuja tehtiin... Jospa parin viikon päästä kun pääsee "naatiskelemaan" niin piipuistakin mitat...
Kuvia projektiin jatkossakin >>> [url]http://kurunrinne.kuvat.fi/#/kuvat/Villa+Mäki/[/url]
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Odotellaan tässä kuin kuuta nousevaa että Lauantai aamu koittais ja pääsis mökille (>>600km
Tarkkaan on harkittu mitä tehdään tuossa muutaman päivän aikana ja kaiken olemisen ja siivouksen ohella ainakin
-kellarin siivous ihan tyhjilleen (vanhat perunalaatikkojutut yms)
-pihan kalliojuttujen piikkausta
-piippuun jokin väliaikainen hattu
-ulkorakennusten nostoa sijoileen
-luonnonlammen ympäristön putsausta (tuleepahan oltua ulkona)
saunailua ,hyvää ruokaa ja juomaa + paljon kuvia jotta voi sitten talven suunnitella mitä jatkossa tekeepi...
Re: "Villa Mäki"
Ulkorakennusten kuin talonkin suhteen kannattaa tarkistaa vesikaton kunto ensin. Jos selviä vuotokohtia löytyy niin ensiapuna niiden paikkausta ettei lisävaurioita pääse syntymään.Suunnitelmissa ainakin noiden ulkorakennusten nostoa kohdilleen ja lisää siivousta sisällä ja ulkona. Nyt sitten ehtii varmaan kuviakin otteleen paremmin ...
Kuvista päätellen ulkorakennusten perustukset pettäneet ja siksi katot notkolla. 20 t tunkilla nuo on suht helppo oikaista mutta hommaa siinäkin on kun alajuoksut on varmasti ihan
lahot ja maassa kiinni.
Kuvia on mukava katsella. Mua kiinnostaa eristyisesti yläkerran huonekorkeudet ja kulkukorkeus portaiden ala ja yläpäässä. Itsellä remontti suunnittelussa ja suuria ongelmia saada
tuo 1950 mm minimikorkeus portaikon yläpäähän ison hirren vuoksi. Ko. hirsi 210mm x 150mm näkyy kuvassa ja se menee talon päädytä toiseen ja välillä 100 mm x 100mm tukia
lattiaan. Hirren alareunasta vain n. 1650 -1700 mm yläkerran tulevaan lattiatasoon..
http://hanker.kuvat.fi/kuvat/Yl%E4kerta/DSC00669.JPG
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Kyllä tuossa juurikin on osa ulkorakennusten alajuoksuista huonossa hapessa kun ei ole päässyt vedet liikkumaan pihasta minnekkään. Osassa kohtaa on jonkinlainen kivijalkakin mutta katkeillut, sitten on aikaspaljon ihan kivien varassa ollut jotka varmaanki routa liikutellut paikoiltaan.Pari 10 tonnin tunkkia otan matkaan tuohon nostohommaan/yritykseen.hanker kirjoitti:Ulkorakennusten kuin talonkin suhteen kannattaa tarkistaa vesikaton kunto ensin. Jos selviä vuotokohtia löytyy niin ensiapuna niiden paikkausta ettei lisävaurioita pääse syntymään.Suunnitelmissa ainakin noiden ulkorakennusten nostoa kohdilleen ja lisää siivousta sisällä ja ulkona. Nyt sitten ehtii varmaan kuviakin otteleen paremmin ...
Eihän noille ulkorakennuksille ostotilanteessa laskettu mitään arvoa joten kaikki kotiinpäin jos saapi pystyyn ja jossain vaiheessa uusi katto päälle. Tuo pahin notkahdus on aiheutunut siitä kun kattotuolin allaoleva kannatinpuu on jatkettu naulaamalla liitos joka pettänyt.
Talon katto on ihan OK eli ei vuoda mutta se onkin ihan ensimmäisiä rempan kohteita sitten kun aikaa enemmän..
Itse talossa yläkerrassa en ainakaan itse kokenut vaikeaksi liikkumista, olen tällänen 185 pitkä pätkä...
Portaita alas tullessa kyllä joutuu portaiden oviaukossa kyykkään vähän ettei iske otsalohkoa karmiin. Toisaalta heti oven jälkeen nuo portaat kyllä aloittaakin nousunsa.
Ottelenpa kuvia ja mittoja noista portaista ja muutenkin pitää saada mitat paperille kaikkialta jotta voipi suunnitella jatkoa...
Re: "Villa Mäki"
[/quote]Ottelenpa kuvia ja mittoja noista portaista ja muutenkin pitää saada mitat paperille kaikkialta jotta voipi suunnitella jatkoa...
Itse olen mitannut ja piirtänyt oman RTM talon kokonaan uusiksi TurboFloor Plan ohjelmalla. Ohjelmaan pääsee aika nopeasti sisälle ja sillä on mukava suunnitella huoneita ja sisustuksia mm keittiötä
oikeissa mitoissa niin tulee sitten toimivampi lopputulos. Piirrän sillä lupakuvat itse ja valvova mestari /rakennesuunnittelija sitten tarkistaa, korjaa ja hyväksyy ne. Parasta ohjelmassa on kun voi
surffailla kalustetuissa huoneissa kameran avulla 3D näkymin. Vaikka ohjelma onkin vain english niin ei siitä suurta haittaa ole, suosittelen..
http://www.cadandgraphics.com/tcfplandlx15.html
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Pitääpä katella tuo ohjelma...itse olen kokeillut tuota Chief architect ohjelmaa muutaman päivän ja katon teko kuvaan on mennyt aina ihan pieleen.. Meinasin jo kaivella tuon vanhan tutun eli Designer ohjelman jolla tekis aluksi pohjakuvan mutta on se vain niin kökkö ohjelma... Kyllä se pitäis olla jo nykyään 3D ohjelma että jaksais alkaa mietiin.
Kiitokset vinkistä...
Aikas mielenkiintoinen ajatus syntyi kun jostain lehtiartikkelista lukasin juttua sellaisesta aurinkokenno/puhallin jutusta.
Ajatus tuossa on että aurinkokennolla tuotetaan lämpöä ja energiaa siten että puhallin lähtee pukaan sisälle lämpöä joka aurinkokennon tuottaman olis 25-30 asteista. Tuo olis meille kuin "nyrkki silmään" kun näin aluksi pidetään talvet kylmillään hormipellit auki. Tuon sydeemin kun asentelis niin sais ainakin ylimääräiset kosteudet pois ja kuivattelis piippuakin.
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Ulkorakennusten nostoa tuli tehtyä ja muuta akuuttia puuhastelua. Tuota etukulmaa välikössä tuli nostettua 30 cm että sai jollekkin mallille. Aikas hidasta hommaa mutta ihan mielenkiintoista...
Piipustakin on nyt mitat että saapi hattua alkaa askarteleen.
Pohjapiirrustuskin työn alla jotta saapi suunnitella jatkoa...
Sauna ompi nyt suorassa ja ulkorakennuskin paremman näköinen (nostelu jatkuu kesällä)
Tuossapa kuvatus ennen>> jälkeen.
Muita ulkokuvia ja sisältä mitä tuli napsittua löytyy tuolta >>> http://rasse.kuvat.fi/kuvat/
Re: "Villa Mäki"
Aika paljon oli nostettavaa,ja yhdellä kertaa. Toivottavasti hormi ei ole ottanut itteensä tuosta.
Hiukka näyttää että on enemmän vinossa kuin "ennen" kuvassa?
Kannattaa tarkistaa ennen kuin tekee tulia.
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Tuo piippu menee muutenkin purkuun tuosta navettarakennuksesta kun on niin huonosti muurattu. Purettiin siitä palomuuri joka oli painanut päätyseinän pois kiviltään (15-20 cm). Piipusta saa nätisti tiilet talteen ja uusiokäyttöön uuden teossa. Muutenkin noihin piippujen uusimiseen joutuu kaikissa ulkorakennuksissa.
Vielähän tuota rakennusta joutuu hiukka nostamaan tuon nostetun kohdiltakin ja itse navettarakennus sitten nostetaan samaan korkoon. Tarkoitus on että alimmat hirsikerrat pois kun ovat miltei kaikki huonokuntoisia ja pistetään sepelipatja alle johon sitten luonnonkivistä tai harkoista uusi kivijalka....
On siinä askartelua...paskartelua....
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Ei tullut tuossa aiemmin mainittua että tuli mittailtua alakerran osalta noita pintalämpöjä sellaisella infra mittarilla. Oli epäilys että kun on uudet ikkunat niin alareunassa olis purujen laskujen myötä kylmempää.
Olipa vain yllätys kun mittailin kaikki nurkat ja ikkunanpielet..
Lämpömittari näytti sisälämpöäa +20 ja kun mittaili noita lämpöjä niin lattianrajasta kylmimillään +15,2 ja katon rajassa oli 21-22 astetta plussan puolella. Ikkunanreunat kauttaaltaan 19-17 kinttailla mikä ainakin itselle oli suuri yllätys..
Ulkona oli tuolloin yöllä muutama pakkasaste ja mittaushetkellä aika liki nollassa.
Itse olen aina suhtautunut noihin Tiivi ikkunoihin varauksella mutta nämä tuntuis toimivan...
Re: "Villa Mäki"
En mikään ekspertti tässäkään asiassa,mutta jos lämpövuotoja haluaa tutkia niin eikö ne pitäisi mitata ulkopuolelta ulkoseinästä ?
Tottahan toki katonrajassa on korkeat lämmöt sisällä,mutta jos samalla kohtaa ulkopuolella on seinä plussan puolella pikkupakkasella...
Vai miten se nyt on ?
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Taasen 1,5 viikkoa odottelua että pääsee "mökille". Ensiviikonloppuna tarkoitus tehdä tuo piipunhattu ja asennus sitten perillä. Pitänee muistaa ottaa kuvia noista portaista kun aikoinaan tuli niin luvattua. Jos tällä reissulla viettäis ihan lomaa ?? (taitaa käydä kuiteski eri malliin)...
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Ulkohan ne oikesti pitäis mitat ja ihan lämpökameralla jolloin näkis vuotaako ulospäin. Kyllä se tuo infrakin sisältä mitaten antaa aika hyvin tietoa jos kylmä tulee jostain sisälle..Nykyisen -84 rakennetun OK talon missä asustellaan nurkkalämmöt lattianpinnassa on paljon huonommat kuin tuossa meidän rintsikassa.Limes kirjoitti:En mikään ekspertti tässäkään asiassa,mutta jos lämpövuotoja haluaa tutkia niin eikö ne pitäisi mitata ulkopuolelta ulkoseinästä ?
rapsutiinu
Re: "Villa Mäki"
Perjantaina tultiin mökille n. klo 21 ja ulkona oli -4 astetta pakkasta /sisällä -2 astetta... Lämmitelteltiin sitten tulisijoja varmaan klo 01 asti ja tuvassa oli +13 ja makkarissa +15... Sitten koisimaan ja aamulla raapaistiin tulet leivinuuniinkin... Alkoipa lämmöt nouseen ja nyt kun on sunnuntai niin istuskellaan keittiön pöydän ääressä ja lämmöt on sisällä +23,8 ja ulkona -3,2 astetta...
Saunan vesijohdot oli jäässä joten eikun lunta lapioimaan ja padassa sulatellen.. Parina iltana on tullut saunottua ihan tuolla lumen voimalla..
Vuorokauden näkojään kestää että saa peruslämmön kehiteltyä.. mutta on tämä lämpö jotenkin lämpöisempää kuin uudemmassa "mökissä"..
Tuli tänään käytyä tuolla jokirannassa kuvia otellen joten siitäkin kuvatusta kun pääsee laajakaistan piiriin tämän mobiilin sijasta...
Nyt sitten vain naatiskellaan ihan oikeesti olosta mökillä...
