Kylpyhuoneen lattialaatta "heiluu". Mitä tehdä?
audiopoika
Re: Kylpyhuoneen lattialaatta "heiluu". Mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Saumat ovat siis todella monesta kohtaa kokonaan murentuneet pois. Tämän yhden laatan lisäksi huomasin lattiakaivon vieressä toisenkin kiikkuvan (puolikkaan) laatan. Lattialämmitys on kokoajan päällä. Kylppärin (kuten koko talon alla) on rossipohja. Kylppäri on käsittäkkseni tehty noin 12v sitten. Sitä kuka ja minkälaisella tietotaidolla tämä on toteutettu, en tiedä.
Vaimon kanssa ollan kyllä pikkuhiljaa sitä mieltä,että meillä tehdään jo ensi vuoden kesällä/syksyllä kylppäri remontti.
Liitteet
irronneita saumoja
irronneita saumoja
viemäri
viemäri
loka 003.jpg (43.42 KiB) Katsottu 12062 kertaa
keinuva laatta
keinuva laatta
loka 001.jpg (10.63 KiB) Katsottu 12056 kertaa
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kyllä tuo viimeistelemättömältä kaivokappaleelta näyttää. Lattialämmöllä pystyy helposti irrottamaan laatat lattiasta, päästää ensin kylmäksi vaikka koko kesäksi ja napsauttaa sitten syksyllä täysille. Laatta laajenee alla eri tahtia laattojen kanssa ja poks... Eikös tuo ollut edellisen omistajan tekosia niin ette voi edes tietää miten sitä on käytetty ja onko hyvin tehty. Työllä on iso vaikutus, tuon saa helposti aikaiseksi kun tekee vanhentuneella laastilla, ei noudata sekoitusohjeita, antaa laastin seistä ämpärissä liian kauan ja sitten vielä jatkaa sitä tai antaa auki kammatun laastin nahkoittua ennen laattojen paikalleen laittoa.
Apatia
Viesti Kirjoittaja Apatia »
jope kirjoitti:Tässä se nähdään in real life miten yksinkertaiset asiat onnistutaan sähläämään kun kokkeja ja neuvojia on liikaa. Kyllä sinne kaivoon nyt vaan kuuluu laittaa liimamassaa. Mikä ihme siinä mahtaa olla kun valmistajat käyttää paljon aikaa ja rahaa tuotteidensa kehittämiseen ja niiden käyttämisen koulutukseen ja yleiseen neuvontaan ja silti joku aina sählää..- :-D
Kiilto Kerafiberin sertifikaatin mukaan ei tarvitse liimamassaa jos käytetään Vieser tai Merika kaivoa ja Kiillon kaivolaippaa.
Kiilto taitaa olla muutenkin ainut valmistaja joka suosittaa liimamassoja, sen avulla on ilmeisesti saatu sertifikaatin piiriin enemmän lattiakaivovaihtoehtoja.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Apatia kirjoitti:Kiilto Kerafiberin sertifikaatin mukaan ei tarvitse liimamassaa jos käytetään Vieser tai Merika kaivoa ja Kiillon kaivolaippaa.
Arrrggggghhhhhhhhh....... :-D
En tunne tuota kuvan kaivomallia mutta kyllä se pitää tulevassa rempassa piikata ja vaihtaa moderniin. Voi olla että lattiassa on muovimatto ja sen päälle tehty pikkuvalu laatoille ja jätetty vanha kaivo paikalleen. Todennäköisesti ei tuo kuitenkaan mikään katastrofi ole varsinkaan jos lattialämmitys on ollut päällä. Ja koska oli rossi pohja niin pääseehän tuon altapäin nopeasti vilaisemaan... Noista halkeamisen syistä tulikin jo hyvä lista.
shit happens
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Eikös tuosta kuvasta selviä rakenne varsin hyvin...
- Laatoituskehys
- Massakakku
- Muovimatto
- Kaivo
Elikkäs päin peetä tehty, mutta saattaa kuitenkin toimia.
Muovimaton pitäisi olla kiristysrenkaalla kaivossa kiinni... onko se... ei voi kuvasta varmasti sanoa, mutta näyttäisi ettei ole. Laatoituskehyksen kaverina pitäisi olla korotusrengas, elikkäs massaa ei pitäisi vilkkua välistä.
Ei tuon kanssa ole mitään muuta järkevää toimintatapaa kuin purkaa kaikki pois ja tehdä uudestaan.
Saumojen tila johtunee huonosta työstä tai huonoista aineista (tai molemmista)... tuon vahvuisen massakakun kanssa lattian ei pitäisi joustaa niin paljon että saumat hajoaa tai laatat irtoaa.Tuollaista jälkeä syntyy kun saumamassaa yritetään työstää liian pitkään, massa on vanhaa/saanut kosteutta tai saumat ei ole kunnolla täynnä massaa... voi olla kyse siitäkin että paremmat ja nopeammat saumamassat helposti yllättävät johtavan kotimaisen valmistajan tuotteisiin tottuneen tekijän.
Zaffodi
Aaltju kirjoitti:Eikös tuosta kuvasta selviä rakenne varsin hyvin...
- Laatoituskehys
- Massakakku
- Muovimatto
- Kaivo
Omasta mielestäni kuvassa näkyy ylhäältä alaspäin:
Kaivonkannen kehys, laattamalli
Sen alta pilkottaa tuo rätti
Kaivon korokerengas
Itse kaivo
Itse en tuota suosittele tuollaista kaivonkantta+kehystä käytettäväksi, rst-kansi ja kehys on parempi jolloin vesieristeen kaivokappale tulee erillisellä kiristysrenkaalla kunnolla kiinni. Kehyksen pitäisi lähteä varovasti nostamalla ja avittamalla ylös (todennäköisesti kiinnityslaastilla liimattu mutta ei se kovin muoviin tartu), sen alta pitäisi sitten löytyä sen vesieristeen kaivokappale. Tuon kannen kanssa ei taida sopia kiristysrengasta alle (eli rengas jolla vesieristeen kaivokappale olisi kiristetty kaivon korokerenkaaseen vaan se rätti menee suoraan kaivon sisään.
Kuvasta näkyy, että seuraavana on korokerengas joka rakenteesta vähän riippuen voisi paljastaa sen betonikakun paksuuden (eli sama kuin korokerengas jos itse kaivo on laitettu valun alle esim. vanhan lattiapinnan tasalle. Korokerenkaan päällä näkyy jotain rättiä joka ei kyllä muovimatolta näytä joten se lienee juurikin vesieristeen vahvistuskangasta jonka päälle ei kuitenkaa ole sudittu sitä vesieristettä. Huolellinen asentaja olisi leikannut nuo pois.
Jos mielenkiintoa ja intoa riittää irrota varovasti se muovikehys ja laita meille lisää kuvia analysoitavaksi! Tuurilla jos siellä olisi kunnollinen vesieriste mutta laatat kopoja niin lapioit laatat pihalle ja vedät uuden suoraan päälle (jos vaan uskallat luottaa siihen, että vesieristeet on kunnossa). Huonostikin laitetun telattavan vesieristeen poisto on todella xxxttumaista hommaa, kannattaa suosiolla lainata jostakin kunnollinen hiomakone timanttilaikalla (jyrsin).
audiopoika
Muutama lisäkuva viemäristä. Kommentit edelleen tervetulleita.
Liitteet
kuvat 003.jpg (34.52 KiB) Katsottu 11745 kertaa
kuvat 002.jpg (47.13 KiB) Katsottu 11720 kertaa
kuvat 001.jpg (42.44 KiB) Katsottu 11732 kertaa
audiopoika
viemäri yläpuolelta
Liitteet
kuvat 004.jpg (35.11 KiB) Katsottu 11709 kertaa
Aaltju
Pyörrän puheeni... se harmaa onkin siis kangasta ja pohjalla näkyy korotusrenkaan alareuna... näytti betonilta ekassa kuvassa.
audiopoika
Aaltju kirjoitti:Pyörrän puheeni... se harmaa onkin siis kangasta ja pohjalla näkyy korotusrenkaan alareuna... näytti betonilta ekassa kuvassa.
Onx se hyvä vai huono asia?
Aaltju
audiopoika kirjoitti:Onx se hyvä vai huono asia?
Jaa..a... vaikea sanoa.
Huolellinen tekijä ei jättäisi tuollaista jälkeensä ja aika karulta tuo laatoitustyönjälkikin näyttää laatoituskehyksen ympärillä, mutta voi se silti olla ihan ok.
Sitten kun tuota alkaa remppaamaan ja kampeaa laatoituskehyksen irti näkee miten kaivon ympärystä on oikeasti tehty, paha tuosta on tuollaisenaan sanoa oikein mitään.
audiopoika
Jeps! Kyllä se varmaan pitää ottaa yhteyttä remppamiehiin ja alkaa suunnittelemaan ensi vuodelle uutta kylppäriä.
Zaffodi
Jotenkin näyttäisi siltä, että sellä on kiristysrengaskin mutta tuo vesieristeen rätti ei mene sen alle? Aika sudelta näyttää, piikkaa ylös ja tee uusiksi.
Kun sitten teet tai teetät uutta laatoitusta, katso että valitset laattajakoon sopivan kaivonkannen ja että laatoitus aloitetaan sen kaivon kohdalta! Silloin kansi istuu justiinsa laattojen väliin eikä tarvitse niitä laattoja sitä vasten leikkailla. Oon aina pitänyt tuon kaivonkannen laittoa sellaisena asiana josta näkee osaako tekijä asiansa, todella moni "remonttireiska" on testin reputtanut.
jope
Juu näyttäisi että siinä on laitettu rättivahvike väärälle puolelle kiristysrengasta ja vielä ilman vesieristettä tai se on kulunut pois. Vaihtoon tuo menee siis jokatapauksessa ja yleisestä työjaljestä päätellen on viisainta rempan yhteydessä tarkastaa kaikki muutkin. Vanhat talot ja rempatut on täynnä just kaikkia näitä...
shit happens
Black
Viesti Kirjoittaja Black »
Aika karultahan tuo näyttää ja niin kuin muutkin ovat kommentoineen lienee parasta laittaa remontinyhteydessä kokkonaan uusiksi.
Onko tuo laatoitus tehty muovimaton päälle? Omaan silmään näyttää että "eristekankaan" alla pilkottaisi vanha muovimatto, jonka päälle olisi sitten vedetty vesieriste. Kiristysrengas olisi jäänyt muovimaton päällä entiselle paikalleen ja uutta vesieristettä ei sitten ole kiinnitysrenkaalla siunattu...
