JÄSPI VLM 300S AAAPUA!!!
petej
Re: JÄSPI VLM 300S AAAPUA!!!
Viesti Kirjoittaja petej »
Noinhan se, muistelin vaan et Jäspissä olis ainakin jossain malleissa tehonvalintakytkin ja kaks vaiheisena siinä nollassa taitas vähän enempi virtaa kuleksia...
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
1 vaiheisena 1kw kytket vaiheen vaan L1:een, jos kaks vaihetta niin L1 ja L2 jne. Jos yhestä vaiheesta 2kw niin siinä töpselissä mikä tulee mukana niin vaihelanka L1 ja siitä saman ruuvin alta edelleen -> L2 ja jos 3kw niin L1:stä L2:een ja L3:een. Ja väännä ne ruuvit KIINNI eikä vaan niin että eiköhän nuo pysy. Tai sitten hommaat sähkärin joka ymmärtää sähkökytkennöistä jotain. :roll:
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jos talossa kerran on 3-vaihevirta niin minä laitattaisin sähkärillä sähkötauluun hieman laajennusta ja kytkisin tuon 3-vaiheeseen,jäisi turha arvailu ja pähkäilykin pois.
Meillä tosin on tuossa pienempi haaton pytty ja kytketty 1.vaiheeseen ja 9.1A on merkattu kylttiin,3-vaiheessa se sit tippuukin 4.6A eli 2000 ja 3000W,tässä talossa kun pääsääntösesti vesi lämpiää keskuskattilassa,tuo pytty onkin vain kesällä tiskivesien ja käsien pesussa tarpeen,on kylläkin aina kiinni verkossa ja kattilan lämminvesi tulee myös sen läpi.
Suosittelisin kans käyttää sitä kolmeevaihetta ettei tule yhteen vaiheeseen se kaikki kulutuspiikki
