Putkien purskahtelua: diagnoosi?
Re: Putkien purskahtelua: diagnoosi?
Jami kirjoitti:Ok, kiitos. Entä varaajan varoventtiili; miten se testataan?
Pyöräytä sitä niin että se "plumpsahtaa" toiseen asentoon, pitäisi tulla silloin kahvikupillinen tai vähemmän vettä. Jos tuota ei ole vähään aikaan tehty vaikka silloin tällöin pitäisikin (kerran kuussa suosittelevat), niin saattaa käydä tosin niin onnettomasti että jää vuotamaan ja pitää vaihtaa, ei kannattane näin yötä vasten ainakaan testata. Tosin ei tuo testi kerro sitäkään että onko avautumispaine oikea. Jos ei vettä tule niin vaihtoon joutaa. Edullinen värkki mutta tympeä vaihtaa kun sen yhteyteen ei määräyksien mukaan saa sulkua asentaa... niin on edessä pieni vesishow.
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Öh... venttiilissä lukee Oras 10 bar. Sehän on varoventtiili, eikö?
Ja kun sitä vääntää vajaa puoli kierrosta, niin vettä - kylmää - tulee solkenaan, ilmeisesti suoraan tuloputkesta.
Venttiili sijaitsee varaajan tuloveden ja varaajan sekoittimelle menevän haaran risteyksessä. Onhan se oikea paikka?
(ei, en ole arponut, vaan ostin varaajan venttiiliryhmineen suoraan käytöstä, ja oletin ainakin tähän asti, että venttiilistö oli edellisellä omistajalla asennettu oikein)
Jami kirjoitti:Öh... venttiilissä lukee Oras 10 bar. Sehän on varoventtiili, eikö?
Kuulostaa että kaikki OK. tulee kai sitä reilusti jos pönikkä toiminnassa, vaikka viileää siellä alaosassa on.
Joku tuon näköinen ja tuossa järjestyksessä, oikealta kylmä vesi sisään, siitä varaajaan ja keskeltä varaajasta lämmin vesi ulos ja sitten vasemmalta sopivan lämpöinen vesi hanoille...
varaajan välissä tuo takaisku alaviistoon..
Liitteet
Syöttösekoitusventtiili
