Piparin kanssa taidetaan omistaa aika samikset liedet - vähänx ihquu
Lempilä
Kylläpä vaan näyttää hyvältä, kiitos kuvista.
Miten teillä on tehty kellarin seinät (ulkopuoli ja sisäpuoli) ja entäs lattiarakenne? Aletaan itse olemaan siinä pisteessä, että pitäisi tehdä valintoja kellarin sisäpuolisten seinien suhteen (laittaako koolaus, laittaako rappaus jne.) ja sama koskee lattiaa (styroksia, finnfoamia, kuinka paksusti jne.). Lattiat on piikattu ja ylimääräiset hiekat on kannettu pois tieltä ja kellarin seinien ulkopuolella on fuktisolit. Teillä alkaa näyttämään niin hyvältä, että kannustaa meitäkin lisä pinnistelyihin.
Elämään kuuluu ylä- ja alamäkiä, kuka tietää kumpi osuu tällä kertaa kohdalle. Tärkeintä on nauttia ja oppia joka hetkestä.
Seinien rakenne on seuraava ulkoa sisälle: Fuktisol, n. 200mm betoni, 100mm ilmarako, tiilimuuraus
Elikkäs tuollainen ihan perinteinen rivinteerausmeininki.. (tosin tuo ilmaväli on täytetty rakennusvaiheessa jollain mustalla lekasoran tyyppisellä rakeella)
Saunan osalla on lisäksi saunasatu levyt seinissä ja katossa - olikohan joku 35 millinen levy..
Sisäpinnat olen vaan tasotellu tiilitasotteella (jota on muuten muutama säkki hurahtanut..) Kylppärissä ja kodinhoitohuoneessa tietenkin laattojen alla vesieristeet.
Lattiassa on 100 millinen fuktisol, 50 mm styroksia, ja päällä 100 mm betonivalu varustettuna lattialämmityksillä
puuta ei ole paljoa muualla käytetty kuin saunassa ja aulan katon koolauksissa
peukalo keskellä kämmentä...
Kuulostaa hyviltä ratkaisuilta ja vastaavat on itsellämme harkinnan alla. Minkälainen pohja teillä on fuktisolien alla lattiassa? Onko alla esim. lecasoraa vai tiukka hiekkakerros.
Riittääkö 50mm styroxia, jotta lattialämmityksen lämpöä ei mene liikaa hukkaan? Tosin fuktisolhan toimii myös lämmöneristeenä. Kuten urheilujoilta aina kysytään suorituksen jälkeen, miltä nyt tuntuu?
Fuktisolin alla on ohut kerros soraa... sen verran että sain pinnan tasaiseksi. ainaski meille tuo 150 millin eristekerros riittää (100mm fuktisolia + 50 styroksia) aluksi meinasin laittaa finnfoamia, mutta eipä ollut sillä hetkellä rautakaupassa, niin otin styroksia. Lattia lämpiää hyvin ainaskin ylöspäin.. alapuolelta ei oikein pääse kokeilemaan ;)
Yölämmöllä ollaan laattaa lämmitelty, ja on se näillä keleillä ainaskin vielä seuraavana iltana lämmin - 6 pykäläisen termostaatin mukaan lattia jäähtyy päivän aikana n. 2 pykälää. Että ei se kaikki lämpö ainaskaan myyrille mene..
Hyvältähän se tuntuu - Sauna on kuuma ja kostea
Kiitos juh nopeista vastauksista. Kyllä se vaan kuulostaa tuo ratkaisu ainakin lattioiden osalta juuri siltä mikä olisi meillekkin paras ratkaisu. Ainoa pikku ongelma on tuon fuktisolin/isodrännin saaminen tänne pohjoiseen, sitä kun eivät nuo paikalliset eikä vähän kauempanakaan olevat liikkeet myy. Ja luonnollisesti tavara pitäisi saada pikaisesti
Kiitos vielä kerran ja tuo rohkaisee meitäkin "ehkä" lyömään lukkoon lattiaratkaisun.
Soittelin kuljetusfirmoille ja sain tänne kalakukkolandiaan pihaan asti toimitettuna 82,5m2 Fuktisolia + tarvikkeet rahdin hintaan... muistaakseni 280€ ALV0%. Elämä on.Jukka68 kirjoitti:Minä tilasin Alanderin Masalta, tuli rahtina tänne Oulun kupeeseen. Rahti oli kyllä muistaakseni aika suolainen...
Meillä mietinnässä varmaan samantyyppinen... tasoitteena murske + 100mm Fuktisol + 50mm Finnfoam + valu 80-100mm. Oliko hankaluuksia LVI juttujen ja Fuktisolin kanssa? Aika helposti murenevaa se noista reunoista tuntuu olevan.juh kirjoitti:Lattiassa on 100 millinen fuktisol, 50 mm styroksia, ja päällä 100 mm betonivalu varustettuna lattialämmityksillä
Laskeskelin ettei se ihan ilmaista ole ostaa ja kärrätä keskellä talvea tuota 6-12mm koon murskettakaan tuonne kellariin. Sitäpaitsi siinä menee hermot ja hermot ne vasta maksaa
Hyvvee paskoo
Sama asia kiinnoitais kuin Rexiäkin eli miten onnistu lvi putkien laittelu fuktisolien kanssa, mureniko vai kestikö hyvin reikien teot jne.?
Sellanenkin tuli mieleen, että kuinkas tuo fuktisoli suhtautuu esim. kevytelementtiseiniin pesuhuoneessa eli onko painosta ongelmia vai pitääkö olla tuhdimpaa tavaraa kuin mitä kellarin ulkoseiniin yleensä asennetaan?
Ei muuta kun pölinä päälle vaan ja mursketta kehiin ;)
Tottapuhuen aivan kaamea savotta oli lappaa yli 20t mursketta kellariin. Eipä tullut pieneen mieleenkään että sen olis voinu tehdä tuolla ihmelevyllä. Toisaalta olisi ollut meidän tapausessa mahdoton saada kaatoja viemäreille ilman 25cm murskekerrosta. Mites hintapuoli fuktisolin suhteen?
Itse laitoimme siten että tiivistetty maa -> suodatinkangas -> 250mm pestyä sepeliä -> 70mm styrox -> 100mm valu jossa lattialämmitysputket.
Kyllähän se fuktisoli aika rapeaa oli.. ja viemärien kohdat koostui loppupelistä lähinnä nyrkin kokoisista fuktisol muruista. Mutta eikai siellä pienet raot ja kolot haittaa ???.. tuskin se laatta niiltä kohtaa notkahtaa, eikä vesikään varmaan osaa koloa pitkin kiivetä lattialle.
Huh huijaa. Pitääpä vähän päivitellä tilannetta. Keskikerrokseen on saatu listatkin paikoilleen, joten keittiön laatikot on enää murheenkryyninä siinä kerroksessa. Kellarikin on pinnoiltaan valmiina, eikun takkaa vaan muuraamaan takkahuoneeseen.. kodinhoitohuone toimikoon varastona vielä pitkään... (en ole niin nuuka siitä huoneesta, ehkei tule olemaan se suosikki
Nyt pitäs sitten vaan siivoilla kovasti, jotta saats pölyt ja purut pois pyörimästä..ja uskaltas pikkuhiljaa alkaa osteleen hienoja huonekaluja vision mukaisesti. Miten muuten muut tyypit on onnistuneet selviytymään pölyn/purun ja muun saissen ympäröimänä?! Itsellä on silmät kokoajan punaiset jne.. joten allergigolle hieman ongelmallista touhua.
Mutta pitääpä ottaa kuvia jälleen ja pistää vuodatukseen. Niin ja vielä kerran "kolminkertainen eläköönhuuto pönttöuuneille": ELÄKÖÖN-ELÄKÖÖN-ELÄKÖÖN. Kyllä kummasti vaan lämmittää näillä -38 c pakkasilla jopa meidänkin tönön.
Heips
Jep, kivat on hanat, niistä itsekin haaveiltiin ja sitten metsästettiin ympäriinsä. Yritettiin saada "halvalla" jostain..
Damixan hanat ovat, ja hirrrveellä tinkimisellä saatiin karvaa vaille 700 €/2 kpl. Muillakin valmistajilla oli samantyyppisiä, mut noi oli selkeesti halvimmat. Laatta-Leeviltä Jyväskylästä saatiin ja K-Rautakin niitä ainaskin myy.
Termostaatteja noissa ei ole, mutta tosiaan ei ole kaivattukaan, vaikka aluksi mietitytti. Vivut kääntyy vaan sen 180 astetta, eli helppo on löytää sopiva lämpötila.
