Ruostuneet hormin pellit
jarkkis
Re: Ruostuneet hormin pellit
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Siinä pellin päällä voi olla jonkunlainen kerros(kovettunutkin) hormista karissutta laastia,nokea,puunlehtiä tms.joka voi osaltaan vaikeuttaa irrotustoimia.
RisaPeikko
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Nonih, nyt on pelti irti. Vaati yhden tiilen irrotuksen pellin alapuolelta. Pelti oli ruostunut kiinni siihen ympärysrautaan ja pellin päälle oli myös tippunut tiilen muruja ja muuta moskaa. Pitää kutsua nuohooja, jännittää onko piippu sittenkään käyttökunnossa... ja ennenkaikkea pääsekö/ehtiikö sitä sittenkään pihasaunaan jussina. :-)
jarkkis
Lähtikös pelti kuitenkin ehjänä eikä kehys tullut mukana?Jos tuo piippu on ollut vuosikymmeniä käyttämättä ja ilman hattua,niin todennäköisesti tuo piipun katonpäällinen osa on se mikä on kypsynyt,mutta sen uudelleen muuraaminen ei ole paha homma.Routiminen voi myös vahingoittaa piippua ja palomuureja,ne vauriot pitäs näkyä päällepäin.Hormien kuntoa voi tutkia itsekin piipunpäästä hyvällä taskulampulla,varovaisuus näkökohdat huomioon ottaen,en tietenkään yllytä ketään katolla keikkumaan.Mutta eikun sauna kuntoon,oikein kannatettavaa toimintaa :-)
RisaPeikko
jarkkis kirjoitti:Lähtikös pelti kuitenkin ehjänä eikä kehys tullut mukana?Jos tuo piippu on ollut vuosikymmeniä käyttämättä ja ilman hattua,niin todennäköisesti tuo piipun katonpäällinen osa on se mikä on kypsynyt,mutta sen uudelleen muuraaminen ei ole paha homma.Routiminen voi myös vahingoittaa piippua ja palomuureja,ne vauriot pitäs näkyä päällepäin.Hormien kuntoa voi tutkia itsekin piipunpäästä hyvällä taskulampulla,varovaisuus näkökohdat huomioon ottaen,en tietenkään yllytä ketään katolla keikkumaan.Mutta eikun sauna kuntoon,oikein kannatettavaa toimintaa :-)
Jep, pelti lähti ehjänä ja kehys vielä piipussa kiinni. Hattu on ollut ainakin osan ajasta piipun peittona. Piippu näyttää päällisin puolin siis hyvältä, rappaukset ok kauttaaltaan (myös yläpohjan osalla) jne, mutta sisälle katsoessa on ihan näkyvissä kohtia, josta tiiltä irronnut. Se että onko se paljon vai vähän, on hieman hankala arvioida. Siksi ammattilaisen arvio asiaan kiinnostaa.
Juu, sauna kuntoon juhannukseksi, tai jouluksi.. tai seuraavaksi juhannukseksi.. :wink:
RisaPeikko
Nuohooja kävi ja totesi, että on pahempiakin nähnyt. Meillä siis saunotaan juhannuksena pihasaunassa! Ihanaa!
