pekkap kirjoitti:
Missä uusissa SFS6000-määräyksissä noin sanoo? Joo pistorasiat pitää olla vikavirtasuojan takana, mutta ei mikään kiellä etteikö myös valot saisi olla samassa suojatussa ryhmässä. Eli ei ole pakko joka huoneeseen tuoda kahta putkea keskukselta.
Se putkitus nyt varmaan on se paikka jossa ei kannata säästää jos sähköjä on uusimassa. Kannattaa mielummin tehdä hyvin kuin ihan minimi, ainakin jos itselle tekee. Ylimääräisetkään putket eivät maksa juuri mitään siinä vaiheessa kun paikat on auki.
Ei vaan ole ollenkaan yksiselitteistä, että olisi jotenkin parempi tuoda kattovalot ja pistorasiat eri ryhminä kuistille. Ja tässähän oli kyse siitä, että paikat putkituksille eivät olleet täysin auki ja alkuperäinen kysyjä halusi välttää ylimääräisen reiän tekemisen puruseinään. Lainaus ylempää:
"Mulle tulee kuistille todellakin 2 valopistettä + 3 pistorasiaa ja en rehellisesti sanottuna haluais porata tohon seinään (purueristeinen seinä) toista reikää."
kyl täs ensin tuli mietittyä, et tekis helpoimman mukaan, mut sit kun ajatteli, et hiljalleen saneerataan kaikki kuntoon, niin huomasin, et järkevintä on tehdä kaikki kunnolla. Vaikka vit***taa porata 25-30cm puruseinän läpi, niin ei pal enää haittaa.. Lopputulos on kuitenkin tulevaisuutta ajatellen paras sillee, että on laajennusvaihtoehtoja.
Mutta siis mikä on ideana nyt siinä putkituksessa?
Kun siis laittaa vaan 5-napaista tai vaikka kaks että on tarvittaessa niitä piuhoja jos jotain joskus haluaa lisätä..
Siihen putkeen kun poraat tai tyrkkäät muuten metallia läpi tuntuu paljon mukavammalta uusia lankoja putkeen nykiä kuin alkaa miettiä millä ....... sen kaapelin korjaa... Sitten nämä ajoittain esiin tulevat missä kaapeli sattuu jyrsijän kulku-uralle,siinä yleensä on kaapelista pinta lähtenyt ja todella mukava paikallistaa.Parhaimmillaan polttaa sulkun kun kävelee sen jyrsityn kaapelin yli,mukava vika esiintyy todella satunnaisesti ja mittarilla saattaa näyttää ehjälle.
pekkap kirjoitti:
Miksi ihmeessä pitäs vetää 2 putkea kuistiin? Mitä järkeä on porailla liikaa reikiä seiniin? Koko talon sähköt kannattaa laittaa vikavirran taakse paitsi nyt sähköpatterit voi jättää ilman. Mulla on ollu jo 10 vuotta semmoinen asennus mökillä, ei ongelmia. Tuo 2 putkea voi perustua eri ryhmien erilaisiin johdinpoikkinpintoihin minkä vuoksi johdonsuojatkin on erilaiset. Jos vetää kuistille yhden putken ja sinne esim 5 x 2,5 neliön MMJ kaapelin kuistin jakorasialle niin siitä voi sitten haarottaa pistorasioille ja valoille ihan oman tarpeen mukaan ja edessä tietysti 16A suojakytkin..
hanker kirjoitti:
Ihan kaikkiä lämpöjä ei kannata laittaa saman suojan taakse. Mutta valoja ei minusta kannata laittaa saman vikavirtasuojan taakse kuin pistorasioita.
MMJ on putkituksen suhteen se "huoltovapaa" vaihtoehto, eli kerran tehtyä ei mitenkään helposti huolla. Putki tuo huoltomahdollisuuden. Jokainen tilanne on erilainen, eli kannattaa miettiä miten itselle haluaa.
