Jos tekee isompaa remonttia rintamiestaloon kanattaa ehdottomasti vaihtaa painovoimainen (olematon) ilmastointi koneelliseen. Se parantaa asumismukavuutta huomattavasti. Ennen omaa remonttia "kiikuin" kahden vaiheilla mitän ilmastoinnin suhteen teen vaakakupissa oli painovoimaisen parantaminen ja/tai huippuimuri. Aika nopeasti kun asiaa enemmän selvitin huippuimuri putosi pois suunnitelmista (huonon energia talouden takia). Meillä meni yläkerta täysin uusiksi kattotuoleja myöten. Vain päätykolmiot jäivät pystyyn (ulkoverhoukseltaan). Koska myös yläkerran lattia uusittiin oli väliin helppo vetää ilmastoinnin vaatimat putket. Käytin Valloxin Blue Sky putkea, koska a) se oli mukavan pientä ympärysmitaltaan, b) ei tarvinnut mitään kulma tai t- kappale liitoksia, c) Ilmanjakolaati toimi kätevästi myös äänieristeenä (ei tarvetta äänenvaimentimille huoneiden välille. Ilmanvaihtokonetta en ottanut Valloxilta (en ole vakuuttunut LTO- kennollisten koneiden riittävästtä hyötysyhteesta). Lisäksi LTO- koneella ei voi viilentää. Minusta on pöljää, että ilmastoinnista pitäisi käytää erillistä lämmitystä tuloilmaan jos huonesta kerta koneelle tulee jo +20 asteista lämmintä ilmaan !!. Ilmastointilaite oli siis PILP- mallia, mutta koska meillä ei ole vesikeskuslämmistä valitsin koneeksi ilmasta ilmaan mallin (MerAir 15c). Olen ollut koneeseen erittäin tyytyväinen se on hiljainen kattaa lämmitustarpeen kokonaan välillä +14 - -5 c. Tämän lisäksi meillä on ILP, josta menee myös lämmintä kiertoilmaan PILP:lle, josta se jakautuu myös muihin huoneisiin (ennen jäi enimmäkseen pyörimään olohuoneeseen). -5c pakkasissa ja sitä matalammissa lämpötitiloissa PILP+ILP yhdistelmä hoitaa lämmityksen lähes täysin aina -20-25c asti. Siitä kylmemmässä laittan pökköä pesään tai laitan pari sähköpatteria päälle ILP+PILP:n lisäksi.Romus kirjoitti:
Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmat ovat tulleet tutuiksi aiemmissa kodeissani, jotka eivät ole olleet minun omistuksessa, sekä nykyisessä omassa rivariasunnossani. Siksi ehdin hetken mietiskellä koneellista ilmanvaihtoa, vaikkapa poistoilmalämpöpumpun asennuttamista, mutta en nyt aio ottaa hienoa tekniikkaa mukaan tähän projektin alkuvaiheisiin. Miten painovoimaisen ilmanvaihdon on tarkoitus toimia rintamamiestalossa? Onko tarkoitus, että korvausilma tulee sieltä täältä harvan talon rakenteiden läpi, vai pitäisikö ilmanvaihto olla kontrolloitua? Tulo- ja poistoräppänöitä en nähnyt missään.
Koneellisen ilmastoinnin toinen tärkeä funktio on kuitenkin todella raikkaus ja puhdas ilma. En tajunnun ennen tuon käyttöönottoa miten suuri ero ilman laadulla on verrattuna aikaan ennen ilmastointia. Olen huomannut, että raikkaampi ilma vaikuttaa vireyteen, ilmassa on paljon vähemmän pölyä, koskteus / hajua häviävät nopeammin ja lämpötila erot ovat tasoittuneet asunnossa.
Lisää aiheesta: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=18573
T: Tuokki
