Saunaremppaa
jarkkis
Re: Saunaremppaa
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kun laittaa Googlen kuvahakuun"muuripata",näkyy siellä olevan ainakin yksi versio tuommosesta.En osaa kuvaa linkittää valitettavasti.Mutta tuo lämmönvaihdin on yksinkertainen laite,jonka putkihommista perillä oleva voi tehdä itsekin.Kierretään kupariputkea jonkunlaisen tukirakenteen ympäri riittävämäärä(metritolkulla),et vesi siinä tehokkaasti lämpiää.Tuo systeemi pitää olla sopivan kokonen padan vestilaan.Laitetaan se vesitilaan,pata vettä täyteen,eli padassa olevan veden lämpö siirtyy tuohon kupariputkessa olevaa paineveteen.Kierukan putken toinen pää liitetään kylmävesijohtoon ja toisesta sit saa kuumaa vettä,niinkun kuumavesihanasta.Jonkunlaisen varolaitteen siihen tarvii(koska kupariputkessa oleva kylmä vesi lämmetessään laajenee ja ylimääräsen paineen pitää päästä pois),saman millanen on sähkövaraajissakin,en nyt muista sen oikeaa nimeä.Asiasta perillä oleva putkari tuommosen systeemin osaa kyllä rakentaa.
Padoissa savuhormin reikä on yleensä takana ylhäällä,eikä sitä voi helposti muuttaa,vois olla kyllä mahdollista,mutta siinä on oma hieromisensa.Mut tuohon tapaukseen vois tuo 90:n asteen kulma käydä,näkemättä tietty arvailua.Monesti nuo kiukaat ja padat on laitettu tyyliin,että kohan tää jotenkii tähän saadaan.Kun sulla on tuota kotieläintalouttakin :-D ,niin pata on ihan hyvä olla,joskus voi tulla isompaakin lämpimän veden tarvetta.
Muutens,jos saunan puolella kiukaan vieressä on tilaa ja mahdollisuutta(hormien yms)puoleen,voisko padan sijoittaa sinne,silloin jäis padan paikka vapaaksi pesupuolella.
pelkka
Re: Saunaremppaa
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Jarkkis, taisi olla tämä? Löysin toisenkin, hiukka tyyriimmän... ja joo, ei niitä saanu linkitettyä, kopsasin kuvapalvelimen kautta.
http://i319.photobucket.com/albums/mm46 ... ukalla.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/mm46 ... kupari.jpg
nummentie 434
Re: Saunaremppaa
jarkkis kirjoitti:Muutens,jos saunan puolella kiukaan vieressä on tilaa ja mahdollisuutta(hormien yms)puoleen,voisko padan sijoittaa sinne,silloin jäis padan paikka vapaaksi pesupuolella.
Tuopa täytyy käydä mittailemassa. Ja kiitos Pelkka kuvista, tuo selvensi. Tiesinkin kyllä että jotain tuollaista on olemassa, en vain osannut hakea.
Tuli vaan josku mieleen että olisipa sellainen oikein suuri Neuvostoliitosta aikoinaan lähes joka turistin matkassa tullut vedenlämmityskierukka, jonka törkkäsis vesipataan, ja töpselin seinään, ja vot, olis nopeasti lämppävesi valmiina. Sit olis enää pitänyt jollain kuumavesipumpulla(?) saaada se vesi johonkin kastelukannuun ylös katonrajaan ja eikun suihkuttelemaan. :lol: Vai oliskohan siinä vaarana käydä niinkuin sille ranskalaisturistille??
Nyt alkaa ihan oikeesti olla vähän paineita tuon saunarempan kanssa, täällä on jo niin paljon mun tyhmiin kysymyksiin vastailtu, että en enää kehtaa olla tekemättä :?
Ajattelin muuten laiskana ihmisenä kokeilla, josko sen keltaisen maalin sais irti niistä löylypuolen seinistä, tod. näk. on maali vain huiskittu kaiken vanhan noen ja hien päälle, vois vaikka lähteäkin, paneelit on nimittäin siististi laitettu aikoinaan eikä tunnu kohtuuttoman lahot olevan, enkä ole siellä huomannut vetoisuutta seinistä, eli niissä saattaa olla fylliäkin. Sit kun uusii lauteet ja kiukaan, ja rallit lattialle, ja laho saunan ovi ja ikkunat korjattava/uusittava.
pelkka
Re: Saunaremppaa
(voi kyllä pläjähtää Nummentielle ranskalaiset ketsupilla jos tommosiiin virityksiin ryhtyy)
nummentie 434
Re: Saunaremppaa
No, onneksi mä en koskaan ostanutkaan semmoistä vedenlämmityskiekuraa. :D
jarkkis
Re: Saunaremppaa
Pelkka;se oli just tuo kota-padassa oleva kierukka,ei nyt hirveen esimerkillisesti totetettuna,mutta idea tuosta selviää.Teuvan keitintehtaalta ainakin saa tuommosen valmiina kaikkine härpäkkeineen,mutta hinta on tosiaan tyyris.
nummentie 434
Re: Saunaremppaa
Nostanpa tän aiheen taas esille, etten unohda.
Pohdinta ja pähkäilyasteella saunaremppa on vähän edennyt, muuten ei.
Kolmisen viikkoa on ollut saunan vesijohto jäässä, nyt viikonloppuna alkoi taas lupaavasti pihahdella kun kokeilin, ja alkoi vettä tulemaan. Sunnuntaina oli oli fiilis kun laitospesulassa kun peseskelin muutaman koneellisen pyykkiä, ja ripustelin niitä kuivumaan - jatkuu varmaan tänään illalla... :razz:
Että jottain tarttis kyllä tehrä...
Kävin kurkkaamassa sinne saunan vintille ja joku täällä oli ihan oikessa; Eristettä katolla reilut 10 senttiä, purua ja sammalta, ja tuo reilut 10 senttiäkin vain siinä tapauksessa, että eristeeksi voidaan laskea polkupyörän raato ja antiikkinen potkukelkka.
Saunan, siis löylyhuoneen puolella on pakkanen(?) vähän tehnyt tuhojaan; Huomasin tuoreen halkeaman muurissa kiukaan takana, ainakin rappaus on isolta alalta irti, se lienee pitää kopistella alas ja tarkistaa onko muuta vahinkoa tapahtunut?
Mitä kannattais tehdä saunan eteisen lattialle? Lattiana vain lankut, lankkujen rakosista paistaa päivä, eli ehdottoman tuulettuva rakenne :lol: Lattian alla tilaa vain n. 20 cm.
Koska näyttää siltä että tuonne saunan pesuhuoneen puolelle ei se pesukone tule sitten mahtumaan mukavasti, sitten ehkä, jos padan laittaa löylyhuoneeseen, mutta pataa ja kiuasta lämmittäessä voi olla vähän ahdasta. Pitäis suunnilleen kiukaan alle ryömiä lisäämään puita :lol: joten suunnittelin pesukonetta tuonne eteisen puolelle, jossa sille olisi sopiva kolo, mutta tuo eteinen sitten pitäisi eristää, seinät joskus jotenkuten villalla eristetty ja lastulevytetty, ja katolla se polkupyörä/potkukelkkaeristys. :lol:
Saunan ja pesuhuoneen lattian meinasin sit piikkauttaa auki ja uusia/eristää, valaako samalle saunan eteisen lattia betonista, ja sinne pesukoneelle paikka? ja jos niin miten, samaan tyyliin kuin saunan pesuhuoneen puolella, eihän noita muutamaa jo olemassa olevaa lautaa kannata sinne mitenkään alle jättää?
muoks, lukihäröjä ja kirjoitusvireitä :lol:
jarkkis
Re: Saunaremppaa
Vanhoista polkupyöristä on moneksi,betoninpiikkaus-osiolla mainittiin niitä käytetyn betonin raudoitukseen :-) Betonilattia tuntus ihan hyvältä ratkasulta eteiseen,siihen ei ehkä puulattiaa lämpöeristyksellä saa järkevästi.Samanlailla se eteisen betonilattia kun muutkin,ei missään nimessä puutavaraa alle.Styroksia tms.valun alle lämpöeristeeksi.
nummentie 434
Re: Saunaremppaa
jarkkis kirjoitti:Vanhoista polkupyöristä on moneksi,betoninpiikkaus-osiolla mainittiin niitä käytetyn betonin raudoitukseen :-) Betonilattia tuntus ihan hyvältä ratkasulta eteiseen,siihen ei ehkä puulattiaa lämpöeristyksellä saa järkevästi.Samanlailla se eteisen betonilattia kun muutkin,ei missään nimessä puutavaraa alle.Styroksia tms.valun alle lämpöeristeeksi.
Ehkä mäkin siirrän sen pyörän tuolta saunan vinniltä eteisen laattiaan raudoitukseksi, taitaa paremmin päästä siellä oikeuksiinsa, on ehkä vähät huonot noi U-arvot polkupyörissä? Onpa sitten niillä kiitollisilla jälkipolvillakin jotain kiiteltävää, kun joskus sitä lattiaa piikkaavat auki, koska haluuvat laittaa siihen sellaisen hyvin tuulettuvan "rakolautalattian" (Haluan sellaiseni alkuperäisen kaltaisen, jonka joku tollo on mennyt vaihtamaan tuommoiseen betonilattiaan, toteaa kiitollinen jälkipolven edustaja) :lol: :lol: :lol:
Re: Saunaremppaa
Musta tuntuisi tuossa tapauksessa että älyllisintä olisi laittaa vanhan sokkelin sisään vaan maata vasten eristettä, lurauttaa siihen betonit ja liipata päältä sileäksi. Rossipohjaa siihen ei mahdu tekemään ja lautalattia ei viihdy semikosteassa betonin tai muun pääällä. Tralleja vaan petonin päälle niin kyllä se siitä. Ennen tätä savottaa tietysti pitää arvioida että mistä se vesiputki jäätyy ja tarvittaessa ruopia se syvemmälle valun alla.
Yläpohjaan parikymmentä senttiä purua tai sellua tekee rutosti hyvää, ja seinätkin kannattaa tarkistaa että mikä niiden eristetilanne on.
Eikä sun sitä lattiaa tartte piikkauttaa, sen saa itse raivokkaalla väkivallalla tunnissa säpäleiksi. Saunanlattiat on miltei aina tehty ihan raudatta, joten kun saa sen ekan reiän valuun niin siitä saa sitten lekalla louhittua isoja paloja pois.
Sulle pitäisi sinne saada joku perinneneekeri suunnittelemaan ja tupakkiaskiin piirtämään materiaalitarpeet. :wink:
nummentie 434
Re: Saunaremppaa
PERINNENEEKERI??? :D Ei satu yhtään etnisen taustan omaavaa sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden ajan suomalaiskansallisen saunanrakennusperinteen taitajaa olemaan kellään tiedossa? Tosin olen kyllä kaavaillut, että asuinrakennuksessa vaalin perinteitä, saunalla luon uusia. Joten tuota perinnepuolen puutetta voin katsoa läpi sormien. :D
nummentie 434
Re: Saunaremppaa
Onko ehdotuksia /suosituksia Kiukaaksi, Padaksi?
Kertalämmitteinen kiuas haussa. Saunan koko vajaat 10m3, tuommoinen suunnilleen 2x2x2,2 kuutio; betonilattia, seinät ja katto paneloitu, ikkuna. Lauteet on aika korkealla, istuessa varpaat kiukaan yläreunan tasolla.
Mikään himosaunoja en ole, sauna lämpiää kork. 2 kertaa viikossa.
Puukiuas Harvia M1 on malli joka tällä hetkellä miellyttää. :-) Joku Harvian vanhempi perusmalli siellä mun saunassa on nytkin, en ole mallia kummemmin tarkastanut, mutta löylyt on olleet erinomaisen hyvät. Toki vanhankin kiukaan kunnon voi vielä tarkistaa,jos se vielä menis... arina tosin palanut notkolleen, mutta senhän saa vaihdettua.
Kota-pata 50 l 2027M olisi patavaihtoehtona, tuo kulmikas muoto mieleinen(vähemmän tilaa vievä?)
Siis ihan tuommoista kohtuuhintaista peruskamaa haussa, (ja mielellään ei sit mitään lasiluukkuja) Onko vinkkejä? Kokemuksia?
jarkkis
Re: Saunaremppaa
Kertalämmitteinenkö? Harvia on kyllä jatkuvalämmitteinen,tuo m1 on tarkoitettu pienehköön saunaan.Ulkosaunaan jota käytetään talvellakin,kannattaa valita riittävän tehokas kiuas.Ehkä joku isompi malli vois olla parempi?
nummentie 434
Re: Saunaremppaa
Käy päivä päivältä pahemmaksi tää mun lukihärö: jatkuvalämmitteinen siinä mun mielestä ihan selvästi lukee
- tai niin ainakin olin kirjoittavinani :-D Eli kyllä, jatkuvalämmitteinen sen pitää olla. Ja tuota kiukaan kokoa juuri en osaa arvioida. Tuota katselin ihan vain siinä mainittujen tilavuussuositusten mukaan (olikohan 8-14 m3 kokoisiin saunoihin?) tuosta kiukaasta taisi olla suurempikin malli. Täytyy käydä katsastamassa se vanha Harvia, jos jotain tyyppimerkintää...
nummentie 434
Re: Saunaremppaa
Harvia 16 siellä saunan nurkassa nyt on. Ja teho 16 Kw Kiukaan kyljessä vuosiluku 2002, joten ei se nyt ihan korsusaunan aikunen ole. Mikä lie kiukaiden elinkaaren pituus? Tietty käytöstäkin riippuu.
