Läpivirtauslämmitin?
ramirez
- Kotisivu: http://www.helevetintunarit.com/
- Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia
Re: Läpivirtauslämmitin?
jatketaan samaan rimpsuun kun tulee tälläinen itsellä ajankohtaiseksi.
talon ns.elintasopattyi menee uusiksi ja varaajalta on pitkä veto vessaan.
Sähköä säästääkseni ajattelin laittaa läpivirtauslämmittimen.
Onko kellään kokemusta läpivirtauslämmittimestä vessakäytössä,eli käyttö=
*Naamapesut/aamupesut.
*Alapääsuihkun käyttö.
Minkä kokoinen lämmitin riittää tuohon bidè käyttöön että virtaus olisi edes vähänkin järjellinen.
Jos alle 10 asteisesta nostat bideeksi/kasvonpesuun 40 astetta niin 15 kW vähintään.
Jos yhden suihkun teet niin jokin 25kW on passeli.
Pari suihkua 40 kW ja ylöspäin.
Kaikesta voi tinkiä kun virtauksesta tingitään ..
ramirez
varmasti alle 10 asteista. Vesi tulee lähteestä.lmfmis kirjoitti:Jos alle 10 asteisesta nostat bideeksi/kasvonpesuun 40 astetta niin 15 kW vähintään.
Yksi suihkuhan vessaan tulee mutta tuskin siihen tarvitaan yhtä suuria virtaamia kuin normisuihkuun mitä käytetään koko kropan pesuun
- vesahy
Paljonko tuollaisesta nykyaikaisesta uudesta suihkusta oikein vettä tulee minuutissa? Suihku vaikuttaa runsaalta mutta taitaa olla suurimmaksi osaksi ilmaa nykyisin. Kun siitä suihkusta yrittää ottaa löylyvettä kiuluun, niin silloin sen huomaa, että kauan kestaää, kovin kauan kun saa pienen kiulun puolilleen.
Säästösuuttimella suihkusta tulee jotain 12l minuutissa, muut sitten siitä ylöspäin.
Järveläinen
Pikaisesti laskien 12 l/min virtauksen lämmittäminen lennossa 30°C (eli kaivosta suihkulämpimäksi) vaatii tehoa 25 kW, kuten tuossa ylempänä jo kirjoitettiin. Tuossa jäävät 3x35 A sulakkeetkin jo pieneksi. Olisiko pieni erillinen lämminvesivaraaja kuitenkin mielekkäämpi ratkaisu? Jos sen hukkaama lämpö rassaa, niin voihan siihen kääräistä eristettä päälle.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Kyllä löytyy pihimpiäkin suihkusuuttimia. Alle 10 l/min on ihan saavutettavissa:
https://www.netrauta.fi/portal/kylpyhuo ... 6&showall=
BTW Jotain sadesuuttimia ei kannata haaveillakkaan. Nykyään asuntomessuilla oli kaikissa taloissa sellaiset - muuten
https://www.netrauta.fi/portal/kylpyhuo ... _27114000_
Taika on tuossa virtauksen rajoittamisessa, niin tehot riittää
eli suihkutellaan varovasti.
Meillä on nyt systeemi jossa kesäisin esilämmitän käyttöveden varaajakierukassa jossa kiertää talon pattereiden vesi. Tuloksena saan (tempuilla) melkein rajattumasti 27 asteista esilämmitettyä vettä suoralämmittimelle johon riittää jo 9 kW suoralämmitysteho suihkulämpöön ja virtaamaan.
Noissa suoralämmittimissäkin on sitten eroja, kaikki ei sitten ota esilämmitettyä vettä vaan lakkaavat lämmittämästä.
Myös useammantehoalueen lämppäreitä esim meikäläisellä on 9/12/15 kW valinnat.
ramirez
Taidanpa kaatua pienen varaajan suuntaan. Joku 5l. varaaja esim.
http://profil.fi/index.php?main_page=pr ... ac9f3d2acf
http://www.varaaja.com/index.php/laemmi ... aja-detail
