Saumapelti vai jäljitelmä
Re: Saumapelti vai jäljitelmä
Räystäslaudan irrottamalla,myös tuo räystään paksuus korkeussuunnassa antaa osviittaa ilmarako asiasta.Sinänsä en usko,että vaikka se pelti olis suoraan huovan päällä,siitä mitään haittaa olis.Muuten jos kattoon tulee jiiri,niin sit ehkä kannattas tehdä tuo oikea konesaumapeltikatto,sillon siitä pitäs tulla hyvä.Sitä en tiedä miten se tuossa halpisversiossa vanhaan kattoon liitettäs.
Viimeksi muokannut jarkkis, Pe Syys 10, 2010 14:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Alkuperäinen kysyjä taisi vielä tarkentaa, ettei läpivientejä tule, niin kyllä minusta on ehdottomasti järkevintä laittaa konesaumattu katto - jos siis ylipäätään haluaa peltikaton.
-k
-k
Juuri tuossa mietin ihan samaa, ei ne meidän talossakaan mitään pontattua ole ;).Oto Hascak kirjoitti:Tuoski kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn, mutta mistä tiedät tämän?Ponttilauta on aika uusi tuttava huopakattojen tai muiden katteiden alla. Vanhoissa rakennuksissa umpilaudat ovat pääsääntöisesti ponttaamattomia ja hyvin pitkälti kierrätettyjä. Sieltä löytyy ne vanhat ladon seinän punamullatut laudat, vajaakanttiset losot tai vanhat vesiuralliset vesikatelaudat. Ja onhan RMT-taloissakin ruoteina ne betoniset muottilaudat...Tuoski kirjoitti:Pontatulla laudalla tehtävä umpilaudoitus on aika hintava, tosin voihan sen vetää umpeen raakalaudallakin.
Tosin ei ole kyllä umpilaudoitustakaan, ei näytä haittanneen koska pelti sen verta paksumpaa.
Yksi vaihtoehto jos haluaa säästää on tehdä niin että laittaa pellit saumaa ne ja pyytää peltiseppää saumaamaan harjan.
Tuo peltien laittaminen ei hirveän hankalaa ole, ja pirun nopeaakin vielä.
Tämä vaatii kuitenkin sellaisia työkaluja jota aika harvalla kotona on joten eiköhän se kannata antaa sepän tehdä alusta loppuun.Reunimmainen rivi harvoin osuu kaventamatta yms. joten ei tuo ihan niin helppoa ole kuin heinän teko.Toki jos tietää miten homma tehdään ja saa vaikkapa työkalut lainaan niin mikä ettei.Tuoski kirjoitti:Yksi vaihtoehto jos haluaa säästää on tehdä niin että laittaa pellit saumaa ne ja pyytää peltiseppää saumaamaan harjan.
Ei kai kukaan huopaa enää laita, sitä varten on aluskate, joka kerää kondenssivedet ja mahdolliset pikkuvuodot. Kunnon saumapeltikate ei kai aluskatetta edes tarvitse, mutta se on sIkahalpaa ja tulee siinä samalla laitettua. Olettaisin, että vanhan osan huopa on esim puretun tiilikaton alushuopa.
minkä kilpailutin raivokkaasti eri kattofirmoja meidän peltikattoa tehtäessä. Jäljitelmän myyjä oli niin sutki, että hänen hintansa oli kalleimmasta päästä. Päädyin siis konesaumakattoon. Eli kysele reippaasti hintoja monesta firmasta, pyydä tarjoukset meilitse niin voit sen perusteella täsmentää seuraavan firman tarjousta.
Ja se uretaani tosiaan on hyvin heikko ratkaisu ääneneristystä ajatellen. Meillä ajatellaan niin, että sateen jylinä on tosi romanttista.
Niihin solumuovisoiroihin en luota, ne ovat varmasti parissa vuodessa paahtuneet murusiksi kuuman katon alla. Katon pauketta voi vähentää myös tilaamalla peltikaton jäykistysurilla, eli ikäänkuin pituussuuntaan vekitettynä. Meillä ei ainakaan katto pauku lainkaan.
- Rattivaihde
Minä voisin laittaa (ja joskus varmaaankin laitankin) huopaa aluskatteen sijasta siksi että ensimmäinen on perinteinen ja toinen on muoviaTimoAB kirjoitti:Ei kai kukaan huopaa enää laita, sitä varten on aluskate, joka kerää kondenssivedet ja mahdolliset pikkuvuodot. Kunnon saumapeltikate ei kai aluskatetta edes tarvitse, mutta se on sIkahalpaa ja tulee siinä samalla laitettua. Olettaisin, että vanhan osan huopa on esim puretun tiilikaton alushuopa.
Umpilaudoitus, bitumihuopa (kaksikerroskatteen alushuopa tms) ja sen päälle konesaumakate. Olisiko tuo laadukkain mahdollinen ratkaisu? Voi katon toki tehdä tehdä harvalaudoituksella eikä tarvitse olla konesaumakate ja huopa on pelkkää varmistelua verrattuna aluskatteeseen, mutta kaikilla osa-alueilla laatuun satsaten varmasti huoleton ja jos käyttöikää ajattelee niin ei välttämättä sen kalliimpi kokonaisuus. Se on sitten toinen juttu mille talolle kannattaa investoida sata vuotta kestävään kattoon.Rattivaihde kirjoitti:Minä voisin laittaa (ja joskus varmaaankin laitankin) huopaa aluskatteen sijasta siksi että ensimmäinen on perinteinen ja toinen on muoviaTimoAB kirjoitti:Ei kai kukaan huopaa enää laita, sitä varten on aluskate, joka kerää kondenssivedet ja mahdolliset pikkuvuodot. Kunnon saumapeltikate ei kai aluskatetta edes tarvitse, mutta se on sIkahalpaa ja tulee siinä samalla laitettua. Olettaisin, että vanhan osan huopa on esim puretun tiilikaton alushuopa.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Onhan se laadukas, mutta samalla kuitenkin tavallaan hiukan hölmö. Tai siis miksi laittaa aluskatteeksi kate, joka ei mitään päällensä tarvitsisi. Huopakatot huopakattoina ja silleen (olkoonkin, että pellin alla auringon UV-säteiltä suojassa huopa lienee kutakuinkin ikuinen).tarpola kirjoitti:Umpilaudoitus, bitumihuopa (kaksikerroskatteen alushuopa tms) ja sen päälle konesaumakate. Olisiko tuo laadukkain mahdollinen ratkaisu?
Jos haluaa todella hyvän ja kestävän katon, kannatta valita aito perinteinen galvanoitu saumakatto ja pinnoittaa se myöhemmin aluminaationna.
Sateen ropina katolla on vain kodikasta.
Joo ei minullakaan sitä huopaa ole, ei edes aluskatetta, ja aluslaudoitus on tiheähkö mutta ei täysin tiivis. Tuo oli tavallaan ajatusharjoitus siihen suuntaan että mikä olisi rakenne joka olisi varmasti laadukas ja jopa ikuinen, ja mikä sellaisen hinnan suhde olisi erilaisiin tingittyihin versioihin. Luulisin että yllättävän vähäinen.Oto Hascak kirjoitti:Onhan se laadukas, mutta samalla kuitenkin tavallaan hiukan hölmö. Tai siis miksi laittaa aluskatteeksi kate, joka ei mitään päällensä tarvitsisi. Huopakatot huopakattoina ja silleen (olkoonkin, että pellin alla auringon UV-säteiltä suojassa huopa lienee kutakuinkin ikuinen).tarpola kirjoitti:Umpilaudoitus, bitumihuopa (kaksikerroskatteen alushuopa tms) ja sen päälle konesaumakate. Olisiko tuo laadukkain mahdollinen ratkaisu?
Yhtenäinen raakalaudoitus vs ponttilaudoitus on toki hintakysymys, mutta tuntuma on että tiiviytensä vuoski ponttilaudoituksella olisi parempi ääneneristävyys.
Kyllä tää homma alkaa pikkuhiljaa selvitä.
Katoksi tulee aito saumapelti eikä jäljitelmä, koska hintaero ei ole suuri ja liitokset vanhaan kattoon saadaan varmemmiksi, kun peltiseppä tekee paikan päällä. Jäljitelmän liitokset vanhaan saumapeltiin voisivat olla riski. Mahdollisesti jotain kittausta ym.
Eikä tule huopaa alle vaan aluskate, jonkä päälle kattovasojen suuntaiset rimat ja sitten rimojen päälle harvalaudoitus. Näillä siis mennään. Sateen ropina kuuluu mitä kuuluu. On se ennenkin kuulunut eikä ole häirinnyt. Taitaa olla monilla tapana dramatisoida turhaan tuota sateen ääntä.
Tarvii varmaan tutkia tuo vanha kattokin ennen uuden laittamista, että onko tuuletus pellin ja huovan välissä. Ilman telineitä se on vaan aikas hankalaa kun räystäs on sen verran korkealla maanpinnasta
Kiitokset mielipiteistä.
Tänään tuli käytyä vanhan talon vintillä,talossa oli tod.näk.n.70v.vanha(tarkka aika ei ole tiedossa) saumapeltikatto.Se oli laitettu suoraan pärekaton ruodelaudoituksen päälle.päreet oli tietysti työnnetty ensin alas.Pärenaulojen piikit näkyi lautojen alapuolella.Mitään aluskatetta ei ollut,eikä mitään laho-tai muita vauriota näkyny.Kattopelti oli hyvän näköistä,ei ruostetta.Vintti oli avovintti,kondessitipat on tippunu täytesammaleisiin sekä ruoteisiin ja haihtunu pois mitään aiheuttamatta.Katossa oli jiirit lappeen kahtapuolen,niinskään kohdissa ei vuotojälkiä ollut.Et tää vielä uskon vahvistukseksi
Laita vaan silti se aluskate,ei siitä haittaakaan ole.
Mä olen kakarana nauttinut sateen ropinasta pelitkatolla kun oma huone kesämökillä oli vain sivuvintti jonka olin saanut sisustaa ihan itse. Toisaalta sitten taas nykyään olen oppinut nauttimaan tiilikaton hiljaisuudesta jopa siihen mittaan että kun olen tiilikaton päälle saumannut kattoikkunoiden räystäspellit, niin olen niihin liimannut äänieristeeksi alapuolelle tervahuovan bitumiliimalla kiinni. Eipähän kilise niin ärsyttävästi juuri sängynpäädyn yläpuolella.
Mä laittaisin sen umpilaudoituksen joka tapauksessa. Vaikka mä rakastin kakarana sitä ropinaa, niin vintillä jylisi välillä niin heevetisti että siellä oli melkein mahotonta nukkua vaikka kuinka ropinasta tykkäsi, sieltä piti tulla katon alle nukkumaan. Ja kun se uretaani ei ittessään ääntä vaimenna, niin veikkaan että möly on melkoinen kun kunnolla sataa. Umpilauta vastaan harvalauta ei tee kuitenkaan monenkaan satasen heittoa materiaalillisesti. Lisäksi pelti kestää umpilaudan päällä sitten kävelemistä joka paikassa eikä sinne saa potkittua kolhuja.
Kommenttina tuohon itse tehtyyn saumakattoon, josta ketjussa oli puhe. Peltien saumaaminen itse on vähän semmoista ja tämmöistä. Olin tänään katolla saumaamasa just noita uusia kattoikkunan peltejä. Pellitin kolme kattoikkunaa neljä vuotta sitten kun vanhat oli pellitetty suurinpiirtein puretuilla säilykepurkeilla. Jouduin tekemään saman savotan nyt kattoremontin takia uudestaan, ja vaikka kuinka on ruvennut pääsemään jyvälle homman kanssa niin on ihan saamarin saletti etten ihan takuuvarmalla osaisi pitävää kattoa tehdä. Suoraa riviä nyt mankeloi kuka vaan, mutta pienikin jiiri, kattoikkuna, hormi taikka muu tötterö niin se ei sitten mee ollenkaan niinkuin esitteessä luvattiin.
Ehkä mä olen nyt vähän skeptinen kun olen joutunut rullaamaan saumoja ja kanttailemaan peltejä käsin peltisepän pihdeillä ja vasaroimalla, mutta kyllä siinä tuntuu olevan sen verran noituutta mukana että ihan varmasti eka itse lainakoneilla tehty katto menee päin helvettiä.
Katto kun ei ole niin tiivis kuin sen paras paikka vaan just niin huono kuin sen huonoin kohta. Se kannattaa aina pitää mielessä.
En ota pääaiheeseen sen kummemmin kuin, että mielestäni keskustelu on hyvällä pohjalla ja oikeilla linjoilla.
Täällä on asuinrakennuksessa saumapeltikatto ja vajassa profiilipelti, joten kokemuksia on molemmista. Saumapelti on tyylikäs vaihtoehto.
Umpilaudoituksesta kuitenkin:
Mitäs jos sen toteuttaisi pontatusta havu-vanerista? Mahdollinen raaka-ainekustannus suurempi, mutta asentaminen nopeampaa ja saumoja tulee vähemmän. Sellaista löytyy oman mökin katolta, kun sattui löytymään sopiva erä "lähes priimaa".
-J-
-J-
