Huoltaja kävi - mutta öljypoltin "pimahti"
?keskellä kämmentä
Re: Huoltaja kävi - mutta öljypoltin "pimahti"
Kun sekään ei aina riitä, että pyytää ihan oikean aikuisen poltinhuoltajan paikalle;
meillä vaihdettu öljypoltin 2000,
ja nyt jouluaattona, kun lämmitys pitkästä aikaa takkuili,
istuin palavan polttimen vieressä pyytelemässä sitä jatkamaan toimintaansa
ja samalla huomasin, että jostain näkyy valoa öljypolttimen taka(ovesta katsoen)na pannun puolella.
Siis kohdassa johon ei todellakaan näe istumatta ahtaassa välissä nenä melkein pannussa kiinni...
Siellä oli 3 (KOLME!!!) lyijykynän mentävää reikää auki palopesään, erilaisen/vanhan polttimen kiinnitysreikiä ehkä.
Olleet auki koko tämän melkein 11 vuotta...
Hieman ehkä jäähdyttänyt turhaan kuumaa pannua, kun ilmavirta koko ajan kulkenut pannun läpi!
Monta päivää mietin kenelle tästä voisi valittaa ja tunsin itseni todella tyhmäksi,
mutta polttimen vanhan tilalle 2000 asentanut ihan oikea poltinhuoltaja on jo edesmennyt.
Kai tästäkin taas opin vain sen,
että älä koskaan luota kenenkään tekemisiin,
kaikki on opeteltava itse??? :?
Norppa72
Viesti Kirjoittaja Norppa72 »
No kyllä täällä nyt jo on vähän fiilis noussut(vaikkakin onnistuin vielä jopa deletoimaan juuri kirjoittaman vastaukseni..) - kun loput vastaajat ovat olleet niin mahtavia ja auttavaisia! (Kiitos!) Osui vain ehkä vähän väsyyneeseen kohtaan päivää, ja harmitti & huolestutti.
Huomenna aamulla tulee siis ammattimies, joka toivottavasti jaksaa kärsivällisesti vastata kohtaamaansa kysymystulvaan.
Enitenhän sitä aina harmittaa oma tonttuilu ja säikähtää, että omalla "hitaudellaan" on vaikka aiheuttanut vielä isomman vahingon. Eräänä iltana kyllä jotenkin alitajuisesti rekistöröin pattereiden "naksumisen", josta oli sanottu, että öljyn loppuessa sähköt menevät päälle, ja silloin mm. patterit ikään kuin naksuvat - mutta en ymmärtänyt reagoida siihen, koska olimme siis juuri tilanneet ja saaneet öljyä(toivottavasti täyttivät säiliön talvilaadulla..)
Tosiaan luulimme käyttöveden lämpötilan liittyvän vedensekoittajaan. Mutta ihan totta, ettei tässä nyt saa ihan heti "maataan myydä". :) Kyllähän asiat on otettava niin että "hommaan vain käsiksi ja tarvittaessa ammattimies paikalle, ja siitä sitten vain kokemusta rikkaampana etiä päin".
Punainen valo siis paloi muttei napista painaminen käynnistänyt uudestaan. Eikä polttimessa ole kuulemma aiemin ollut mitään vikaa, enkä osannut ajatella tuota öljypoltinta koska tosiaan huolto juuri kävi kolmisen viikkoa sitten. Mutta tämänhän jälkeen sitä osaa tarkkailla hommaa taas vähän eri tavalla.
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
Norppa72
?keskellä kämmentä kirjoitti:.
Ehkäpä juuri tuo ajatus kävi välähtäen mielessä, kun hetkisen hyydytti tänään. Piti tovi nieleskellä ajatuksen kanssa että kaikki pitäisi itse
opetella ennen kuin edes tietää niiden olemassa olosta, eikä oikestaan mihinkään voi luottaa kuin minkä itse selvittää ja opettelee.. Vaikka
eiköhän tämä tästä. Hyvä vain ettei tiedä etukäteen mitä kaikkea muuta on vielä edessä. :)
Taidanpa käydä alakerrassa vielä tarkistamassa mahdolliset reiät... ;)
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Jos Norppaa yhtään lohduttaa, niin samanlaista ihmettelyä ja epätoivon hetkiä täälläkin on koettu puukattilan ja varaajan kanssa. Mutta tältä foorumilta olen saanut todella paljon ja todella hyviä neuvoja, joista oli todella paljon apua ja joilla alkoi oma ymmärrys (vähän) kasvaa.
Harri
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Norppa72 kirjoitti: olimme siis juuri tilanneet ja saaneet öljyä(toivottavasti täyttivät säiliön talvilaadulla..)
Kyllä tuo vahvasti vaikuttaa siltä, että säiliön täyttö on saanut pohjasakat liikkeelle ja ne taas ovat tukkineen joko imusihdin, öljyputken, suodattimen tai polttimen.
Voi toki olla, että vika on jossain muuallakin, mutta joka tapauksessa annan yhden hyvän neuvon:
Seuraavaksi, kun tilaatte öljyä, kannattaa sammuttaa poltin täytön ajaksi + 30min., jolloin säiliössä oleva sakka ehtii laskeutumaan takaisin säiliön pohjalle, eikä se imeydy polttimelle. (Tämä on kesällä helppoa, kun polttimen voi sulkea vaikka koko päiväksi, jos käy töissä ja öljy tulee päiväsaikaan, mutta talvella pitää olla kotona öljyn saapuessa.)
-Duppa-
Kuten tuolla aiemmin jo sanoin, niin näillä hintasuhteilla öljy ei mitenkään automaattisesti ole se halvempi tapa tehdä lämpöä; joka tapauksessa, ero on niin pieni, ettei sitä surra kannata.
Ja tosiaan, pitkässä juoksussa sulle saattaa tulla melkoinen säästö siitä, että öljymies säätää vehkeineen tuon kattilasi iskukuntoon.
Ja jos osoittautuu, että kattila on ollut vähemmän ideaalisessa kunnossa niin olet saattanut hyvinkin säästää sillä, että olet ajellut sähköillä!
Muuten: hyvin ovat sulla vastukset riittäneet, yleensä niiden teho on vain 6 kW eli aivan liian vähän kunnon pakkasilla. Torppari ei ilmeisesti ole kovinkaan paha energiasyöppö!
duppa
Laurakaisa kirjoitti:(Paitsi että nyt selvisi, että se ongelma onkin vain silloin kun pakkanen lauhtuu. Rakas puoliso oli käynyt lauhan aikaan sörkkimässä sitä vehjettä alemmalle käyrälle. Hyvä kun tuli puheeksi, mitä rouva täällä koneella puuhastelee :lol: )
On ihan "normaalia", että esim. Ouman EH-80- säädin toimii niin, että pienillä pakkasilla lämpöä riittää, kovilla pakkasilla lämpöä riittää, mutta jos kovista pakkasista äkkiä ilma lauhtuu, niin sitten tulee kylmä. :( (Onneksi tällaiset muutamassa tunnissa 20 astetta lämpiävät ilmat ovat sangen harvinaisia)
Syy on seuraava:
Säädin haistelee ulkoilman lämpötilaa alle pikkurillinpään paksuisen metallisen anturin avulla ja ilman nopeasti lämmitessä säädin kuvittelee lämmitystarpeen olevan pieni ja kiertää shunttiventtiilin kiinni. (säädin siis tavallaan toimii oikein, muttei ota huomioon sitä, että ilmojen lauhtuessa "kylmä tulee sisälle", kuten vanha kansa sanoo.)
Hienoimmissa säätimissä on kompensaatio tälle ongelmalle, eli niissä voi viivastyttää säädintä luulemaan ilmaa kylmemmäksi, jolloin säädin pitää esim. kymmenen tuntia venttiiliä enemmän auki, mitä ulkoilman mukaan kuuluisi olla.
Itselläni on juuri tuo EH-80- säädin ja olen ratkaissut tämän kylmäkompensaation sillä, että olen sorvannut messinkiholkin, jonka sisään olen työntänyt anturin. Anturissa on siis enemmän massaa, joten sen lämpiäminen kestää kauemmin ja näin shunttiventtiili pysyy joitain tunteja kauemmin auki, eikä tilapäistäkään huonelämpötilojen notkahdusta tapahdu.
Normaalisti anturi on pois holkista, mutta jos säätiedotus lupaa nopeasti lauhtuvaa keliä, niin käyn sujauttamassa anturin takaisin holkkiin. En pidä anturia koko aikaa holkissa, koska pelkkä anturi seuraa paremmin ja nopeammin normaaleja, pieniä lämpötila vaihteluja ja varsinkin kiristyvää pakkasta.
-Duppa-
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ari kirjoitti:Tiedoksi: Tälläistä ei täällä tosiaankaan ole tapana harrastaa. Näissä tapauksissa toivon, että te käyttäjät klikkaatte tuota "Ilmoita tämä viesti" -kuvaketta. Minä yksinvaltiaan oikeuksin teen näissä tapauksissa sitten tarvittavia toimenpiteitä.
Tervetuloa uusi jäsen Norppa72
Mun mielestä ei tuo heitto niin paha ollut että siitä olisi palstan primadonna-osaston tarvinnut noin voimakkaasti heittää marttyyreja. Kyllä sitä itseensä menemisen paikka olisi kokeneemmillakin käyttäjillä näköjään..... :-D
Keskellä kämmentä nimellä kirjoittelevakin oli ihan oikeassa että kyllä noita luvat omaavia poltinasentajia pitää paapoa siinä kuin ketä tahansa muitakin. Itelle osui kohdalle kaveri joka oli ihan spede. Pahinta oli kun teki huonosti hommansa eikä meinannut millään korjata koska en osannut heti yksilöidä virheitä. Meni paljon aikaa ja vaivaa kun piti ottaa selville miten hommat kuuluu tehdä ja sitten vaatia korjaamaan ja vahtia vieressä että tulee tehtyä. Ja itse ei voi korjata kun on luvanvaraista. Nykyisin otan aina asentajan isomman firman kautta josta tulee renki tekemään. Vastuut ja takuut toimii paremmin kun asentaja ja vastaava on eri henkilö.
Jos polttimeen tehdään asennus tai muutostöitä pitää vaatia asennustodistus. Säädöistä kirjalliset säätötiedot.
shit happens
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
jope kirjoitti: Keskellä kämmentä nimellä kirjoittelevakin oli ihan oikeassa että kyllä noita luvat omaavia poltinasentajia pitää paapoa siinä kuin ketä tahansa muitakin. Itelle osui kohdalle kaveri joka oli ihan spede. Pahinta oli kun teki huonosti hommansa eikä meinannut millään korjata koska en osannut heti yksilöidä virheitä. Meni paljon aikaa ja vaivaa kun piti ottaa selville miten hommat kuuluu tehdä ja sitten vaatia korjaamaan ja vahtia vieressä että tulee tehtyä. Ja itse ei voi korjata kun on luvanvaraista
Joutunu kantapään kautta toteen tuon, että vaikka aluksi ite yrittää korjata hommia, tai ymmärtää miten joku toimii, vaikka foorumilla vängätäänki, että ota yhteyttä edellisiin omistajiin ja ammattimiehiin niin ei se autuaaksi tee. Sitten kun tilaa ammattimiehen korjaa vahinkoja (jotka oli jo ennen kuin ite koski systeemiin) niin ei siihenkään voi luottaa. Tuli sekin huomattua eli taas saa ite korjata (foorumilaisten avustuksella), mutta ehkä se jossai kohtaa muokkautuu itelle sopivaksi ja sitten voikin vaan nauttia elämästä tai laittaa myyntiin ja seuraavaan paikkaan ongelmien pariin :) On kyllä tullu huomattua, että oli asia ja foorumi mikä tahansa nin aina löytyy noita provokatiivisesti asiansa ilmaisevia jotka ovat mielestään aina oikeessa ja heidän mukaansa tulis kaikkien toimia.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Norppa72
Harri68 kirjoitti:Jos Norppaa yhtään lohduttaa, niin samanlaista ihmettelyä ja epätoivon hetkiä täälläkin on koettu puukattilan ja varaajan kanssa. Mutta tältä foorumilta olen saanut todella paljon ja todella hyviä neuvoja, joista oli todella paljon apua ja joilla alkoi oma ymmärrys (vähän) kasvaa.
Harri
No tavallaan sillä tavalla lohduttaa, että ei ole ainut maailmassa pähkäilyjensä kanssa ja että apua&neuvojakin saa kun vain ymmärtää kysyä. :)
Ja täytyyhän sitä olla kärsivällinen myös itseään kohtaan. Kun uutta kotia lähdettiin etsimään, ei ollut mitenkään itsestään selvää, että se olisi vanha
rintamamiestalo öljylämmityksineen, nyt vain kävi niin onnekkaasti, että talo valitsi meidät ja me talon. Loppu on sitten yhteisen sävelen opettelmista.
Eikä se ilmeisesti ihan niin yksinkertaista ole koska kokenut pannujenkorjaaja kävi tänään, eikä osannut paikallistaa vikaa, ja huomenna tulee sitten toinen.
Elämme jännittäviä aikoja. :)
Norppa72
duppa kirjoitti:
-Duppa-
Kiitos Duppa hyvästä neuvosta, kuullostaa loogiselta. Öljy oli vielä kovinkin vähissä ennen täyttöä niin hyvinkin mahdollista, että sakat
on lähteneet liikkeelle.
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Omia kokemuksia, kun öljypoltin sammunut.
Tarkistaa onko öljyä.
Toiseksi tarkista löpösuodatin, onko kuinka töhnässä. Puhista polttoöljyllä.
Ja tarkista onko "liekinvartija" nokeentunut. Eli polttimen suuttimen vieressä oleva ledin näköinen komponentti on puhdas. Jos se on pölyinen, niin se ei havaitse polttimen liekkiä ja sammuttaa polttimen.
Sitten vielä polttimen sukan kunto.
Ja toki tarkistaa että sähkö tulee polttimelle.
Puulämmittäjä
Sitten vielä yksi mahdollisuus. Paljonko on kattilatermostaatin asettelu. Pitää olla kohdalla 80. Jos asettelu on esim. 88-90 saattaa olla että kiehumissuoja on lauennut. Se tapahtuu kun kattilan vesi saavuttaa lämmön 91 astetta. Kuittaa kattilatermostaatin kyljessä olevaa vihreää nappia painaen. Kerro oliko näin ja yrittikö poltin käynnistyä kun painoit sitä punaista nappia.
Norppa72
Puulämmittäjä kirjoitti:Sitten vielä yksi mahdollisuus. Paljonko on kattilatermostaatin asettelu. Pitää olla kohdalla 80. Jos asettelu on esim. 88-90 saattaa olla että kiehumissuoja on lauennut. Se tapahtuu kun kattilan vesi saavuttaa lämmön 91 astetta. Kuittaa kattilatermostaatin kyljessä olevaa vihreää nappia painaen. Kerro oliko näin ja yrittikö poltin käynnistyä kun painoit sitä punaista nappia.
Kiitos Puulämmittäjä kun jaksat. Nyt joutuu vastaamaan vähän arvaillen mitä asettelu tarkoittaa. Nuppi missä lukee vastus ja rajotin on 60 asteessa. Eikä poltin yritä käynnistyä punaista nappia painamalla. Huomenna aamulla on tulossa huoltaja tsekkaamaan, niin toivottavasti sieltä löytyy vastaus ja ohjeet tulevasta.
Puulämmittäjä
Ahaa, vai niin. Se säätö missä lukee Vastus on sähkölämmityksen päälle meno lämpötila. Sitä asetusta kannattaa pitää kohdassa 70. Tulee sitä lämmintä vettä paremmin sinne keittiön hanaan ja vedessä piileskelevä legionalaisbakteeri "heittää veivinsä". Kattilatermostaatti on kattilan etuseinässä, harmaa laatikko koko 90x110 mm. Sen oikeassa reunassa on pyöreä säätönuppi jossa keskellä lukee Dannfoss. Ympärillä on lukemia 0-100 Aseta pyöreän napin nuolenkärki kohtaan 80 Paina viressä olevasta vihreästä napista ja siitä punaisesta napista jossa on valo. Kerro mitä tapahtui.
