Öljysäiliön ylitäyttösuojan toimintaperiaate
wille.penttila
Re: Öljysäiliön ylitäyttösuojan toimintaperiaate
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Öljysäiliössä tulee olla toimiva Yte, muuten EI SAA purkaa litraakaan. Öljysäiliössä tulee olla kiinteä liitin (kamlok), vieläkään 70 % näin ei ole. Vanhat kolmikaraliittimet ovat vieläkin nykypäivää vaikka sitä ei koskaan ole edes varsinaisesti öljysäiliöille suunniteltu, karaliittimet vuotaa 98 prosenttisesti, joka kerta kun karaliitintä käyttää öljyä pääsee maaperään. Pienempi paha jos liittimet ei välttämättä ole kunnossa, öljyautossa on lukuisa määrä erilaisia liittimiä ja putkia jotta säiliöön saadaan öljyä, mutta jos YTE:ä ei ole EI PURETA. Sen sanoo laki. Kuski ottaa järjettömän riskin jos purkaa ilman toimivaa yteä, koska silloin jos jotakin sattuu niin kuski vastaa itse, ei kuljetusliike ei öljyyhtiö ei vakuutusyhtiö. Se on hemmetin kallista kun maaperää ruvetaan vaihtaan ja viedään ekokemille riihimäkeen... muistaakseni tonnin kuutio kun saastunutta öljyistä maata viedään ekokemiin. (hinnasta en ihan varma mutta joka tapauksessa hemmetin kallista) Tuttu kaveri sai maksun lisäksi syytteen ympäristörikoksesta. Ihmettelen että nykypäivänä vielä joku uskaltaa/haluaa rikkoa lakia tässä asiassa. tyhmää! Lisäksi tulisi huomioida kaikkien että purkupaikalle tulee olla ESTEETÖN pääsy, mikä tarkoittaa esim talvella lumityöt tehtynä. Maanalaisissa säiliöissä eritoten lumitöiden teko on pakollista jottei öljykuskin tarvitse koko pihaa lapioida etsiäkseen säiliöitä, onpahan senkin takia usea säiliö jäänyt täyttämättä että lumityöt on ollut tekemättä. myöskin talvella huomionaarvoista on että jos tarvitsee hiekottaa pihaa, sekään ei ole ölykuskin työtä. Vielä lisää pykäliä jotka on määrätty laissa, jos täyttöputki on yli 1,5 metrin korkeudella tulisi siinä olla kiinteä työskentelytaso.
Pointtina edelleen kirjoituksessani on että muita pieniä puutteita voidaan katsoa läpi sormien mutta YTE:n on oltava kunnossa! Itse henk. koht en pura litraakaan jos Yte ei toimi. Poikkeuksena tietysti on maanviljelijöiden ja maanrakentajien farmarisäiliöt, niissä harvemmin on yteä, ne puretaan omalla "putkellaan" jossa yte on asennettu täyttöputkeen.
että semmosta
terv. öljykuski
wille.penttila
http://viisastalo.fi/22008/oljya-sailioon
Tuoltakin löytyy aiheesta lisää...
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Mistä noita YTE:ja kannattaa ostaa/korjauttaa? Voisiko YTE olla jumissa, pimeenä kesän jälkeen kun säiliö ollut tyhjänä.
rantapelto
Viesti Kirjoittaja rantapelto »
Putkiliikkeet niitä myy. Satasen hujakoilla oli hinta kun pari vuotta sitten sellaisen ostin.
alspe
rantapelto kirjoitti:Putkiliikkeet niitä myy. Satasen hujakoilla oli hinta kun pari vuotta sitten sellaisen ostin.
Joo näin ajattelinkin. 90,- näin jossain nettikaupassa.
Onhan noi mallia yleissopiva? Säiliöni on Liplast 1500, nailon säiliö.
Noo, eiköhän ne putkiliikkeessä osaa antaa oikean anturin käteen. Toivottavasti asennus on sallittua tehdä itse? Vaimo oli kotona kun rekka kävi, rekkakuski ilmeisesti oli sanonut "sähkömies korjaa yten, sitten vasta voi täyttää".
rantapelto
No se minkä asensin, kierrettiin vain säiliön päällä oleville kierteille. Sen anturin korkeuden vertasin vanhaan yte:n pituuteen. Kyllähän sen yten mukana tuli joku paperi täytettäväski mukaan mutta itse sen asensin ja öljyä toimitettiin. Sen asennuksen luvanvaraisuudesta en sitten tiedä. Mitään kytkentöjä siinä ei tarvi tehdä.
Ja vaikka siinä sähkäriä käyttääkin niin kauaa siinä asennuksessa ei silläkään luulis menevän. Riippuen tietysti asennuspaikasta (maan alla, sisällä jne.).
alspe
Onko YTEn testaamiseen mitään luotettavaa konstia? Rekkakuski sanoi, että yte rikki ja talon myyjä sanoi että keväällä ainakin pelasi ja aina on toiminut.
rantapelto
Vastusmittarilla tai siihen tarkoitetulla mittarilla
http://www.motoplast.fi/ruubikcms/downl ... =estin.pdf
Minun käsittääkseni öljyntoimittajalla on autossaan testeri joka ilmoittaa jos yte ei toimi. Eli se saa tiedon viallisesta ytestä heti kun kytkee yten autoonsa. Rikkihän se voi mennä milloin vaan vaikka keväällä toimikin. Kaapelikatko ainakin löytyy vastusmittarilla mittaamalla.
