Meikäläinen laittoi vanhojen 3"x6" noin k700 kannattajien väliin 48*198 ja vanhoihin palkkeihin naulasin 48*148.
Uudet palkit on kantavan harjansuuntaisen väliseinän päällä ja ulkoseiniltä palkkikengällä hirressä. Nyt on keskimäärin k300.
Ensin laitoin uudet mitallistetut korkoon ja vanhoihin palkkeihin joissa oli toleranssia oli suht helppo kikkailla korotukset
kun molemmin puolin oli uudet palkit oikeassa korossa.
Saisiko kysyjä vanhojen hirsien päälle korotusta ja väleihin ihan uudet. Kaikki siis samaan suuntaan.
Vintin lattiarakenteesta (ristikoolaus)
Re: Vintin lattiarakenteesta (ristikoolaus)
Läheisestä puutavaraliikkeestä saa parin viikon toimitusajalla 36 mm paksua lattialautaa. Jokohan tuo kantaisi 70 cm välillä niin, ettei tarvitsisi lisätä kannattajia. itse uskoisin näin.
Päädyin lopulta lisäämään lisäkannattajat alkuperäisien kannattajien väliin ja samalla oikaisin alkuperäiset naulaamalla kylkeen oikaisuparrut. Nyt olisi sitten aika tehdä lattiat. Rupesin vaan miettimään, että olisi nopeinta tehdä lattialastulevystä lattiat. Sen päällekkö ei sitten voi myöhemmin ruuvata 28x95 lautaa?(näin joku sanoi). Lastulevy toimisi nyt hyvänä alustana, kun vaahdotan eristeitä, niin ei menisi lautalattia likaiseksi, eikä tarvitsisi huolehtia suojauksesta niin hyvin.
No tuota kyllä sen voi, muttei siinä mitään järkeä ole. Rahanhukkaa ja lastulevyn päällä ääntelevä lattia vain. Lastun päälle laitettu lattia on aina vähän herran hallussa sen puoleen että kuinka pahasti se narisee, napsahtelee ja paukkuu. Tottahan tavallinen lautalattiakin voi sitä tehdä, mutta tuntuisi tyhmältä haaskata kaikki se aika, raha ja vaiva joka lastulevyn laittamiseen menee kun sillä kuitenkin saa huonomman lattian eikä parempaa.
puusuutari
- Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Minulla oman taloni välipohjarakenteessa kannatinhirret on 85cm jaolla ja jänneväli 4m. Tein oikaisukoolaukset ja korotukset näiden kannattajien päälle, koska halusin lattialaudan pituussuuntaan. Sain purkamisen ja hakemisen vaivalla vanhaa pontattua lattialautaa jonka paksuus on 35mm, ja sen vinttikamariin laitoin. Ei minun allani ainakaan notku vaikka painoarvoa on...!
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
