jyrsijöiden ja ampiaisten ehkäisy
villelap
Re: jyrsijöiden ja ampiaisten ehkäisy
Viesti Kirjoittaja villelap »
Ymmärsinkö oikein lukemani?
2,77mm silmäkoolla seulaverkkoa rakoihin ja tämän jälkeen hiiret ja ampiaiset eivät pääse läpi ja tuuletus kuitenkin pelaa.
nummentie 434
Paitsi jos ne hiirut kiipeää pienissä painitrikoissaan ulkolaudoituksen välistä purutäytteisiin, ja rakentavat sinne pikkupikkuiset hissit joilla huristavat vintiin pitämään yöllisiä painitreenejään? :-D :-D :-D
villelap
Ei niiden kanssa oikein voi painia, kun viime viikonloppuna yritin saada yhtä kiinni olohuoneessa, mutta sen verran vilkkaasti liikkui, että piti turvautua loukkuun johon oli sitten jäänyt seuraavana aamuna.
Ilmeisesti liikkuvat pareittain koska kun toisen loukutin kellarista seuraavana yönä niin sen jälkeen on loukut olleet tyhjiä. Sama juttu oli monta vuotta takaperin. Silloinkin 2 meni loukkuihin ja sen jälkeen loukut oli tyhjiä. Tässä välissä ei hiiristä ole havaintoja sisätiloissa.
Mites se kysymykseni uretaanista? tuhoaako hiiret uretaania jos pääsevät mellastamaan yläpohjaan?
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
villelap kirjoitti:Ymmärsinkö oikein lukemani?
Juu.
(Ne kulkee pareittain siksi että ne saa toisistaan henkistä turvaa. Ja tietty jos yhdeltä rikoot repee niin voi lainata kaverilta ehjiä ennen heittäytymistä loukun vapahtavaan kitaan.)
nummentie 434
Tai ehkä kolomaailman nettisivuilla on ollut vuokrattavana Loma-asunto Nokialta;
Kahdelle hengelle. Edullinen, viihtyisä, Erinomaiset extreme-harrastusmahdollisuudet, liinavaatteet ja painitrikoot sisältyvät vuokraan.
Lisäetuna; jos jäät loukkuun, palautamme osan vuokrasummasta.
Ymmärrettävistä syistä -hyvistä eduista huolimatta, loma-asunnon kysyntä on ollut heikohkoa.
No mutta ihan oikeesti, onhan nuo hiiret vähän rasittavia. Itselläni oli muuton jälkeen pari talvea vintillä ihan rauhallista. Ilmeisesti ed. asukas oli säälittä myrkyttänyt hiiret. Kolmantena talvena alkoi hiirut käymään sen verran rasittaviksi, että pistin pari kolme myrkkysyöttiä vinttiin ja tilanne rauhoittui. Sisälle eikä ruokakomeroihin mulla ei ole jyrsijät koskaan tulleet, lienee asiaan vaikuttaa koirat, joiden pelkkä läsnäolo tuntuu pitävän hiirut siellä vintin puolella. Myös se kissa tuli hankittua, mielellään vintillä oleilee, tosin ei vielä ainakaan mitään todisteita, mitä siellä puuhaa; Jahtaako hiiriä, kuseskeleeko vain puruihin vai toimiiko peräti harjoitusvastustajana hiirujen painireeneissä :lol:
En vaan jaksa uskoa, että hiiriä tai miuta elikoita mitkään verkot pidättelee, aina jostain hiirenmentävä (tai ampparinmentävä) kolo löytyy.
Muuten aiheestaa hieman sivuun, Noita ampparipesiä minukin vintille aina silloin tällöin ilmestyy, useimmiten joku hajottaa ne aina kun ovat kerinneet sellaiseksi golf-pallon kokoiseksi, viime kesänä yksi raitapaitajoukko sai omansa melkein potkupallon kokoiseksi, kunnes eräänä aamuna sekin oli rikottu, tämä iso pesä oli talon ulkopuolella, räystään alla.
kysymys kuluukin: Onko kellään tietoa, kuka tai mikä pesiä rikkoo?
kortexx
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Kyllä se vähän niin on että ei niitä ampiaisia pysty pois pitämään, menevät sisään jos haluavat vaikka laudan välistä tai oksan kolosta ja jos ei koko riitä niin suurentavat. Noista pienisilmäisistä verkoista on itellä kokemusta alakerran tuuletusikkunoista joista revin ne huitsin v-tuun kun ilma ei enää päässyt läpi. Olivat vuosien saatossa tukkeutuneet niin ettei imurit ym. puhdistus enää auttanut. Jos samanlaista katorajassa voi vaihto olla hieman vaikeampaa ja ilmankierto heikonlaista. Pistät sellaista joka pitää linnut ja oravat pois ja myrkytät ampiaiset jos ovat vaivaksi, niin on ainakin varmuus tuuletuksen toimivuudesta.
villelap
Rupeaahan niitä kommentteja pikkuhiljaa tippumaan oikein asiaankin.
Onko toi 2,77mm silmäkoolla varustettu verkko siis riski tuuletuksen kannalta?
kortexx
Kyllä sen laittaa voi, kun muistat että jos sulla on silmäkoko 3mm ja 3mm langasta niin ilmareikä on puolta pienempi, siis karkeasti. Että miettii sen tuuletusreijän koon sen mukaan. Ja niinkuin edellä epäselvästi yritin sanoa, ötöjä et pysty kuitenkaan ehkäisemään ja kovin pienisilmäiset menee ajan kanssa tukoon. ite pistäisin jotain 5-6mm.
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
jos se neliskanttinen reikä lankojen välissä on 3*3mm^2 ja langan vahvuus on myös 3mm, niin aukon pinta-ala menee itseasiassa neljäsosaan.
tuommoisilla mitoilla ei kyllä vissiin verkkoja tehdä, en tiedä mitä tuommoisella tekisi, joku tosi tukeva seula?
- Kaikki uusi on paskaa -
villelap
Tuntuu aika lailla täällä vallitsevan sellainen hälläväliä asenne noihin pieneläinverkkoihin. Pidetäänkö tätä vähän niinkuin turhuutena?
Ei kai se lanka nyt sentään 3mm vahvuista voi olla? Uistimia kun joskus olen väsännyt niin niissä runkolanka on 0,8mm paksuista. Sitäkään ei kyllä mikään hiiri poikki saa. Tuntuu aika paksulta tuo 3mm lanka. Eikös joskus käytetty lattiavaluissa 4mm lankavahvuista verkkoa?
Tuolla (http://www.tkk.fi/Yksikot/Talo/publicat ... erhous.pdf) ohjeistetaan käyttämään 2mm silmäkoolla varustettua verkkoa.
Meneekö amppari 2mm silmästä läpi?
villelap
Kävin paikallisessa rautakaupassa kysymässä sopivaa verkkoa. siellä oli myytävänä metallista verkkoa, jonka silmäkoko 3mm ja langan paksuus 0,35mm. Paketissa oli myös ampiaisten kuvia joten pitäisi ampiaisten pääsyn estää. Meinasivat siellä, että paljon sitä menee ja ei haittaa tuuletusta. Verkon leveys oli 60cm ja kapeampi 15cm levyinen oli nyt loppu.
Tälläistä varmaan laitetaan jos ei parempaa löydy.
villelap
