Jääpuikot ulkoverhouksessa, apua!
-47
Re: Jääpuikot ulkoverhouksessa, apua!
Viesti Kirjoittaja -47 »
Moi, pikaisesti vaan ilmoittelen, että lisäsin kuvagalleriaan yläkolmiosta siitä kohdalta otettuja kuvia viime kesältä ekan puikkotalven jälkeen.
Eristeitä ON vähän ja tuuletus huono, vaan noita reikiä. Tuolle puolelle ei ihminen oikein mahdu (piippu), kuvat otettu vaan siitä aukosta.
Tuo putki on/on ollut viemärin tuuletus, mutta toimivuudesta ei tietoa.
Kosteutta en kyllä ainakaan itse huomaa tuolla.
Ei ole kondenssia. Sulla tuo viemärikin tuulettuu ulos. Kyllä se vuotaa...
Nuo puikot sitten luultavasti etenee siellä verhouksen takana olevassa raossa. Onhan siellä rako?
No, kesä kuivaa.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Mun silmään yläkolmio näyttää hyvinkin tuulettuneen. Kattotuolitkin on ihan kirkasta tavaraa.
Mutta mitä toi valkoinen mömmö peränurkissa on?
Ei kai se lunta voi olla? Vai onko sinne joskun ruiskutettu sitä -70/80-luvun eristyshöttöä mutta sen luulisi jo haihtuneen.
muok: niin siis kuvat on viime kesältä? Unohdetaan se lumi. :-)
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kun huopakaton alla on tiivis aluslaudoitus ja varsinkin tällasena pakkastalvena sisäilmakin on kuivahkoa,niin tuntuis,että voiko sitä kondenssia niin paljon tulla,että se norona seinää pitkin valus ja jäätyis?Mutta onkos tuossa talon räystäällä miten paljon jäätä,tuosta kuvasta ei oikein selviä?
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Minä veikkaisin sisäpuolisen kosteuden kondensoitumista kattoon ja ilmaraon puuttumista.
Vaikka kärkikolmio olisikin ok, lapeosuuksilla voi muhia vaikka mitä, kuten meillä.
Kattotöitä voi tehdä myös talvella, jos se on joka tapauksessa edessä, siitä voi olla hyvä aloittaa. Samalla näkee seinän sisään.
Lapeosuuksia voi tutkia alakautta myös poralla. Rasiapora käteen ja koereikiä tekemään. Jos muhjut ovat märät, tuollainen kosteusmäärä valuu väkisinkin myös seinän sisään.
Onnea matkaan!
Sen paremmin asiaan perehtymättä kannttaa tarkistaa myös se että missä kunnossa on vintin ovien tiivisteet ja muu ilmatiiviys lämpimälle puolelle. Jos yläkerta on ylipainennen (niinkuin se painovoimaisessa ilmanvaihdossa on) niin se pusskee hämmästyttävät määrät lämmintä ilmaa vintille verrattain pienestäkin reiästä. Nyt kun on kunnon pakkaset, niin sitä kautta tuleva kosteus voi ihan hyvin tiivistyä katon sisäpintaan.
Mua pelottaa että siellä seinän sisällä voi olla täytteiden seassa toiset samanlaiset jääpuikot, ja se ei ole ollenkaan kiva juttu. Kyllä tuolla pitäisi käydä vähän mönkimässä ja vaikka tarvittaessa tempaista joku lauta pois että näkisi mitä sisällä tapahtuu.
Kiwikasa.
Kyllä se nyt vaan kannattaa hieman avata ainakin sieltä räystään alta ja katsoa. Ei sitä enää niin helposti tiedä kun sitä jäätä ei ole... Eikä siitä mitään tuhoa tule siitä avaamisesta, vaivaa vain hieman.
Ei se mene kuin elokuvissa...
-47
Moikka, kiitos hyvistä kommenteista, joita täytyy alkaa ajatuksella miettimään.
Lisäsin taas pari kuvaa tältä päivältä, jääpuikot on nyt sulaneet pois, kun on niin lämmintä. Vaan eihän se ongelma mihinkään katoa.
Jos itse pystyisin repimään ne räystäslaudoitukset auki, niin olisin tehnyt sen jo! Vaan kun tarvitaan joku tekemään homma.
Eräs remppamies voisi tehdä sen viikonloppuna, mutta hän totesi sen olevan tavallaan turhaa rahanmenoa, jos joka tapauksessa ajoittaisin kattorempan + ulkovuorauksen avaamisen kevääseen/alkukesään. Vahinkohan on jo tapahtunut, eikä enää suuresti muutu tän talven aikana. Ehkä näin. Toisaalta huolettaa seinän väliin mahdollisesti valuva vesi... Onko tämä odottaminen uhkarohkeaa? Lähinnä mietin homeita yms.
Itse epäilen noiden sivukkaiden (lämpimien) olevan niin huonosti eristettyjä, että ne lämmittävät lumen katolla jääksi niiden kohdalta. Sitten jäätyvät rännit ja ne sulamisevedet ujuttautuvat umpinaisiin räystäskoteloihin. Samoin myös kondenssivesi. Sitten sillä vedellä ei enää ole muuta ulospääsyä, kuin tuosta seinän vierestä. Mutta kuinka paljon se kastelee seinän eristeitä, onkin kysymysmerkki!
Ääh, kun tietäisi mitä tehdä, mutta jatketaan tutkimuksia! Pidän teidät ajan tasalla ja vinkkejä saa edelleen antaa!
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Pekka Huhta kirjoitti:Sen paremmin asiaan perehtymättä kannttaa tarkistaa myös se että missä kunnossa on vintin ovien tiivisteet ja muu ilmatiiviys lämpimälle puolelle. Jos yläkerta on ylipainennen (niinkuin se painovoimaisessa ilmanvaihdossa on) niin se pusskee hämmästyttävät määrät lämmintä ilmaa vintille verrattain pienestäkin reiästä. Nyt kun on kunnon pakkaset, niin sitä kautta tuleva kosteus voi ihan hyvin tiivistyä katon sisäpintaan.
Tuo tuli itsellekin mieleen pelkästään siksi, että satuin näkemään omin silmin tänä talvena vastaavanlaisen ilmiön. Eli kun olemme tehneet tuvassa remonttia ja patteri on porottanut peruslämpö päällä (ehkä 15-18 astetta) edellistä talvea huomattavasti pidemmän yhtenäisen periodin (eli kun joku on siellä päivittäin, eikä vain viikonloppuisin) ja oli tässä ne kovat pakkaset, niin tuvan ja kylmän portaikon (johtaa tuvan alisesta kylmästä ruokakellarista yläkerran kylmänä olevaan aulahuoneeseen) välisestä väliovesta pääsi karkaamaan sen verran paljon lämmintä ilmaa (ihan kuivaa siis) portaikkoon, että isot norot vaan valui pitkin portaikon litimärkää sisäseinää pitkin (vain vaakalauta siinä portaiden alla) kohti kellarin betonisokkelia kun ilma lauhtui ja seinä "suli". Eli ei ollutkaan alin lauta aiemminkaan kapillaarisesta betonista nousseesta kosteudesta märkä (kuten epäiltiin kun sitä korjattiin ja kuten tuvan toisessa nurkassa) vaan just tämmöistä kondenssivettä on varmasti aiemmminkin norunut ja kerääntynyt samaan paikkaan --- eli ovi ja aukko on meillä eristettävä huolella. Tai sitten portaikko (joka onkin jo kinkkisempi juttu.)
Eli jotain tämmöistä veikkaan tässäkin kun on huonot eristeet? Ja edellä olikin myös epäilty juur sitä, että vaikka yläkolmiossa kaikki näyttää kuivalta, lappeet elävät omaa elämäänsä. Onko sivuvintit auki vai lämmint tilaa etc.?
Kesäkin kuivattaisi paremmin jos ei olis tuota lateksimaalia pinnassa..Eli voi olla pitänyt sisällään liian kauan kosteutta. Avaa sen veran nyt että näkee mitä siellä tapahtuu ja tekee remontin sitten myöhemmin keväällä näkemänsä ja seurauksien perusteella? Jollei hätä ole pahan näköinen.
Juha_P
Minä takerrun vielä kuvassa DSCN2418.JPG näkyvään valkoiseen mössöön.
Jos sitä on ruutattu noihin nurkkiin (entisen kylmän vintin pääyyn?) niin sitä voi olla ruiskutettu katon vinoille osuuksillekin (entisen kylmän vintin kattoon) ja tukittu lopulisesti alunperinkin pieni tuuletusrako.
Räystään alusta raottamalla senkin näkisi.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Tuli vielä mieleeni, että toimiiko painovoimainen ilmanvaihto "normaalisti", eli onko poistohormi kunnossa ja auki (ei lunta/jäätä siellä) ja onhan poistoräpäänä kunnolla auki (eli ei lämmönkarmaamisen vuoksi esim suljettu).
Riittämättömästä ilmanvaihdosta käy sellainen ilmiö että harvahkosta seinän ja yläpohjan liitoksesta pääsee lämmöt karkaamaan.
Lämmin ilmahan kannattaa enemmin ilmankosteutta kuin kylmä, joten rakenteiden kostuminen olisi juuri tuossa kohtaa luonnollista.
Pakkaskelillä uskoisin rakenteiden suojaan muodostuvan jäätä, joka plussa kelillä valuu pitkin ulkoverhouksia.
Kannattaa yrittää ryömiä siellä vintillä ja varmistaa käsikopelolla rakenteiden kuntoa.
Asiantunteva lämpökuvaajaa voisi olla järkevämpi ottaa katselmoimaan ja kuvaamaan talo kuin kattomiehet.
Faktahan on se että tämä ei ole normaalia yhdessäkään asuintalossa. :!:
ASIALLE ON KUITENKIN TEHTÄVÄ JOTAIN, JOTTA RAKENTEIDEN VAURIOITUMINEN EI ETENEE.
t:Jamo
-47
No niin, pääsin sinne sivuvintille pikaisesti räpsimään uusia kuvia sieltä täältä.
rmt47.kuvat.fi.
Märkäähän sieltä löytyi.
Ensin sieltä räystäslaudoituksesta. Ei sinne suoraan näe, mutta kuvia sain otettua.
Mutta märkää oli myös laudoituksessa lähellä räystässä. Tuon enempää siitä ei näe, koska lopputila vintistä onkin otettu lämpimään tai puolilämpimään käyttöön. Eli siellä on takuulla märkää ihan kunnolla. Siellä on makuuhuone ihan alkuperäisratkaisuna ja viitisen vuotta sitten käyttöön otettu puolilämmin "vaatehuone" välissä.
Joissakin kuvissa on kuvatekstiä, kun klikkaa suuremmaksi.
Aukihan nuo on otettava jostain/kaikilta suunnilta - selvä se! Mutta voinkohan odottaa kevään katto/seinäremppaan vai onko tässä kiire?
PS. Mitähän TimoAB:n sivukkailla sitten muhi, eikös hän kirjoittanut niin?
Vuotaa iloisesti.
Sulla oli huopakate? No sen voisi uusia ensi kesänä.
Nyt kannattaa se lumirasitus sieltä katolta tiputella pois niin vuotaa vähemmän.
Annat sitten rakenteiden kuivua, sitä vettä on luultavasti seinänrakenteen sisällä jos aluskatetta ei ole joka sen pois ohjaisi.
Mitäs siellä oli? Jos on purua niin ei tarvitse edes avata. Se kuivuu kyllä.
Muuten sitten avataan tarpeen mukaan.
-47
Niin, purua vaan on seinässä ja siellä ei ole tuuletusrakoa. Paksu lateksimaali vaan hidastaa kovasti kuivumista.
Siinä katolla on armoton jääklimppi. Lumien pudottaminen ei siksi ihan helpoimmasta päästä varmaankaan...
Nyt on tosiaan huopakate katossa - sitten alkaakin pähkäily seuraavasta materiaalista!
-47 kirjoitti: Nyt on tosiaan huopakate katossa - sitten alkaakin pähkäily seuraavasta materiaalista!
Huopahan on hyvä kate, hiljainen ja edullinen, mutta sillä on rajallinen elinikä. Eikä sen pitäisi kauheasti vuotaa jos alushuopa on asennettu oikein...
Itse olen toisaalta konesaumakatto miehiä :-D
