Pönttöuunin asennus, kantavuus
samu84
Re: Pönttöuunin asennus, kantavuus
Viesti Kirjoittaja samu84 »
Iteltä löyty olohuoneesta lattian alta vanha pönttöuunin peti, betonista valettu kuutio, joka on todennäköisesti tuettu jollain ratakiskoilla tms. kellarin betoniseinien päältä . Paikansin kellarista yhden betoniseinän paikan poraamalla muutaman reijän kattoholviin, ja muurasin seinän päälle muutaman varvin ihan tiilestä, sitten valoin palkiksi raudoitetun betonilaatan silleen, että toinen pää lepäsi vanhan uunin pedin päällä, ja toinen sen muuratun korotuksen päällä.
Lattiavasoja joutui tietty tukemaan uudestaan.
Mulla kyseessä on ehkä about 3000 kg:n uuni, eikä ainakaa vielä oo päättäny tosta olkkarin nurkasta muuttaa kellariin, vaikka ehkä näin jälkikäteen aateltuna laatan olis voinu valaa paksummaksikin ja käyttää paksumpia rautoja :-D
Tiitti1983
Viesti Kirjoittaja Tiitti1983 »
Meille asennettiin keskikerrokseen pönttöuuni "vanhalle paikalle". Tapetin piipusta irrotettuamme näimme helposti vanhan hormiliittymän paikan lähellä lattiaa. Lattiarakenne oli tuo 5-6 cm valu, jonka päällä eriste ja pystypuilla tuettujen vaakapuiden päällä lattia. Purettiin tuo koolausrakenne ja täytettiin laatan päällinen harkoilla ja valulla uunin kohdalta. Päälle laatoitus ja pönttöuunia hankkimaan. Koska alapuolella ei ollut kantavia seiniä ja tuo ohut valuhan ei kanna, laitatimme pönttöuunin asentajalla kellariin uunin keskikohdan kohdalle teräspilarin. Uuni painaa 1100kg ja ainakaan vielä vuoden jälkeen ei ole halkeamia ilmennyt :lol:
Ennen uunin lämmittämistä pyysimme nuohoojaa tarkastamaan tilanteen ja hän kirjoitti meille tarkastuspaperin, jolla hormin sai ottaa käyttöön. Mitään muita lupia ei vaatinut. Ja olemme olleet TODELLA TYYTYVÄISIÄ hankintaan! Parhaiten käytetty 3 000 meidän remontissa!
Ja pari kuvaa.
-tiitti
Liitetiedosto uuni1.jpg ei ole enää saatavilla
Tiitti1983
Ja vielä kuva valmiista uunista!
-tiitti
Kotisivu: www.suorakon.com
Tiitti1983 kirjoitti:Ja vielä kuva valmiista uunista!
Komea uuni, mittasuhteet on hyvin kohdillaan. :-)
itokt
Viesti Kirjoittaja itokt »
Meille tuli 2200 kg painava takka taloon vanhan pönttöuunin paikalle. Rakennesuunnittelija ohjeisti tekemään riittävän tuennan vanhan hovin päälle seuraavasti:
- 15 cm betonivalu
- 16 mm harjateräkset ristiin ja poikittain
- valun ulotuttava parista vastakkaisesta kohtaa osan matkasta alla olevan perustuukin päälle
Ja holvi on siis 10 cm paksu, jossa sisällä muutama rautalanka. Jospa jollekin muullekin olisi näistä tiedoista hyötyä..
Lehmari
Viesti Kirjoittaja Lehmari »
Kiitoksia kokemuksista! On komea uuni, tuollaisen kun saisi meillekin!
Asia mennyt sen verran eteenpäin, että eilen kävi nuohooja toteamassa, että hormit ovat erittäin hyvässä kunnossa ja oikealla puolella on jopa kolme hormia vapaana! viini
Rakennusasioista en ymmärrä mitään, mutta tuttu vanhan kansan rakennusmies katsoi, että välipohja on tyypillinen ratkaisu rinulissa eli jotenkin ontto ja välissä eristeet. Kellarin portaikossa on kohta, josta välipohjaan pääsee kurkkaamaan ja mittausteni mukaan betoniosuus pohjalla on n. 10 cm.
Ymmärränkö viesteistänne sen verran, että vastaavan tyyppisellä ratkaisulla osa on tehnyt jonkinlaisen tuennan alhaaltapäin ja toiset taas valaneet vahvistetun palkin, joka on jollakin systeemillä saatu kiinni kantavaan seinään? Tuo teräspilarikin kuulostaa hyvälle vaihtoehdolle, ei veisi ainakaan niin paljon tilaa. Lopullinen ratkaisu täytyy kyllä jättää sille rakennusimmeiselle päätettäväksi, kun on tuo oma substanssiosaaminen ihan muualla :-)
Täytynee ottaa seuraavaksi yhteyksiä kaupungin rakennusviranomaisiin ja varmistella tarvitaanko tässä kylässä jonkinlaisia lupia pönttiksen laittamiseen. Ja sitten sen rakennusimmeisen etsintään.. Pönttöuunin tekijäksi suunniteltiin kysyvämme peltiseppä Mika Häkkistä Pieksämäeltä.
Tiitti1983
Meidän uuni tilattiin Pohjanmaan tiilirakenteelta ja asennus tuli heidän kauttaan. He toivat myös mukanaan tuon teräspilarin. Homma toimi kuin rasvattu ja voin mielelläni suositella heitä.
-tiitti
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Meilläkin on aikoinaan purettu pönttöuuni yläkerran huoneesta ja nyt olisi tarkoitus palauttaa siihen tulisija.
Pähkäilen vaan sitä, että asentaisiko tuohon pönttöuunin vai jonkin pienen varaavan takan. Pönton puolesta puhuisi ulkonäkö ja ajanhenkisyys mutta hinta taitaa muodostua aika suolaiseksi. Toisaalta tuollainen pieni varaava takka taitaa olla aika kova tuhlaamaan lämpöä eikä nekään mitään halpoja ole.
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Meille tehtiin muutama vuosi sitten uusi uuni. Rakennesuunnittelija teki piirustukset joissa edellytettiin alustan muuraamista sekä paloseinän teko jotta uunia ympäröisi palomuuri vaadittavilta osin. Yksi hormiesta kunnotettiin slammaamalla savuhormiksi. Uuniksi valittiin 60cm malli johon metsästin käytetyt luukut netistä :)
Lehmari
Meillä nyt todennäköisimmäksi tuentavaihtoehdoksi on tullut vaakapalkki, joka tuetaan muurin vieressä olevaan pystybetonipalkkiin (lähtee anturasta) ja toisesta päästä teräspalkkiin, joka laitetaan siis kellariin. Tämä siis taas asiasta mitään ymmärtävän selittämänä :-)
Saiskos vielä kysyä budjettia miettiessä, että minkä verran teillä on pohjien teko maksanut? Uunin budjetti on suunnilleen tiedossa. Pohjistakin olisi kiva saada toteutuneiden projektien tietoja, joita sitten verrata asiantuntijan arvioon.
kakkaroolari
Minä tein tällaiset pohjat pönttöuunille. Ensin purettiin sen verran laminaattia, että näkyi vanha muurinpohja. Purin silti lisää. Olikin hyvä että purin, sillä vanha pohja oli harkoilla ympäröity santakasa kellarin valun päällä (kuva 1).
Tossa alla on pannuhuone ja öljysäiliön koppi. Tohon sai parimetrisen vaakapalkin vinottain, siten että toinen pää on tossa palomuurissa piikatussa reiässä kantavan valetun seinän päällä, ja toinen pää on tuon öljysäiliön tiiliseinän päällä. Hain tuon palkin naapurin metallipajasta. Tuo on 10cm L-palkkia, johon on hitsattu päihin 15 cm korkeat jalat neliöpalkista. Noin sai nuo patteriputket mahtumaan alle ja palkin yläreuna on näin sopivassa korossa n. 10 senttiä lattian pinnan alapuolella. Äijä sahasi ja hitsasi tuon vartissa ja maksoin nimelliset 40 euroa. Alle tuli muotti routastyrokseista, niitä oli jäänyt salaojarempasta. Maksoivat n. 5 euroa/kpl. Levyjä meni pari kolme. Kuvasta näkyy styroksit ja palkkia.
Kolmas kuva aiemmasta vaiheesta, jossa valettiin laatta styroksin ja palkin päälle. Siihen tuli muutama harjateräs ja verkon pätkä sisään - makaavat L-palkin päällä. Palkki siis puoliksi valussa sisällä. Valun paksuus on 13-15 cm (kellarin välipohja vähän vino). Raudat löytyivät nurkista ja kuivabetonia meni muistaakseni 10 säkkiä á 6.5 euroa. Betonimylly löytyi faijan kesämökkiprojektista.
Olihan tossa aika eeppinen homma repiä tuo lattia ylös. Vasat piti vielä suoristaa, vanha lattia oli laminaatin alle suoristettu sentin kerroksella jotain ihme tasotetta. Samalla sain toki ilmastointiputken kylpyhuoneesta ja kellarin vessasta piilotettua tonne lattiaan.
Liitteet
kakkaroolari
Pöntön kuoret sain halvalla huuto netistä ja tässä vielä kuva valmiista pöntöstä liitetiedostona.
