Yläkertaan lisätilaa
maseikku
Re: Yläkertaan lisätilaa
Viesti Kirjoittaja maseikku »
Vtec-Mies kirjoitti:
maseikku kirjoitti:Ei siellä vinoreevojakaan taida olla, ristikoolaus ulkoverhoukselle tietty on. Ja sisäseinät on levytetty... Tulevaisuudessa kun tulee julkisivuremontin aika, niin tuota epäkohtaa on sitten hyvä parsia. Asiasta toiseen: onko syytä huolestua vai ei, kun taloon on 2000-luvulla uusittu peltikate, mutta aluskatteena ei ole muuta kuin alkuperäinen pärekatto!? Pellin ja päreen välissä on n.50-70mm rako. Tämä ilmeni kun purin ullakkokomeron "yläpohjan" pois, on nurkkapellityksen kohdalta päre päässyt huonoon kuntoon todennäköisesti vanhan katteen aikana, ja nyt on pellin alle tuiskuttanut hieman lunta joka sulaessaan tiputtelee vettä hieman sisään/räystäslautojen päälle. Meinasin jos nostaisi katolta peltejä ko. kohdasta, korvaisi huonot päreet aluskatteella yhden kattotuolin/kannattimien väliseltä matkalta ja asentaisi pellit/nurkkapellit kiinni siten, että lumi ei enää alle pääse? Muualta osin pärekatto on varsin hyvässä kunnossa. Räystäslaudat on asennettu ilman mitään rakoja; olisiko ne syytä uusia jättäen tuuletusraot, yläpohjan tuuletukselle varmaan tekisi hyvää?
Pärekatto käy aluskatteena jos eheä. Käsittääkseni 50 mm tuuletusrako on riittävä pellin ja päreen välissä, joten mielestäni ei ole syytä huolestua.Tuulettumisen toteutuminen siellä yläpäässä olisi kiva tietää. Mielestäni olisi hyvä korjata se rikkoontunut päre uudella päreellä. Materiaalin vaihdos jossain kokonaisuudessa on aina riskialtista. Kuva räystäästä kertoisi enempi.
Mutta asiasta taas toiseen :-D , miksi siis taas kirjoitin tänne, niin kiinnostaisi tietää millaiseen seinäratkaisuun olet päätynyt.
Tuuletus toteutuu tällä hetkellä varmaan miten sattuu, mutta tarkoitus on laittaa yläkolmioihin tuuletusaukot. Ja siis se räystäskoteloiden umpilaudoitus avata?Päreen ja tulevan tuulensuojalevyn väliin 100mm tuuletusrako, mutta sitä ennen täytyy tuo rikkoontunut päreen kohta tosiaan korjata tavalla tai toisella... Seinäratkaisu on on edelleen mietintäasteella, mutta vahvin ajatus tällä hetkellä on 150mm mineraalivilla+ Spu anselmi(30mm uretaani ja kipsilevy)?
Manu200
Viesti Kirjoittaja Manu200 »
Itse olen miettinyt että eristäisi seinät + yläpohjan ,kattotuolien/runkotolppien väliin
100mm seinä styroxia ja sen päälle 50mm pontattu finnfoam uretaanilla liimaten ,katon ja styroksin väliin 50mm tuuletusrako
as77
Viesti Kirjoittaja as77 »
mitäs hyötyä on päästää sisäilman kosteutta eristeisiin, olkoot sitten mineraali- tai selluvillaa?
korvaan särähti tässä(kin) ketjussa, että puhuttiin väljästi "sulkupaperista", tarkoitetaanhan sisäpuolella varmasti jotain höyrytiivistä tuotetta? Nykyään kai sulku on muovia, omassa talossani muistelen käytetyn jotain alumiinikalvoa. (Rakennettu 1955, koulupoikana hääräilin mukana)
hirsimökki maalla vm. 1910, talo vm. 1955, TKK r-os 1966-1969, VTT rakennustekn.lab 1969-1972
maseikku
Nostellaampa tätä taas ajan tasalle, vaikka mitään ihmeitä ei tässä ajassa ole tapahtunut :oops: Kesällä tuntui olevan tarpeeksi muutakin tekemistä(lue:tekosyitä).... Nyt on meneillään lattian oikominen/niskojen asennus, joiden jälkeen pääsee tekemään päätyseinille rungon. Tuon lahonneen päreen tuosta yhdestä nurkasta korjasin nyt kuitenkin niin, että pellit nostettiin ylös, vanhat ruoteet,päreet ja harvalaudoitus vajaan kahden kattotuolin väliltä kokonaan pois. Kattotuoleihin pieni korotus, aluskate, uudet ruoteet ja pellit takaisin. Aluskate ja päre limitettiin n. 50cm. Räystäiltä avasin ilmatiet harjalle ja päätykolmioihin tuli 200x200mm tuuletusaukot. Toisessa päässä huonetta on jo tuulensuojalevyt katossa, tuuletusrakoa jäi 100mm. Eristysratkaisuksi tulee nyt loppujen lopuksi kivivilla, seiniin 150mm +se ulkopuolella oleva 50mm( joka osoittautui tuulensuoja/kovavillaksi). Vinoon yläpohjan osaan olisi tulossa nyt 250mm, riitääkö? Ja höyrysulun vedän ympäriinsä :roll:
Ja nyt kysymyksiä:
-Kun teen päätyseinät, niin onko väliä laitanko tolpat suoraan lattiavasoihin kiinni vai vasojen päälle alapuu, josta seinä ylös? Tuulensuoja kuitenkin tuonne välipohjan purujen sekaan asti?
-Entä laitanko lattiaan ilmasulkupaperin, varmaan on syytä, että saa tiiviit noista päätyseinien nurkista?
-Onko suuri synti jos välipohjaan laittaa purujen päälle villaa, lähinnä siis tuonne päätyihin räystään ja seinän väliin jäävään kylmään tilaan ja tuon tulevan seinän tienoille? On purut kokolailla painuneet...
- Piipun/muurin ympärillä on välipohjassa hiekkakakku, josta osin hiekat karanneet ja varisee niitä alakertaan saakka silloin tällöin, niin mitä tuonne olisi viisasta laittaa hiekan kaveriksi?
Meinaa välillä homma edetä hitaasti senkin vuoksi, kun tuolta välipohjasta on löytynyt kaikkea mielenkiintoista, viimeksi Kenttäpostia-kirjekuori jossa oli pari kirjettä rintamalta... oli päivätty 8.8.1941, kirjeen kirjoittaja oli aika varma että sota loppuu justiinsa :neutral:
Jokunen kuvatus vielä nykytilasta; saa ja pitää kyseenalaistaa aikomukseni sekä esittää ajatuksia...
http://maseikku.kuvat.fi/kuvat/yl%E4kerta/DSC02235.JPG
http://maseikku.kuvat.fi/kuvat/yl%E4kerta/DSC02232.JPG
Tässä päädyssä vielä sivuvintin vanhat seinätolpat paikoillaan, jotka korvataan samanlaisella 5" liimapalkilla kuin toisessakin päässä.
http://maseikku.kuvat.fi/kuvat/yl%E4kerta/DSC02240.JPG
Meinasin vielä sitoa kulmaraudoilla nuo palkit toisiinsa varmuuden välttämiseksi?
maseikku
Eikö kellään ajatuksia? :? Vertaistukea kaivataan....
Sellainen kysymys tässä tuli mieleen, vedänkö höyrysulun seiniltä jonkin matkaa lattialle vai nostanko ilmasulun lattialta seinille? Vai sekäettä?
maseikku
Jatketaan yksinpuhelua...
Lattiavasat on nyt paikoillaan, ja aloin tekemään päätyseinille runkoa. Mielenkiintoista oli se, että kun purin vanhan sivuvintin ja portaikon yläpään välisestä seinästä laudoituksen pois tuulensuojalevyä varten, paljastui että tuolla seinässä ei ole ollut puruja lainkaan!? Tuo seinä siis puoliksi sivuvintin ja puoliksi ulkoseinää.
attachment=0]pääty.jpg[/attachment]
Liitteet
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä rakennesuunnittelija käski tehdä yläkerrassa niin, että seinän höyrynsulkumuovi liitetään lattialastulevyn päälle massalla (esim. sikaflex). Lattialastulevyn alla on ilmansulkupaperi purujen päällä. Yläkerta on sitten oma koppinsa höyryn suhteen. Eipä siellä ole ollenkaan kosteita tilojakaan. Seinän höyrynsulkumuovi liitetään teippaamalla vino-osan uretaanilevyyn. Ilmanvaihdosta tulee koneellinen alipaineinen.
Itse olin aluksi teippaamassa höyrynsulkua laittian alla olevaan ilmansulkupaperiin.
Itse en laittaisi sekaisin mineraalivillaa ja purua välipohjaan koska reagoivat kosteuteen erilailla. Toisaalta ei siellä mitään hirveitä kosteusmääriä pitäisi ollakaan kahden lämpimän tilan välillä.
zhikuli
Viesti Kirjoittaja zhikuli »
Purua purun päälle vähintään seinien vieruksilta lattiavasojen välit täyteen, ettei mahdolliset ilmavuodot puhalla lattian alla niin kovasti.
Rosvolinna
Meidän purulinnan yläkerran lämpimäksitekemisremontin yhteydessä revin edellisten asukkaiden laittamat lastulevyt pois vintin lattiasta.
Tilalle tuli 28mm paksu mäntyponttilauta. Lattiavasojen väliin lisäsin muutaman säkillisen kutterinpurua vajoneiden purukerrosten päälle. Mitään muovia tai paperia en laittanut purujen päälle. Ajattelin, että se on kestänyt päälle 60-vuotta ilman ongelmia - joten antaa rakenteen olla ennallaan.
Lattialaudat jätin sivuvinttien osalta noin 40 cm irti ulkoseinästä. Sivuvinteille aion laittaa puru- tai selluvillakerroksen paksuudeltaan 15cm yli lattiavasojen. Lautojen päät hautautuisivat eristeen sisään - luulisi kylmän pysyvän poissa.
Yläkerran seinissä ei ole eristettä. Ulkoverhoilulaudat ja niiden alla oleva tervapaperi näkyvät vintille ja kaikki rakenteet ovat "riihikuivia".
Sisäseinät aion rakentaa irti ulkoseinistä. Reunoille jää reilun kokoiset sivuvintit, jonne pääsee tarkastamaan rakenteita. Päätyihin aion jättää sisä- ja ulkoseinän väliin tuuletusraon. Ulko- ja sisäseinien rungot kohtaavat ainoastaan yläkolmioiden kulmakohdissa. Sivuvinteiltä pystyy sitten tarkastamaan koko matkan harjalle asti.
Mikäli betonitiileillä päällystettyyn pärekattoon tulee vuoto se on helppo havaita ja vahinko ei pääse laajenemaan. Katon voi korjata ulkokautta muutaman tiilen irroittamalla.
Talo on rakennettu 1947 ja kukaan edellisistä asukkaista ei ole onnistunut pilaamaan vinttiä, eikä muitakaan talon osia - joten tämä pilaamisen mahdollisuus on annettu minulle ja perheelleni :-)
Casa La Utoja
maseikku
villelap kirjoitti:Meillä rakennesuunnittelija käski tehdä yläkerrassa niin, että seinän höyrynsulkumuovi liitetään lattialastulevyn päälle massalla (esim. sikaflex). Lattialastulevyn alla on ilmansulkupaperi purujen päällä.
Miksi näinpäin? Itsellä myös ensimmäinen ajatus että muovi lastulevyn alle...!? Ja onko tuolla ilmansulkupaperilla tuolla mitään tarkoitusta kun muovi tuodaan kuitenkin reilusti nurrkien yli lattialle?
villelap kirjoitti:Itse en laittaisi sekaisin mineraalivillaa ja purua välipohjaan koska reagoivat kosteuteen erilailla. Toisaalta ei siellä mitään hirveitä kosteusmääriä pitäisi ollakaan kahden lämpimän tilan välillä.
Ehkä haen sitten ekovillaa tms. tuonne vasojen väliin... Puruakaan en nyt mistään tähän hätään saa, vai siirtäisinkö vaan tuolta keskeltä tavaraa tuonne reunoille? Toisaalta on tuolla yläpohjassakin ollut viimeiset 30vuotta 200mm lasivillaa purujen päällä, ja ihan kunnossa siellä kaikki edelleen on.
