Ei ne kanat kovin vaativia ole, joten ei suurta huolta vaikka ottaisitkin. Tutustu ruokintaan esim MTT:n sivuilta. Kanoille myydään myös esim täysrehua tai tiivistettä (johon itse lisäät viljan) kaikissa maatalouskaupoissa, jolla selviät ruokinnasta helpolla. Rehua voi olla tarjolla vapaasti ympäri vuorokauden. Lisäksi kanoille kelpaavat lähes kaikki ruoantähteet ja kasvit. Ja VAIKKA väärä ruokinta aiheuttaakin kannibalismia, sen täytyy olla varsin pielessä ja muitakin ongelmia esim tilan ahtaus, jotta kannibalismiin asti yltää. Normaali nokkimisjärjestyksen luominen ON kanan normaalia käyttäytymistä, eli alkuun vieraat yksilöt selvittävät parven arvojärjestyksen ajae takaa/nokkien muutamia kertoja. Kannibalismi on sitten jo ihan muuta... Jos sulla on reilun kokoinen piha-aitaus/sisätila, pääsevät pakoon toisiaan ja laumajärjestys kyllä syntyy luonnostaan kun alempiarvoinen mukautuu ja väistää ylempää. Meillä ollut monenlaisia kanoja 10 vuotta, otettu myös joukkoon välillä uusia - eikä yhtään nokkimistapausta.
Kana tarvitsee suojaa auringolta (sateelta jos jatkuvaa), mutta esim pärjää varsin kylmässäkin. Kylmässä eteen tulee veden jäätyminen - nopealla aineenvaihdunnalla varustettu eläin kärsii veden puutteesta nopeasti. Myös rehun saannissa sama juttu. Kana myös munii, vaikka rehu ei olisi optimaalista, ja sen seurauksena huonolla ruokinnalla laihtuu. Huomaat sitten kyllä, jos näin käy. Kanoille pitäisi tarjota orsi yösijaksi ja pesä munimista varten. Ulkotarhassa kanan mielestä mukavampi munintapesä saattaa sitten löytyä vaikka pensaan alta - nimimerkillä on hauskaa metsästää munia heinäpaalikasan kätköistä;) Kuopsutus on kanalle luontaista, joten karsinan/tarhan pohjan pitää olla muuta kuin betonia tai kuivikkeilla peitetty. Ulkotarhassa maapohja ok (en ole varma, miten kaupunkialueella säännöt menee), kunhan kuivakin alue on. Tarhassa olisi lain mukaan oltava seinät ja katto, jotteivat petoeläimet pääse kanoihin käsiksi, mutta en varmaan ole ainoa, jonka kanat ovat myös vapaasti pihalla juosseet... Kun lintuinfluenssavaara on päällä, kanoja ei saa pitää "irrallaan".
Lampaille tarvitsee pitopaikkatunnuksen, jonka tosiaan saa eviran kautta. Lampaiden siirroista on myös ilmoitettava aina rekisteriin ja lampaat on korvamerkittävä. Yleensä ovat sitä, jos normaali lammastilalta otat. Jos aikuinen lammas kuolee, on ruho toimitettava "raatokeräilyyn" (ei saa haudata itse). Myynnistä on taas ilmoitettava rekisteriin. Lampaat eivät aina pysy kovin hyvin aidoissa - varsinkaan sähkö-sellaisissa. Lampaiden sorkat on hoidettava ja villa kerittävä - työläämpiä kuin kanat pidemmän päälle.
Molemmat suloisia ja kannatan lämpimästi ottamista:)
Kanala! ;)
heppatyttö
- Uusi jäsen
Re: Kanala! ;)
Hauska, että täältä löytyy kanakeskustelua! Meillä ei vielä taloa ole (ostoaikeet vakavat ja se oikeakin jo löydetty, tosin), mutta kanoja löytyy pihalta. Eihän niitä pelkkien munien takia varmaan "kannata" (mitä sillä oikein ees tarkoitetaan, rahaako?) pitää, mutta kyllä neljä kanaa aika hyvin perheen kananmunissa pitää. Eri asia tietysti, jos on suurkuluttaja.
Mahtavia eläimiä, tosin älykkyydestä olen hieman eri mieltä kuin täällä joku mainitsi. Tyhmä ku mikähän se kana on. Näin ihmissilmin katseltuna siis... Parvipöhköilijä, sekunnin muisti jne. Mutta ei se niitä yhtään vähemmän viehättäviksi tai arvottomammiksi tee. Tästä nykysestä paikasta kun lähetään, niin varmaan kanoja tulee joskus hankittua vaikka nuo nykyset taitavatkin jäädä tänne.
Etenkin lapsille kana on mitä mainioin lemmikki: helppo ruokkia, kesyyntyy, voi silittää, ei traumatisoidu ihan pienistä, ruoka on halpaa (usein ilmaista) jne. Ei nyt lapsen vastuulle tietenkään, mutta jo tosi pieni lapsi voi hyvin olla mukana ja saada omiakin pikkuvastuita kanojen hoitamisessa.
nummentie 434
Re: Kanala! ;)
Mulle tuli perjantaina puoli tusinaa uusia nuorikoita, ja jo alkoi munia herumaan!
Mutta hyvänen aika, johan nuo vanhat kanat oli vanhoja mulle tullessaan, ja olleet mulla ainakin neljä vuotta, joten taitavat olla lähempänä kunnioitettavaa 10v. ikää. Ihmekös tuo jos ei muniminen enää huvita.
Nämä "nuoret naiset" on kookkaita vaalean ruskeita tavan kanoja, ja ainakin Jorma (kukko) tuntuu olevan kovin mielissään
"Vanhat rouvat" tietysti vähän paheksuvat, Kahdestaan välillä vetäytyvät nurkkaan kotkottamaan närkästyneinä! Mutta noin yleensä ottaen kaikki tuntuvat paikkansa löytävän.
Koska minulla kanssa kylmä tila, olen välillä vähän huolissani tuosta veden jäätymisestä, mutta hautomakone.net myy sellaista juoma-automaatin lämmityslevyä, jonka talven tullessa meinasin tilata.heppatyttö kirjoitti:.
Re: Kanala! ;)
Ennemminki ehottasin vuohia tohon jätehävittäjän virkaan.... Ne syö ihan kaiken....nummentie 434 kirjoitti:Pvalila!: Ei revi lampaat toisiaan, joskus kyllä vähän testaa, kenellä on kovin pää.Mutta lähes kaiken syövät ja muuttavat ravinteikkaiksi lampaan papanoiksi minkä hampaisiinsa saavat. Mm.pari m2 styroksilevyä syöty tallin ovista, papanoissa ei näy valkoisia pilkkuja, joten ilmeisesti sulaneet. Lampaissako ratkaisu maailman jätemuovivuoriin?
Ja täytyy vielä lisätä että kanat on kyllä metkoja. Kannattaa hankkia niitä.
- shaakana
- Kotisivu: http://karhusuo.blogspot.com/
Re: Kanala! ;)
Jatketaanpa tätä ketjua, jospa joku vaikka bongais kysymyksen täältä.
Eli kanalan/varaston rakennus alkoi ja seinärakenteesta olisi kysymys. Satuin saamaan käsiini käytettyä 125mm villaa ja sillä tulee eristys hoitumaan. Ulkopuolelle tullee tuulensuojalevyt ja lomalaudoitus. Oliskos mielipiteitä sisäpuolesta? Sisäseinä tulenee (ainakin alaosa) maatilavanerista, mutta mitäs vanerin ja villan väliin? Kosteusrasitus kanalassa on luultavasti aikas kova. Ilmanvaihtoa on tarkoitus tehostaa korvausilmaräppänöiden lisäksi katolle menevällä "putkella".
Näillä spekseillä, mitä kannattaisi siis höyryn/ilmansuluksi laittaa? Vaiko yhtään mitään?
T
Harri
T
Harri
Re: Kanala! ;)
No niin, googlettamalla tuli vastaan paljonkin mielipiteitä villan ja ilman-tai höyrynsulun käytöstä kylmissä tai puolilämpimissä tiloissa. Ota niistä sitten selvää. Taidan päätyä tervapaperiin.
