Eristääkö vai ei? Ja millä?
Re: Eristääkö vai ei? Ja millä?
Elli81 kirjoitti:Ja vielä yksi kysymys:
Tarvitsenko tälläiseen taloon kattoon höyrynsulkua, yläkerrassa ei ole märkätiloja, vain makuuhuoneet. Eli riittääkö sisäkattoon pelkkä halltex-levy ja sen alle vaikka ilmansulkupaperi raakalaudoitukseen kiinni?
Kiitos taas etukäteen jos joku ystävällisesti vastaa.
Jäi vähän vaivaamaan...
Eli alussa puhuit vain seinien eristämisestä, sitten katosta: niiden välillä on huima ero.
Pari kuitulevyä seinään saattaa olla seinälle aivan merkittävä parannus, mutta katossa vaatimustaso on aivan eri.
Eli onko sinulla jo nyt yläpohjan eli katon eristykset kunnossa? Jos siellä ylhäällä on esim. 135 mm purua kuten minulla, niin ei tilanne ihan kahdella kuitulevyllä korjaannu.
Kotisivu: www.suorakon.com
pvalila kirjoitti:Eli onko sinulla jo nyt yläpohjan eli katon eristykset kunnossa? Jos siellä ylhäällä on esim. 135 mm purua kuten minulla, niin ei tilanne ihan kahdella kuitulevyllä korjaannu.
Niinpä. Entisessä duunipaikassa oli arkipäivää, että seinät haluttiin lisäeristää, kun sähkömittarit pyörivät lämmityskaudella hyrränlailla. Sitten kun käytiin vintillä, niin siellä saattoi hyvällä tuurilla olla se 15cm purua ja sen pinnassa painohiekat.
Mulla on itselläni tällä hetkellä noin 20cm kutterinlastua ja sahanpurua yläpohjassa sullomattomana. Ei pysy lumet katolla ja pirtti ei tahdo lämmetä... :wink:
Muoks eli lisäys...
Elli81 kirjoitti:Lisäkysymyksenä heti perään, että riittääkö tuo haltex-levy ihan sellaisenaan seinälevyksi, eli ensin raakalaudoitus, sitten ilmansulkupaperi ja päälle haltex? Voinko tehdä samalla kaavalla myös kattojen vino-osuudet ja katon, jossa siis sama rakenne kuin seinissä eli lautojen ja tervapaperin alta (päältä) löytyy purut?
Rakenteena tuo on hyvä eli et tarvi höyrynsulkuja. Huokoisten puukuitulevyjen maalausominaisuuksia monesti haukutaan eli se kannattaa ottaa huomioon, jos maalipintaa on suunniteltu. Kannattaa erikseen lueskella foorumilta niitä keskusteluja. :-)
