Mikä sulla on tuon varaajan lämpötila? Onko se nyt pelkällä yösähköllä, ei meinaan välttämättä riitä koko päivää? Menoveden lämpötilaa on turha yrittää nostaa jos varaajassa on paukut loppu. Jotekin tuntuisi että tässä olisi se ongelman ydin kun taloa on kerran lisäeristettykin.
Nyt kun sulla tuo vesi lämpenee sähköllä niin on myös ihan sama vaikka lisäisit jotain pattereita tai puhaltimia töpselien päähän pahimpiin paikkoihin. Niissä on myös vähemmän energiahävikkiä kuin tuossa vesipatterisysteemissä, niitä sähkövaraajia laitettiin silloin kun yösähkö oli huomattavasti päiväsähköä halvempaa.
Sulla on väärä ilppi tai siinä on jotain vikaa, mulla Mitsu fd puskee yhä -20 keleissä alakerran +21 asteeseen, patterit on kaikki säädetty +18.
Katsoisin sinuna ensin tuon varaajan että se lämpenee kunnolla ja siitä irtoaa tarpeeksi, jos ei niin sitten lisää vastuksia tai lisälämmittimiä jotta kovimmilla pakkasilla saa potkua lisää. Varaava takka tai vaikka kevyttakkakin jos ei varaava onnistu, kaikista niistä lähtee kivasti lisälämpöä pahimpaan tarpeeseen. Lattialämpöön siirtyminen sitten ihan viimeiseksi, samalla rahalla mitä siihen menee saa sen takan ja vaikka uuden ilpin ja sähköpattereita.
